Thể tích vành xuyến: tính dung tích theo từng khoảng giếng
Một giếng có nhiều dung tích trên mỗi mét
Tính thể tích vành xuyến nhìn qua chỉ cần lấy thể tích hình trụ lớn trừ hình trụ nhỏ. Phần dễ sai lại thường nằm trước phép nhân: chọn nhầm đường kính ngoài của ống chống, bỏ qua đoạn cần nặng, dùng chiều sâu đứng thay chiều dài đường giếng hoặc lấy một đường kính trung bình cho nhiều khoảng khác nhau.
SLB mô tả annulus là không gian giữa thành giếng hay chuỗi ống ngoài với chuỗi ống bên trong. [1] Bài này khảo sát thể tích hình học của không gian đó. Đây là một bài kiểm tra dữ liệu và cân bằng dung tích; nó không xác định khối lượng bơm cho một chương trình trám xi măng hay thay thế dung dịch thực tế.
Công thức phải gắn với đúng hai biên hình học
Với một khoảng có tiết diện tròn không đổi:
Aann = π(Dh²−Dp²)/4
Vann = AannL
Dh là đường kính trong của biên ngoài: đường kính trong ống chống nếu khoảng đã chống ống, hoặc đường kính lỗ giếng đang giả định nếu là khoảng lỗ trần. Dp là đường kính ngoài của chuỗi ống nằm bên trong. Cả hai tính bằng m; Aann bằng m²; chiều dài L bằng m và Vann bằng m³.
Công cụ kỹ thuật của Canadian Energy Services yêu cầu riêng đường kính ngoài của ống, kích thước lỗ và chiều dài khi tính thể tích vành xuyến; dung tích hình trụ trong ống dùng đường kính trong. [2] Sự tách biệt này cần được giữ nguyên trong bảng tính. Một cột “pipe diameter” không nói rõ ID hay OD là dữ liệu chưa đủ nghĩa.
Dung tích trên một mét C = Aann có đơn vị m³/m, tương đương m² nhưng nên giữ cách ghi dung tích để người đọc dễ nhận diện. Đổi sang lít/m bằng cách nhân 1.000. Ví dụ C = 0,024 m³/m nghĩa là mỗi mét chiều dài chứa 24 lít trong hình học đang xét, không phải thể tích của một đoạn có chiều sâu đứng một mét.
Chia khoảng tại mọi vị trí thay đổi kích thước
Giả sử một chuỗi ống chạy qua ba khoảng liên tiếp có tổng chiều dài 2.200 m. Khoảng 1 dài 1.200 m, biên ngoài là ống chống ID = 0,2445 m và ống trong OD = 0,1270 m. Khoảng 2 dài 800 m, lỗ trần giả định đường kính 0,2159 m và vẫn có ống OD = 0,1270 m. Khoảng 3 dài 200 m, lỗ vẫn 0,2159 m nhưng cụm ống bên trong có OD = 0,1651 m.
Các kích thước là số giả định cho phép tính; không tự gán chúng cho một cấp ống hoặc cụm đáy cụ thể. Ranh giới giữa khoảng 2 và 3 phải xuất hiện trong bảng dù đường kính lỗ không đổi, bởi diện tích chiếm chỗ của ống bên trong thay đổi. Tương tự, nếu mối nối hoặc một thiết bị có kích thước khác đáng kể, cần xem mức chi tiết hình học phù hợp với mục đích tính.
Khoảng 1 có C1 = π(0,2445²−0,1270²)/4 = 0,03428361 m³/m, tương đương 34,28 lít/m. Thể tích V1 = 41,14033 m³. Khoảng 2 có C2 = 0,02394193 m³/m và V2 = 19,15354 m³. Khoảng 3 có C3 = 0,01520122 m³/m và V3 = 3,04024 m³.
Tổng Vann = 63,33412 m³. Kiểm tra chiều dài: 1.200 + 800 + 200 = 2.200 m. Kiểm tra xu hướng: khoảng có đường kính ngoài lớn hơn chứa nhiều hơn trên mỗi mét nếu ống bên trong giữ nguyên; tăng OD ống trong tại cùng kích thước lỗ làm dung tích giảm. Hai kiểm tra định tính này có thể phát hiện nhầm cột trước khi xem độ chính xác số học.
Chiều dài theo đường giếng khác chiều sâu đứng
SLB định nghĩa measured depth là chiều dài đường giếng và phân biệt nó với true vertical depth. [3] Thể tích được cộng dọc đường giếng, vì mỗi đoạn đều chứa chất lỏng dù nó đứng, nghiêng hay gần nằm ngang. Do đó L trong phép tích phân thể tích là chiều dài phù hợp theo đường giếng; TVD dùng cho bài toán cột áp thủy tĩnh là một đại lượng khác.
Để thấy sai khác, giả sử riêng một đoạn có C = 0,02394193 m³/m, chiều dài dọc giếng 800 m nhưng chênh sâu đứng chỉ 500 m. Dùng 800 m cho 19,15354 m³; dùng nhầm 500 m cho 11,97096 m³, thiếu 7,18258 m³. Không thể sửa lỗi ấy bằng việc thêm một tỷ lệ dự phòng nhỏ mà không nhận diện nguyên nhân hình học.
Hồ sơ cần ghi mốc bắt đầu, kết thúc và loại chiều sâu của mỗi khoảng. Nếu dữ liệu lấy từ các bảng khác nhau, phải bảo đảm các khoảng không chồng lặp hoặc để trống. Tổng chiều dài đúng vẫn chưa đủ nếu một khoảng bị tính hai lần và khoảng khác bị bỏ với cùng chiều dài.
Nhầm ID và OD có thể tạo sai số lớn
Giả sử ở khoảng 1, một người dùng OD ống chống 0,2731 m thay cho ID 0,2445 m. Phần thể tích bị cộng sai bằng π(0,2731²−0,2445²) × 1.200/4 = 13,95184 m³. Sai số không phụ thuộc OD ống bên trong vì hạng ấy triệt tiêu trong phép so sánh hai cách tính.
Đó là thể tích thành thép bị tính nhầm thành không gian chất lỏng. Tên cỡ ống hoặc thông số danh nghĩa không thay thế cho đường kính trong dùng trong bản tính; chiều dày, cấp trọng lượng và cấu hình thực phải được xác nhận từ dữ liệu phù hợp. Không suy một kích thước còn thiếu từ tên thương mại nếu có nhiều khả năng.
Tương tự, không lấy đường kính trung bình rồi bình phương để thay cho tổng các bình phương theo khoảng. Bình phương là phép phi tuyến. Trong bộ số này, dùng trung bình có trọng số chiều dài cho cả Dh và Dp tạo khoảng 63,19100 m³, khá gần nhưng vẫn khác 63,33412 m³. Sự gần nhau chỉ là đặc điểm của ví dụ, không chứng minh phép gộp có thể áp dụng cho mọi cấu hình.
Độ nhạy với mở rộng lỗ và sai số đường kính
Khảo sát hai khoảng lỗ trần tổng 1.000 m. Nếu đường kính lỗ thực lớn hơn giả định 10%, từ 0,2159 lên 0,23749 m, giữ kích thước chuỗi ống không đổi, thể tích tăng π[(1,1Dh)²−Dh²] × 1.000/4 = 7,68802 m³. Tổng toàn vành xuyến thành 71,02214 m³, tăng khoảng 12,14%.
Mức tăng thể tích lỗ ngoài là 21%, nhưng mức tăng vành xuyến không nhất thiết bằng 21% vì phải trừ phần chiếm chỗ của ống. Độ nhạy vi phân cho một khoảng là dV ≈ (πL/2)(Dh dDh−Dp dDp). Công thức giúp xem dữ liệu đường kính nào chi phối sai khác; với thay đổi hữu hạn đáng kể nên dùng bình phương đầy đủ như ví dụ.
Ống lệch tâm trong hai biên tròn lý tưởng không làm thay đổi diện tích hình học nếu hình tròn trong vẫn nằm trọn trong hình tròn ngoài. Tuy vậy, khoảng hở không đều làm hình học dòng chảy khác đi. Do đó thể tích hình học bằng nhau không đồng nghĩa khả năng thay thế chất lỏng hoặc phân bố vận tốc giống nhau; không dùng phép trừ diện tích để kết luận chất lượng quét rửa.
Thể tích hình học và thời gian danh nghĩa
Nếu đặt lưu lượng thể tích không đổi Q = 0,025 m³/s và bỏ qua nén, tích lũy, rò mất và phân tán, thời gian danh nghĩa Vann/Q bằng 2.533,36 s, hay 42,22 phút. Đây là tỷ số dung tích trên lưu lượng, không phải bằng chứng một chất đánh dấu hay toàn bộ chất lỏng cũ sẽ xuất hiện hết sau đúng thời gian ấy.
Để dùng thể tích cho một kế hoạch thực, còn phải xét đường mặt, dung tích thiết bị, không gian trong ống, hình học lỗ được đo, tính chất chất lỏng và mục tiêu công việc. Các thành phần này nên được lập thành những dòng riêng với cơ sở riêng. Giữ rõ 63,33412 m³ là kết quả hình học của ba khoảng giúp người đọc hiểu chính xác phần nào đã được tính và phần nào cần bổ sung dữ liệu.
[1] annulus — SLB Energy Glossary. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Tools — Engineering Equations and Volume Calculator — Canadian Energy Services. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] measured depth — SLB Energy Glossary. Truy cập ngày 09/11/2026.
