Tải trọng sơ bộ lên pipe rack: từ tuyến ống đến phản lực khung
Tải của một tuyến ống đi vào kết cấu như thế nào?
Khi nhận bản vẽ pipe rack, người tính kết cấu cần biết nhiều hơn tổng số đường ống. Một tuyến có thể nhẹ khi rỗng nhưng tăng tải khi chứa chất lỏng; van nặng tạo tải tập trung; vị trí gối và nhịp ống quyết định khung nào nhận bao nhiêu tải. Nếu quy tất cả về một tải mặt quá sớm, một sai lệch bố trí quan trọng có thể bị che khuất dù tổng khối lượng vẫn đúng.
Bài này giới hạn ở tải trọng đứng do bản thân và lưu chất trên một cấu hình giả định. Không tính giãn nở nhiệt, ma sát, tải gió, động đất hay xung lực. Cơ sở tĩnh học của MIT mô tả tải phân bố theo đơn vị chiều dài và tính phản lực từ cân bằng lực, mômen. [1] Ta dùng các nguyên tắc ấy để đi từ dữ liệu hình học tuyến ống tới tải lên dầm ngang, sau đó nhận diện dữ liệu còn thiếu cho thiết kế thực.
Bước thứ nhất: lập khối lượng trên một mét ống
Với tiết diện tròn rỗng có đường kính ngoài D và đường kính trong d, đều tính bằng m, diện tích kim loại As = π(D² − d²)/4 và diện tích chứa lưu chất Af = πd²/4, đơn vị m². Khối lượng riêng liên hệ khối lượng và thể tích qua ρ = m/V. [2] Suy ra khối lượng kim loại và lưu chất trên một mét lần lượt là ms = ρsAs và mf = ρfAf, đơn vị kg/m.
Nếu mb là khối lượng bổ sung đều theo chiều dài gồm bảo ôn và lớp bọc trong phạm vi đã xác định, tải trọng đứng tuyến tính là:
q = (ms + mf + mb) × g / 1.000
q tính bằng kN/m khi các khối lượng dùng kg/m và g dùng m/s². Van, mặt bích lớn hoặc thiết bị gắn cục bộ nên để thành tải riêng nếu vị trí của chúng ảnh hưởng phản lực. Nếu đã lấy khối lượng từ bảng thống kê có gồm phụ kiện mà tiếp tục cộng một tỷ lệ phụ kiện đầy đủ, có nguy cơ đếm hai lần.
Một dữ liệu cần giữ nguyên ý nghĩa là đường kính trong thực tế. Dùng đường kính danh nghĩa thay d trong diện tích lưu chất có thể gây sai khác. Đối với ống đã vận hành, kích thước dùng cho tính khối lượng không tự trả lời bài toán sức bền còn lại; hai mục đích kiểm tra phải dùng dữ liệu phù hợp và được ghi riêng.
Bước thứ hai: từ tải tuyến sang tải tại khung
Xét mô hình lý tưởng mỗi đoạn ống được đỡ đơn giản giữa hai khung, nhịp đều s. Một nhịp chịu tải đều q tạo phản lực qs/2 ở mỗi đầu. Khung giữa hai nhịp nhận tổng qs từ một tuyến; khung ở đầu dãy chỉ nhận qs/2 từ một phía. Kết quả này là mô hình quy đổi ban đầu, không thay thế phân tích ứng suất đường ống liên tục với gối có khe hở hay gối treo đàn hồi.
Khi nhịp hai bên khác nhau s1 và s2 nhưng vẫn dùng giả thiết từng nhịp đơn giản, tải tại khung là P = q(s1+s2)/2. Điều cần lưu ý là chiều dài ảnh hưởng ở đây thuộc phương dọc tuyến ống. Sau khi P đặt lên dầm ngang, vị trí của từng tuyến theo phương ngang lại quyết định phản lực cột và mômen dầm. Đây là hai bước hình học khác nhau, không nên dùng chung một kích thước “nhịp”.
Ví dụ có bốn tuyến giống nhau
Giả sử bốn tuyến có D = 0,2191 m, d = 0,2027 m, ρs = 7.850 kg/m³, ρf = 850 kg/m³ và mb = 6 kg/m. Các giá trị đều là dữ liệu giả định của ví dụ. Dùng g = 9,81 m/s², tính được ms = 42,6491 kg/m, mf = 27,4294 kg/m và tổng 76,0785 kg/m. Tải một tuyến q = 0,74633 kN/m.
Khoảng cách khung dọc tuyến là s = 6 m. Một khung trong nhận P = 0,74633 × 6 = 4,47798 kN từ mỗi tuyến, tổng bốn tuyến 17,91192 kN. Giả sử dầm ngang nhịp L = 8 m, bốn tuyến đặt tại x = 1, 3, 5 và 7 m tính từ cột trái. Tải bản thân dầm giả định là qd = 0,40 kN/m, tạo thêm 3,20 kN.
Vì tải bố trí đối xứng, phản lực hai đầu cùng bằng (17,91192 + 3,20)/2 = 10,55596 kN. Kiểm tra mômen tại giữa nhịp bằng phần bên trái: M = RA × 4 − P × (4−1) − P × (4−3) − qd × 4²/2. Thay số được 21,11192 kN·m. Đơn vị kN·m cần giữ tách biệt với kN/m của tải tuyến.
Tài liệu MIT về nội lực thanh mảnh sử dụng việc cắt cấu kiện và cân bằng phần được tách ra để xác định lực cắt, mômen. [3] Áp dụng ở đây giúp kiểm tra một kết quả phần mềm: tổng phản lực phải khớp tổng tải, còn mômen tại mặt cắt phải khớp với lực ở một phía. Hai kiểm tra ngắn này có thể phát hiện thiếu tải bản thân hoặc đặt nhầm tọa độ tuyến.
So sánh các trạng thái rỗng, vận hành và thử
Với ống rỗng trong cùng mô hình, q giảm còn 0,47725 kN/m. Nếu thay lưu chất giả định 850 kg/m³ bằng chất lỏng 1.000 kg/m³, q tăng lên 0,79382 kN/m. Chênh lệch tải do lưu chất trong một tuyến có vẻ nhỏ, nhưng cần cộng trên đúng số tuyến và chiều dài ảnh hưởng để đánh giá khung.
Bốn tuyến cùng thay chất lỏng làm tải vào khung tăng khoảng 1,13964 kN. Tuy nhiên, không thể tự suy ra mọi đường ống trong nhà máy đồng thời ở trạng thái thử này. Cần một ma trận trường hợp tải mô tả tuyến nào chứa đầy, tuyến nào rỗng, các tải thi công và trình tự thử. Phép tính minh họa chỉ cho thấy cách thay đổi đầu vào, không quy định tổ hợp tải của dự án.
Nếu tăng khoảng cách khung từ 6 lên 7,5 m, tải ống vào mỗi khung trong tăng 25%. Phần phản lực và mômen do tải ống trên dầm ngang tăng 25%; phần do tự trọng dầm giữ nguyên, dù khối lượng trên mỗi mét ống không đổi. Đồng thời, độ võng và ứng suất của chính đoạn ống theo phương dọc cũng thay đổi; việc giảm số khung phải được phối hợp giữa chuyên ngành đường ống và kết cấu.
Giới hạn của mô hình và cách lập bảng tải có truy vết
Không nên hiểu tải quy đổi qs là phản lực chính xác của mọi gối. Tính liên tục, nhiệt độ, độ cứng gối, gối mất tiếp xúc và vị trí neo có thể làm phân phối thực khác mô hình. Một van nặng đặt sát khung còn gây thay đổi đáng kể dù giá trị trung bình theo toàn tuyến gần như không đổi.
Bảng giao diện giữa hai chuyên ngành nên có mã tuyến, trường hợp vận hành, hướng lực, tọa độ đặt tải và nguồn dữ liệu. Tải nhận từ phân tích đường ống phải được phân biệt với tải do kết cấu tự tính để tránh cộng trùng. Đối với các tuyến chưa chốt, cần ghi mức dự phòng và phạm vi dự phòng, không âm thầm đưa vào một hệ số không ai kiểm tra được.
Kết quả bài này dừng ở tải, phản lực và mômen sơ bộ. Chưa có lựa chọn tiết diện, kiểm tra ổn định, liên kết, móng hoặc giới hạn chuyển vị. Điểm hữu ích là chuỗi tính có thể đi ngược: từ phản lực khung quay lại từng tuyến, từ tuyến quay lại hình học và khối lượng lưu chất. Khi bố trí nhà máy thay đổi, chuỗi ấy cho biết cần cập nhật ở đâu và ảnh hưởng đến những bộ phận nào.
[1] Mechanics and Materials I — Lecture 2: Loading and Support Conditions — MIT OpenCourseWare — Carol Livermore. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] 14.1 Fluids, Density, and Pressure — OpenStax, Rice University. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Mechanics and Materials I — Lecture 5: Forces and Moments Transmitted by Slender Members — MIT OpenCourseWare — Carol Livermore. Truy cập ngày 09/11/2026.
