Một con số chỉ có ý nghĩa khi biết nó được tính thế nào
Hai bảng thủy động lực có thể cùng ghi Re nhưng dùng vận tốc và chiều dài đặc trưng khác nhau. Nếu lấy hệ số cản từ bảng thứ nhất rồi tra bằng Reynolds của bảng thứ hai, sai khác không nằm ở phép nhân chia mà ở định nghĩa. Đối với thanh trụ nghiêng ngoài khơi, việc chọn vận tốc tổng hay vận tốc ngang trục có thể làm Reynolds khác nhau nhiều lần.
Reynolds là tỷ lệ đặc trưng giữa tác động quán tính và tác động nhớt trong dòng chảy. NASA trình bày dạng Re=ρUL/μ và nhấn mạnh vai trò của tương tự khi so sánh thí nghiệm với vật thể thực. [1] Bài áp dụng ý tưởng ấy cho dòng ngoài quanh ống, dùng đường kính thay cho chiều dài đặc trưng chung. Không lấy các mốc chuyển tiếp của dòng chảy bên trong ống để kết luận trạng thái lớp biên bên ngoài một thanh trụ.
Phân biệt độ nhớt động lực và động học
Với đường kính D, vận tốc đặc trưng U, khối lượng riêng ρ, độ nhớt động lực μ và độ nhớt động học ν=μ/ρ:
Re = ρUD/μ = UD/ν
U tính bằng m/s; D bằng m; ν bằng m²/s; μ bằng Pa·s. Reynolds không có đơn vị. Dạng UD/ν rất thuận tiện, nhưng việc nhập giá trị μ vào ô ν sẽ làm sai cả thứ nguyên. Độ nhớt động học 1,1×10⁻⁶ m²/s không phải 1,1×10⁻⁶ Pa·s.
Độ nhớt phải tương ứng trạng thái nước đang xét. Hướng dẫn ITTC về tính chất nước ngọt và nước biển cung cấp bảng khối lượng riêng, độ nhớt động lực và động học theo nhiệt độ, đồng thời xét ảnh hưởng độ mặn. [2] Một trị số được chọn cho phép minh họa không tự trở thành tính chất của nước biển ở mọi địa điểm hoặc mùa.
Nếu chỉ có μ và ρ, hãy tính ν một lần rồi ghi rõ nguồn và trạng thái. Nếu bảng đã cho ν trực tiếp, không chia thêm cho ρ. Đơn vị cSt cũng cần đổi: 1 cSt bằng 10⁻⁶ m²/s. Đây là đổi đơn vị, không phải hiệu chỉnh riêng cho nước biển.
Ví dụ giả định cho dòng ngang trụ
Chọn D=0,75 m, U=1,4 m/s, ν=1,1×10⁻⁶ m²/s và ρ=1.025 kg/m³. Dòng vuông góc trục, kết cấu đứng yên. Tính được:
Re = 1,4×0,75/(1,1×10⁻⁶) ≈ 954.545
Độ nhớt động lực tương ứng là μ=ρν=0,0011275 Pa·s. Thay vào ρUD/μ phải thu được cùng Reynolds. Hai cách tính độc lập về dạng nhập liệu giúp phát hiện lỗi nhầm ν với μ hoặc dùng 1,025 kg/m³ thay vì 1.025 kg/m³ theo dấu phân cách số.
Giá trị Re gần một triệu cho biết vị trí của trường hợp trên trục Reynolds khi tra một bộ dữ liệu phù hợp. Nó chưa xác định duy nhất C_D. Hình dạng, nhám bề mặt, dòng dao động, khoảng hở đáy và cách định nghĩa vận tốc đều có thể là những điều kiện của bộ dữ liệu. Bài không chọn một C_D “chuẩn” chỉ từ con số 954.545.
Ba quy ước khi dòng nghiêng
Orcina mô tả ba lựa chọn: Reynolds danh nghĩa dùng toàn bộ vận tốc tương đối; Reynolds cross-flow dùng thành phần vuông góc trục; và Reynolds theo phương dòng dùng chiều dài đặc trưng D/cosα. α ở đây là góc giữa vectơ vận tốc tương đối và pháp tuyến trục. Tài liệu nhấn mạnh cách tính phải khớp với nguồn hệ số cản. [3]
Khi |v_r|=U và 0≤α<90°, ba biểu thức là:
Re_nom = UD/ν
Re_cross = UD cosα/ν
Re_flow = UD/(ν cosα)
Giữ U, D, ν như ví dụ và cho α=60°. Re_nom vẫn khoảng 954.545; Re_cross còn 477.273; Re_flow tăng lên 1.909.091. Không có kết quả nào “sai phép tính” nếu được dùng đúng định nghĩa, nhưng không thể tùy chọn một kết quả có vẻ thuận lợi để tra cùng một đường cong.
Góc với trục và góc với pháp tuyến bù nhau đến 90°. Nếu hồ sơ dùng góc β với trục, vận tốc ngang là U sinβ. Lỗi dùng cosβ thay cho sinβ sẽ đảo ý nghĩa giữa dòng gần song song và dòng gần vuông góc thanh. Một trường hợp β=0 phải cho thành phần ngang bằng không, giúp kiểm tra nhanh bảng tính.
Re_flow tăng rất lớn khi cosα gần không, nhưng vận tốc ngang đồng thời tiến về không. Không nên chỉ nhìn Reynolds lớn rồi kết luận lực ngang tăng. Trong mô hình cản ngang với hệ số cố định, lực tỷ lệ U²cos²α; ở α=60° chỉ còn một phần tư so với dòng vuông góc cùng U. Hệ số thực tế có thể thay đổi, nên phép so sánh này chỉ tách riêng tác động hình học.
Độ nhạy theo tính chất nước và sai số đo
Giữ U=1,4 m/s và D=0,75 m, nếu ν là 0,9×10⁻⁶ m²/s thì Re≈1.166.667. Nếu ν là 1,4×10⁻⁶ m²/s thì Re=750.000. Hai giá trị độ nhớt này được đặt giả định để khảo sát, không gán cho hai nhiệt độ cụ thể. Từ một bảng tính chất thực, phải lấy cả nhiệt độ và độ mặn tương ứng trước khi diễn giải vật lý.
Lấy vi phân logarithm cho dRe/Re≈dU/U+dD/D−dν/ν. Đây là độ nhạy cục bộ, không tự là công thức cộng độ không đảm bảo thống kê. Nếu các sai số là khoảng chặn, có thể tính các góc của miền đầu vào để tìm giới hạn trực tiếp.
Ví dụ giả định U trong ±5%, D trong ±2% và ν trong ±8% quanh giá trị ban đầu. Khi cả ba có thể độc lập đạt biên, Re thấp nhất là U×0,95×D×0,98/(ν×1,08)≈822.854. Re cao nhất là U×1,05×D×1,02/(ν×0,92)≈1.111.215. Khoảng không đối xứng quanh giá trị danh nghĩa vì ν nằm ở mẫu số.
Nếu D đã bao gồm một lớp sinh vật bám, không cộng thêm cùng lớp đó lần thứ hai khi tính Reynolds. Ngược lại, dùng đường kính thép trần cho Reynolds nhưng dùng đường kính có bám cho diện tích cản cần có lý do từ mô hình hệ số. Sự nhất quán giữa các định nghĩa thường quan trọng hơn việc giữ nhiều chữ số sau dấu phẩy.
Vì sao mô hình thu nhỏ không tự giữ Reynolds
Giả định làm mô hình hình học nhỏ hơn 20 lần, dùng cùng chất lỏng và giữ tỷ lệ tương tự trọng lực U/√(gD). Khi g không đổi, vận tốc mô hình phải nhỏ hơn √20 lần. D_m=0,0375 m và U_m≈0,313050 m/s; Reynolds mô hình chỉ khoảng 10.672, nhỏ hơn nguyên mẫu 20√20≈89,443 lần.
Muốn giữ Reynolds bằng nguyên mẫu trong cùng chất lỏng với D_m=D/20, vận tốc lại phải tăng 20 lần, thành 28 m/s. Điều này mâu thuẫn với vận tốc 0,313050 m/s của phép giữ tương tự trọng lực vừa chọn. Kết luận được suy trực tiếp từ hai quan hệ tỷ lệ; không phải một quy tắc rằng mọi thí nghiệm đều không thể có giá trị.
Thí nghiệm cần xác định hiệu ứng nào phải tái tạo, hiệu ứng nào được hiệu chỉnh và khoảng Reynolds nào đã được khảo sát. Một mô hình hình học đẹp và bước sóng đúng tỷ lệ chưa bảo đảm hệ số cản giống nguyên mẫu. Ngược lại, làm khớp Reynolds bằng đổi chất lỏng hoặc vận tốc có thể làm thay đổi các nhóm vô thứ nguyên khác.
Từ Reynolds đến lực cần thêm một bước có căn cứ
Để minh họa riêng độ nhạy hệ số, giả định C_D=0,9 trong biểu thức f_D=½ρC_DDU² cho dòng vuông góc. Với số liệu ban đầu, f_D≈678,038 N/m. Nếu khảo sát C_D=0,7 và 1,1, lực tương ứng khoảng 527,363 và 828,713 N/m. Ba hệ số được đặt để kiểm tra nhạy, không được suy ra từ Reynolds hoặc một tiêu chuẩn trong bài.
Trong dòng dao động, Reynolds dựa trên biên độ vận tốc và Reynolds tức thời trả lời những câu hỏi khác nhau. Tại thời điểm vận tốc qua không, Re tức thời có thể bằng không nhưng lịch sử gia tốc và cấu trúc dòng trước đó chưa biến mất. Một con số chỉ chứa U, D, ν cũng chưa chứa chu kỳ T, nên không đủ tự đặc trưng toàn bộ bài toán dao động.
Bảng kiểm kỹ thuật nên giữ định nghĩa U, D, μ hay ν, trạng thái nước, góc và quy ước Reynolds ngay bên cạnh hệ số cản. Khi thay dữ liệu, tính lại cả Reynolds và hệ số theo phương pháp đã chọn. Cách làm này giúp phân biệt một phép khảo sát nhạy có chủ đích với việc trộn các dữ liệu thí nghiệm không cùng cơ sở.
[1] Similarity Parameters — Reynolds Number — NASA Glenn Research Center. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Fresh Water and Seawater Properties, 7.5-02-01-03, Revision 03, 2024 — International Towing Tank Conference. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Environment: Sea Data — Reynolds Number Calculation — Orcina. Truy cập ngày 09/11/2026.
Re = ρUD/μ = UD/ν
Re_nom = UD/ν
