Nhiều giờ thời tiết tốt chưa bảo đảm có cửa sổ đủ dài
Một công việc ngoài khơi cần hoàn tất một chuỗi thao tác liên tục. Nếu thời tiết tốt xuất hiện từng đoạn ngắn, tổng số giờ tốt có thể lớn nhưng không có đoạn nào đủ để bắt đầu. Vì vậy tỷ lệ quan trắc dưới ngưỡng, xác suất có một cửa sổ và thời gian chờ là ba đại lượng khác nhau.
Nghiên cứu của Bruijn và cộng sự mô tả công việc bằng giới hạn vận hành và thời lượng, đồng thời dùng chuỗi Markov liên kết để tạo các chuỗi khả năng làm việc.[1] Bài này dùng một ví dụ nhỏ tự dựng nhằm kiểm logic đếm; không tái lập mô hình dự án hay số liệu thực nghiệm của nghiên cứu đó.
Đơn vị cơ bản là khoảng thời gian
Giả định có 24 khoảng liên tiếp, mỗi khoảng dài một giờ. Nhãn b_i=1 nghĩa là toàn khoảng i đáp ứng bộ điều kiện đã định nghĩa; b_i=0 nghĩa là không đáp ứng. Đây là giả thiết mạnh hơn việc một mẫu đo ở đầu giờ nằm dưới ngưỡng. Với dữ liệu đo rời rạc, phải nêu cách suy điều kiện trong khoảng giữa các mẫu.
Không đưa ra ngưỡng sóng hoặc gió dùng chung cho mọi hoạt động. Bộ điều kiện phải phù hợp tàu, thiết bị, tư thế và thao tác. Nghiên cứu của Gintautas và Sørensen sử dụng đáp ứng vật lý của tàu và thiết bị để đánh giá xác suất vượt giới hạn đáp ứng.[2] Điểm cần giữ là điều kiện môi trường và hậu quả cơ học không phải hai đại lượng thay thế trực tiếp cho nhau.
Chuỗi giả định gồm giờ 1–6 tốt, 7–8 xấu, 9–11 tốt, 12–14 xấu, 15–22 tốt và 23–24 xấu. Có 17 giờ tốt trên 24 giờ, tương ứng 70,833333%. Ba đoạn tốt liên tục có độ dài 6, 3 và 8 giờ.
Đếm các thời điểm bắt đầu hợp lệ
Một thao tác cần bốn giờ có thể bắt đầu ở đầu các khoảng 1 đến 21 nếu phải kết thúc trong bản ghi. Không xét bắt đầu giữa giờ. Mỗi cửa sổ bắt đầu i cần b_i, b_(i+1), b_(i+2), b_(i+3) đều bằng1.
I_i(n) = b_i b_(i+1)…b_(i+n-1)
p_start(n) = ΣI_i(n)/(N-n+1)
N là số khoảng, n là thời lượng theo số khoảng, I_i là nhãn cửa sổ. Với n=4, các điểm bắt đầu đạt là 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18 và 19. Có tám cửa sổ trên 21 điểm bắt đầu, bằng 38,095238%.
Những cửa sổ này chồng lấn. Cửa sổ bắt đầu1 và2 dùng chung ba giờ, nên không phải tám quan sát độc lập. Không thể đưa số tám vào công thức sai số nhị thức như thể có tám thử nghiệm tách rời mà chưa xét phụ thuộc.
Có thể kiểm nhanh bằng độ dài các đoạn tốt r_j:
N_good(n) = Σmax(r_j-n+1;0)
Với r=(6;3;8), n=4, số đếm là3+0+5=8. Công thức áp dụng lưới bắt đầu cách một giờ và các đoạn hoàn toàn nằm trong bản ghi; không tự xử lý cửa sổ chạy qua biên năm hoặc đoạn dữ liệu bị thiếu.
Thời lượng chuẩn bị làm thay đổi kết luận
Giả sử công việc chính mất ba giờ, chuẩn bị tại hiện trường hai giờ và đưa thiết bị về trạng thái kết thúc một giờ. Nếu cả sáu giờ đều cần cùng bộ điều kiện, phải dùng n=6, không dùng riêng ba giờ công việc chính.
Lúc này có 19 điểm bắt đầu được quan sát đầy đủ. Chỉ các điểm1,15,16,17 đạt, tương ứng4/19=21,052632%. Giảm tỷ lệ so với trường hợp bốn giờ không đến từ thay đổi ngưỡng môi trường; nó đến từ yêu cầu duy trì điều kiện lâu hơn.
Nếu từng giai đoạn có ngưỡng khác nhau, không nên ép tất cả về cùng nhãn b. Cần đánh giá chuỗi điều kiện theo vị trí tương đối của từng giai đoạn trong cửa sổ. Việc dừng giữa chừng có được phép hay không cũng làm thay đổi thuật toán và phải xuất phát từ trình tự công việc.
Giữ nguyên tổng giờ tốt, đổi thứ tự
Dựng một chuỗi khác vẫn có17 giờ tốt và7 giờ xấu. Chia giờ tốt thành tám đoạn có độ dài3,2,2,2,2,2,2,2; đặt một giờ xấu giữa hai đoạn liên tiếp. Tổng thời lượng vẫn24 giờ, nhưng không có đoạn tốt nào dài bốn giờ.
Tỷ lệ giờ tốt vẫn70,833333%, trong khi số cửa sổ bốn giờ bằng0. Hai bảng phân bố số giờ có thể giống nhau hoàn toàn nhưng khả năng thực hiện thao tác liên tục khác nhau. Đây là lý do phải giữ dấu thời gian, không chỉ một bảng tần suất mức sóng.
Tương tự, giả sử trong24 khoảng có20 khoảng đạt điều kiện sóng,19 khoảng đạt điều kiện gió và17 khoảng đạt đồng thời. Tỷ lệ đạt đồng thời là17/24=70,833333%. Nhân hai tỷ lệ riêng cho65,972222%, chỉ đúng theo mô hình độc lập phù hợp; các số đếm đã dựng không tuân theo phép nhân ấy.
Dữ liệu thiếu không phải một giờ thời tiết tốt
Quay về chuỗi ban đầu nhưng mất dữ liệu giờ20. Các cửa sổ bốn giờ bắt đầu17,18,19,20 đều chứa khoảng chưa biết. Nếu loại những cửa sổ này khỏi mẫu đánh giá đầy đủ, còn17 cửa sổ, trong đó năm cửa sổ chắc chắn tốt:1,2,3,15,16. Tỷ lệ5/17=29,411765% chỉ có nghĩa trong tập còn đủ dữ liệu.
Trên toàn bộ21 điểm bắt đầu, có ít nhất năm và nhiều nhất tám cửa sổ tốt. Ba cửa sổ17–19 có thể tốt tùy giờ20; cửa sổ20 vẫn xấu vì chứa giờ23 đã biết xấu. Vì vậy tỷ lệ toàn bộ nằm trong23,809524–38,095238%, nếu không có thông tin bổ sung.
Xóa hàng20 rồi nối giờ19 với21 sẽ rút ngắn thời gian thật và có thể tạo cửa sổ không tồn tại. Nội suy cũng là một giả thiết phải công bố, không phải thao tác làm sạch vô hại.
Mô hình phụ thuộc cho một cách nhìn khác
Xét riêng một mô hình Markov dừng hai trạng thái, không khớp từ24 giờ trên. Đặt tỷ lệ tốt dài hạn π=17/24, xác suất giờ sau tiếp tục tốt khi giờ hiện tại tốt là q=0,9. Để giữ π, xác suất chuyển từ xấu sang tốt phải là:
r = π(1-q)/(1-π)
Kết quả r=0,242857. Xác suất n giờ liên tiếp tốt tại một điểm bắt đầu ngẫu nhiên trong mô hình là:
P_n = πq^(n-1)
Với n=4, P₄=0,516375; với n=6, P₆=0,418264. Nếu giả thiết từng giờ độc lập nhưng vẫn giữ π, hai kết quả lần lượt π⁴=0,251739 và π⁶=0,126307. Chênh lệch thể hiện vai trò tính bền của trạng thái; không chứng minh mô hình Markov này mô tả một vùng biển thật.
Khi đã biết giờ hiện tại tốt, xác suất có điều kiện là q^(n-1), khác với πq^(n-1). Khi mùa, hướng gió hay hệ thời tiết thay đổi, một cặp q,r cố định có thể không còn phù hợp.
Từ thống kê lịch sử tới quyết định công việc
Nếu sẵn sàng ở đầu giờ4 của chuỗi gốc, điểm bắt đầu bốn giờ tiếp theo là15, phải chờ11 giờ. Nếu sẵn sàng ở giờ14, chỉ chờ một giờ. Với người đến gần cuối bản ghi mà chưa thấy cửa sổ tiếp theo, thời gian chờ bị kiểm duyệt ở biên; không được ghi bằng0 hoặc bỏ đi rồi gọi trung bình còn lại là trung bình chung.
Met Office mô tả dự báo tổ hợp như cách thể hiện dải bất định của gió và sóng, bổ sung cho dự báo xác định khi nhận diện cửa sổ tiềm năng.[3] Thống kê lịch sử phục vụ kế hoạch; quyết định cho một thao tác cụ thể cần thông tin dự báo, quan trắc và các giới hạn đáp ứng tương ứng. Bảng tính nên lưu định nghĩa khoảng thời gian, điều kiện đồng thời, thời lượng từng giai đoạn, cách xử lý thiếu dữ liệu và biên bản ghi để người khác tái tạo đúng số đếm.
[1] Probabilistic downtime estimation for sequential marine operations — Willem E.L. Bruijn và cộng sự; TU Delft, Applied Ocean Research 86, 2019. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Improved Methodology of Weather Window Prediction for Offshore Operations Based on Probabilities of Operation Failure — Tomas Gintautas, John Dalsgaard Sørensen; Aalborg University, JMSE 5(2),20,2017. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Probability forecasts for offshore operations — Met Office. Truy cập ngày 09/11/2026.
r = π(1-q)/(1-π)
P_n = πq^(n-1)
