Tải nhiệt reboiler: cân bằng enthalpy quanh đáy tháp
1. Tải nhiệt luôn gắn với một biên cân bằng
Reboiler cấp nhiệt để tạo dòng hơi đi lên từ đáy tháp. Tuy nhiên, lưu lượng lỏng qua bộ gia nhiệt, lưu lượng hơi trở về tháp và lưu lượng sản phẩm đáy là ba đại lượng khác nhau. Dùng một trong ba số ấy nhân với một giá trị nhiệt hóa hơi bất kỳ có thể tạo ra một đáp số đúng đơn vị nhưng sai ý nghĩa.
NPTEL phân biệt reboiler tuần hoàn tự nhiên, tuần hoàn cưỡng bức và kiểu kettle. Tuần hoàn tự nhiên liên quan đến chênh khối lượng riêng trong vòng tuần hoàn, còn tuần hoàn cưỡng bức dùng bơm.[1] Bài này chỉ lập cân bằng năng lượng, chưa tính thiết kế dòng hai pha hay lựa chọn cấu hình thiết bị.
Toàn bộ lưu lượng và enthalpy dưới đây là số giả định phục vụ kiểm tra phương pháp, không phải dữ liệu tính chất của một hỗn hợp dầu khí thực. Ký hiệu h dùng cơ sở khối lượng, kJ/kg; lưu lượng dùng kg/h. Không ghép chúng với enthalpy mol kJ/kmol mà chưa đổi cơ sở.
2. Chọn một mô hình đáy tháp đơn giản
Xét biên gồm khoang lỏng đáy và bộ gia nhiệt. Dòng lỏng ròng từ phần tháp phía trên đi vào là L, hơi quay lại phía trên là V, sản phẩm đáy ra là B. Bỏ qua công trục, động năng, thế năng, phản ứng và tích lũy trong trường hợp ổn định. Đặt Q_R dương khi nhiệt truyền vào dòng công nghệ:
L = V + B
3600 Q_R = Vh_V + Bh_B − Lh_L
Hệ số 3600 chuyển kJ/h thành kW. Nếu chọn một biên nhỏ hơn chỉ bao bộ trao đổi, các dòng vào ra phải đổi theo biên mới. Không được giữ công thức của biên lớn nhưng thay L bằng lưu lượng tuần hoàn qua ống.
Chọn L = 18.000 kg/h, V = 12.000 kg/h, B = 6.000 kg/h. Giả định h_L = 120, h_V = 480 và h_B = 140 kJ/kg, cùng một hệ mốc enthalpy. Khối lượng khép vì 18.000 = 12.000 + 6.000. Tải nhiệt bằng:
Q_R = (12.000 × 480 + 6.000 × 140 − 18.000 × 120)/3600
Q_R = 1.233,333333 kW
Đây là tải vào công nghệ theo những trạng thái đã đặt, chưa phải công suất thiết kế tối đa và chưa chứng minh các trạng thái ấy đồng thời thỏa cân bằng pha của một hóa chất cụ thể.
3. Vì sao phép nhân lưu lượng hơi với nhiệt hóa hơi có điều kiện
Thay B = L − V vào phương trình sẽ được:
3600 Q_R = V(h_V − h_B) + L(h_B − h_L)
Trong ví dụ, số hạng thứ nhất là 1.133,333333 kW; số hạng thứ hai là 100 kW. Bỏ số hạng thứ hai làm kết quả thấp hơn 8,108108%. Chỉ khi các giả thiết cho phép h_L = h_B thì biểu thức mới còn V(h_V − h_B).
Tài liệu Waterloo trình bày dạng rút gọn tải tạo hơi bằng lưu lượng hơi nhân nhiệt hóa hơi và đặt nó trong bài toán cấp hơi cho phân tách.[2] Khi mở rộng sang cân bằng nhiều dòng, cần kiểm điều kiện đã bị lược bỏ. Với hỗn hợp có pha hơi và pha lỏng khác thành phần, chênh h_V − h_B không tự động là nhiệt ẩn của một chất tinh khiết tại cùng nhiệt độ.
Nhiệt cấp ở đây không chỉ phụ thuộc lượng vật chất biến thành hơi. Trạng thái dòng lỏng đi vào cũng mang một phần năng lượng. Đây là lý do cần giữ dữ liệu enthalpy hoặc phương pháp tính enthalpy cùng bảng lưu lượng.
4. Dòng tuần hoàn nội bộ không phải dòng cấp mới
Giả định có thêm một dòng lỏng nội bộ 48.000 kg/h quay từ khoang đáy qua bộ gia nhiệt rồi trở lại. Khi vẽ biên bao cả vòng, dòng này không cắt biên ngoài nên không xuất hiện như một nguồn khối lượng mới. Khi tách thành hai thiết bị, nó xuất hiện ở hai cân bằng thành phần rồi triệt tiêu khi cộng hai cân bằng đúng cách.
Không được lấy 48.000 kg/h nhân 340 kJ/kg và cộng thêm vào 1.233,333333 kW chỉ vì lưu lượng ấy lớn. Việc tuần hoàn có thể tác động tới truyền nhiệt, trở lực và phân bố pha, nhưng không tạo thêm năng lượng từ phép ghi sổ.
Nếu có bơm nằm trong biên, công trục thực truyền vào phải được xét khi đáng kể. Bài tính cơ sở đã bỏ công trục; vì vậy ví dụ dòng tuần hoàn chỉ minh họa cách chọn biên, không đại diện một thiết kế bơm hay một vòng thermosyphon đã được kiểm chứng.
5. Đối chiếu riêng với cân bằng toàn tháp
Tài liệu của T. Baxter đặt tải reboiler và condenser trong cân bằng năng lượng của toàn hệ chưng cất.[3] Với một dòng cấp F, sản phẩm đỉnh D, sản phẩm đáy B, nhiệt cấp Q_R, nhiệt lấy đi Q_C và tổn thất Q_loss, quy ước cả ba Q là độ lớn dương:
Q_R = Q_C + Q_loss + (Dh_D + Bh_B − Fh_F)/3600
Xét một bộ số độc lập: F = 20.000 kg/h, D = 14.000 kg/h, B = 6.000 kg/h; h_F = 150, h_D = 100, h_B = 140 kJ/kg. Nếu Q_C = 1.500 kW và Q_loss = 30 kW, tải reboiler là 1.318,888889 kW.
Tổng enthalpy ra trừ vào bằng −760.000 kJ/h, tương đương −211,111111 kW. Dấu âm không phải sai số: dòng cấp đang mang nhiều enthalpy hơn tổng hai sản phẩm tại các trạng thái giả định. Vì thế Q_R không bắt buộc bằng Q_C. Bộ số toàn tháp này không được ghép tùy tiện với ví dụ đáy tháp trước, vì chưa xác lập cùng một nghiệm nội bộ.
6. Chuyển tải công nghệ thành lượng tiện ích
Quay lại ví dụ đáy tháp có Q_R = 1.233,333333 kW. Giả định thêm 35 kW tổn thất trong biên thiết bị và tiện ích đã chọn. Khi đó nhiệt lấy từ môi chất nóng là 1.268,333333 kW. Nếu enthalpy môi chất nóng vào và ra lần lượt bằng 2.800 và 750 kJ/kg, lưu lượng cần là:
m_hot = 3600 × 1.268,333333/(2.800 − 750)
m_hot = 2.227,317073 kg/h
Các enthalpy này vẫn chỉ là giả định; muốn gọi chúng là giá trị hơi nước tại áp suất cụ thể phải tra một bộ tính chất phù hợp. Nếu trạng thái ra đổi thành 800 kJ/kg trong cùng biên, lưu lượng thành 2.283 kg/h. Không thể ghi công nhiệt thải trên đường hồi ở ngoài biên như nhiệt đã truyền cho quá trình bên trong.
7. Độ nhạy phải nói rõ biến nào giữ cố định
Trong mô hình đáy tháp, tăng h_L thêm 10 kJ/kg trong khi giữ nguyên các lưu lượng và enthalpy ra làm Q_R giảm 50 kW. Tăng h_V thêm 20 kJ/kg với các đầu vào khác giữ nguyên làm Q_R tăng 66,666667 kW.
Nếu giữ L không đổi, tăng B thêm 1.000 kg/h thì V phải giảm 1.000 kg/h để khép khối lượng. Khi giữ mọi enthalpy ở giá trị giả định, tải giảm 94,444444 kW. Đây là đạo hàm của mô hình số đã đặt, không phải một hướng dẫn thay đổi lưu lượng đáy trên tháp đang vận hành: hệ thực còn ràng buộc thành phần, cân bằng pha và điều khiển.
Một kiểm tra mốc rất hữu ích là cộng cùng 1.000 kJ/kg vào cả ba enthalpy của ví dụ cơ sở. Phần tăng sẽ triệt tiêu do V + B − L = 0 và Q_R vẫn bằng 1.233,333333 kW. Nếu không triệt tiêu, cần xem lại khối lượng hoặc việc dùng mốc không nhất quán.
8. Khi chưa ổn định, thêm tích lũy đúng vị trí
Với một kịch bản trung bình riêng, giả định nhiệt dung hiệu dụng của phần chứa trong biên là 18.000 kJ/K và nhiệt độ tăng 20 K trong hai giờ. Năng lượng tích lũy là 360.000 kJ, tải tích lũy trung bình 50 kW.
Chỉ nếu đồng thời giả định chênh enthalpy dòng trung bình vẫn tương đương 1.233,333333 kW và tổn thất trung bình 35 kW thì tiện ích trung bình cần 1.318,333333 kW. Với chênh enthalpy môi chất nóng 2.050 kJ/kg, lưu lượng trung bình là 2.315,121951 kg/h. Các giả định trung bình phải được ghi ra; không nên cộng một tải khởi động vào trạng thái ổn định rồi coi đó là diễn biến tức thời.
Hồ sơ tính nên lưu sơ đồ biên, cơ sở khối lượng, trạng thái từng dòng, mô hình tính chất, dấu các tải nhiệt và phần kiểm tra khép cân bằng. Tải nhiệt khép là bước đầu; khả năng trao đổi nhiệt, tuần hoàn, phân tách và điều khiển cần được đánh giá trong các bước thiết kế tương ứng.
[1] Process Design of Heat Exchanger — Lecture6: Classification of reboilers — NPTEL. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Reboiler — Distillation Laboratory — University of Waterloo, Chemical Engineering Virtual Learning. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Upstream Process Engineering EG5099 — Energy Efficiency Part2, Energy Balance — T. Baxter; tài liệu giảng dạy gốc được lưu trên trang Marcus Bannerman. Truy cập ngày 09/11/2026.
