Bài toán thoát nước trong một mặt bằng công nghệ
Một khu công nghệ thường gồm mái nhà, đường bê tông, sân thiết bị và phần đất trồng cây. Khi mưa lớn, các bề mặt không đóng góp dòng chảy giống nhau. Cùng tổng diện tích 6 ha, một khu gần như phủ kín có thể tạo lưu lượng đỉnh khác đáng kể so với khu nhiều đất thấm. Bước đầu hữu ích là lập lưu vực cho từng cửa thu, sau đó kiểm tra độ phù hợp của phương pháp tính trước khi chọn kích thước mương.
Phương pháp Rational dùng để ước lượng lưu lượng đỉnh cho lưu vực nhỏ với các giả thiết về phân bố mưa và thời gian tập trung. TxDOT nêu rõ kết quả không cung cấp toàn bộ đường quá trình lưu lượng hay tổng thể tích dòng chảy; phương pháp cũng không mô tả đầy đủ ảnh hưởng tích trữ đáng kể. [1] Vì vậy, bài tính dưới đây là một bước phân tích thủy văn sơ bộ, không phải thiết kế hoàn chỉnh hệ thống thoát nước cho nhà máy.
Công thức và điều kiện về đơn vị
Với Q tính bằng m³/s, i bằng mm/h và A bằng ha, công thức là:
Q = C × i × A / 360
C là hệ số dòng chảy không thứ nguyên. Nếu chia mặt bằng thành nhiều nhóm bề mặt cùng chịu một cường độ mưa, hệ số tổng hợp là Cw = Σ(CjAj)/ΣAj. Khi đó Q = iΣ(CjAj)/360. Hai cách viết cho kết quả bằng nhau nếu các diện tích, hệ số và cường độ mưa được dùng nhất quán.
Hệ số 360 xuất phát từ đổi đơn vị: 1 mm mưa trên 1 ha tương ứng 10 m³ nước; chia một giờ thành 3.600 giây cho 10/3.600 = 1/360. Nếu nhập diện tích bằng m² thay vì ha mà vẫn chia 360, kết quả sai 10.000 lần. Việc ghi đơn vị ngay bên cạnh ô nhập có giá trị hơn nhiều chữ số thập phân ở ô kết quả.
NOAA định nghĩa đường IDF là quan hệ giữa cường độ, thời đoạn và tần suất mưa. [2] Ý nghĩa phương pháp là chọn i tương ứng với thời đoạn liên quan đến thời gian tập trung của lưu vực và tần suất thiết kế đã được chấp thuận. Tài liệu khí tượng của một vùng tại Hoa Kỳ giúp giải thích khái niệm, nhưng không cung cấp cường độ mưa dùng trực tiếp cho Quảng Ngãi, Thanh Hóa hay bất kỳ khu công nghiệp Việt Nam nào.
Ví dụ minh họa: một lưu vực 6 ha
Giả sử bản đồ cao độ xác định 6 ha cùng thoát về một cửa xả. Nhóm thứ nhất gồm 2,4 ha bề mặt kín, dùng C1 = 0,90. Nhóm thứ hai có 1,6 ha, C2 = 0,75. Phần còn lại 2,0 ha dùng C3 = 0,30. Các hệ số được chọn giả định chỉ để minh họa cách tổng hợp; chúng không phải bảng giá trị khuyến nghị cho mọi loại sân nhà máy.
Diện tích quy đổi là 2,4 × 0,90 + 1,6 × 0,75 + 2,0 × 0,30 = 3,96 ha. Hệ số tổng hợp Cw = 3,96/6 = 0,66. Giả sử nghiên cứu mưa tại địa điểm cho phép dùng i = 120 mm/h cho trường hợp đang khảo sát, ta có Q = 0,66 × 120 × 6/360 = 1,32 m³/s.
Kiểm tra độc lập bằng cách tính từng phần: nhóm một tạo 0,72 m³/s, nhóm hai 0,40 m³/s, nhóm ba 0,20 m³/s; tổng vẫn bằng 1,32 m³/s. Phép cộng này phù hợp trong ví dụ vì cả ba nhóm được xét cùng cường độ và giả thiết đóng góp đồng thời tại vị trí tính. Nếu chúng có thời gian truyền dòng rất khác nhau, không thể tự cộng các đỉnh riêng rẽ rồi gọi đó là đỉnh tổng thực tế.
Kết quả 1,32 m³/s chỉ là dòng chảy đỉnh đến vị trí đang xét. Nó chưa phản ánh khả năng thu của song chắn rác, tổn thất vào hố ga, nước dâng ở hạ lưu hay điểm trũng trên sân. Một mương đủ tiết diện theo tính toán chảy đều vẫn có thể không bảo vệ được sàn công nghệ nếu đường dẫn nước đến mương bị cản bởi bệ máy hoặc cao độ cửa thu không phù hợp.
Độ nhạy của mưa và thay đổi mặt bằng
Nếu i tăng từ 120 lên 150 mm/h, với mặt bằng không đổi, Q tăng từ 1,32 lên 1,65 m³/s, tức tăng đúng 25%. Quan hệ tuyến tính này thuận tiện để xem tác động của một giả thiết mưa mới. Tuy nhiên, không nên chỉ nhân một hệ số tùy ý vào i rồi coi như đã xử lý biến đổi khí hậu; lựa chọn đó cần căn cứ và phạm vi được ghi trong cơ sở thiết kế.
Xét phương án mở rộng, 1 ha trong nhóm đất thấm C = 0,30 chuyển thành sân kín C = 0,90. Diện tích quy đổi tăng thêm 0,60 ha. Ở i = 120 mm/h, lưu lượng đỉnh tăng thêm 0,20 m³/s, đạt 1,52 m³/s. Chỉ thay đổi một phần sáu diện tích đã làm đỉnh tăng khoảng 15,15%. Điều này cho thấy dự phòng mở rộng cần xem xét trong hồ sơ thoát nước từ đầu, thay vì chỉ để khoảng trống trên mặt bằng.
Một kiểm tra khác là sai số phân lưu. Nếu 0,5 ha sân C = 0,90 vốn thoát sang lưu vực bên cạnh bị gán nhầm vào cửa xả đang tính, Q bị tăng 0,15 m³/s. Sai lệch ranh giới địa hình như vậy có thể lớn hơn tác động của việc điều chỉnh nhỏ một hệ số nhám. Thứ tự kiểm tra hợp lý là cao độ và ranh giới lưu vực, dữ liệu mưa, cơ cấu bề mặt, rồi mới đến chi tiết mạng dẫn.
Khi nào cần chuyển sang mô hình theo thời gian?
Giả sử phía trước cửa xả có hồ điều hòa. Không thể lấy 1,32 m³/s nhân tùy ý với 30 phút để chọn dung tích hồ, vì đỉnh lưu lượng không mô tả được sự phát triển của trận mưa. Dung tích phụ thuộc toàn bộ quan hệ dòng vào, dòng ra và thời gian. EPA mô tả SWMM là công cụ mô phỏng dòng chảy qua mạng ống, mương, bơm và các đơn vị tích trữ, có khả năng xét diễn biến theo thời gian. [3]
Trong thực hành kiểm tra sơ bộ, Rational có thể cung cấp một giá trị đối chiếu cho lưu vực nhỏ không có tích trữ đáng kể. Khi có hồ, dòng chảy ngược, ngập hố ga hoặc vận hành bơm theo mức, nên xây dựng mô hình tương ứng với cơ chế thực. Mô hình phức tạp hơn vẫn cần kiểm tra bằng cân bằng thể tích; nhiều thông số hơn không tự làm kết quả đáng tin cậy hơn.
Dữ liệu cần có trước khi dùng cho công trình thực
Cần xác nhận bộ dữ liệu mưa địa phương, tần suất tính, thời gian tập trung, bản đồ cao độ và các điểm kết nối. Mỗi cửa xả phải được gắn với điều kiện hạ lưu, kể cả khả năng nước ngoài khu đất dâng cao. Sân có nguy cơ nhiễm dầu cần được phối hợp với yêu cầu phân dòng và xử lý, vì năng lực thoát nhanh không phải tiêu chí duy nhất.
Hồ sơ tính nên lưu cả trường hợp hiện trạng và mở rộng, ghi rõ giả thiết C và lý do chọn. Kết quả có thể trình bày bằng một bảng diện tích, một phép tính đỉnh và một sơ đồ đường đi của nước. Sau đó kiểm tra kích thước công trình, cao độ mặt nước và vận hành riêng. Cách tổ chức ấy làm rõ Rational trả lời phần nào của bài toán và ngăn một con số lưu lượng bị sử dụng vượt quá ý nghĩa của nó.
[1] Section 12: Rational Method — Texas Department of Transportation (TxDOT). Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] HDSC Glossary — NOAA National Weather Service. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Storm Water Management Model (SWMM) — U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Truy cập ngày 09/11/2026.
Q = C × i × A / 360
