Áp suất giảm nhiều hơn chưa đủ để kết luận ống đã nhám hơn
Một tuyến cũ có chênh áp cao hơn bản tính ban đầu có thể do bề mặt thay đổi, tiết diện bị thu hẹp, lưu lượng thực khác hoặc van chưa mở đúng trạng thái. Nếu chỉ tăng độ nhám đến khi mô hình khớp một số đo, ta có thể tạo được một tham số bù cho nhiều sai lệch khác nhau. Bài này tách quá trình suy ngược thành các bước có thể kiểm tra.
Mục tiêu là tìm nhám thủy lực tương đương cho mô hình dòng ổn định, một pha, Newton trong ống tròn. Nhám tương đương là tham số của tương quan ma sát; nó không tự động bằng chiều cao lớn nhất của một vết gỉ đo trên mẫu cắt. Kết quả được dùng để mô tả sức cản trong phạm vi dữ liệu khảo sát, không thay thế đánh giá chiều dày hoặc tính toàn vẹn cơ học.
Lấy phần chênh áp thật sự do ma sát
Chọn hai vị trí lấy áp có cùng đường kính trong, không có máy cấp hoặc lấy năng lượng giữa chúng. Với vận tốc biên bằng nhau, phần áp suất tương đương của ma sát đường thẳng là:
Δpf = (p₁−p₂) − ρg(z₂−z₁) − ΔpK
p tính bằng Pa; ρ bằng kg/m³; z bằng m; g bằng m/s²; ΔpK là tổn thất cục bộ đã xác định riêng. Nếu đường kính hai đầu khác nhau, còn phải hiệu chỉnh chênh động năng. Số đọc từ hai đồng hồ không đương nhiên là Δpf, đặc biệt khi khoảng khảo sát có chênh cao đáng kể.
Sau khi xác định Δpf, dùng v=4Q/(πD²) và quan hệ Darcy để suy:
f = 2DΔpf/(Lρv²)
Re = ρvD/μ
D là đường kính trong m, L là chiều dài khảo sát m, Q là lưu lượng m³/s và μ là độ nhớt động lực Pa·s. f ở đây luôn là hệ số Darcy. Không nhập hệ số Fanning vào cùng biểu thức mà bỏ hệ số quy đổi.
Đảo quan hệ Colebrook
Tài liệu kỹ thuật của nhóm Kitchin tại Carnegie Mellon University trình bày quan hệ Colebrook cho hệ số Darcy trong dòng rối: [1]
1/√f = −2log₁₀[ε/(3,7D)+2,51/(Re√f)]
ε là nhám tương đương m; ε/D và Re không thứ nguyên. Khi f đã suy từ đo đạc, có thể chuyển vế trực tiếp:
ε = 3,7D{10^[−1/(2√f)] − 2,51/(Re√f)}
Phép đảo này không cần lặp để tìm ε, nhưng chỉ có ý nghĩa khi mô hình ma sát đang phù hợp và biểu thức trong ngoặc không âm. Nếu nhận ε âm, không diễn giải thành “ống nhẵn hơn tuyệt đối”; phải xem lại độ chính xác số đo, tính chất, hình học và phạm vi tương quan. Tham số âm là tín hiệu bộ đầu vào chưa tương thích với mô hình đang chọn.
Ví dụ giả định đã biết hình học
Xét đoạn ống D=0,150 m, L=500 m, đầu ra cao hơn đầu vào 3,00 m. Chất lỏng giả định có ρ=980 kg/m³ và μ=0,0012 Pa·s. Lưu lượng đo ở trạng thái ổn định là Q=0,020 m³/s. Đoạn khảo sát được lý tưởng hóa là đường thẳng có dòng đã phát triển, không có phụ kiện đáng kể giữa hai vị trí lấy áp.
Cho chênh áp tĩnh p₁−p₂=88.841,4 Pa. Phần thủy tĩnh bằng 980×9,81×3=28.841,4 Pa, nên Δpf=60.000 Pa. Vận tốc tính được 1,13177 m/s và Re≈138.642. Nếu quên trừ cao độ, toàn bộ 88,84 kPa sẽ bị gán cho ma sát, dù chỉ 60,00 kPa thuộc thành phần cần suy.
Từ dữ liệu đã hiệu chỉnh, f=0,0286788. Thế vào công thức đảo cho ε=0,000559818 m, tức khoảng 0,560 mm; nhám tương đối ε/D≈0,003732. Nhập lại ε, Re vào Colebrook rồi tính áp suất bằng Darcy trả về 60.000 Pa trong sai số số học. Đây là kiểm tra thao tác đảo, chưa phải xác minh độc lập mô hình.
Nếu dùng chênh áp chưa trừ cao độ, f sẽ thành khoảng 0,0424644, lớn hơn rõ rệt. Thay đổi tham số nhám khi chưa chuẩn hóa vị trí lấy áp có thể làm mô hình khớp sai một cách có vẻ thuyết phục. Hồ sơ đo vì thế phải giữ cả cao độ và đơn vị áp suất, không chỉ hai giá trị đầu cuối đã nhập vào bảng tính.
Độ nhạy với chênh áp và lưu lượng
Giữ các đầu vào khác, cho Δpf dao động từ 58 đến 62 kPa. Hai trường hợp cho ε lần lượt khoảng 0,491 và 0,633 mm. Biến động ±3,33% của phần áp suất ma sát tạo khoảng nhám rộng hơn theo tỷ lệ phần trăm. Phép đảo phi tuyến khiến độ không chắc chắn không truyền sang ε một cách đồng đều.
Với Δpf cố định 60 kPa, thử Q=0,019 và 0,021 m³/s. Nhám suy ra lần lượt khoảng 0,810 và 0,381 mm. Chỉ 5% thay đổi lưu lượng đã làm khác đáng kể kết luận về nhám. Nguyên nhân là v xuất hiện bình phương trong phép suy f và còn tham gia Re; không thể xem độ chính xác lưu lượng là một chi tiết phụ.
Các khoảng trên là khảo sát từng biến, không phải khoảng tin cậy thống kê. Muốn báo cáo độ không đảm bảo tổng hợp cần mô hình đo, phân bố đầu vào và quan hệ tương quan. Chẳng hạn, hai thiết bị áp suất có chung chuẩn hiệu chuẩn có thể có thành phần sai lệch liên quan; coi mọi sai số độc lập rồi cộng căn bình phương một cách máy móc sẽ không được bảo đảm.
Đường kính chưa chắc chắn làm bài toán thiếu tính duy nhất
Giữ Q=0,020 m³/s và Δpf=60 kPa, đổi đường kính giả định từ 150 xuống 145 mm. Nhám suy còn khoảng 0,268 mm. Nếu dùng D=155 mm, nhám suy tăng lên khoảng 1,034 mm. Cả ba cặp đường kính–nhám đều có thể khớp một chênh áp bằng cách thay đổi ε tương ứng.
Điều đó cho thấy một số đo không đủ để xác định đồng thời cả D và ε khi cả hai chưa biết. KSB lưu ý tình trạng đóng cáu có thể ảnh hưởng cả sức cản bề mặt lẫn tiết diện trong. [3] Việc kiểm tra đường kính hữu hiệu, tình trạng cặn và lịch sử vệ sinh có thể làm giảm bất định hơn là thêm nhiều chữ số vào thuật toán tối ưu nhám.
Một van chưa mở hết hoặc một tổn thất cục bộ bị bỏ quên cũng sẽ bị hấp thụ vào ε nếu toàn bộ áp suất còn lại bị gán cho ma sát ống. Nhám hiệu chỉnh khi đó là tham số bù của đoạn mô hình, không còn chỉ mô tả bề mặt ống. Cần đặt tên kết quả rõ ràng để người dùng sau không chuyển giá trị đó sang một đoạn khác có bố trí phụ kiện khác.
Kiểm chứng ở lưu lượng khác
Giữ D=150 mm và ε=0,559818 mm đã suy, giải lại Colebrook ở Q=0,016 và 0,024 m³/s. Hệ số Darcy tương ứng khoảng 0,0288762 và 0,0285451; phần áp suất ma sát dự báo lần lượt 38,664 và 85,997 kPa. Chênh áp tĩnh, sau cộng lại 28,841 kPa thủy tĩnh, là 67,506 và 114,838 kPa.
Đó là hai dự báo để đối chiếu với dữ liệu mới, không phải hai số đo đã có. Nếu sai lệch có hệ thống theo Q, cần xem lại K, tính chất hoặc lựa chọn tương quan trước khi cố tìm một ε khác. DHI mô tả hiệu chỉnh thủy lực từ lưu lượng và áp suất đo, phân nhóm đường ống theo đặc tính và xem xét nhiều trạng thái. [2] Cách làm đó giúp tách việc khớp dữ liệu khỏi việc kiểm chứng khả năng dự báo.
Kết quả nên đi kèm ngày khảo sát, nhiệt độ, trạng thái van, phạm vi lưu lượng, vị trí lấy áp và bộ hình học đã dùng. Khi những điều kiện này đổi, tham số hiệu chỉnh có thể cần đánh giá lại. Một giá trị nhám hữu ích là giá trị có thể truy nguyên về phép đo và giả thiết, đủ rõ để người khác biết nó giải thích được điều gì và còn bỏ ngỏ điều gì.
[1] Grey-Box Design: Sizing a Pipeline Around an Iterative Friction Solver — Carnegie Mellon University — Kitchin Research Group, discopt documentation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Autocalibration — MIKE+ Documentation (2026) — DHI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Head loss — KSB. Truy cập ngày 09/11/2026.
f = 2DΔpf/(Lρv²)
Re = ρvD/μ
