Hai cơ chế tải trong cùng một phương trình
Một thanh trụ đặt trong trường sóng chịu tác động từ vận tốc và gia tốc của nước. Nếu chỉ tính lực cản tỷ lệ với bình phương vận tốc, ta bỏ qua phần quán tính; nếu chỉ lấy lực quán tính, ta bỏ qua một thành phần có thể quan trọng ở điều kiện khác. Phương trình Morison là cách mô hình hóa hai thành phần này cho các cấu kiện phù hợp với giả thiết của nó.
Orcina trình bày dạng ban đầu cho trụ cố định bằng tổng lực liên quan gia tốc nước và lực liên quan vận tốc nước. [1] Bài này dùng dạng một phương, dòng vuông góc với trục thanh và thanh đứng yên. Không xét lực nâng, che chắn giữa các thanh, dòng ba chiều phức tạp hay tương tác đầy đủ với mặt thoáng. Các hệ số và dữ liệu số được chọn giả định để giải thích phép tính, không phải giá trị thiết kế được khuyến nghị.
Công thức trên một đơn vị chiều dài
Với trụ đường kính D, dạng đang xét là:
fD = 0,5 × ρ × CD × D × |u|u
fI = ρ × CM × (πD²/4) × a
f = fD + fI
ρ là khối lượng riêng nước, kg/m³; D tính bằng m; u là vận tốc nước theo phương xét, m/s; a là gia tốc cùng phương, m/s². CD và CM không thứ nguyên. Kết quả fD, fI và f tính bằng N/m, không phải lực tổng N. Trị tuyệt đối trong |u|u giữ dấu của lực cản theo chiều vận tốc; nếu thay bằng u² ở mọi thời điểm, lực sẽ không đổi chiều khi dòng đổi chiều.
Tích πD²/4 là diện tích tiết diện chiếm nước trên mỗi mét thanh, không phải diện tích chắn dòng D nhân chiều dài. Hai thành phần dùng hai đại lượng hình học khác nhau. Đây là lý do đường kính xuất hiện bậc nhất trong lực cản và bậc hai trong lực quán tính của mô hình này.
Tài liệu Orcina về hệ số cản lưu ý sự phụ thuộc vào số Reynolds và tình trạng bề mặt, đồng thời phân biệt cách dùng diện tích quy chiếu giữa các chương trình. [2] Vì thế, lấy một hệ số từ tài liệu khác cần đọc cả định nghĩa đi kèm. Một hệ số có cùng ký hiệu chưa bảo đảm có cùng ý nghĩa nếu diện tích hoặc hướng dòng tham chiếu khác nhau.
Ví dụ tức thời tại một vị trí trên thanh
Giả sử ρ = 1.025 kg/m³, D = 0,80 m, CD = 1,00 và CM = 2,00. Tại thời điểm đang xét, u = +1,20 m/s và a = +0,80 m/s². Dấu cộng được chọn theo cùng trục x. Lực cản bằng 0,5 × 1.025 × 1,00 × 0,80 × 1,20² = 590,40 N/m. Lực quán tính bằng 1.025 × 2,00 × π × 0,80²/4 × 0,80 = 824,35 N/m.
Tổng tức thời là 1.414,75 N/m, hay 1,41475 kN/m. Nếu một đoạn dài 10 m được giả định chịu cùng giá trị này trên toàn chiều dài, lực tổng bằng 14,1475 kN. Điều kiện phân bố đều là giả thiết bổ sung riêng của ví dụ. Trong trường sóng thực, vận tốc và gia tốc thường cần tính theo vị trí, nên phải tích phân hoặc cộng từng phần tử thay vì tự nhân một giá trị mặt nước cho toàn bộ chiều dài chìm.
Thử đổi dấu gia tốc thành −0,80 m/s² trong khi u vẫn dương 1,20 m/s. Khi đó f = 590,40 − 824,35 = −233,95 N/m. Lực tổng hướng âm dù nước đang có vận tốc dương. Điều này không mâu thuẫn: phần quán tính ở thời điểm ấy lớn hơn phần cản. Một bảng kết quả chỉ lưu trị tuyệt đối từng thành phần sẽ che mất cơ chế cộng và triệt tiêu này.
Vì sao tổng hai cực đại không phải cực đại của tổng?
Xét tiếp một vận tốc điều hòa giả định có biên độ U = 1,50 m/s, chu kỳ T = 8 s. Gia tốc có biên độ ωU, trong đó ω = 2π/T, và lệch pha với vận tốc. Với các dữ liệu thanh không đổi, biên độ riêng của thành phần cản là A = 922,50 N/m; biên độ phần quán tính là B = 1.213,96 N/m.
Trong phần tư chu kỳ mà hai thành phần cùng chiều, có thể chọn tham số pha φ để viết f(φ) = A cos²φ + B sinφ, với 0 ≤ φ ≤ π/2. Đạo hàm bằng cosφ[B − 2A sinφ]. Với ví dụ này B/(2A) xấp xỉ 0,658, nên điểm cực đại bên trong miền có sinφ = B/(2A), tương ứng φ khoảng 41,15°.
Thay vào biểu thức, fmax = A + B²/(4A) = 1.321,88 N/m. Nếu cộng riêng A+B, ta được 2.136,46 N/m, lớn hơn rõ rệt. Nguyên nhân không nằm ở sai số làm tròn mà ở việc hai cực đại thành phần không xuất hiện cùng thời điểm. Công thức cực đại vừa suy ra chỉ áp dụng cho tín hiệu điều hòa và miền điều kiện đã nêu; nếu B vượt 2A, phải xét lại vị trí cực trị trên biên.
Phép phân tích pha này có ích khi kiểm tra chuỗi tải từ phần mềm. Nếu tổng lực được lập bằng cách lấy đỉnh độc lập của mọi thành phần và mọi vị trí, đó là một bao tải quy ước khác với tải đồng thời của trường sóng. Cần gọi đúng tên và ghi rõ mục đích, tránh dùng lẫn trong đánh giá đáp ứng hoặc mỏi.
Độ nhạy với vận tốc và đường kính
Trong ví dụ tức thời, tăng u 10% nhưng giữ a không đổi làm fD tăng 21%, từ 590,40 lên 714,38 N/m. fI vẫn 824,35 N/m, tổng thành khoảng 1.538,74 N/m. Đây là độ nhạy có điều kiện, không phải một trường sóng mới tự nhất quán. Nếu thay đổi chu kỳ hoặc chiều cao sóng, u và a phải được cập nhật từ cùng mô hình động học.
Tăng D 10% trong khi giữ hệ số và động học không đổi làm lực cản tăng 10% và lực quán tính tăng 21%. Quy luật khác nhau này giúp giải thích tác động hình học của lớp bám hoặc thay đổi kích thước. Tuy nhiên, bề mặt và hệ số cũng có thể thay đổi, nên chỉ nhân đường kính là một trường hợp khảo sát, chưa phải mô hình hoàn chỉnh cho sinh vật biển bám.
Chọn mô hình và dữ liệu cho công trình thực
Hướng dẫn HydroDyn của OpenFAST nêu các hệ số thủy động lực chịu ảnh hưởng của Reynolds, Keulegan–Carpenter, độ nhám, hình học và vị trí tương đối với mặt thoáng. [3] Các hệ số 1,00 và 2,00 trong bài chỉ được dùng để làm phép tính có thể theo dõi. Không nên sao chép chúng sang một jacket hay riser mà không có cơ sở phù hợp.
Đối với cấu kiện chuyển động, cần dạng tương đối và xử lý gia tốc của vật thể nhất quán; không đơn thuần thay mọi u bằng hiệu vận tốc rồi giữ nguyên tất cả phần còn lại. Đối với cấu kiện kích thước lớn hoặc có nhiễu xạ đáng kể, phải đánh giá sự phù hợp của mô hình tải. Hồ sơ cần lưu đường kính thủy động lực, hệ số, hướng, mô hình sóng, dòng chảy và miền tích phân.
Kết quả kiểm tra nên gồm chuỗi lực có dấu, các thành phần riêng và tổng lực theo cùng thời điểm. Khi cân bằng dấu, đơn vị và pha đã rõ, người đọc mới có cơ sở chuyển tải này sang mô hình kết cấu. Phương trình ngắn là một phần của bài toán; cách xác lập đầu vào và ghép tải mới quyết định ý nghĩa kỹ thuật của kết quả.
[1] Morison's equation — Orcina — OrcaFlex documentation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Line types: Drag & lift data — Orcina — OrcaFlex documentation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] HydroDyn — Modeling Considerations — OpenFAST development team. Truy cập ngày 09/11/2026.
f = fD + fI
