Skin dương và âm: diễn giải từ trở lực dòng chảy gần giếng
1. Skin là phần chênh so với một mô hình đối chiếu
Một hệ số skin dương không có đơn vị mét, cũng không phải phần trăm độ thấm bị mất. Nó biểu diễn phần trở lực bổ sung khi so một giếng thực hoặc mô hình phức tạp với giếng đối chiếu đã chọn. Công trình của Hawkins mô tả vùng độ thấm biến đổi quanh giếng và dấu của chênh áp do vùng này tạo ra.[1] Bài này tự tích phân một mô hình hai vùng để thấy nguồn gốc và giới hạn của hệ số đó.
Giếng giả định thẳng đứng, xuyên hết chiều dày h, dòng chất lỏng đơn pha ổn định, đẳng nhiệt. Ngoài bán kính r_s, độ thấm bằng k; từ bán kính giếng r_w đến r_s, độ thấm bằng k_s. Độ nhớt μ và lưu lượng vỉa q_r không đổi. Áp suất p_e được giữ ở r_e. Đây là bài toán trở lực tại một trạng thái, chưa phải phép diễn giải toàn bộ lịch sử áp suất chuyển tiếp.
2. Cộng trở lực của hai vành xuyên tâm
Tiết diện dòng ở bán kính r là 2πrh. Lấy q_r dương hướng vào giếng, Darcy cho dp/dr=q_rμ/(2πrhk). Tích phân riêng mỗi vùng rồi cộng:
p_e−p_wf = q_rμ/(2πh) × [ln(r_e/r_s)/k + ln(r_s/r_w)/k_s]
Nếu toàn miền đều có độ thấm k, chênh áp đối chiếu là q_rμ ln(r_e/r_w)/(2πkh). Trừ hai biểu thức xác định:
s = (k/k_s−1)ln(r_s/r_w)
Δp_skin = q_rμs/(2πkh)
k và k_s tính bằng m²; h, r_s, r_w tính bằng m; μ bằng Pa·s; q_r bằng m³/s; Δp bằng Pa. Logarithm là tự nhiên. s không có đơn vị vì cả hai tỷ số trong biểu thức đều không có đơn vị. Khi đổi lưu lượng bồn q_s sang vỉa, phải dùng q_r=B_o q_s và đổi ngày thành giây.
3. Một vùng hư hại khá nhỏ có thể chi phối nhiều chênh áp
Chọn k=8×10⁻¹⁴ m², k_s=2×10⁻¹⁴ m², h=16 m, μ=0,0018 Pa·s, r_w=0,10 m, r_s=0,80 m, r_e=600 m. Lưu lượng dầu bồn giả định 220 m³/ngày, B_o=1,25, nên q_r=275/86.400 m³/s.
s = (4−1)ln(8) = 6,238324625
C = q_rμ/(2πkh) = 0,712363433 MPa
Δp_đối_chiếu = C ln(6.000) = 6,197216195 MPa
Δp_skin = Cs = 4,443954349 MPa
Δp_tổng = 10,641170544 MPa
Vành chỉ rộng 0,70 m theo phương bán kính nhưng tạo thêm hơn 4,4 MPa chênh áp. Nguyên nhân là tiết diện dòng gần giếng rất nhỏ. Kết luận này không yêu cầu toàn vùng tháo khô đều có độ thấm thấp; nó xuất phát từ cùng lưu lượng phải đi qua các vòng trụ ngày càng nhỏ.
Ở cùng chênh áp tổng, bỏ hoàn toàn phần hư hại trong mô hình làm lưu lượng bồn thành 377,759537 m³/ngày. Chỉ tăng k_s từ 2×10⁻¹⁴ lên 4×10⁻¹⁴ m² cho 304,883383 m³/ngày. Các số này là kết quả giữ nguyên các điều kiện biên; chúng chưa tính đường nâng, thiết bị hoặc biến đổi pha sau một can thiệp thực tế.
4. Skin âm vẫn phải tuân theo trở lực dương
Xét k_s=2k trong cùng vành. Khi đó s=−0,5ln8=−1,039720771 và chênh áp tại cùng 220 m³/ngày còn 5,456557137 MPa. Chênh áp skin âm nghĩa là phần chênh so với vỉa đồng nhất bị giảm; nó không có nghĩa dòng tự phát đi từ áp suất thấp sang cao trong mô hình này.
Khi k_s tiến tới vô cùng, s tiến tới −ln(r_s/r_w)=−2,079441542. Vành cải thiện hữu hạn không thể tạo skin âm vô hạn. Tổng trở lực lúc đó còn ln(r_e/r_s)>0, tương ứng phần đá ngoài vành vẫn cần chênh áp để dẫn dòng.
Nếu tùy ý gán s=−10 vào mẫu số ln6.000+s, mẫu số trở thành âm. Đó là dấu hiệu mô hình và đầu vào không tương thích, không phải dự báo một năng suất âm có ý nghĩa. Một khe nứt dài có thể cần mô hình khác với vành đồng tâm đang dùng.
5. Bán kính hữu hiệu không phải đường kính lỗ khoan mới
Viết ln(r_e/r_w)+s=ln(r_e/r_eff) cho r_eff=r_w exp(−s). IHS mô tả bán kính hữu hiệu như đại lượng suy tính để biểu diễn khả năng tiếp xúc dòng, không phải kích thước đo trực tiếp.[2] Với skin dương của ví dụ, r_eff=0,0001953125 m. Không được kết luận lỗ giếng thực chỉ còn bán kính 0,195 mm.
Với k_s=2k, r_eff=0,282842712 m, lớn hơn bán kính thật 0,10 m nhưng nhỏ hơn r_s=0,80 m. Đó là cách thay thế toán học cho cùng trở lực, chỉ có giá trị trong hình học và trạng thái đang xét. Nó không cung cấp thể tích dung dịch xử lý hoặc kích thước một vùng rỗng vật lý.
Một skin đo được cũng không xác định đồng thời k_s và r_s. Giữ s=6,238324625, nếu giả định k_s=k/2 thay vì k/4, phương trình cho r_s=51,2 m. Hai tổ hợp rất khác nhau tạo cùng hệ số. Dữ liệu bổ sung về xâm nhập, hoàn thiện giếng hoặc đáp ứng chuyển tiếp mới giúp phân biệt chúng.
6. Nhiều vành và các thành phần hình học
Với nhiều vành nối tiếp, cùng q_r và μ, có thể tự suy s=tổng[(k/k_i−1)ln(r_out,i/r_in,i)], trong đó r_in,i và r_out,i lần lượt là bán kính trong và ngoài của vành i. Chẳng hạn từ 0,10 đến 0,30 m có k_i=k/2, rồi từ 0,30 đến 0,80 m có k_i=k/4, tổng skin bằng ln3+3ln(0,8/0,3)=4,041100048.
Phải cộng các trở lực theo đúng vùng; lấy trung bình số học hai độ thấm rồi dùng một vành duy nhất sẽ không giữ nguyên chênh áp. Trọng số đúng ở đây gắn với logarithm tỷ số bán kính và nghịch đảo độ thấm.
TestWells lưu ý skin toàn phần còn chịu ảnh hưởng hoàn thiện một phần chiều dày, hình học giếng và chế độ dòng.[3] Vì vậy, tổng skin dương chưa chứng minh mọi phần đều do bít tắc đá. Khi các thành phần được quy về những chiều dày hoặc mức lưu lượng khác nhau, cũng không cộng số trực tiếp trước khi thống nhất cách chuẩn hóa.
7. Độ nhạy cần gắn với điều kiện giữ cố định
Tăng r_s 20% trong ví dụ hư hại làm skin tăng thêm 3ln1,2=0,546964670. Tăng k_s 20%, từ k/4 lên 0,30k, làm skin giảm còn 4,852030264; tại cùng chênh áp tổng ban đầu, lưu lượng tăng lên 242,505534 m³/ngày. Hai đầu vào cùng tăng 20% nhưng tác động khác cả dấu lẫn độ lớn.
Ở cùng q_r, Δp_skin tỷ lệ với μs/(kh). Do đó hai giếng có skin giống nhau vẫn có chênh áp bổ sung rất khác nếu kh, độ nhớt hoặc lưu lượng khác. So sánh hiệu quả giếng nên giữ cả skin lẫn chênh áp, cùng ranh giới và điều kiện PVT.
Nếu skin biểu kiến thay đổi theo lưu lượng, cần xem xét các trở lực phụ thuộc tốc độ hoặc biến đổi pha trước khi gán toàn bộ thay đổi cho độ thấm. IHS tách các thành phần biểu kiến để tránh đồng nhất skin tổng với hiệu quả xử lý vùng gần giếng.[2] Mô hình vành đơn pha ở đây hỗ trợ kiểm tra giả thuyết đó, không thay thế dữ liệu thử nhiều chế độ và kiểm chứng hình học thực.
[1] Technical Notes - A Note on the Skin Effect — Murray F. Hawkins, AIME; bản lưu OneMine ghi1957. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Skin — Effective Wellbore Radius; Pressure Drop Due to Skin; Total Skin — IHS Markit, WellTest2019.1 documentation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] The Skin Factor — TestWells. Truy cập ngày 09/11/2026.
