Tải gió topsides cần cả lực, vị trí và hướng
Hai cụm thiết bị có cùng diện tích chắn gió có thể tạo mômen lật khác nhau nếu nằm ở cao độ khác nhau. Một bổ sung nhỏ đặt lệch mép sàn còn có thể đổi chiều mômen xoắn quanh trục đứng. Vì vậy bảng tải gió topsides nên giữ diện tích, hệ số, vận tốc tại cao độ và tọa độ điểm đặt, thay vì chỉ đưa ra một lực ngang tổng.
Bài này dựng ví dụ giả định cho giàn cố định. Nó tập trung tải tổng thể của các nhóm thiết bị; không thay thế tính áp lực cục bộ lên vách, thiết kế tấm bao che hoặc phân tích đáp ứng động. Các hệ số và vận tốc đều được chọn cho phép tính, không lấy làm thông số thiết kế cho vùng biển cụ thể.
Diện tích tham chiếu phải đi cùng hệ số lực
Với một nhóm được biểu diễn bằng hệ số lực cản tổng thể theo hướng gió, dùng:
F = ½ρ_a U² C_D A.
ρ_a là khối lượng riêng không khí, kg/m³; U là m/s; A là diện tích tham chiếu, m²; C_D không thứ nguyên; F nhận đơn vị N. NASA nhấn mạnh rằng thay cách chọn diện tích tham chiếu sẽ thay giá trị số của hệ số cản. [1] Vì vậy không lấy hệ số dựa trên diện tích bao ngoài rồi nhân với tổng diện tích kim loại của một giàn rỗng.
ABS định nghĩa tải gió qua diện tích chiếu, vận tốc theo cao độ và hệ số hình dạng; tài liệu cũng phân biệt hướng lực trên bề mặt phẳng với lực lên vật hình trụ. [2] Trong ví dụ tổng thể dưới đây, lực các nhóm được giả định song song trục x theo gió. Không dùng giả định đó để suy rằng áp lực trên mọi tấm nghiêng đều có cùng hướng.
Một bảng diện tích nên ghi đã gồm đường ống, lan can, cáp và thiết bị nào. Nếu một hệ số tổng thể đã đại diện toàn module, cộng thêm toàn bộ thành phần của module một lần nữa có thể đếm đôi. Ngược lại, dùng diện tích bao đặc cho khung rỗng nhưng vẫn áp hệ số theo diện tích thanh sẽ tạo một tổ hợp không nhất quán.
Hình học chiếu thay đổi theo góc gió
Xét riêng một hộp kín giả định dài L=30 m theo x, rộng B=18 m theo y và cao H=8 m. Góc θ được đo từ hướng x đến hướng gió trong mặt bằng; chỉ xét góc từ 0 đến 90 độ. Diện tích bóng chiếu lên mặt phẳng vuông góc gió là:
A(θ) = H(B cosθ + L sinθ).
Ở θ=0, A=144 m²; ở 90 độ, A=240 m²; ở 45 độ, A≈271,529 m². Cực đại hình học xảy ra tại tanθ=L/B, tức θ≈59,036 độ, với A_max=H√(L²+B²)=279,886 m². Chỉ kiểm hai phương chính có thể bỏ qua hướng diện tích chiếu lớn hơn.
Tuy nhiên, cực đại diện tích không tự là cực đại lực. C_D còn phụ thuộc hướng, hình dạng và tương tác dòng. Nếu muốn suy lực từ A(θ), phải có C_D(θ) theo cùng định nghĩa. Phép cực trị trên chỉ là bài toán hình học giúp chọn hướng cần khảo sát, không phải kết luận hướng gió thiết kế nguy hiểm nhất.
Ví dụ hai nhóm trên hai cao độ
Chọn mặt nước tĩnh làm z=0; trục y dương sang một bên topsides. Giả định ρ_a=1,225 kg/m³ và vận tốc tại z=10 m là U₁₀=35 m/s. Để minh họa ảnh hưởng cao độ, tự đặt quan hệ U(z)=U₁₀(z/10)^0,12. Số mũ 0,12 không được đề xuất như giá trị dùng chung; các vận tốc trong bài phải được hiểu có cùng cách lấy trung bình thời gian.
Nhóm 1 có A₁=300 m², C_D1=1,20, tâm lực tại z₁=30 m và y₁=−4 m. Nhóm 2 có A₂=120 m², C_D2=1,40, tâm lực tại z₂=45 m và y₂=+6 m. Hai nhóm đang được tính không giảm tải do che chắn; mỗi nhóm được coi đủ gọn theo chiều cao để dùng vận tốc tại tâm.
Vận tốc tương ứng là U₁=39,9321 và U₂=41,9231 m/s. Tính theo công thức lực cho F₁=351,6040 kN và F₂=180,8516 kN, tổng F_x=532,4556 kN. Nếu dùng 35 m/s cho cả hai nhóm, tổng chỉ là 396,165 kN, thấp hơn khoảng 25,60% so với mô hình cao độ đã chọn.
Đối với nhóm kéo dài qua nhiều cao độ, nên chia thành các dải và cộng ½ρU(z)²C_DdA. Lấy vận tốc tại trung bình cao độ chỉ chính xác trong những điều kiện riêng; vì U được bình phương, phân bố diện tích theo chiều cao có ảnh hưởng ngay cả khi tổng A không đổi.
Chuyển lực thành mômen đúng mốc
Với lực chỉ theo +x, tích có hướng r×F cho thành phần mômen quanh y là M_y=zF_x và quanh z là M_z=−yF_x. Dấu phụ thuộc hệ trục đã khai báo; không lấy trị tuyệt đối từng mômen trước khi cộng.
Tại mốc mặt nước, M_y=30F₁+45F₂=18.686,444 kN·m. Tâm lực tương đương theo cao độ là z_F=M_y/F_x=35,0948 m. Giá trị này được trọng số theo lực, không phải trung bình số học 37,5 m của hai cao độ.
Nếu cần mômen ở đáy biển tại z=−40 m, cánh tay đòn đổi thành 70 và 85 m. Khi đó M_y,đáy=39.984,669 kN·m. Hiệu giữa hai mômen đúng bằng 40F_x. Chỉ thay nhãn “mômen tại đáy” trên bảng cũ mà không dịch mốc sẽ thiếu toàn bộ phần này.
Mômen quanh trục đứng là M_z=4F₁−6F₂=321,306 kN·m. Hai đóng góp ngược dấu nên tổng khá nhỏ so với từng phần. Một thay đổi vị trí hoặc diện tích ở một bên có thể ảnh hưởng mômen xoắn mạnh hơn ảnh hưởng tổng lực.
Bổ sung thiết bị ở cao độ lớn
Thêm một nhóm giả định có A₃=50 m², C_D3=1,30 tại z₃=55 m, y₃=10 m. Theo cùng trường vận tốc, U₃=42,9449 m/s và F₃=73,4248 kN. Tổng lực tăng thành 605,8804 kN, khoảng 13,79% so với ban đầu.
Mômen lật tại đáy tăng thêm 95F₃=6.975,353 kN·m, đạt 46.960,022 kN·m, tức tăng khoảng 17,45%. Mômen xoắn trở thành 321,306−10F₃=−412,942 kN·m, đổi chiều. Ví dụ cho thấy chỉ báo tăng diện tích hoặc tăng lực phần trăm chưa mô tả đủ tác động của thiết bị mới.
Nếu chuyển nhóm 3 về y=0 nhưng giữ z, lực và mômen lật không đổi, còn phần mômen xoắn của nhóm ấy bằng không. Nếu hạ nhóm xuống thấp hơn, cả vận tốc giả định và cánh tay đòn đều đổi; không chỉ trừ phần cao độ khỏi mômen trong khi giữ nguyên lực cũ.
Che chắn cần một mô hình tương tác
MARIN mô tả WINDOS theo cách chia công trình thành các khối chuẩn, đồng thời tính tương tác che chắn và lực nâng trên một số dạng sàn. [3] Điều đó cho thấy che chắn là quan hệ giữa các phần tử trong hình học cụ thể, không đơn giản là bỏ mọi thiết bị nằm sau một thiết bị khác trên bản vẽ.
Để khảo sát độ nhạy thuần túy, giả định lực nhóm 2 được nhân 0,70, còn nhóm 1 giữ nguyên. Tổng lực còn 478,2001 kN và mômen tại đáy còn 35.372,952 kN·m. Hệ số 0,70 chỉ là biến khảo sát; chưa có thí nghiệm hay mô hình xác nhận nên không dùng nó làm cơ sở giảm tải thiết kế.
Mức che chắn còn đổi theo hướng gió và cấu hình. Một vách tạm, thiết bị đã tháo hoặc kết cấu chưa hoàn thành có thể làm khác tình trạng khai thác. ABS lưu ý các giai đoạn chế tạo và vận chuyển có những phần chịu gió khác với sau lắp đặt. [2]
Các giới hạn cần giữ khi chuyển sang mô hình giàn
Các lực trên là tải tĩnh tương đương của ví dụ, chưa xét dao động do gió giật, xoáy, tương quan gió giữa các vùng hoặc lực nâng sàn. Tải tổng dùng cho chân giàn không thay thế áp lực cục bộ để thiết kế vách và liên kết. Cũng không cộng vận tốc giật thuộc thời đoạn này với hệ số đã bao hàm giật ở thời đoạn khác.
Một bộ dữ liệu có thể rà soát nên giữ từng nhóm diện tích, định nghĩa C_D, hướng lực, tọa độ tâm lực và mốc mômen. Khi bố trí topsides thay đổi, cập nhật cả lực lẫn mômen theo từng hướng sẽ giúp mô hình kết cấu phản ánh đúng thay đổi hình học, thay vì chỉ tăng một hệ số chung trên tải gió cũ.
[1] Drag Coefficient — NASA Glenn Research Center. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Rules for Building and Classing Offshore Installations, January 2024 — Part 3, Chapter 2, Section 1, Wind Loads — American Bureau of Shipping. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] WINDOS — Wind Loads on Offshore Structures — Maritime Research Institute Netherlands. Truy cập ngày 09/11/2026.
F = ½ρ_a U² C_D A.
