Áp lực động là điểm bắt đầu của bài toán gió
Với một nhà công nghệ, biết vận tốc gió chưa đủ để có tải lên từng vách và tấm mái. Vận tốc phải gắn với cao độ, địa hình, thời gian lấy trung bình và hướng gió. Sau đó mới xét áp lực ngoài, áp lực trong, phân vùng bề mặt và đường truyền vào kết cấu.
NASA trình bày áp lực động q=ρV²/2, trong đó ρ là khối lượng riêng và V là vận tốc dòng khí. [1] Khi ρ dùng kg/m³ và V dùng m/s, q có đơn vị Pa=N/m². Đại lượng này là thang áp lực của dòng tới, không có nghĩa mọi điểm trên nhà đều chịu áp lực q hướng vào trong.
Bài dùng các hệ số khí động tự chọn để minh họa phép cân bằng. Không hệ số nào dưới đây được coi là giá trị tiêu chuẩn cho nhà tại một địa phương; việc chọn vận tốc thiết kế và các hệ số cần theo cơ sở thiết kế của dự án.
Ví dụ áp lực động và sai số đơn vị
Giả định ρ=1,20 kg/m³ và V=40 m/s tại cao độ tham chiếu đã chọn. Khi đó q=960 Pa=0,960 kPa. Vận tốc 40 m/s tương đương 144 km/h; phải đổi về m/s trước khi dùng công thức SI.
Nếu nhập nhầm 144 vào ô m/s, q thành 12.441,6 Pa, lớn gấp 12,96 lần. Đây là sai số do bình phương hệ số đổi đơn vị 3,6, không phải một mức dự phòng bảo thủ hợp lý.
Nếu vận tốc tăng 10% lên 44 m/s, q tăng thành 1.161,6 Pa, tức 21%. Nếu chỉ tăng khối lượng riêng 10% và giữ vận tốc, q tăng đúng 10%. Cách phụ thuộc khác nhau này giúp phân bổ ưu tiên cho việc xác minh dữ liệu đầu vào.
Áp lực ngoài và trong phải dùng cùng quy ước
Gọi C_pe là hệ số áp lực ngoài và C_pi là hệ số áp lực trong, cùng quy về q và áp suất khí quyển tham chiếu. Quy ước tải dương ép vào bề mặt từ ngoài vào trong:
p_net=q(C_pe−C_pi)
ASHRAE phân biệt áp lực bề mặt với áp lực trong nhà và nhấn mạnh ảnh hưởng của hình học, hướng gió cùng môi trường xung quanh đến các hệ số. [2] Trong mô hình của bài, các hệ số được giả định đồng nhất trên từng vùng và đại diện cho cùng một trạng thái.
Giả định nhà có hai vách đối diện cùng diện tích A=30×10=300 m², vách đón gió C_pe=+0,8 và vách khuất gió C_pe=−0,5. Với C_pi=+0,2, tải thuần trên vách trước là +576 Pa, lực 172,8 kN hướng vào nhà. Vách sau có tải −672 Pa, lực 201,6 kN hướng ra ngoài.
Hai lực này cùng chiều gió theo hệ trục toàn nhà. Hợp lực ngang bằng 172,8+201,6=374,4 kN, chứ không phải hiệu giữa hai độ lớn. Dấu âm của áp lực hút là dấu theo pháp tuyến cục bộ, không tự động là chiều âm của trục toàn cục.
Áp lực trong đổi tải từng vách dù tổng ngang có thể giữ nguyên
Đổi riêng C_pi từ +0,2 sang −0,2 trong ví dụ. Vách trước chịu +960 Pa, lực 288 kN; vách sau chịu −288 Pa, lực 86,4 kN. Hợp lực ngang vẫn 374,4 kN vì hai vách có cùng diện tích và chịu cùng áp lực trong.
Sự triệt tiêu ở tổng ngang không cho phép bỏ áp lực trong khi kiểm tấm, vít, xà gồ vách hay liên kết. Hai trường hợp đã đổi lực vách trước từ 172,8 lên 288 kN, tăng hai phần ba, dù lực tổng nhà không đổi.
Nếu nhà có nhiều khoang với áp lực khác nhau, vách ngăn còn phải chịu chênh áp giữa các khoang. Khi lập mô hình, cần vẽ áp lực lên từng mặt và cộng vectơ theo hệ trục chung. Không gán một dấu áp lực trong khác nhau tùy ý cho mỗi vách trong cùng một trường hợp vật lý đồng nhất.
Tải mái và hút cục bộ
Xét riêng mái phẳng giả định có diện tích 30×24=720 m². Chọn C_pe=−0,9 đồng nhất và C_pi=+0,2, tải thuần là −1.056 Pa, tạo lực nâng 760,32 kN trước khi xét trọng lượng và các tổ hợp khác.
Trong trường hợp minh họa khác về phân vùng, giả định 40 m² ở góc có hệ số thuần −1,8 và 680 m² còn lại có hệ số thuần −1,0. Lực nâng lần lượt là 69,12 và 652,80 kN; tổng 721,92 kN. Hệ số trung bình theo diện tích là −1,044444, nhưng hệ số tại góc vẫn −1,8.
Một liên kết lý tưởng nhận diện tích phân tải 1,20×1,50=1,80 m² tại vùng góc sẽ nhận lực nâng 0,960×1,8×1,8=3,1104 kN trong mô hình phân tải đó. Dùng hệ số trung bình toàn mái cho liên kết này sẽ làm giảm tải tính toán, dù tổng lực mái được giữ đúng.
ASHRAE mô tả các vùng áp lực âm mạnh gần góc mái do xoáy, đồng thời phân biệt áp lực trung bình phục vụ bài toán thông gió với áp lực đỉnh quan trọng cho tải kết cấu. [2] Bài không lấy các hệ số trung bình thông gió trong tài liệu làm hệ số thiết kế liên kết mái.
Không thay bình phương vận tốc bằng bình phương số trung bình
Xét một ví dụ phân lớp độc lập: mặt vách chia hai dải diện tích bằng nhau, vận tốc đại diện lần lượt 30 và 40 m/s. Giữ cùng ρ và hệ số áp lực thuần C=1 trên cả hai dải. Áp lực động tương ứng là 540 và 960 Pa; trung bình theo diện tích là 750 Pa.
Nếu lấy vận tốc trung bình 35 m/s rồi bình phương, q chỉ bằng 735 Pa, thấp hơn 2%. Vận tốc tương đương về lực cho ví dụ là căn của trung bình bình phương, khoảng 35,355 m/s.
Quan hệ tổng quát cho các vùng có diện tích A_i là F=Σq_i C_i A_i. Khi C_i còn thay đổi, ngay cả vận tốc tương đương theo trung bình bình phương cũng chưa đủ nếu không giữ đúng trọng số của hệ số và diện tích. Cùng tổng lực nhưng phân bố theo cao độ khác nhau cũng cho mômen chân nhà khác nhau.
Ví dụ hai dải đều có diện tích 300 m², tâm ở cao độ 5 và 15 m. Với áp lực 540 và 960 Pa cùng C=1, lực từng dải là 162 và 288 kN; mômen chân nhà bằng 162×5+288×15=5.130 kN·m. Đặt tổng 450 kN tại giữa chiều cao 10 m chỉ cho 4.500 kN·m, thấp hơn khoảng 12,28%.
Thời gian lấy trung bình là một phần của dữ liệu gió
Met Office mô tả gió giật bằng cực đại trung bình ba giây và gió trung bình bằng khoảng mười phút trong hệ quan trắc được trình bày. [3] Hai con số có thể cùng xuất hiện trong một bản tin nhưng không thể thay thế trực tiếp cho nhau trong một công thức đã hiệu chỉnh theo loại vận tốc khác.
Nếu có hai giá trị giả định 32 và 40 m/s, tỷ số áp lực động là (40/32)²=1,5625. Tỷ số này chỉ là số học, không chứng minh 1,25 là hệ số đổi từ gió trung bình sang gió giật. Muốn đổi cần mô hình phù hợp với thời gian, địa hình và thống kê của dữ liệu.
Tương tự, nếu một hệ số tải đã bao gồm tác động giật và tương quan không gian, nhân thêm một hệ số giật khác có thể tính trùng. Hồ sơ nên ghi rõ phần nào nằm trong vận tốc, phần nào nằm trong hệ số khí động và phần nào thuộc đáp ứng động của công trình.
Giới hạn của ước lượng sơ bộ
Những phép tính trên kiểm đơn vị, dấu lực, ảnh hưởng áp lực trong, diện tích phân tải và mômen. Chúng không xác định trường gió của nhà có hình học phức tạp, cụm thiết bị dày đặc hoặc công trình nhạy dao động.
Để chuyển sang thiết kế, cần giữ riêng từng hướng gió và trạng thái đóng mở của bao che, dùng hệ số phù hợp với phần kết cấu đang xét, rồi truyền tải qua tấm, cấu kiện phụ, khung và móng. Một tổng lực hợp lý chỉ có giá trị khi các vùng cục bộ, chiều tác động và mốc cao độ của lực cũng nhất quán.
[1] Dynamic Pressure — NASA Glenn Research Center. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] 2025 ASHRAE Handbook — Fundamentals, Chapter 24: Airflow Around Buildings — ASHRAE. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] How we measure wind — Met Office. Truy cập ngày 09/11/2026.
p_net=q(C_pe−C_pi)
