1. COD biểu diễn điều gì trong một dòng nước
Một phiếu ghi COD = 800 mg/L thường được hiểu nhanh là “nước có 800 mg chất hữu cơ trong mỗi lít”. Cách đọc đó không chính xác. COD là nhu cầu oxy hóa học được biểu diễn trên cơ sở oxy tương đương của phép thử; nó không phải phép cân trực tiếp mọi chất hữu cơ và cũng không phải nồng độ oxy hòa tan đang có trong nước.
Tài liệu hướng dẫn của University of Georgia phân biệt COD, BOD, TOC và dầu mỡ thành các phép đo có ý nghĩa riêng; phép oxy hóa hóa học có thể đáp ứng với cả thành phần hữu cơ và một số thành phần vô cơ.[1] Khi đưa COD vào bảng cân bằng, nên ghi mg O2 tương đương/L hoặc kg COD/kỳ để người đọc không nhầm với kg carbon hoặc kg một hóa chất cụ thể.
2. Cân bằng nguyên tố tạo một chuẩn lý thuyết
Với hợp chất chỉ chứa C, H và O, giả định oxy hóa hoàn toàn carbon thành CO2 và hydro thành H2O. Nếu công thức là C_aH_bO_c thì số mol O2 cần trên một mol chất được suy ra bằng cách cân bằng nguyên tố:
ν_O2 = a + b/4 − c/2
ThOD = 32 ν_O2/M
ThOD có đơn vị g O2/g chất khi M tính bằng g/mol
Đây là nhu cầu oxy lý thuyết của phản ứng đã khai báo, không tự bằng kết quả COD phòng thí nghiệm. Nghiên cứu của Wojnárovits và cộng sự so sánh COD đo với ThOD và TOC, cho thấy các tỷ số phụ thuộc cấu trúc hóa học và khả năng oxy hóa trong phép thử.[2] Bài này không áp dụng hệ số thực nghiệm của nghiên cứu đó cho nước thải dầu khí.
Để phép tính tay dễ kiểm tra, dùng khối lượng nguyên tử làm tròn C = 12, H = 1, O = 16. Nếu cần tính chính xác hơn, phải dùng cùng một bộ khối lượng nguyên tử trong toàn bộ sổ tính; không trộn số làm tròn ở tử với số chính xác ở mẫu.
3. Hai chất có cùng khối lượng chưa chắc cùng nhu cầu oxy
Methanol có công thức CH3OH, khối lượng mol giả định 32 g/mol. Axit acetic CH3COOH có khối lượng mol 60 g/mol. Phản ứng lý tưởng tương ứng là:
CH3OH + 1,5 O2 → CO2 + 2 H2O
CH3COOH + 2 O2 → 2 CO2 + 2 H2O
ThOD_methanol = 48/32 = 1,500 g O2/g chất
ThOD_axit_acetic = 64/60 = 1,06667 g O2/g chất
Một dung dịch giả định chỉ chứa 300 mg/L methanol và 150 mg/L axit acetic có tổng nồng độ hai chất là 450 mg/L. Nhu cầu oxy lý thuyết bằng 300 × 1,5 + 150 × 1,06667 = 610 mg O2/L. Không được gọi dung dịch này chứa 610 mg/L khối lượng hai chất, vì 610 là giá trị trên cơ sở oxy tương đương.
Nếu chỉ biết COD mà không biết thành phần, phép tính ngược khối lượng hữu cơ không có nghiệm duy nhất. Cùng 600 mg O2/L có thể tương ứng 400 mg/L methanol hoặc 562,5 mg/L axit acetic trong hai mô hình chất tinh khiết lý tưởng. Nước thải thực có nhiều cấu tử nên càng không thể dùng một tỷ lệ cố định thiếu cơ sở.
4. Vì sao COD và TOC không đổi qua một hệ số chung
Trong hỗn hợp vừa nêu, carbon của methanol chiếm 12/32 khối lượng, còn carbon của axit acetic chiếm 24/60. Nồng độ carbon hữu cơ lý thuyết là:
TOC_lý_thuyết = 300 × 12/32 + 150 × 24/60
TOC_lý_thuyết = 172,5 mg C/L
ThOD/TOC_lý_thuyết = 610/172,5 = 3,53623 g O2/g C
Riêng methanol cho tỷ số 4, còn riêng axit acetic cho 2,66667 theo các phản ứng này. Thay đổi thành phần hỗn hợp làm tỷ số thay đổi dù tổng TOC có thể giữ nguyên. Một tương quan COD–TOC của một dây chuyền chỉ có ý nghĩa trong miền thành phần và điều kiện đã được xác nhận.
Tương tự, BOD cần một phép đo sinh học với điều kiện và thời gian thử xác định. Không thể kết luận khả năng phân hủy sinh học chỉ từ phép cân bằng nguyên tố ở mục 2. Mối tương quan dùng để dự báo vận hành cần dữ liệu cặp của chính dòng nước đang quan sát, cùng kiểm tra khi nguyên liệu hoặc chế độ sản xuất thay đổi.
5. Đưa lưu lượng vào để đọc tải đầu vào
Giả định hai phân xưởng có số COD đã đo hợp lệ: A xả 80 m³/h ở 350 mg/L; B xả 20 m³/h ở 800 mg/L. Các số đều trên cùng cơ sở COD. Khi lưu lượng và nồng độ ổn định trong khoảng xét:
L_COD = Q C_COD/1.000
L_A = 80 × 350/1.000 = 28 kg COD/h
L_B = 20 × 800/1.000 = 16 kg COD/h
Phân xưởng A có nồng độ thấp hơn nhưng tải COD lớn hơn B. Nếu vận hành liên tục 24 h với đúng các giá trị giả định, tải ngày lần lượt là 672 và 384 kg COD/ngày. Nếu A chỉ xả 8 h, tải ngày của A là 224 kg; không được nhân 24 theo thói quen.
Nếu dòng A đi vào một bể có thể tích hoạt động 400 m³ trong cả ngày, tải thể tích đầu vào bằng 672/400 = 1,68 kg COD/(m³·ngày). Đại lượng này là tải cấp trên thể tích, không phải tốc độ phản ứng đã đạt và không phải một ngưỡng chấp nhận cho mọi công nghệ.
6. COD tổng và phần sau lọc cần giữ cùng định nghĩa
Giả định một mẫu được đo COD tổng 780 mg/L và phần sau bước lọc đã mô tả rõ cho kết quả 520 mg/L. Chênh lệch 260 mg/L, bằng 33,333% COD tổng, là một phân đoạn theo thao tác phân tích. Không nên đổi tên trực tiếp thành “nồng độ chất rắn 260 mg/L”, bởi một bên là oxy tương đương và bên kia là khối lượng chất rắn.
Khi so sánh hai ngày vận hành, phải giữ nguyên quy trình lấy mẫu, đồng nhất mẫu và cách xử lý trước thử. Nếu một ngày dùng mẫu toàn phần, ngày khác chỉ lấy phần nước trong, thay đổi COD có thể phản ánh khác biệt mẫu. Dữ liệu phân đoạn hữu ích khi đặt cạnh TSS hoặc các chỉ tiêu khác, nhưng cần giữ đơn vị và phương pháp riêng cho từng cột.
7. Hệ số pha loãng là một phần của kết quả
Trong ví dụ thuần số, mẫu gốc được pha loãng 5 lần, rồi phần đã pha tiếp tục pha 4 lần. Kết quả đọc đã được xử lý mẫu trắng đúng quy trình là 42 mg/L ở dung dịch cuối. Hệ số tổng bằng 20, vì vậy kết quả quy về mẫu gốc là 840 mg/L. Cộng 5 + 4 sẽ cho hệ số 9 và báo sai thành 378 mg/L.
EPA Method 410.4 nêu nhiễu dương do chloride và nhiễu từ nước thuốc thử, thuốc thử hoặc dụng cụ; phương pháp có các yêu cầu kiểm soát chất lượng đi kèm.[3] Do đó, nhân đúng hệ số pha loãng vẫn chưa đủ để chứng minh kết quả hợp lệ. Phiếu cần nhận diện phương pháp, nền mẫu, phạm vi đo, các bước pha loãng và trạng thái kiểm soát chất lượng của phòng thử nghiệm.
8. Kiểm tra độ nhạy và giới hạn sử dụng
Với L = QC/1.000, nếu độ không chắc chắn chuẩn tương đối của Q và C độc lập lần lượt là 3% và 7%, tuyến tính hóa cho u_L/L = căn(0,03² + 0,07²) = 7,6158%. Tại L = 28 kg/h, u_L = 2,1324 kg/h. Đây là ví dụ lan truyền sai số theo giả thiết độc lập; tương quan hoặc sai lệch lấy mẫu cần được xem xét riêng.
COD đầu vào hỗ trợ so sánh tải giữa các thời kỳ khi dữ liệu có cùng cơ sở. Nó không tự xác định lượng oxy cấp cho máy thổi khí, tốc độ sinh khối, độc tính hoặc hiệu quả loại bỏ từng chất. Một bảng vận hành có ích nên đặt cạnh COD các thông tin lưu lượng, thời gian xả, phân đoạn mẫu và biến động sản xuất. Người đọc khi đó có thể truy nguyên một tải kg COD/ngày về đúng số đo, thay vì diễn giải chỉ từ một giá trị nồng độ.
[1] Understanding Laboratory Wastewater Tests: I. Organics (BOD, COD, TOC, O&G), Circular 992 — Brian H. Kiepper, University of Georgia, reviewed 18/08/2022. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Wastewater Characterization: Chemical Oxygen Demand or Total Organic Carbon Content Measurement? — László Wojnárovits và cộng sự, Molecules 29(2):405, 2024, DOI 10.3390/molecules29020405. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Method 410.4, Revision 2.0 — The Determination of Chemical Oxygen Demand by Semi-Automated Colorimetry — U.S. Environmental Protection Agency, James W. O’Dell, August 1993. Truy cập ngày 09/11/2026.
ThOD = 32 ν_O2/M
