Thời gian thay khí và hệ số trộn trong không gian kín
Một lần thay khí không có nghĩa loại bỏ hết khí cũ
Trong mô hình trộn đều, khí mới vừa vào đã trộn với khí có sẵn rồi một phần hỗn hợp thoát ra. Vì vậy, đưa vào một lượng khí bằng thể tích không gian không đồng nghĩa đẩy ra toàn bộ chất ban đầu. Bài này phân tích ý nghĩa toán học của số lần trao đổi khí và thời gian suy giảm. Các kết quả là ví dụ giả định về chất X; không phải thời gian chờ để cho phép vào bồn hoặc khoang công nghệ.
CDC công bố công thức thời gian loại bỏ chất trong không khí theo logarithm của tỷ số nồng độ và Q/V; tài liệu ghi rõ giả thiết trộn hoàn toàn và không còn nguồn phát. [1] Ta sử dụng nguyên lý cân bằng đó để xây dựng bài toán, đồng thời tách nó khỏi các quyết định làm việc trong không gian kín vốn cần đánh giá nguy cơ và xác minh khí quyển thực tế.
Mô hình suy giảm khi nguồn đã dừng
Xét thể tích V, dòng khí trao đổi Q không đổi và nồng độ khí cấp C_in không đổi. Giả định không có phát sinh, phản ứng hay trao đổi qua bề mặt. Đặt x = C − C_in là phần nồng độ vượt nền khí cấp. Cân bằng khối lượng cho V dx/dt = −Qx, nên x(t)/x₀ = exp(−Qt/V).
Gọi A = Q/V là số lần trao đổi khí mỗi giờ khi Q nhập m³/giờ và V nhập m³. Nếu t dùng phút, biểu thức trở thành x/x₀ = exp(−At/60). Số N = At/60 là tổng lượng khí đã trao đổi chia cho thể tích, không có đơn vị. Phần còn lại sau N lần trao đổi theo mô hình là exp(−N).
Muốn đạt tỷ phần còn lại f, với 0 < f < 1, thời gian lý tưởng bằng t = −60 ln(f)/A, đơn vị phút. Tỷ lệ loại bỏ phần vượt nền là 1 − f. Khi f tiến về không, thời gian tiến tới vô hạn trong mô hình liên tục; không có một số lần trao đổi hữu hạn khiến nồng độ đúng bằng nền khí cấp tuyệt đối.
Ví dụ không gian 120 m³
Giả định V = 120 m³ và Q = 720 m³/giờ, nên A = 6 giờ⁻¹. Một lượng khí bằng V đi qua trong 10 phút. Sau 10 phút, phần vượt nền còn exp(−1) ≈ 36,79%; sau 30 phút, còn exp(−3) ≈ 4,98%. Hai kết quả cho thấy tại sao việc nói “đã thay ba lần khí” chưa có nghĩa loại bỏ hoàn toàn chất ban đầu.
Để giảm phần vượt nền 99%, đặt f = 0,01, cho t = −60 ln(0,01)/6 ≈ 46,052 phút. Muốn giảm 99,9%, f = 0,001, t ≈ 69,078 phút. Mức yêu cầu tăng từ 99 lên 99,9% chỉ khác 0,9 điểm phần trăm nhưng thời gian tăng 50% vì lượng còn lại cần giảm thêm một bậc mười.
Các tỷ lệ 99% và 99,9% ở đây là mục tiêu toán học được chọn để minh họa. Không có tên hóa chất, nồng độ ban đầu thực tế hay tiêu chí vào làm việc nào được xác định. Giảm 99% của một nồng độ rất cao vẫn có thể để lại nồng độ đáng kể. Tỷ lệ loại bỏ không thay thế đánh giá giá trị tuyệt đối còn lại.
Nền khí cấp thay đổi cách tính
Giả định C₀ = 10 mg/m³, C_in = 0,50 mg/m³ và muốn khảo sát thời điểm mô hình đạt C = 1,00 mg/m³. Tỷ phần cần dùng là f = (1,00 − 0,50)/(10 − 0,50) = 1/19. Với A = 6, thời gian bằng 10 ln 19 ≈ 29,444 phút.
Nếu quên nền khí cấp và dùng C/C₀ = 0,1, kết quả chỉ là 23,026 phút, ngắn hơn khoảng 6,419 phút. Sai lệch này xuất hiện ngay trong mô hình lý tưởng, trước khi xét trộn kém. Nếu mục tiêu bằng hoặc nhỏ hơn 0,50 mg/m³, mô hình không thể đạt mục tiêu trong thời gian hữu hạn khi không có cơ chế loại bỏ bổ sung.
Phép tính nhấn mạnh rằng nguồn khí cấp phải được định nghĩa bằng nồng độ hoặc điều kiện thích hợp, không chỉ gọi là “khí mới”. Không khí lấy từ một vùng khác đang có nguồn phát không tự có nồng độ bằng không. Nếu C_in thay đổi theo thời gian, cần giải bài toán theo từng giai đoạn hoặc dùng dữ liệu biến thiên tương ứng.
Nguồn chưa dừng tạo nồng độ dư khác
Giả sử trong chính không gian ấy vẫn còn nguồn G = 120 mg/giờ. Khi đó trạng thái ổn định là C_ss = C_in + G/Q = 0,50 + 120/720 ≈ 0,6667 mg/m³. Nồng độ tiến đến C_ss, không tiến đến C_in. Phần suy giảm phải tính bằng (C − C_ss)/(C₀ − C_ss).
Với cùng C₀ = 10 và mục tiêu 1,00 mg/m³, tỷ phần là 1/28, nên thời gian lý tưởng bằng 10 ln 28 ≈ 33,322 phút. Nếu đặt mục tiêu 0,60 mg/m³ thì không có nghiệm suy giảm từ trên xuống với các tham số này. Không thể giải quyết mâu thuẫn bằng cách kéo dài thời gian trong một phương trình đã bỏ quên nguồn.
Trong khảo sát thực, nguồn còn lại có thể biến thiên chứ không giữ hằng số. Bài không xác định cơ chế phát sinh cho một bồn cụ thể. Điểm cần kiểm tra là điều kiện “nguồn đã dừng” có bằng chứng hay chỉ là một giả định được chép từ bảng tính trước.
Hệ số trộn là gì trong một phép ước lượng
NIOSH giải thích rằng thời gian suy giảm lý tưởng có thể đánh giá thấp thời gian thực khi trộn không hoàn toàn, và việc xác định hệ số trộn thực cần thông tin đo dòng khí hoặc thử suy giảm chất đánh dấu. [2] Một cách biểu diễn độ nhạy đơn giản là t_k = k t_ideal, với k không có đơn vị.
Nếu chọn k = 2 chỉ để khảo sát, thời gian giảm 99% từ 46,052 thành 92,103 phút. Kết quả không chứng minh rằng k = 2 phù hợp với không gian đang khảo sát. Hệ số không được chọn chỉ để tạo ra thời gian chờ thuận tiện, cũng không được dùng như một chứng chỉ cho mọi điểm trong vùng.
Một khoang có vùng trao đổi nhanh và vùng khí tù có thể không suy giảm theo một hàm mũ duy nhất. Hệ số khớp với một vị trí hoặc một đoạn thời gian có thể không mô tả được vị trí khác hay phần cuối của đường suy giảm. Khi mô hình một vùng không phù hợp, cần xem lại cấu trúc vùng và đường trao đổi thay vì tiếp tục tăng độ chính xác số học.
Lưu lượng không ổn định
Nếu A thay đổi từng khoảng và các giả thiết trộn vẫn giữ, tổng số lần trao đổi là N = Σ(A_i Δt_i), với Δt_i tính bằng giờ. Giả định mười phút đầu A = 6 và mười phút sau A = 3, tổng N = 1 + 0,5 = 1,5. Phần vượt nền còn exp(−1,5) ≈ 22,31%.
Dùng A = 6 cho toàn bộ hai mươi phút sẽ cho exp(−2) ≈ 13,53%, thấp hơn đáng kể. Vì vậy, một lưu lượng danh nghĩa ở đầu ca không tự đại diện cho cả giai đoạn. Sự thay đổi đường ống, bộ lọc hoặc trạng thái quạt cần được phản ánh bằng dữ liệu thích hợp khi đánh giá xu hướng.
Ranh giới giữa tính toán và xác minh hiện trường
OSHA phân biệt kiểm tra khí quyển để đánh giá nguy cơ với kiểm tra xác minh điều kiện vào làm việc trong không gian thuộc phạm vi quy định của họ. [3] Điều này cho thấy vai trò riêng của đo đạc thực tế. Một thời gian suy ra từ Q/V không xác định nồng độ oxy, chất cháy hoặc chất độc tại mọi vị trí và thời điểm.
Báo cáo mô hình cần giữ thể tích, lưu lượng, nồng độ ban đầu, nền khí cấp, trạng thái nguồn và giả thiết trộn. Các phép tính trong bài giúp người đọc nhận diện điều kiện nào làm thời gian tăng hoặc làm mục tiêu không thể đạt. Quyết định tổ chức công việc phải dựa trên hệ thống đánh giá và kiểm soát của cơ sở, với dữ liệu xác minh phù hợp, chứ không chỉ dựa vào số phút trên bảng tính.
[1] Appendix B. Air — Airborne Contaminant Removal — Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Ventilation FAQs Frequently Asked Questions — CDC / NIOSH. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] 29 CFR 1910.146 Appendix B — Procedures for Atmospheric Testing — OSHA. Truy cập ngày 09/11/2026.
