Vấn đề và phạm vi
Dự trù vật tư cho một tuyến hàn không nên bắt đầu bằng số cuộn dây theo cảm tính. Một bước có thể kiểm tra là dựng mặt cắt hình học, tính thể tích cần điền đầy rồi chuyển sang khối lượng. Bài này dùng một rãnh chữ V đối xứng có mặt chân, khe hở và phần nhô được lý tưởng hóa. Những con số thu được là khối lượng hình học, chưa phải khối lượng vật tư phải mua hoặc lượng kim loại nền thực sự nóng chảy.
TWI trình bày cách tính thể tích mối hàn bằng diện tích mặt cắt nhân chiều dài, sau đó dùng khối lượng riêng để quy đổi khối lượng. [1] Từ nguyên tắc ấy, người lập dự toán có thể dựng một bảng tính minh bạch cho từng cấu tạo rãnh. Điểm cần ưu tiên là mô tả hình học nhất quán với bản vẽ, không phải tìm một hệ số kinh nghiệm dùng cho mọi liên kết.
Cơ sở kỹ thuật và giả thiết
Xét hai tấm cùng chiều dày t, mỗi bên vát góc β so với phương thẳng đứng. Tổng góc mở rãnh bằng 2β. Phần mặt chân có chiều cao r, khe hở giữa hai tấm là g. Chiều sâu phần vát là d = t − r. Mặt trên rãnh có bề rộng w = g + 2d tanβ. Phần nhô được thay bằng tam giác có đáy w và chiều cao h. Bỏ qua phần nhô ở mặt sau, biến dạng, sai lệch mép và thay đổi tiết diện dọc đường hàn.
Việc chọn tam giác cho phần nhô là một giả thiết tính toán của bài, không phải quy định hình dạng nghiệm thu. Nếu đo được biên dạng thực hoặc có mô hình CAD, nên lấy diện tích thực tương ứng. Tương tự, nếu rãnh gồm nhiều góc vát hoặc một bên thẳng, cần chia lại mặt cắt thành các hình phù hợp, không ép về mô hình đối xứng này.
Công thức, ký hiệu và đơn vị
A₀ = g × t + (t − r)² × tanβ
A₀ là diện tích phần rãnh cần điền đầy, mm². Số hạng g × t đại diện khe hở hình chữ nhật. Số hạng còn lại là tổng diện tích hai tam giác do vát mép. Các kích thước t, r và g đều nhập bằng mm; β phải được xử lý đúng chế độ độ hoặc radian của phần mềm.
Aᶜ = w × h / 2; A = A₀ + Aᶜ; V = A × L; m = ρ × V
Aᶜ là diện tích phần nhô giả định, mm²; L là chiều dài hàn, mm; V là thể tích, mm³. Nếu ρ nhập bằng kg/mm³ thì m có đơn vị kg. Tiền tố milli tương ứng một phần nghìn, nên 1 m³ bằng 10⁹ mm³. Quy đổi thể tích phải lũy thừa theo ba chiều, không dùng hệ số đổi chiều dài một lần. [2]
Ví dụ tính toán minh họa
Giả định t = 12 mm, r = 2 mm, g = 2 mm, β = 30°, h = 1,5 mm và L = 2.400 mm. Chọn ρ = 7.850 kg/m³ làm dữ liệu giả định cho ví dụ, tương đương 7,85 × 10⁻⁶ kg/mm³. Đây không phải chứng chỉ vật liệu của một lô thép.
Chiều sâu vát d bằng 10 mm. Diện tích rãnh A₀ = 2 × 12 + 10² × tan30° = 81,735 mm². Bề rộng w = 2 + 20 × tan30° = 13,547 mm. Diện tích phần nhô Aᶜ = 13,547 × 1,5/2 = 10,160 mm². Tổng diện tích A xấp xỉ 91,895 mm².
Dùng diện tích chưa làm tròn, thể tích tương ứng xấp xỉ 220.549 mm³, hay 220,55 cm³. Khối lượng hình học khoảng 1,731 kg. Khi tính trong phần mềm, nên giữ toàn bộ chữ số ở các bước trung gian; các giá trị viết trong bài đã được làm tròn để dễ đọc. Có thể kiểm tra bằng cách đổi toàn bộ mặt cắt sang cm², chiều dài sang cm rồi nhân với 7,85 g/cm³; kết quả cuối phải trùng nhau.
Nếu bỏ phần nhô trong mô hình, khối lượng giảm còn khoảng 1,540 kg. Phần chênh gần 0,191 kg tương ứng khoảng 11% khối lượng tổng đã tính. Ví dụ cho thấy một chi tiết hình học nhỏ nhưng kéo dài trên toàn mối hàn có thể làm thay đổi dự trù. Nó không có nghĩa rằng nên giảm phần nhô xuống bất kỳ giá trị nào; kích thước thực phải theo hồ sơ áp dụng.
Độ nhạy với khe hở và góc vát
Giữ các giả thiết khác, nếu g tăng từ 2 lên 3 mm, diện tích tăng thêm t × 1 + h × 1/2 = 12,75 mm². Khối lượng tăng khoảng 0,240 kg trên chiều dài 2,4 m, tức gần 13,9% so với phương án ban đầu. Phép tính bao gồm cả phần khe hở trong chiều dày và phần đáy của tam giác nhô rộng thêm. Nếu chỉ cộng t × Δg sẽ bỏ sót phần thứ hai trong chính mô hình đã chọn.
Nếu mặt chân tăng từ 2 lên 3 mm, chiều sâu vát giảm từ 10 xuống 9 mm. Diện tích hai phần vát giảm theo bình phương chiều sâu, không giảm tuyến tính đơn thuần. Tuy nhiên, thay đổi mặt chân còn liên quan đến cách tạo liên kết; bài tính khối lượng không đủ để quyết định đổi cấu tạo rãnh. Chỉ nên dùng nó để lượng hóa hệ quả sau khi một phương án hình học đã được bộ phận kỹ thuật xác định.
Đối với một loạt cấu kiện, có thể tạo ba cột kích thước: danh nghĩa, đo được thấp và đo được cao. Chạy lại cùng công thức sẽ tạo một khoảng dự trù dễ giải thích. Một hệ số cộng thêm chung 10% không cho biết phần dự phòng đến từ khe hở, chiều dài, phần nhô hay tổn thất vật tư. Khi nguyên nhân được tách rõ, lần cập nhật sau có thể thay đúng biến thay vì tăng tất cả cùng lúc.
Từ khối lượng hình học đến vật tư mua
TWI lưu ý lượng kim loại hàn trong liên kết khác lượng vật liệu bổ sung phải mua vì có các dạng tổn thất. [3] Do đó, 1,731 kg trong ví dụ chưa thể dùng trực tiếp làm yêu cầu xuất kho. Cần một bước riêng với hiệu suất vật liệu được định nghĩa rõ, rồi cộng các phần thuộc phạm vi dự toán như mối hàn thử hoặc lượng sửa chữa dự kiến nếu có căn cứ.
Giả sử riêng để minh họa, hiệu suất vật liệu được xác định là 0,90 kg kim loại đắp trên mỗi kg vật tư cấp. Khi đó lượng cấp cho phần hình học là 1,731/0,90 ≈ 1,924 kg. Nếu thêm một hệ số dự phòng sau phép chia, phải ghi mục đích của hệ số để tránh tính trùng những tổn thất đã nằm trong 0,90. Không dùng tỷ lệ này như hiệu suất mặc định của một phương pháp hàn.
Mặt cắt lý tưởng không mô tả lượng kim loại nền nóng chảy, độ hòa tan, co ngót hoặc phân bố kim loại sau hàn. Với rãnh không đều, cần chia chiều dài thành các đoạn có mặt cắt đại diện rồi cộng Vᵢ = AᵢLᵢ. Phép lấy một kích thước ở đầu mối cho toàn bộ chiều dài sẽ chỉ hợp lý khi đã chứng minh mức độ đồng đều cần thiết.
Một bảng dự trù có thể kiểm tra lại cần lưu bản vẽ rãnh, phiên bản kích thước, chiều dài từng nhóm mối, giả thiết phần nhô, khối lượng riêng và cách xác định hiệu suất vật liệu. Tách các dữ liệu ấy giúp người đọc phân biệt phần tính hình học với phần lựa chọn công nghệ. Đây là nền tảng để cập nhật dự toán khi bản vẽ thay đổi mà không làm mất dấu nguyên nhân chênh lệch.
[1] Calculating Weld Volume and Weight — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Metric (SI) Prefixes — National Institute of Standards and Technology (NIST). Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Welding Costs — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
