1. “Nhẹ đi trong nước” cần được diễn đạt đúng
Một thiết bị giữ nguyên khối lượng vẫn có thể tạo lực căng cáp nhỏ hơn khi chìm trong nước. Sự khác biệt đến từ lực đẩy của chất lỏng, không phải vật liệu mất khối lượng. Nếu lấy số “khối lượng trong nước” để thay trực tiếp vào mọi phương trình chuyển động, ta sẽ trộn bài toán cân bằng tĩnh với quán tính.
Orcina phân biệt rõ khối lượng vật, khối lượng nước bị chiếm chỗ và đại lượng quy đổi bằng hiệu hai giá trị; trọng lượng chìm bằng trọng lượng trừ lực nổi.[1] Bài này dùng các định nghĩa ấy để xây dựng ví dụ độc lập. Trọng tâm là kiểm toán thể tích và trạng thái ngập, chưa phải phân tích động đầy đủ của một lần nâng ngoài khơi.
2. Cân bằng lực cho vật chìm hoàn toàn
Chọn phương lên là dương. Vật đứng yên, chỉ chịu lực cáp thẳng đứng T, trọng lượng W và lực nổi B; bỏ lực đáy, lực dính, dòng chảy và sóng. Khi cáp đang căng:
T + B − W = 0
B = ρ_w g V_d
T = (m − ρ_w V_d)g
m_biểu_kiến = T/g = m − ρ_w V_d
V_d là thể tích thực sự chiếm chỗ chất lỏng theo ranh giới đang xét. Nó không nhất thiết bằng thể tích hộp bao ngoài mô hình CAD. Một khung thép hở cho nước đi qua các ô không chiếm chỗ toàn bộ hộp bao. Một khoang kín không cho nước vào có thể đóng góp thể tích chiếm chỗ lớn hơn nhiều thể tích vật liệu vỏ.
Nếu T tính ra âm, mô hình cáp treo từ trên không thể cung cấp lực nén xuống để giữ vật đứng yên. Kết quả đó cho biết trạng thái giả định không khả thi với các lực đã khai báo, không phải một “lực căng âm” có thể sử dụng trong thiết kế cáp.
3. Ví dụ khoang kín và khô
Giả định một cụm có khối lượng khô 14.000 kg, thể tích ngoài kín 8,00 m³, thể tích vật liệu và các phần đặc bên trong tổng cộng 2,00 m³. Khoang rỗng còn lại 6,00 m³ đang kín, khối lượng không khí đã gộp hoặc coi không đáng kể trong khối lượng khô. Lấy nước có ρ_w = 1.025 kg/m³ và g = 9,81 m/s².
W = 137,340 kN
B = 1.025 × 9,81 × 8/1.000 = 80,442 kN
T = 56,898 kN
m_biểu_kiến = 5.800 kg
Vật vẫn có khối lượng 14.000 kg. Giá trị 5.800 kg chỉ là lực căng tĩnh chia cho g trong trạng thái đang xét. Nó chưa bao gồm khối lượng bộ treo, cáp dưới nước hoặc các lực truyền từ chi tiết khác.
4. Khi khoang mở và ngập hoàn toàn
Đổi sang trạng thái khoang 6 m³ thông nước tự do, áp lực bên trong cân bằng thủy tĩnh với môi trường. Có hai cách lập sổ tĩnh cho cùng trạng thái, miễn chọn nhất quán.
Cách thứ nhất chỉ xét vật liệu và phần đặc: khối lượng vẫn 14.000 kg, thể tích chiếm chỗ hữu hiệu còn 2 m³. Khi đó T = (14.000 − 1.025 × 2) × 9,81 = 117.229,5 N.
Cách thứ hai lấy bao ngoài 8 m³ và gộp 6.150 kg nước trong khoang vào khối lượng của miền đang cân bằng. Tổng trọng lượng miền là 197,6715 kN; trừ lực nổi ngoài 80,442 kN cũng được 117,2295 kN. Hai cách trùng nhau vì khối lượng nước trong khoang và thể tích tương ứng được xử lý theo cùng ranh giới.
Sai lầm là cộng 6.150 kg nước nhưng chỉ trừ lực nổi trên 2 m³, hoặc không cộng nước nhưng vẫn dùng 8 m³ cho trạng thái ngập thông nước. Hai cách trộn đó tạo ra lực khác trạng thái vật lý đã khai báo. Khi mô hình hóa khoang kín chứa nước, khoang thông nước hoặc phần vật liệu rỗng, cần ghi rõ từng loại thay vì chỉ đánh dấu “wet”.
5. Nước giữ lại làm trạng thái khi ra khỏi nước khác đi
Nếu toàn bộ 6 m³ nước còn bị giữ trong cụm khi đã ra khỏi mặt nước, khối lượng được nâng là 20.150 kg. Bỏ lực nổi không khí, lực giữ tĩnh khi ấy bằng 197,6715 kN, lớn hơn cả trọng lượng khô 137,340 kN và lực trong nước 117,2295 kN.
Nếu nước thoát hết trước khi cụm ra hoàn toàn, tải cuối có thể trở về trạng thái khô. Giữa hai đầu mút này là một quá trình thay đổi đồng thời thể tích ngập và khối lượng nước giữ lại. Không thể xác định đường lực chỉ bằng một phần trăm ngập nếu chưa biết nước thoát ra như thế nào.
Trong một bảng trạng thái, nên có hai cột riêng: V_ngập chiếm chỗ và m_nước giữ lại. Một đường cong mẫu có thể viết T(z) = [m_khô + m_nước(z)]g − ρ_w gV_ngập(z), nhưng chỉ dùng như cân bằng gần tĩnh khi các giả thiết áp lực và chuyển động phù hợp. Tốc độ thoát nước và dòng qua lỗ có thể làm bài toán thực tế vượt ngoài mô hình đó.
6. Qua mặt nước: thể tích ngập quyết định độ dốc lực
Xét riêng cấu hình kín, khô ban đầu dưới dạng hộp đứng cao 2 m với diện tích mặt cắt ngang 4 m². Mặt nước phẳng, hộp không nghiêng và chìm một chiều cao d từ 0 tới 2 m. Thể tích ngập bằng 4d, nên:
T(d) = 137,340 − 40,221d, với T theo kN và d theo m
T(0) = 137,340 kN
T(1,5) = 77,0085 kN
T(2) = 56,898 kN
Giảm chiều cao ngập 0,10 m trong miền này làm lực tăng 4,0221 kN. Quan hệ tuyến tính do diện tích mặt cắt ngang được chọn không đổi, không phải quy luật cho mọi vật. Với hình dạng thuôn, có hốc hoặc nghiêng, phải tích phân phần thể tích nằm dưới mặt nước.
Tài liệu Orcina chỉ ra giới hạn của mô hình phao gộp đơn giản khi xuyên mặt nước: ít thông tin hình học có thể cho lực nổi thay đổi hợp lý về xu hướng nhưng không mô tả đúng ổn định quay.[2] Vì vậy, một đường T(d) đẹp chưa chứng minh mô hình mômen và tư thế vật cũng đúng.
7. Tâm nổi và trọng tâm có thể tạo mômen
Trong trạng thái kín chìm hoàn toàn, giả định tọa độ ngang trọng tâm x_G = 2,20 m và tâm thể tích chiếm chỗ x_B = 2,80 m. Để chỉ ba lực đứng T, B và W cân bằng mà không có ngẫu lực khác, đường tác dụng của hợp lực cáp phải thỏa:
T x_T + B x_B − W x_G = 0
x_T = (W x_G − B x_B)/T = 1,351724 m
Đường hợp lực nâng khác đường đứng qua trọng tâm khô. Đặt nó mặc định tại x_G trong khi vẫn giữ B lệch sẽ để lại một mômen không cân bằng. Vật có thể đổi tư thế hoặc các liên kết khác phải truyền mômen; cần mô hình hóa cơ chế thực, không tự giả định một phản lực quay.
Khi T tiến gần không, tỷ số trên trở nên rất nhạy. Đây không phải lý do chọn một vị trí móc rất xa bằng phép chia số học; nó báo rằng điều kiện ba lực đứng và tư thế đang giữ cần được xem xét lại. Trong mô hình ba chiều còn phải kiểm cân bằng quanh cả các trục còn lại.
8. Kiểm đầu vào và giới hạn của kết quả
Với cấu hình kín 8 m³, nếu dùng ρ_w = 1.000 thay cho 1.025 kg/m³, lực tĩnh thành 58,860 kN, tăng 1,962 kN. Sai lệch mật độ ±20 kg/m³ tạo thay đổi lực ±1,5696 kN khi giữ nguyên thể tích. Đối với vật gần trung hòa nổi, sai số tuyệt đối này có thể là tỷ lệ lớn của lực cáp.
IMCA đã công bố một sự cố năm 2015 trong đó một kết cấu bảo vệ có khối lượng 515 kg ngoài không khí không chìm như dự kiến do tính sai lực nổi. Bản tin nêu bài học kiểm độc lập khối lượng, thể tích và phép tính.[3] Đây là một trường hợp được thành viên báo cáo, không phải thống kê tần suất sự cố.
Các phép tính trong bài chưa bao gồm lực cản, quán tính nước, va đập mặt nước, chuyển động tàu hoặc lực hút khi nhấc khỏi đáy. Chúng cũng không thay thế kiểm tra áp lực ngoài của khoang kín. Giá trị thực tế của sổ tĩnh là làm rõ trạng thái khô, ngập, giữ nước và phân bố lực trước khi đưa các trạng thái đó vào mô hình nâng có chuyển động và điều kiện biển cụ thể.
[1] 6D buoys — Properties report — Orcina, OrcaFlex documentation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] 6D buoy theory — Overview — Orcina, OrcaFlex documentation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Thermal tunnel buoyancy when deployed subsea, IMCA SF 12/15 — International Marine Contractors Association, 28/08/2015. Truy cập ngày 09/11/2026.
T + B − W = 0
B = ρ_w g V_d
T = (m − ρ_w V_d)g
W = 137,340 kN
T = 56,898 kN
T(0) = 137,340 kN
T(1,5) = 77,0085 kN
T(2) = 56,898 kN
