Vấn đề và phạm vi
Một tổ hàn dùng hết cuộn dây nhanh hơn chưa chắc tạo ra nhiều sản phẩm đạt yêu cầu hơn. Muốn đánh giá năng suất, cần phân biệt tốc độ cấp vật liệu, tốc độ đắp kim loại và lượng kim loại hữu ích sau khi hoàn thành. Bài này xây dựng một cân bằng khối lượng đơn giản, sau đó dùng dữ liệu giả định để so sánh hai phương án. Không có thông số nào trong bài được coi là định mức chung cho GMAW, FCAW hoặc một loại dây cụ thể.
TWI chỉ ra khối lượng vật liệu bổ sung mua vào có thể khác khối lượng kim loại nằm trong liên kết. [1] Vì thế, một phép tính dự trù cần ghi rõ điểm đầu và điểm cuối của dòng vật tư. Cùng từ “hiệu suất” nhưng một xưởng có thể đo từ dây đi qua bộ cấp, trong khi nơi khác tính từ vật tư xuất kho. Nếu mẫu số khác nhau, so sánh trực tiếp sẽ gây hiểu nhầm.
Cơ sở kỹ thuật và cách xác định ranh giới
Trong mô hình này, mᶜ là khối lượng dây thực sự cấp vào quá trình trong một khoảng đo; mᵈ là phần khối lượng kim loại đắp giữ lại sau khi loại các phần không thuộc vùng đo; tₐ là thời gian có hồ quang. Tất cả được đo cho cùng nhóm mối hàn. Tạm bỏ qua chênh lệch do kim loại nền nóng chảy vì mục tiêu là theo dõi vật liệu bổ sung giữ lại, không cân toàn bộ vùng nóng chảy.
Nếu cân cả cấu kiện trước và sau hàn, cần xem có đồng thời tháo đồ gá, mài bỏ kim loại, thêm chi tiết hoặc còn xỉ bám hay không. Những thay đổi ấy có thể làm chênh khối lượng cân không còn đại diện riêng cho kim loại đắp. Một phương pháp đo tốt phải mô tả trạng thái mẫu ở hai lần cân, thay vì chỉ ghi hai con số có nhiều chữ số thập phân.
Công thức, ký hiệu và đơn vị
ηᵈ = mᵈ/mᶜ; ṁᶜ = mᶜ/tₐ; ṁᵈ = mᵈ/tₐ = ηᵈ × ṁᶜ
ηᵈ là hiệu suất vật liệu theo ranh giới đã chọn, không có đơn vị; ṁᶜ và ṁᵈ lần lượt là tốc độ cấp khối lượng và tốc độ đắp, kg/giờ hồ quang. Nếu thời gian được ghi bằng phút thì phải đổi sang giờ trước khi tính kg/giờ. Không dùng thời gian cả ca thay cho tₐ rồi vẫn gọi kết quả là tốc độ đắp trong thời gian hồ quang.
tₐ,req = Mᵈ/ṁᵈ; Mᶜ,req = Mᵈ/ηᵈ
Mᵈ là khối lượng đắp yêu cầu cho lô giả định; tₐ,req là thời gian hồ quang cần thiết; Mᶜ,req là lượng dây cần cấp theo hiệu suất đã chọn. Hai phương trình phục vụ hai mục đích khác nhau. Nâng tốc độ đắp có thể rút ngắn thời gian, còn cải thiện hiệu suất vật liệu có thể giảm lượng cấp; chúng không nhất thiết thay đổi cùng mức.
Ví dụ tính toán minh họa
Giả định trong một đợt đo, dây cấp vào quá trình là 10,0 kg, kim loại đắp giữ lại là 9,4 kg và tổng thời gian hồ quang là 2,0 giờ. Hiệu suất ηᵈ = 9,4/10,0 = 0,94, tức 94%. Tốc độ cấp bằng 5,0 kg/giờ hồ quang; tốc độ đắp bằng 4,7 kg/giờ hồ quang. Chênh lệch 0,6 kg thuộc các dòng tổn thất trong ranh giới đo và cần được giải thích bằng dữ liệu, không tự gán toàn bộ cho bắn tóe.
Một lô khác có nhu cầu đắp hình học giả định Mᵈ = 18,8 kg. Nếu điều kiện làm việc và hiệu suất giống đợt đo, thời gian hồ quang dự kiến bằng 18,8/4,7 = 4,0 giờ; lượng dây cấp bằng 18,8/0,94 = 20,0 kg. Phép tính không nói tổng thời gian hoàn thành lô là bốn giờ. Các công đoạn chuẩn bị, làm sạch, đổi vị trí và kiểm tra nằm ngoài tₐ.
Giả định kho chỉ cung cấp cuộn 15 kg. Nhu cầu 20 kg không có nghĩa phải tiêu thụ trọn hai cuộn; nó có thể dẫn đến xuất hai cuộn rồi hoàn trả phần còn lại theo quy trình kho. Bảng vật tư nên phân biệt lượng tiêu thụ kỹ thuật, đơn vị đóng gói và lượng cấp phát. Nếu gom cả ba thành một số, tỷ lệ thất thoát sẽ khó được đọc đúng ở cuối công việc.
So sánh hai phương án
Phương án A có tốc độ cấp giả định 5,0 kg/giờ và hiệu suất 0,94, nên tốc độ đắp là 4,7 kg/giờ. Phương án B cấp 5,6 kg/giờ nhưng hiệu suất chỉ 0,88, cho tốc độ đắp 4,928 kg/giờ. B đắp nhanh hơn khoảng 4,85%, không phải 12% như mức tăng tốc độ cấp. Với lô 18,8 kg, B cần khoảng 3,815 giờ hồ quang và 21,364 kg vật liệu cấp.
Như vậy B tiết kiệm khoảng 0,185 giờ hồ quang nhưng dùng thêm khoảng 1,364 kg vật liệu so với A. Muốn quyết định phương án, còn phải tính chất lượng, khả năng thao tác, mức sửa chữa và các chi phí tương ứng. TWI nhấn mạnh việc tăng năng suất phải xét toàn bộ quá trình chế tạo, không chỉ một trị số tốc độ đắp. [2] Phân tích này giúp người quản lý thấy đánh đổi cụ thể trước khi chọn phương án.
Miller đề nghị theo dõi đồng thời thời gian hồ quang, dòng, điện áp, tốc độ cấp dây và tốc độ đắp khi đánh giá năng suất. [3] Các biến được đặt cạnh nhau giúp người đọc kiểm tra điều kiện gắn với một giá trị tốc độ đắp. Không nên trích một hàng số liệu từ cấu hình khác rồi xem như cam kết năng suất của công việc đang xét.
Độ nhạy và sai số đo
Với Mᵈ cố định, lượng dây cấp tỷ lệ nghịch hiệu suất. Nếu ηᵈ giảm từ 0,94 xuống 0,90, nhu cầu 18,8 kg tăng từ 20,0 lên 20,889 kg, tức tăng 4,44%. Khi hiệu suất đã cao, một vài điểm phần trăm vẫn có thể tạo chênh lệch đáng kể trên lô lớn. Tuy nhiên, cần phân biệt thay đổi thực với sai số cân và thay đổi ranh giới đo.
Giả sử mᵈ được xác định với khoảng dao động 9,3–9,5 kg trong khi mᶜ vẫn coi là 10,0 kg. Hiệu suất tương ứng nằm trong 93–95%. Nếu hai phương án chỉ khác nhau một điểm phần trăm, bộ số đo như vậy chưa hỗ trợ một kết luận mạnh. Nên tăng tính lặp lại của phép đo hoặc mở rộng mẫu thay vì chọn phương án dựa trên phần thập phân cuối.
Giới hạn áp dụng và cách xây dữ liệu thực
Một giá trị trung bình của cả xưởng có thể che khuất khác biệt giữa tư thế, đường kính dây, loại liên kết và mức tiếp cận. Khi dùng để dự trù, nên nhóm các công việc đủ tương đồng và lưu số mẫu. Mẫu đo phải bao gồm cả các khoảng khởi động và kết thúc nếu chúng thuộc đúng phạm vi cần dự báo, đồng thời nêu rõ có tính sửa chữa hay không.
Bảng theo dõi tối thiểu nên có mã công việc, loại vật tư, khối lượng cấp, khối lượng hoàn trả, phương pháp xác định kim loại đắp và thời gian hồ quang. Từ đó mới tính các tỷ lệ. Nếu chỉ lưu tỷ lệ cuối, người kiểm tra sẽ khó biết một thay đổi đến từ vật tư, cách đo hay cách tổ chức sản xuất. Tính minh bạch của dữ liệu quan trọng hơn việc gán một hiệu suất duy nhất cho mọi mối hàn.
[1] Welding Costs — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Welding Costs - Continued — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] 6 Tips to Improve and Track Welding Productivity — Miller Electric. Truy cập ngày 09/11/2026.
