Vấn đề và phạm vi
Trong một bộ thông số GMAW, tốc độ cấp dây và tốc độ di chuyển mỏ hàn có thể cùng mang đơn vị chiều dài trên thời gian, nhưng chúng mô tả hai chuyển động khác nhau. Cấp dây cho biết vật liệu đi vào quá trình nhanh đến đâu; hành trình cho biết nguồn nhiệt tiến dọc liên kết nhanh đến đâu. Bài này dùng hình học dây đặc để nối hai đại lượng với cân bằng khối lượng và lượng đắp trên mỗi milimét đường hàn.
TWI giải thích trong hệ nguồn điện áp không đổi, tốc độ cấp dây có liên hệ với dòng điện qua cơ chế tự điều chỉnh của hồ quang. [1] Bài viết không xây dựng đường đặc tính dòng theo tốc độ dây. Nó chỉ tính dòng vật liệu từ đường kính và tốc độ, sau đó phân tích những điều có thể và chưa thể suy ra từ kết quả ấy.
Cơ sở kỹ thuật và giả thiết
Giả định dây đặc có tiết diện tròn đều, đường kính d, khối lượng riêng ρ không đổi và tốc độ cấp s ổn định. Dây đi qua điểm tham chiếu mà không trượt so với phép đo tốc độ. Một tỷ phần η của khối lượng dây được giữ lại dưới dạng kim loại đắp. Hiệu suất này được xem là dữ liệu đầu vào độc lập, không tự suy ra từ đường kính dây.
Mô hình dây đặc không áp dụng trực tiếp cho dây lõi có thành phần và tỷ lệ lõi khác biệt nếu chỉ lấy đường kính ngoài rồi nhân khối lượng riêng của thép. Với vật tư có cấu tạo phức hợp, có thể thay bước hình học bằng khối lượng trên đơn vị chiều dài do nhà sản xuất hoặc phép đo phù hợp cung cấp. Khi đó dòng khối lượng bằng khối lượng tuyến tính nhân tốc độ cấp, vẫn giữ nguyên nguyên tắc cân bằng.
Công thức, ký hiệu và đơn vị
A_f = πd²/4; Ṽ_f = A_f × s; ṁ_f = ρ × A_f × s
A_f là diện tích tiết diện dây; Ṽ_f là lưu lượng thể tích dây; ṁ_f là lưu lượng khối lượng. Nếu d bằng m, s bằng m/phút và ρ bằng kg/m³, kết quả ṁ_f có đơn vị kg/phút. Nhân thêm 60 để đổi sang kg/giờ.
ṁᵈ = η × ṁ_f; Aᵈ = η × A_f × s/v
ṁᵈ là tốc độ khối lượng đắp giữ lại. Aᵈ là diện tích đắp tương đương trên một đơn vị chiều dài khi tốc độ hành trình v và s dùng cùng đơn vị. Aᵈ không phải toàn bộ diện tích vùng nóng chảy, vì công thức chưa tính kim loại nền tham gia. Nó chỉ mô tả phần vật liệu bổ sung giữ lại theo cân bằng thể tích với giả thiết mật độ phù hợp.
Tiền tố milli tương ứng 10⁻³, nên d = 1,2 mm phải đổi thành 0,0012 m trước khi dùng với ρ theo kg/m³. [2] Sai sót ở đường kính bị bình phương trong diện tích; vì thế việc ghi rõ đơn vị của d đặc biệt quan trọng trong một bảng quy đổi khối lượng.
Ví dụ tính toán minh họa
Giả định dây đặc d = 1,2 mm, s = 6 m/phút, ρ = 7.850 kg/m³ và η = 0,95. Các giá trị được chọn để minh họa, không phải khuyến nghị cài máy. Diện tích dây bằng π × 0,0012²/4 ≈ 1,13097 × 10⁻⁶ m². Trong một giờ, chiều dài dây đi qua là 6 × 60 = 360 m.
Khối lượng dây tương ứng là 7.850 × 1,13097 × 10⁻⁶ × 360 ≈ 3,196 kg/giờ. Khối lượng đắp giữ lại bằng 0,95 lần lượng ấy, khoảng 3,036 kg/giờ. Nếu thời gian hồ quang chỉ 18 phút trong một giờ quan sát, lượng đắp của giờ quan sát theo mô hình là 3,036 × 18/60 ≈ 0,911 kg. Sự khác nhau giữa giờ hồ quang và giờ quan sát phải được thể hiện trong tên chỉ tiêu.
Chọn tốc độ hành trình giả định v = 300 mm/phút và đổi s thành 6.000 mm/phút. Diện tích đắp tương đương Aᵈ = 0,95 × (π × 1,2²/4) × 6.000/300 ≈ 21,488 mm². Trên chiều dài 1.000 mm, thể tích đắp tương đương là khoảng 21.488 mm³, hay 21,488 cm³.
Kiểm tra bằng thời gian cho thấy đi hết 1 m ở 300 mm/phút cần 3,333 phút. Lượng đắp bằng 3,036 kg/giờ × 3,333/60 ≈ 0,1687 kg. Lấy thể tích 21,488 cm³ nhân khối lượng riêng giả định 7,85 g/cm³ cũng cho cùng kết quả. Hai đường tính giúp phát hiện việc nhầm m/phút với mm/phút.
Độ nhạy với đường kính
Trong mô hình này, khối lượng cấp tỷ lệ với d². Nếu đường kính tăng 10% mà tốc độ cấp không đổi, khối lượng tăng 1,1² = 1,21 lần, tức 21%. Nếu đổi từ dây 1,0 mm sang 1,2 mm và giữ s như cũ, tỷ số khối lượng là 1,2²/1,0² = 1,44. Vì vậy, cùng một số m/phút trên hai đường kính không biểu thị cùng lượng vật liệu.
Muốn giữ nguyên dòng khối lượng khi đổi từ 1,0 sang 1,2 mm trong mô hình lý tưởng, tốc độ cấp mới cần bằng tốc độ cũ nhân 1,0²/1,2², tức khoảng 0,6944 lần. Đây chỉ là quy đổi hình học. Nó không xác nhận hai chế độ hàn sẽ có dòng điện, dạng truyền kim loại hoặc đặc tính liên kết tương đương. Những yếu tố ấy cần dữ liệu riêng của hệ thống và quy trình.
Độ nhạy với tốc độ hành trình
Giữ dây và tốc độ cấp như ví dụ, tăng v từ 300 lên 360 mm/phút làm Aᵈ giảm từ khoảng 21,488 xuống 17,907 mm², giảm 16,67%. Lưu lượng khối lượng theo giờ hồ quang vẫn giữ nguyên trong mô hình. Phần vật liệu ấy chỉ được trải trên chiều dài lớn hơn mỗi phút.
Nếu đồng thời tăng s và v cùng 20%, tỷ số s/v không đổi, nên diện tích đắp tương đương không đổi. Tuy nhiên, không thể từ đó kết luận nhiệt vào hoặc hình dạng mối hàn không đổi. TWI mô tả mối liên hệ giữa cấp dây và dòng trong nguồn điện áp không đổi; các biến điện và nhiệt cần được kiểm tra riêng. [1] Một phép giữ tỷ số hình học không thay thế việc xác nhận điều kiện công nghệ.
Đối chiếu với tài liệu vật tư và thiết bị
Trong hướng dẫn về dây đường kính lớn, Miller nêu chiều dày vật liệu, tư thế hàn và cấu tạo liên kết là các yếu tố phải xét khi lựa chọn; cùng kích thước mối hàn có thể được tạo bằng các tổ hợp đường kính và tốc độ khác nhau. [3] Khi đối chiếu một phép quy đổi với tài liệu, phải xác định số kg/giờ đang là khối lượng nóng chảy, khối lượng đắp hoặc một chỉ tiêu đã tính hiệu suất. Nếu lấy hiệu suất nhân thêm vào một giá trị đã bao gồm hiệu suất, kết quả sẽ thấp sai.
Một kiểm tra thực tế có thể bắt đầu từ khối lượng tuyến tính của một đoạn dây được xác định phù hợp, rồi so với giá trị hình học. Chênh lệch cần được tìm ở đường kính thực, cấu tạo dây, mật độ giả định và cách đo chiều dài. Không nên “hiệu chỉnh” mật độ tùy ý chỉ để làm bảng tính khớp một số đã mong đợi.
Mô hình chưa xét tốc độ cấp biến thiên, phần dây chạy không tạo hồ quang, các lần cắt dây hoặc vật liệu không giữ lại trong liên kết. Nó cũng không dự đoán độ ngấu hay phân bố kim loại trong mặt cắt. Để đánh giá một ca sản xuất, cần ghép dữ liệu tốc độ dây với thời gian, mã mối, hiệu suất được định nghĩa và điều kiện công nghệ tương ứng.
Giá trị của phép quy đổi là làm rõ ba đại lượng thường bị lẫn: m/phút của dây, mm/phút của hành trình và kg/giờ kim loại đắp. Khi chúng được đặt trong một cân bằng có đơn vị nhất quán, người đọc có thể kiểm tra dữ liệu và hiểu tác động của từng thay đổi trước khi bàn đến một phương án hàn cụ thể.
[1] Why is there no amperage control on a MIG welding power source? — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Metric (SI) Prefixes — National Institute of Standards and Technology (NIST). Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Using Large Welding Wire Sizes? Get Tips for Success — Miller Electric. Truy cập ngày 09/11/2026.
