1. Đọc đường cong phải đi cùng định nghĩa ứng suất
Một kết quả “tuổi thọ mỏi 10 triệu chu kỳ” chưa cho biết chi tiết ngoài khơi có làm việc được bao nhiêu năm. Trước hết phải biết ứng suất đang dùng là khoảng biến thiên hay biên độ, ở vị trí nào, và thuộc phương pháp đánh giá nào. Hướng dẫn ABS năm 2020 yêu cầu ứng suất tham chiếu phù hợp với loại ứng suất dùng xây dựng đường S–N; phương pháp ứng suất danh nghĩa và điểm nóng có cách xử lý hình học khác nhau. Hiệu ứng đã có trong đường cong không được tự động đưa thêm một lần nữa bằng SCF. [1]
Bài này tập trung thao tác với đường cong, chưa cộng lịch sử nhiều mức tải. Các tham số dưới đây hoàn toàn giả định để kiểm tra bảng tính, không phải đường phân loại mối hàn, hệ số của ABS hay khuyến nghị cho một loại thép. Không dùng kết quả để cấp tuổi thọ cho jacket, chân đỡ thiết bị hoặc mối nối ống khi chưa xác định đường cong thực tế và phổ ứng suất tương ứng.
2. Viết hai nhánh từ một điểm chung
Gọi S là khoảng ứng suất, tính bằng MPa; N là số chu kỳ; m là số mũ không thứ nguyên. Chọn điểm chuyển tiếp giả định Sₖ = 50 MPa, Nₖ = 10.000.000 chu kỳ. Nhánh ứng suất cao có m₁ = 3; nhánh thấp có m₂ = 5. Với S dương, định nghĩa:
N = Nₖ(Sₖ/S)³, khi S ≥ Sₖ
N = Nₖ(Sₖ/S)⁵, khi S < Sₖ
Hai nhánh cho cùng Nₖ tại S = Sₖ nên đường cong liên tục. Dạng tỷ số tránh lấy logarit của đại lượng còn đơn vị và giảm nguy cơ nhập sai hằng số. Có thể viết mỗi nhánh là N = C/Sᵐ, nhưng C₁ = 1,25 × 10¹² và C₂ = 3,125 × 10¹⁵ khi S nhập bằng MPa. C không phải một hằng số dùng chung cho cả hai nhánh. ABS trình bày mô hình hai đoạn với hệ số và số mũ riêng; các giá trị đang xét được tự chọn, không lấy từ bảng của hướng dẫn. [1]
Nếu giữ nguyên C₁ rồi chỉ đổi số mũ từ 3 sang 5, tại 50 MPa ta nhận N = 4.000, thay vì 10.000.000 chu kỳ. Bước nhảy 2.500 lần này là lỗi định nghĩa đường cong. Một phép thử tại đúng điểm nối vì vậy hữu ích hơn việc chỉ kiểm vài kết quả ở giữa mỗi nhánh.
3. Tính số chu kỳ và kiểm nội suy
Với S = 100 MPa, N = 1.250.000 chu kỳ. Tại 60 MPa, N = 5.787.037; tại 40 MPa, N = 30.517.578. Dưới điểm chuyển tiếp, mô hình này vẫn tích lũy ảnh hưởng tải; nó không chứa ngưỡng ứng suất cho tuổi thọ vô hạn. Không được tự đặt N vô hạn chỉ vì số chu kỳ đã vượt Nₖ.
Trong cùng một nhánh, quan hệ tuyến tính tồn tại giữa log(N) và log(S):
ln(N/Nₖ) = −m ln(S/Sₖ)
Lấy hai điểm 50 MPa và 100 MPa. Tại trung điểm số học 75 MPa, công thức cho N = 2.962.963 chu kỳ. Nội suy tuyến tính trực tiếp giữa 10.000.000 và 1.250.000 lại cho 5.625.000, cao hơn 89,84%. Ngược lại, trung điểm trên trục log ứng suất là √(50 × 100) = 70,7107 MPa; N tại đó bằng √(10.000.000 × 1.250.000) = 3.535.534 chu kỳ.
Ansys cho phép các lựa chọn nội suy log–log, bán logarit hoặc tuyến tính đối với dữ liệu S–N. Việc phần mềm chấp nhận một bảng không chứng minh lựa chọn nội suy phù hợp với dữ liệu của người lập mô hình. [2] Khi nhập đường hai nhánh, phải giữ điểm gãy trong bảng; nội suy một đoạn duy nhất qua hai điểm ở hai phía sẽ làm mất thay đổi độ dốc đã chủ ý xây dựng.
4. Khoảng ứng suất, biên độ và đơn vị
Xét một chu kỳ giả định từ −20 đến +40 MPa. Khoảng S = 60 MPa, biên độ Sₐ = 30 MPa, trung bình 10 MPa. Với đường đang định nghĩa theo khoảng, dùng 60 cho N = 5,787 triệu. Nếu nhầm nhập biên độ 30, ta còn chuyển sang nhánh thấp và nhận 128,601 triệu chu kỳ. Sai số ở đây khoảng 22,22 lần, không chỉ là hệ số 2 của ứng suất.
Đây là phép so sánh lỗi đầu vào, không phải áp dụng một hiệu chỉnh ứng suất trung bình. Tài liệu Ansys mô tả dữ liệu ứng suất luân phiên và các cách khai báo theo trung bình, tỷ số tải hoặc nhiệt độ. [2] Khi chuyển giữa hai chương trình, phải đọc định nghĩa trường dữ liệu; không suy ra rằng mọi cột “S” đều là khoảng biến thiên.
Nếu chuyển MPa sang Pa, tỷ số Sₖ/S vẫn giữ nguyên. Nhưng trong dạng C/Sᵐ, C phải nhân thêm 10⁶ᵐ. Nhập S bằng Pa trong khi giữ C theo MPa sẽ giảm N đi 10¹⁸ lần với nhánh m = 3. Nên lưu đơn vị ngay trong tên cột và thử một điểm chuẩn sau mỗi lần nhập hoặc xuất dữ liệu.
5. Độ nhạy thay đổi khi qua điểm gãy
Nếu S tăng 10% và vẫn ở cùng nhánh, tỷ số tuổi thọ tính được là:
N mới/N cũ = 1/1,1ᵐ
Ở nhánh m = 3, tỷ số bằng 0,751315, giảm 24,87%. Ở nhánh m = 5, tỷ số bằng 0,620921, giảm 37,91%. Vì vậy cùng một sai lệch tương đối trong ứng suất có tác động khác nhau tùy vùng của đường cong.
Xét S ban đầu 48 MPa, N = 12.264.330. Tăng 10% lên 52,8 MPa làm kết quả chuyển nhánh, N còn 8.491.966, tỷ số 0,692412. Không thể lấy toàn bộ mức thay đổi bằng một số m cố định. Trong bảng tính, cần chọn nhánh lại sau khi hiệu chỉnh ứng suất, thay vì chọn theo giá trị chưa hiệu chỉnh rồi giữ nguyên số m.
Với SCF giả định 1,25, khoảng danh nghĩa 60 MPa trở thành 75 MPa. Nếu 75 MPa đã là đầu ra sau xử lý hình học mà vẫn nhân thêm 1,25, khoảng dùng tính sẽ thành 93,75 MPa; số chu kỳ giảm thêm theo 1/1,25³ = 0,512. Đây là lý do cần ghi rõ điểm nào trong chuỗi dữ liệu đã áp dụng hệ số.
6. Ghép đường cong với mô hình công trình
Trong OrcaFlex, đối với ứng suất ống đồng nhất, các khoảng ứng suất được nhân SCF và hệ số hiệu chỉnh chiều dày trước khi tính tổn thương; trường hợp không cần hiệu chỉnh, tài liệu hướng dẫn đặt các hệ số bằng 1. [3] Thông tin này mô tả cách phần mềm xử lý đầu vào, không cho phép mặc định mọi mô hình phần tử hữu hạn đều cần cùng một hệ số bổ sung.
Đối với bài toán cụ thể, lập một chuỗi truy vết ngắn: tải môi trường, đáp ứng toàn cục, thành phần ứng suất tại điểm xét, chuyển đổi hình học nếu có, đường S–N tương thích. Ví dụ trên chỉ xét một đại lượng vô hướng; nó không tự chọn phương pháp cho trường ứng suất nhiều trục hay cho vết nứt ở họng hàn. Các đại lượng môi trường, ăn mòn và tình trạng bảo vệ cũng phải phù hợp với dữ liệu đường cong được chọn. [1]
Cuối cùng, số N tính được là kết quả của một mức khoảng ứng suất và một mô hình đường cong. Muốn đổi sang thời gian, cần số chu kỳ thực tế theo từng trạng thái biển và thời gian xuất hiện tương ứng. Một đường cong đọc đúng là điều kiện đầu vào; nó chưa thay thế việc tổng hợp phổ tải, xét hệ số thiết kế và lập phương án kiểm tra kết cấu.
[1] Guide for Fatigue Assessment of Offshore Structures — June 2020, sections 2–3 — American Bureau of Shipping. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Mechanical User’s Guide 2025 R1 — Fatigue Material Properties — Ansys. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] OrcaFlex Help — Fatigue analysis: Analysis data — Orcina. Truy cập ngày 09/11/2026.
N mới/N cũ = 1/1,1ᵐ
