Vấn đề và phạm vi
Khi đọc thông số một nguồn hàn, dòng điện lớn nhất thường gây chú ý hơn tỷ lệ thời gian mà máy có thể làm việc ở tải đó. Nhưng một công việc gồm nhiều đường hàn dài cần biết cả hai. Bài này giải thích cách đọc duty cycle, quy đổi phần trăm thành thời gian trong chu kỳ và dùng số học để ước tính giới hạn năng lực lý tưởng. Bài không thay thế hướng dẫn sử dụng của thiết bị đang có tại công trường.
Miller định nghĩa duty cycle của nguồn theo tỷ lệ thời gian có thể hàn ở tải định mức trong một khoảng mười phút. [1] Vì vậy, con số 60% thiếu dòng điện và điều kiện đi kèm chưa phải một mô tả đầy đủ. Nó cũng không phải cam kết rằng một người thợ sẽ tạo hồ quang 60% cả ca, vì hoạt động của con người và đặc tính nhiệt của nguồn là hai vấn đề khác nhau.
Cơ sở kỹ thuật và cách đọc nhãn
Để diễn giải một điểm làm việc, cần xác định đúng model, phiên bản tài liệu, chế độ hàn và điểm tải đang xét. Một nguồn đa chế độ có thể có các giá trị khác nhau theo chế độ. Nếu bảng công bố có điện áp, nhiệt độ môi trường hoặc điều kiện cấp điện, phải đọc chúng cùng tỷ lệ tải, không tách riêng một con số thuận lợi.
TWI giải thích rằng dòng điện tối đa và duty cycle có liên hệ với nhau; nhu cầu của một nguồn dùng gián đoạn khác với nguồn phục vụ chế tạo nặng bằng hệ thống cơ giới. [2] Vì vậy, tỷ lệ tải phải đi cùng mức dòng và chế độ trong tài liệu của đúng thiết bị. Các tỷ lệ 60% và 40% trong ví dụ sau là giả định để minh họa phép tính thời gian, không phải thông số gán cho một mẫu máy cụ thể.
Công thức thời gian trong chu kỳ
t_on = f × T; t_off = (1 − f) × T
T là độ dài chu kỳ, phút; f là tỷ phần tải dưới dạng thập phân; t_on là thời gian hàn trong mô hình chu kỳ; t_off là phần thời gian còn lại. Với T = 10 phút và f = 0,60, hai khoảng tương ứng là 6 và 4 phút. Nếu f = 0,40, chúng thành 4 và 6 phút.
Phép nhân này diễn giải tỷ lệ được công bố. Nó không xây dựng một quy luật tích nhiệt đủ để tự do ghép các mức dòng hoặc dồn toàn bộ thời gian hàn vào đầu một giờ. Một kế hoạch chỉ cân đối tổng số phút của cả ca có thể che giấu chuỗi làm việc liên tục vượt điều kiện của thiết bị. Cách sử dụng và nghỉ máy phải theo tài liệu của đúng nguồn hàn.
Ví dụ tính toán minh họa
Xét một bài toán kế hoạch lý tưởng gồm sáu chu kỳ mười phút ở điểm tải 60%. Tổng thời gian có hồ quang theo phép quy đổi là 6 × 6 = 36 phút trong một giờ. Tổng phần thời gian còn lại là 24 phút. Nếu mỗi đoạn hàn giả định cần ba phút hồ quang và có thể được sắp xếp phù hợp trong các chu kỳ, số đoạn tương đương là 36/3 = 12 đoạn mỗi giờ.
Ở điểm tải 40%, cùng phép tính cho 24 phút hồ quang và tám đoạn tương đương. Chênh lệch từ 12 xuống 8 là giảm 33,33%, dù tỷ lệ tải giảm 20 điểm phần trăm. Ví dụ chỉ xét số phút hồ quang; chưa tính thay đổi tốc độ hàn, lượng kim loại đắp hoặc thời gian thao tác khi mức dòng thay đổi.
Nếu mỗi đoạn cần bảy phút hồ quang liên tục, việc lấy 36/7 rồi kết luận có thể làm hơn năm đoạn mỗi giờ là chưa đầy đủ. Nhu cầu liên tục của một đoạn đã dài hơn sáu phút trong mô hình 60% của chu kỳ đang xét. Cần xem một điểm làm việc hoặc thiết bị thích hợp theo hướng dẫn kỹ thuật, thay vì dùng tổng thời gian nghỉ cuối giờ để bù cho mọi cách sắp xếp.
Liên hệ với tốc độ hành trình
Giả định chỉ để đổi đơn vị, tốc độ hành trình trong thời gian hàn là v = 8 mm/giây. Sáu phút hồ quang tương ứng chiều dài 8 × 6 × 60 = 2.880 mm, hay 2,88 m. Sáu chu kỳ như vậy cho chiều dài lý tưởng 17,28 m trong một giờ. Nếu điểm tải cho bốn phút mỗi chu kỳ, chiều dài lý tưởng giảm còn 11,52 m với cùng tốc độ giả định.
Đây không phải năng suất công trường. Số liệu chưa trừ mồi và kết thúc, chuyển vị trí, thay vật tư, xử lý bề mặt hoặc kiểm tra. Nó chỉ giúp tách một giới hạn thời gian của nguồn khỏi tốc độ khi hồ quang đang hoạt động. Khi dự toán thực tế, các phần thời gian cần được đưa vào một mô hình công việc riêng và tránh tính hai lần cùng một khoảng nghỉ.
So sánh nguồn theo nhu cầu công việc
Một công việc có nhiều đường hàn ngắn, xen kẽ các thao tác bắt buộc, có dạng tải khác một đường hàn dài liên tục. Vì vậy, so sánh chỉ theo dòng tối đa không cho biết nguồn nào đáp ứng tốt hơn chuỗi công việc. Cần biết dòng và chế độ dự kiến, độ dài các lượt hàn, thời gian giữa các lượt và điều kiện công bố của từng máy.
Miller lưu ý trong hướng dẫn về dây đường kính lớn rằng nguồn hàn phải có duty cycle phù hợp; súng và các bộ phận liên quan cũng cần phù hợp với dòng và kích thước dây. [3] Một nguồn có tỷ lệ tải đủ cao chưa tự chứng minh toàn bộ hệ thống cấp dây, súng và cáp đáp ứng cùng mức làm việc. Khi kiểm tra năng lực, phải xác định thành phần nào đang là giới hạn thực.
Không suy diễn tỷ lệ tải từ một công thức duy nhất
Đôi khi người dùng muốn suy ra một mức dòng mới từ điểm công bố bằng quan hệ bình phương dòng điện. Một mô hình tổn hao điện trở đơn giản có thể gợi ý xu hướng, nhưng không bao quát đặc tính điều khiển, làm mát và phân bố nhiệt trong một nguồn thực. Bài này không dùng phép ngoại suy ấy để tạo giới hạn vận hành mới.
Nếu tài liệu có đường đặc tính hoặc nhiều điểm tải, nên sử dụng chúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu không có dữ liệu cần thiết, thiếu thông tin phải được ghi nhận là thiếu thông tin. Việc nối thẳng hai điểm trên một bảng tính chưa đủ biến kết quả thành một định mức được công bố.
Độ nhạy của kế hoạch
Trong mô hình lý tưởng N = fT_total/t_piece, N tỷ lệ thuận f và tỷ lệ nghịch thời gian hồ quang mỗi đoạn. Với f = 0,60, T_total = 60 phút và t_piece = 3 phút, N = 12. Nếu đoạn thực cần 3,3 phút thay vì 3 phút, N giảm còn khoảng 10,91 đoạn tương đương, tức giảm 9,09%.
Con số tương đương thập phân phục vụ so sánh năng lực trung bình, không có nghĩa xưởng hoàn thành 0,91 của một đoạn đạt yêu cầu. Khi lập lịch theo sản phẩm nguyên, cần xử lý phần còn lại và việc chuyển chu kỳ. Đối với nhiều loại đoạn có thời gian khác nhau, nên lập bảng nhu cầu phút hồ quang thay vì lấy số lượng nhân một thời gian trung bình thiếu trọng số.
Một báo cáo chọn nguồn nên lưu đúng tài liệu thiết bị, điểm tải sử dụng, giả thiết chu kỳ và dạng công việc. Nếu quan sát hiện trường khác với kế hoạch, cần kiểm tra sự khác nhau về dòng, chế độ, môi trường và thời gian liên tục trước khi kết luận thiết bị không đạt thông số.
Phép tính trong bài giúp đọc một tỷ lệ thời gian và chuyển nó thành lượng công việc lý tưởng có thể kiểm tra. Nó không cho phép bỏ qua cảnh báo quá nhiệt, thay đổi hệ thống làm mát hoặc vượt các giới hạn của nhà sản xuất. Giá trị thực tế nằm ở việc chọn đúng dữ liệu đầu vào và không nhầm tỷ lệ tải thiết bị với năng suất của cả hệ thống sản xuất.
[1] Duty Cycle: What It Is and Why It’s Important — Miller Electric. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] How do I choose a suitable power source for TIG (GTA) welding? — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Using Large Welding Wire Sizes? Get Tips for Success — Miller Electric. Truy cập ngày 09/11/2026.
