Vấn đề: một tổng lưu lượng chưa đủ để thiết kế mạng thu gom
Trong cơ sở dầu khí, các vùng cùng chịu một trận mưa có thể cần những tuyến tiếp nhận khác nhau. Mái nhà, đường nội bộ, sân công nghệ, khu rửa và khu chứa vật liệu có điều kiện tiếp xúc khác nhau. Nếu chỉ cộng tất cả thành “nước mưa toàn nhà máy”, người thiết kế sẽ khó nhận ra lượng nước nào đang làm đầy bể thu gom cần xử lý.
IFC General EHS Guidelines đề nghị nhận diện chất lượng, lượng, tần suất và nguồn nước thải, đồng thời biết vị trí, tuyến và tình trạng mạng thoát. Tài liệu đặt phân tách các nhóm dòng nước trong cách giảm thể tích cần xử lý chuyên biệt. [1] Bài này phát triển một ví dụ số để biến thông tin đó thành ma trận kiểm tra. Ví dụ không xác nhận dòng nào thực sự đủ điều kiện xả tại một cơ sở cụ thể.
Ba nơi nhận và điều kiện gán dòng
Đặt R là mạng nước mưa đã được đánh giá phù hợp với phương án quản lý của dự án; O là mạng thu gom dòng có khả năng nhiễm từ sân công nghệ và nước rửa; H là kho giữ tạm dòng chưa đủ thông tin để chọn tuyến tiếp theo. Ký hiệu R không có nghĩa tự động được xả trực tiếp ra môi trường.
Mỗi nguồn cần được gán theo điều kiện tiếp xúc, dữ liệu kiểm tra và sơ đồ vật lý. Một mái nhà có đường ống công nghệ hoặc nguồn bụi bám không thể được kết luận chỉ từ tên “mái”. Một đường nội bộ có hoạt động chuyển tải vật liệu cũng không nhất thiết thuộc cùng nhóm với đường hành chính. Hướng dẫn riêng của IFC cho lọc dầu nêu việc tách nước thải quá trình khỏi nước mưa và xử lý các dòng bị nhiễm theo hệ phù hợp. [2]
Định nghĩa ma trận theo tỷ phần lưu lượng
Gọi qᵢ(t) là lưu lượng từ nguồn i ở thời điểm t. Hệ số aᵢⱼ là tỷ phần nguồn đó được đưa đến nơi nhận j trong một cấu hình xác định. Khi không có dòng thất thoát hoặc tích trữ trước điểm phân luồng:
Qⱼ(t) = Σᵢ aᵢⱼ qᵢ(t)
Mỗi a nằm từ 0 đến 1 và tổng trên một hàng bằng 1. Một hàng có tổng 1,2 đang đếm trùng 20% nguồn; tổng 0,8 để lại 20% chưa có nơi nhận. Nếu có bể hoặc tuyến trữ giữa nguồn và nơi nhận, không dùng phép nhân tức thời này để mô tả toàn bộ độ trễ; cần thêm cân bằng tồn kho và mô hình chuyển dòng.
Ma trận thể hiện cấu hình, không tự chứng minh dòng chảy sẽ chia đúng tỷ phần. Nếu một nhánh tràn hoặc cửa phân lưu bị ảnh hưởng mực nước, tỷ phần có thể thay đổi theo thời gian. Khi đó aᵢⱼ phải là kết quả của mô hình thủy lực hoặc phép đo, thay vì một con số thuận tiện để chia tải.
Ví dụ giả định: ba vùng mưa và một nguồn nước rửa
Xét mái có diện tích 12.000 m², vùng đường 6.000 m² và sân công nghệ 3.000 m². Các diện tích không chồng lấn. Chọn hệ số thể tích dòng chảy lần lượt 0,95; 0,85; 0,95. Một trận có chiều sâu 30 mm tạo lượng chảy vào mạng tương ứng:
Mái: 12.000×0,030×0,95=342 m³. Đường: 6.000×0,030×0,85=153 m³. Sân công nghệ: 3.000×0,030×0,95=85,5 m³. Các hệ số là giả định cho phép tính thể tích, không phải giá trị thiết kế mặc định cho mọi bề mặt.
Để minh họa tải đồng thời, giả định riêng rằng ba lượng trên đến mạng đều trong một giờ, không có độ trễ, và nước rửa chạy cùng giờ với lưu lượng 12 m³/h. Khi ấy vector nguồn theo thứ tự mái, đường, sân, rửa là 342; 153; 85,5; 12 m³/h. Tổng bằng 592,5 m³/h, tương đương 164,5833 L/s. Đây là hình dạng dòng vào giả định; không gọi kết quả này là đỉnh thiết kế của một trận mưa thực.
Cấu hình cơ sở và kiểm tra tổng
Giả định việc đánh giá hiện trường đã cho phép gán mái và đường vào R trong kịch bản cơ sở; sân công nghệ và nước rửa vào O. H chưa nhận nước. Các hàng ma trận theo thứ tự cột R, O, H là:
Mái: (1; 0; 0). Đường: (1; 0; 0). Sân: (0; 1; 0). Rửa: (0; 1; 0).
Kết quả Q_R=495 m³/h, Q_O=97,5 m³/h và Q_H=0. Tổng ba nơi nhận vẫn bằng 592,5 m³/h. Riêng O có lưu lượng 27,0833 L/s trong giờ xét. Nếu toàn bộ nguồn bị gom vào O, tải thủy lực của O tăng lên khoảng 6,08 lần; nhưng không thể từ tỷ số đó suy công suất xử lý chất ô nhiễm cũng tăng đúng 6,08 lần.
Dữ liệu lưu lượng và nồng độ cần được giữ riêng. Cùng thêm 100 m³/h, một nguồn có chất cần xử lý và một nguồn gần như không mang chất ấy tạo tải lượng khác nhau. Phân luồng đúng giúp mô tả cả hai, thay vì dùng một hệ số pha loãng để thay cho đánh giá chất lượng.
Một đấu nối nhầm nhỏ có thể chi phối bể O
Giả sử 20% dòng mái bị dẫn sang O, còn 80% vào R. Hàng mái đổi thành (0,8; 0,2; 0); những hàng khác giữ nguyên. Lượng chuyển nhầm là 68,4 m³/h. Q_R giảm còn 426,6, Q_O tăng lên 165,9 m³/h và tổng vẫn 592,5.
So với cấu hình cơ sở, O tăng 70,1538%. Tỷ lệ 20% của một nguồn lớn không phải 20% của cả hệ nhận. Đây là phép kiểm tra có ích khi bể vận hành thường đầy trong mưa dù diện tích sân công nghệ không thay đổi: cần kiểm chứng ranh giới thực và đấu nối, không chỉ tăng dung tích theo tổng diện tích toàn cơ sở.
Nếu tỷ phần đấu nhầm mái là f, tải tăng của O bằng 342f m³/h trong giả định trận này. Với f=0,05, tăng 17,1 m³/h, tương đương 17,5385% tải O ban đầu. Quan hệ tuyến tính này chỉ đúng khi các qᵢ chưa bị thay đổi bởi ngập, tràn hoặc giới hạn năng lực tuyến.
Kịch bản thay đổi chất lượng cần đổi nơi nhận
Nếu vùng đường chưa được xác nhận sau một hoạt động có khả năng làm nhiễm bề mặt, có thể lập kịch bản đánh giá với toàn bộ 153 m³/h sang H. Khi đó R=342, O=97,5 và H=153 m³/h. Mục đích của kịch bản là kiểm tra khả năng giữ và đường đi tiếp theo, không phải hướng dẫn tự ý chuyển van khi chưa có thiết kế và quy trình được phê duyệt.
Trong một giờ, H nhận 153 m³ nếu không có dòng ra. Nếu H đã chứa 40 m³ từ trước, tồn kho cuối là 193 m³. Không được ghi “dung tích yêu cầu 153 m³” rồi bỏ qua lượng ban đầu. Tương tự, một đường phân luồng trên bản vẽ sẽ không có tác dụng nếu phần giữ tạm đã đầy hoặc cao độ tràn thấp hơn dự kiến.
Từ tải của mạng đến lượng tích trữ
Với cấu hình cơ sở, giả sử O có thể chuyển tiếp 40 m³/h ngay từ đầu giờ và không có giới hạn khởi động trong mô hình. Ban đầu kho rỗng; lượng tăng trong một giờ là (97,5−40)×1=57,5 m³. Khi mưa dừng, nước rửa vẫn vào 12 m³/h, nên tốc độ rút tồn kho là 28 m³/h. Thời gian về rỗng xấp xỉ 2,05357 giờ sau mưa.
Nếu có đấu nối nhầm 20% mái, lượng tăng trong giờ mưa là 125,9 m³. Mô hình này không thay thế tính bơm, mực nước hoặc lịch rửa thực tế, nhưng làm rõ nguyên nhân: sửa ranh giới nguồn có thể thay đổi tồn kho mạnh hơn một thay đổi nhỏ lưu lượng chuyển tiếp. Kịch bản sự cố, mất điện hoặc dòng chữa cháy cần lịch riêng và tổ hợp được lựa chọn theo cơ sở thiết kế; không cộng mọi cực đại không đồng thời một cách máy móc.
Kiểm tra tại giao diện giữa bản vẽ và hiện trường
Các biện pháp hạn chế nước từ ngoài chảy qua khu bảo dưỡng hoặc chuyển tải, cùng thu gom nước tại vùng có khả năng nhiễm, được EPA mô tả trong tài liệu Sector C. [3] Khi rà soát một cơ sở, nên đối chiếu ranh giới, cao độ, miệng thu, điểm giao cắt và nơi tràn với ma trận nguồn–nơi nhận.
Một hồ sơ tính có thể giữ mỗi nguồn thành một hàng gồm diện tích, lịch phát sinh, hệ số thể tích, điều kiện chất lượng và tuyến vật lý. Mỗi kịch bản có ma trận riêng, tổng lưu lượng và tồn kho riêng. Cách tổ chức này giúp truy ra chính xác thay đổi nào làm tăng tải cho bể, đồng thời tránh biến giả định “nước sạch” thành kết luận thiếu dữ liệu.
[1] General Environmental, Health, and Safety Guidelines — Wastewater and Ambient Water Quality, April 2007 — World Bank Group / International Finance Corporation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Environmental, Health, and Safety Guidelines for Petroleum Refining, November 2016 — World Bank Group / International Finance Corporation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Industrial Stormwater Fact Sheet Series — Sector C: Chemical and Allied Products Manufacturing and Refining — U.S. Environmental Protection Agency. Truy cập ngày 09/11/2026.
