Thông gió pha loãng: cân bằng chất ô nhiễm trong phòng
Mục tiêu của mô hình
Một thông số lưu lượng quạt không tự cho biết nồng độ tại vùng làm việc. Cần biết chất được phát sinh bao nhiêu, khí cấp đã chứa chất đó hay chưa và luồng khí đi qua không gian như thế nào. Bài này lập một mô hình cân bằng khối lượng có thể tính bằng bảng tính, dùng chất X giả định với đơn vị mg/m³. Mô hình phục vụ giải thích xu hướng, không phải thiết kế thông gió hoặc xác nhận điều kiện vào làm việc trong bồn, khoang hay nhà xưởng cụ thể.
OSHA phân biệt thông gió pha loãng với hút cục bộ; hút cục bộ hướng đến thu giữ chất phát sinh gần nguồn trước khi nó phân tán vào nơi làm việc. [1] Vì thế, phép tính trung bình toàn phòng cần được đặt đúng vai trò. Một giá trị trung bình thấp không chứng minh nồng độ gần nguồn hoặc tại vùng hô hấp của người thao tác cũng thấp.
Giả thiết của một vùng trộn đều
Xét thể tích khí V không đổi, có dòng khí vào và ra cùng lưu lượng thể tích Q ở cùng cơ sở nhiệt độ, áp suất. Nồng độ khí vào là C_in; nồng độ trong phòng và tại dòng ra đều bằng C(t). Một nguồn bên trong phát chất với tốc độ khối lượng G không đổi. Bỏ qua phản ứng, hấp phụ, lắng đọng và các đường trao đổi khác.
Giả thiết C(t) đồng đều trong toàn vùng là bước đơn giản hóa quan trọng nhất. Nó loại bỏ phân tầng, túi khí tù và vùng nồng độ cao sát nguồn khỏi mô hình. Nếu cần khảo sát các vùng có trao đổi không đồng đều, phải mở rộng mô hình hoặc đo thực tế. NIST mô tả CONTAM như công cụ nhiều vùng có xét dòng khí và các quá trình vận chuyển, biến đổi chất trong công trình. [2]
Cân bằng và kiểm tra đơn vị
Khối lượng chất X trong phòng là M = VC. Tốc độ tích lũy bằng tốc độ phát sinh cộng dòng vào trừ dòng ra, nên V dC/dt = G + Q C_in − Q C. Với V tính bằng m³, Q bằng m³/giờ, C bằng mg/m³ và t bằng giờ, mọi số hạng đều có đơn vị mg/giờ.
Ở trạng thái ổn định, dC/dt = 0, suy ra C_ss = C_in + G/Q. Nồng độ tăng thêm do nguồn bên trong là G/Q. Nếu không khí cấp đã chứa chất X, tăng Q chỉ làm phần tăng thêm tiến về không; tổng nồng độ không tự tiến về không mà tiến về C_in.
Với điều kiện ban đầu C(0) = C₀ và các tham số không đổi, nghiệm là C(t) = C_ss + (C₀ − C_ss)exp(−Qt/V). Tỷ số Q/V có đơn vị giờ⁻¹, vì vậy Qt/V không có đơn vị và có thể đưa vào hàm mũ. Hằng số thời gian τ = V/Q cho biết thang thời gian đáp ứng của chính mô hình này.
Ví dụ nguồn bắt đầu hoạt động
Giả định V = 300 m³, Q = 900 m³/giờ, G = 1.200 mg/giờ và C_in = C₀ = 0,20 mg/m³. Nồng độ ổn định là 0,20 + 1.200/900 ≈ 1,5333 mg/m³. Tỷ số Q/V = 3 giờ⁻¹ và τ = 1/3 giờ, tương đương 20 phút.
Sau mười phút, t = 1/6 giờ. Thay số cho C ≈ 1,5333 + (0,20 − 1,5333)exp(−0,5) ≈ 0,7246 mg/m³. Sau một giờ, C ≈ 1,4670 mg/m³. Nồng độ đã tiến gần trạng thái ổn định nhưng chưa bằng đúng giá trị ấy.
Một kiểm tra trực tiếp dùng cân bằng ở trạng thái ổn định: khí cấp mang vào Q C_in = 180 mg/giờ, nguồn nội bộ tạo thêm 1.200 mg/giờ, nên dòng ra phải mang 1.380 mg/giờ. Nhân Q với C_ss cũng cho 1.380 mg/giờ. Nếu hai vế không bằng nhau, cần xem lại đơn vị hoặc dấu trong công thức.
Thời gian đáp ứng không phải một lần thay toàn bộ khí
Sau một hằng số thời gian τ, phần chênh lệch còn lại giữa C và C_ss bằng exp(−1) ≈ 36,79% chênh lệch ban đầu. Nghĩa là mô hình mới đi được khoảng 63,21% quãng đường đến trạng thái ổn định. Việc một thể tích khí tương đương V đã đi qua không có nghĩa toàn bộ khí cũ được thay thế theo dạng khối không trộn.
Để đạt 90% thay đổi cuối cùng, cần exp(−t/τ) = 0,1, hay t = τ ln10. Với ví dụ, t ≈ 46,052 phút. Đây là thời gian đáp ứng với nguồn đang hoạt động và C_ss đang được tiến tới, không phải thời gian cho phép người lao động vào không gian. Nhãn của kết quả cần phản ánh đúng câu hỏi đã tính.
CDC nêu rõ các bảng thời gian loại bỏ chất trong mô hình thông gió của họ giả định trộn hoàn toàn và trường hợp không còn nguồn phát. [3] Trong bài hiện tại, G vẫn khác không; dùng ngay một bảng suy giảm về không sẽ bỏ mất nguồn đang tiếp tục bổ sung chất vào phòng.
Độ nhạy với lưu lượng và thể tích
Nếu Q tăng gấp đôi lên 1.800 m³/giờ, giữ G và C_in, phần G/Q giảm một nửa còn 0,6667 mg/m³. Tổng C_ss trở thành 0,8667 mg/m³, không phải một nửa của 1,5333. Chênh lệch xuất phát từ phần nồng độ có sẵn trong khí cấp không bị chia đôi trong kịch bản này.
Nếu V tăng gấp đôi nhưng Q và G giữ nguyên, C_ss không đổi vì biểu thức ổn định không chứa V. Hằng số thời gian tăng từ20 lên40 phút, nên quá trình tăng nồng độ diễn ra chậm hơn. Một phòng lớn hơn không tự bảo đảm nồng độ cuối thấp hơn nếu tốc độ phát sinh và lượng khí thực sự trao đổi vẫn như cũ.
Ngược lại, hai phòng có cùng số lần trao đổi khí Q/V vẫn có thể có C_ss khác nhau khi G/V khác nhau. Chỉ dùng chỉ số lần trao đổi khí để so sánh hai công việc có mức phát sinh khác nhau sẽ bỏ qua một biến quyết định. Cần báo cáo cả nguồn phát hoặc ít nhất giả thiết về nguồn phát đi cùng chỉ số thông gió.
Giải ngược một mục tiêu giả định
Nếu đặt mục tiêu mô hình C_target = 1,00 mg/m³ với C_in = 0,20 và G = 1.200, lưu lượng cần theo phương trình ổn định là Q = G/(C_target − C_in) = 1.500 m³/giờ. Con số1,00 chỉ là mục tiêu toán học của ví dụ, không phải giới hạn tiếp xúc của một chất thực.
Nếu C_target bằng hoặc nhỏ hơn C_in, không có lưu lượng dương hữu hạn nào làm mô hình đạt mục tiêu với G dương. Khi đó phải thay đổi nồng độ khí cấp, nguồn phát hoặc cấu trúc kiểm soát. Tăng công suất quạt mà không xem chất lượng khí cấp sẽ không giải quyết được mâu thuẫn của bài toán.
Lưu lượng nào được đưa vào Q
Q trong mô hình là lượng trao đổi thực sự mang chất ra khỏi vùng và thay bằng khí có nồng độ C_in đã xác định. Một quạt chỉ đảo khí trong phòng không tự tạo thêm dòng loại bỏ chất. Nếu có tuần hoàn qua bộ lọc, phải mô tả hiệu quả loại bỏ đối với đúng chất và dòng tuần hoàn, không coi toàn bộ lưu lượng quạt là khí sạch tương đương.
Lưu lượng trên nhãn thiết bị cũng chưa chắc bằng lưu lượng khi nối với ống, chụp và bộ lọc của hệ thống. Bài không tính đường đặc tính quạt hoặc tổn thất mạng ống. Khi chuyển từ mô hình sang đánh giá thực, thông tin dòng khí cần được xác minh cùng với điều kiện vận hành và vị trí cấp, hút.
Giới hạn và cách sử dụng kết quả
Mô hình một vùng cho phép kiểm tra cân bằng, nghiên cứu độ nhạy và xác định dữ liệu còn thiếu. Nó không chứa mức nồng độ cục bộ, sự thay đổi nguồn theo thời gian, phản ứng hóa học hay sự cố thông gió. Bất kỳ kết luận nào về phơi nhiễm phải phù hợp với đại lượng mô hình thực sự dự báo.
Một báo cáo có thể kiểm tra nên ghi V, Q, G, C_in, C₀, cơ sở đơn vị và lý do xem vùng là trộn đều. Sau đó đối chiếu xu hướng dự báo với dữ liệu đo tại các vị trí có ý nghĩa. Khi hai bên không phù hợp, cần sửa giả thiết hoặc thu thập thêm dữ liệu, không chỉ tăng một hệ số cho đến khi phép tính cho kết quả mong muốn.
[1] OSHA Technical Manual — Section III, Chapter 3: Ventilation Investigation — OSHA. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] CONTAM — Multizone Airflow and Contaminant Transport — NIST. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Appendix B. Air — Airborne Contaminant Removal — Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Truy cập ngày 09/11/2026.
