1. Chu kỳ cô đặc là một tỷ số nồng độ
Trong tháp làm mát tuần hoàn hở, một phần nước bay hơi để thải nhiệt. Nước cũng có thể mất do cuốn giọt, xả chủ động và rò rỉ. Hướng dẫn của DOE phân biệt các đường mất nước này và định nghĩa chu kỳ cô đặc từ tỷ số nồng độ nước tuần hoàn với nước bổ sung.[1]
Gọi N là chu kỳ cô đặc, C_c là nồng độ một cấu tử hòa tan trong nước tuần hoàn, C_m là nồng độ của cấu tử ấy trong nước bổ sung. Khi hai nồng độ cùng đơn vị, N = C_c/C_m không có thứ nguyên. Từ “chu kỳ” ở đây không phải số vòng nước đã đi qua bơm, cũng không phải một khoảng thời gian.
Bài xây dựng các cân bằng riêng bằng số liệu giả định. Những giá trị N được dùng để so sánh toán học; chúng không phải mức vận hành cho mọi nguồn nước hay mọi vật liệu thiết bị.
2. Giữ rõ định nghĩa từng dòng mất nước
Chọn M là nước bổ sung, E là nước bay hơi, B là xả chủ động, D là cuốn giọt và L là rò rỉ hoặc tràn. Tất cả tính theo m3/h, quy về cùng cơ sở thể tích với mật độ coi như không đổi. Mức nước trong hệ được giữ ổn định.
Veolia gộp mọi mất nước không do bay hơi vào blowdown.[2] Bài này tách chúng thành B, D và L. Nếu một bảng tính dùng blowdown theo nghĩa tổng mà người đọc lại cộng thêm D và L, lượng mất nước sẽ bị đếm hai lần.
Đặt W = B + D + L. Giả định cấu tử theo dõi không bay hơi, không kết tủa, không được thêm bởi hóa chất và không có dòng loại riêng. Nước của ba nhánh lỏng đều có nồng độ C_c. Cân bằng nước và cấu tử ở trạng thái ổn định là:
M = E + W
M C_m = W C_c
N = C_c/C_m = M/W
W = E/(N − 1)
B = E/(N − 1) − D − L
Điều kiện N > 1 phù hợp mô hình đang có bay hơi dương. Tích lưu lượng m3/h với nồng độ kg/m3 cho kg/h, giúp kiểm tra hai vế cân bằng chất. Dòng tuần hoàn lớn đi qua tháp là dòng nội bộ, vì vậy không xuất hiện trực tiếp trong cân bằng toàn hệ này.
3. Ví dụ xả chủ động khác tổng mất nước lỏng
Giả định E = 100, D = 2 và L = 3 m3/h; yêu cầu tính tại N = 5. Tổng mất nước lỏng W = 100/(5 − 1) = 25 m3/h. Xả chủ động B = 25 − 2 − 3 = 20 m3/h. Nước bổ sung M = 100 + 25 = 125 m3/h.
Chọn cấu tử theo dõi có C_m = 40 mg/L, khi đó C_c = 200 mg/L. Quy đổi lần lượt thành 0,040 và 0,200 kg/m3: lượng vào bằng 125 × 0,040 = 5 kg/h; lượng ra bằng 25 × 0,200 = 5 kg/h. Cân bằng khép kín dù dòng xả chủ động chỉ mang 4 kg/h; 1 kg/h còn lại đi theo cuốn giọt và rò rỉ.
Nếu bỏ D và L rồi lấy M/B, kết quả là 125/20 = 6,25, khác N = 5. Sai lệch này không tự chứng minh thiết bị đo hỏng. Trước hết cần kiểm tra phạm vi của lưu lượng B và xem các đường mất nước khác đã được ghi nhận chưa.
Ngược lại, nếu đo M = 125, B = 20 và N = 5 trong điều kiện ổn định đã nêu, suy ra W = M/N = 25 m3/h. Phần mất nước lỏng chưa nằm trong B là 5 m3/h. Phép suy này xác định tổng D + L; nó chưa tách được bao nhiêu do cuốn giọt và bao nhiêu do rò rỉ.
4. So sánh tiết kiệm trên cùng lượng bay hơi
Vẫn giữ E, D và L như trên. Tại N = 3, W = 50, B = 45 và M = 150 m3/h. Tăng N lên 5 làm M giảm 25 m3/h, tương đương 16,666667%; B giảm 25 m3/h, tương đương 55,555556%. Hai tỷ lệ phần trăm khác nhau vì mẫu số khác nhau.
Tại N = 8, W = 14,285714, B = 9,285714 và M = 114,285714 m3/h. So với N = 5, nước bổ sung giảm thêm 10,714286 m3/h. Mức lợi ích tăng thêm nhỏ dần, thể hiện qua đạo hàm dM/dN = −E/(N − 1)² trong mô hình này.
Bay hơi vẫn là 100 m3/h ở cả ba trường hợp vì bài đang cố định E. Không được gọi toàn bộ lượng giảm xả là giảm nhu cầu thải nhiệt. Nếu tải công nghệ hoặc thời tiết thay đổi giữa hai kỳ đo, cần giải thích lại E trước khi gán chênh lệch nước bổ sung cho riêng việc thay đổi chu kỳ cô đặc.
DOE nhấn mạnh rằng chu kỳ có thể đạt được còn phụ thuộc chất lượng nước và chương trình xử lý; cô đặc cao hơn có thể làm vấn đề cáu cặn, ăn mòn nghiêm trọng hơn.[1] Cân bằng nước không thay thế đánh giá hóa học của hệ.
5. Giới hạn vật lý khi mất nước ngoài ý muốn còn lớn
Một van xả có thể đóng về B = 0 nhưng không tạo được B âm. Vì vậy, với E = 100 và D + L = 5 m3/h cố định, chu kỳ lớn nhất theo riêng cân bằng này là:
N_max = 1 + E/(D + L) = 21
Nếu nhập N = 25, công thức trả B = −0,833333 m3/h. Đây là tín hiệu các giả thiết và mục tiêu không tương thích. Không nên chỉ thay giá trị âm bằng 0 rồi vẫn báo N = 25; tại B = 0, nghiệm thực của mô hình là N = 21 và M = 105 m3/h.
Giới hạn 21 không phải giới hạn hóa học chấp nhận được. Hệ có thể đã bị ràng buộc bởi thành phần nước ở N thấp hơn nhiều. Nếu giảm được rò rỉ, phải cập nhật L và tính lại cả M lẫn N; không giữ nguyên đồng thời mọi biến khi chúng đã liên hệ qua cân bằng.
6. Độ dẫn điện là phép đo gián tiếp
USGS mô tả độ dẫn điện phụ thuộc loại và lượng ion hòa tan, đồng thời phụ thuộc nhiệt độ. Giá trị specific conductance được quy về 25°C để hỗ trợ so sánh; điều kiện đo hoặc nhiệt độ quy chiếu cần được ghi rõ.[3]
Giả sử hai số đo đã quy về cùng nhiệt độ là 2.700 và 600 µS/cm. Tỷ số độ dẫn bằng 4,5. Chỉ coi đó là ước lượng N khi mối liên hệ giữa độ dẫn và thành phần của hai dòng phù hợp. Nếu hóa chất đưa thêm ion vào nước tuần hoàn, tỷ số độ dẫn có thể tăng mà không phản ánh đúng hệ số cô đặc của một cấu tử bảo toàn.
Một phép đối chiếu riêng dùng cấu tử bảo toàn cho C_c = 200 và C_m = 40 mg/L sẽ trả N = 5. Chênh lệch giữa 4,5 và 5 nên được điều tra bằng mẫu đồng thời, thành phần nước và trạng thái đầu đo, không lấy trung bình hai kết quả để tạo một “chu kỳ đúng”.
Khi C_m tăng từ 40 lên 80 mg/L mà N vẫn bằng 5, C_c tăng từ 200 lên 400 mg/L. Giữ nguyên tỷ số không đồng nghĩa giữ nguyên nồng độ tuyệt đối. Đây là lý do hồ sơ theo dõi cần lưu cả tử số và mẫu số.
7. Sau khi đổi xả, nồng độ cần thời gian để đáp ứng
Xét bể trộn đều có thể tích hữu hiệu V = 500 m3, C_m không đổi. Sau khi chuyển về W = 25 và M = 125 m3/h, cân bằng quá độ cho cấu tử bảo toàn là V dC_c/dt = M C_m − W C_c. Đổi sang N:
dN/dt = (M − WN)/V
N(t) = 5 + [N(0) − 5] exp(−Wt/V)
Nếu ban đầu N(0) = 3, sau 8 giờ N chỉ đạt 3,659360. Hằng số thời gian V/W bằng 20 giờ; cần khoảng 59,914645 giờ để đi hết 95% chênh lệch từ 3 đến 5. Vì vậy, lấy mẫu ngay sau khi chỉnh van rồi dùng phương trình ổn định có thể cho kết luận sai về lượng rò rỉ.
Mô hình quá độ này giả định trộn đều, thể tích không đổi và các lưu lượng đã ổn định tức thời sau thay đổi. Khi bể có vùng chết hoặc lưu lượng thay đổi theo tải, cần giải phương trình với điều kiện thực thay vì gán một hằng số thời gian duy nhất.
8. Kiểm tra liên hệ với tải nhiệt
Trong một ví dụ độc lập, cho tải thải nhiệt 15 MW, giả định 85% được mang đi bằng bay hơi và nhiệt hóa hơi quy ước 2.400 kJ/kg. Tốc độ bay hơi tính được là 15.000 × 0,85/2.400 = 5,3125 kg/s, tương đương 19,125 m3/h nếu mật độ quy đổi là 1.000 kg/m3.
Ví dụ này không dùng E = 100 m3/h của các mục trước. Hệ số 85% là đầu vào giả định, không phải hệ số mặc định cho mọi tháp. Khi chưa tách nhiệt hiện và nhiệt ẩn, suy E từ toàn bộ tải nhiệt có thể lệch. Một báo cáo có thể kiểm tra được cần ghi rõ thời gian đo, nhiệt độ nước, lưu lượng bổ sung, xả chủ động, nồng độ hai dòng và phần mất nước được suy từ cân bằng.
[1] Best Management Practice #10: Cooling Tower Management — U.S. Department of Energy, Federal Energy Management Program. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Water Handbook — Chapter31: Open Recirculating Cooling Systems — Veolia Water Technologies & Solutions. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Specific Conductance — Techniques and Methods9–A6.3 — U.S. Geological Survey, 2019. Truy cập ngày 09/11/2026.
M = E + W
M C_m = W C_c
N = C_c/C_m = M/W
W = E/(N − 1)
dN/dt = (M − WN)/V
