Tính chiều dài đường hàn chu vi cho ống và nhánh
Chiều dài nào đang được thống kê?
Một hồ sơ có thể ghi mét mối hàn, mét đường đi của mỏ, số liên kết hoặc đường kính danh nghĩa nhân số liên kết. Các đại lượng ấy phục vụ những mục đích khác nhau. Trước khi tính chiều dài, cần xác định vị trí hình học và quy tắc đếm. Nếu không, hai bảng đều tính đúng số học vẫn có thể cho tổng rất khác nhau.
Bài này dùng các kích thước giả định để tính một đường tròn và một đường giao giữa hai mặt trụ. Kết quả phục vụ kiểm tra khối lượng hình học và dữ liệu sản xuất. Nó không đặt quy tắc thanh toán, chiều dài kiểm tra hay số lượt hàn cho một dự án; các quy tắc đó phải được xác định riêng trong hồ sơ áp dụng.
Đường kính danh nghĩa và đường kính hình học
Swagelok phân biệt cách ghi kích thước ống theo NPS và schedule với cách ghi tubing theo đường kính ngoài và chiều dày. [1] Vì vậy, không tự lấy con số NPS làm đường kính thực trong công thức chu vi. Cần tra đúng kích thước hình học của sản phẩm hoặc dùng dữ liệu đo phù hợp với mục đích tính.
Giả định một ống tròn có đường kính ngoài D_o = 219,1 mm và chiều dày đều t = 12,7 mm. Đường kính trong theo hình học là D_i = D_o − 2t = 193,7 mm. Đường kính giữa chiều dày là D_m = D_o − t = 206,4 mm. Các con số ở đây được cho trực tiếp; bài không khẳng định chúng thuộc một cấp chiều dày hay dung sai tiêu chuẩn cụ thể.
Chu vi đường tròn bằng πD, tương đương 2πR. [2] Theo đó, chu vi ngoài là 688,323 mm, chu vi trong 608,526 mm và chu vi ở giữa chiều dày 648,425 mm. Chênh lệch giữa chu vi ngoài và trong đạt 79,796 mm. Không có một giá trị duy nhất đúng cho mọi cách định nghĩa “chiều dài đường hàn vòng”.
Chọn đường tham chiếu phù hợp với phép tính
Nếu bản thống kê quy ước một liên kết được đo theo D_m, 24 liên kết giống nhau có tổng 24πD_m = 15,5622 m. Nếu lại dùng chu vi ngoài, tổng sẽ lớn hơn. Điều quan trọng là áp dụng nhất quán quy ước đã chọn, đồng thời lưu D_o, t và công thức để người kiểm tra có thể chuyển đổi khi cần.
Để ước lượng quãng đường mỏ đi trong từng lượt, phải dùng vị trí của chính lượt đó. Giả định có ba lượt tròn với đường kính đường đi lần lượt 198, 206 và 216 mm. Tổng chiều dài là π(198 + 206 + 216) = 1.947,787 mm cho một liên kết. Đây là ví dụ ba đường đi giả định, không phải đề xuất rằng chiều dày 12,7 mm có thể hàn hoàn tất bằng ba lượt.
Nếu mỗi lượt có thêm một đoạn chồng 15 mm tại vị trí kết thúc, tổng đường đi tăng 45 mm thành 1.992,787 mm. Phần chồng làm tăng chiều dài di chuyển nhưng không tạo thêm một liên kết hình học. Tương tự, đoạn đi lại do sửa chữa nên được ghi riêng để không làm người đọc hiểu nhầm rằng công trình có nhiều mét liên kết mới hơn.
Chiều dài, thể tích và thời gian không cùng một phép cộng
Giả định tốc độ tiến dọc đường tròn của ba lượt lần lượt 180, 220 và 260 mm/phút. Thời gian hồ quang lý tưởng là tổng L_j/v_j, không phải tổng chiều dài chia trung bình số học ba tốc độ. Các đoạn chồng nếu được tính vào chiều dài cũng phải được tính ở đúng tốc độ của lượt tương ứng.
Đối với thể tích, nếu tiết diện cần điền biến đổi theo bán kính, phép nhân một diện tích mặt cắt với một chu vi tùy chọn chỉ là xấp xỉ. Trong một mô hình đối xứng tròn có diện tích vi phân dA ở bán kính r, thể tích là tích phân 2πr dA. Có thể dùng 2πr_c A khi r_c là bán kính trọng tâm của chính diện tích ấy. Đường kính giữa thành ống không tự động là đường kính trọng tâm của mọi hình rãnh.
Lập luận này giải thích tại sao một bảng chiều dài phục vụ thống kê không nhất thiết dùng trực tiếp được cho bảng vật tư. Cần giữ rõ mục tiêu của từng đại lượng thay vì ép mọi phép tính dùng cùng một đường kính cho thuận tiện.
Một nhánh vuông góc tạo đường giao ba chiều
Đường nối quanh nhánh thường không nằm hoàn toàn trong một mặt phẳng vuông góc trục nhánh. Để minh họa, xét một mặt trụ chính có trục x, bán kính R, phương trình y² + z² = R². Mặt trụ nhánh có trục z và bán kính r, phương trình x² + y² = r². Hai trục giao nhau vuông góc, chọn R > r và chỉ xét phần giao ở nửa trên z dương.
Có thể tham số hóa đường giao bằng x = r cosφ, y = r sinφ, z = √(R² − r²sin²φ), với φ từ 0 đến 2π. Đây là đường giao của hai bề mặt lý tưởng, chưa bao gồm khe hở, vát mép, độ dày thành hoặc vị trí tim của một gờ hàn cụ thể. Việc khai báo mặt nào giao với mặt nào là điều kiện để dùng kết quả đúng phạm vi.
OpenStax trình bày độ dài đường cong không gian bằng tích phân căn tổng bình phương các đạo hàm tọa độ. [3] Áp dụng cho đường vừa dựng, phần tử độ dài là ds = √[r² + r⁴sin²φcos²φ/(R² − r²sin²φ)] dφ. Phần thứ hai dưới căn mô tả thay đổi cao độ z; bỏ nó sẽ chỉ còn chu vi hình chiếu lên mặt phẳng xy.
Ví dụ nhánh và kiểm tra bằng chia đoạn
Chọn R = 150 mm và r = 50 mm. Chu vi hình chiếu là 2πr = 314,1593 mm. Tính tích phân trên cho chiều dài đường giao xấp xỉ 316,4587 mm, lớn hơn hình chiếu khoảng 0,7319%. Tỷ lệ nhỏ trong ví dụ này không phải hệ số dùng chung cho nhánh có tỷ số bán kính hoặc góc giao khác.
Có thể kiểm tra độc lập bằng cách lấy n khoảng φ bằng nhau, dựng tọa độ các điểm rồi cộng khoảng cách thẳng giữa hai điểm kề nhau. Độ dài mỗi đoạn là √[(Δx)² + (Δy)² + (Δz)²]. Với n bằng 12, 48 và 192, các tổng lần lượt khoảng 312,7045; 316,2230 và 316,4439 mm. Khi chia nhỏ, kết quả tiến về giá trị tích phân.
Lưới 12 đoạn còn cho tổng ngắn hơn chu vi hình chiếu tròn, vì các dây cung cắt tắt đường cong. Đó không phải bằng chứng rằng đường giao thật ngắn hơn hình chiếu. Cần phân biệt sai số rời rạc hóa với đặc tính hình học. Khi dùng phần mềm, nên tăng độ phân giải để kiểm tra hội tụ thay vì chỉ nhận con số đầu tiên xuất hiện.
Độ nhạy và dữ liệu đo
Với một đường tròn, thay đổi nhỏ của đường kính cho ΔL = πΔD. Sai lệch 1 mm của đường kính tạo sai lệch 3,142 mm trên một vòng, hoặc khoảng 75,398 mm trên 24 vòng cùng kích thước. Nếu chỉ dùng π = 3,14 thay giá trị đầy đủ, sai khác tương đối khoảng 0,0507%; lựa chọn đường kính sai có thể tác động lớn hơn nhiều.
Nếu tiết diện thực bị ôvan, một đường kính đo đơn lẻ không đủ xác định chu vi. Nếu nhánh lệch tâm hoặc xiên góc, tham số hóa vuông góc ở trên không còn đúng. Khi ấy cần hình học đúng từ bản vẽ, mô hình ba chiều hoặc đường đo phù hợp; không sửa kết quả bằng một hệ số tùy ý mà không có căn cứ.
Bản thống kê nên lưu mã liên kết, bề mặt tham chiếu, đường kính hoặc bộ tọa độ, số lượt được tính và phần chồng hay sửa chữa. Những thông tin ấy giúp tách chiều dài hình học khỏi quãng đường sản xuất, đồng thời cho phép kiểm tra lại kết quả bằng một phương pháp khác khi phạm vi công việc thay đổi.
[1] Tech Talk: Tubing Vs. Pipe — Small-Bore Tube and Pipe Overview — Swagelok Northwest (US). Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Prealgebra 2e, 9.5 — Circles and Irregular Figures — OpenStax / Rice University. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Calculus Volume 3, 3.3 — Arc Length and Curvature — OpenStax / Rice University. Truy cập ngày 09/11/2026.
