Tốc độ mất chiều dày từ các lần đo siêu âm
Vấn đề và phạm vi
Một bảng đo chiều dày chỉ trở thành dữ liệu xu hướng khi các phép đo có thể so sánh với nhau. Nếu vị trí, phương pháp hoặc điều kiện đo thay đổi mà không được ghi lại, phép trừ hai con số vẫn cho kết quả nhưng ý nghĩa vật lý có thể sai. Bài này xét tốc độ mất chiều dày trung bình tại một vị trí được nhận diện nhất quán; không dùng kết quả để tự quyết định lịch kiểm định hoặc khả năng tiếp tục vận hành thiết bị.
Emerson mô tả giám sát siêu âm như cách theo dõi trực tiếp chiều dày tại vị trí lắp cảm biến và dùng dữ liệu để quan sát mất kim loại. [1] Điểm quan trọng về mặt phân tích là cụm “tại vị trí”: một chuỗi đo chính xác ở một điểm chưa tự đại diện cho toàn bộ tuyến ống, đáy bồn hoặc vùng kết cấu có cơ chế hư hỏng khác nhau.
Cơ sở kỹ thuật và giả thiết
Gọi h₁ và h₂ là chiều dày được đo tại cùng một vị trí ở hai thời điểm t₁ và t₂. Giả định phương pháp đo đủ tương đương để sự chênh lệch có thể được dùng cho đánh giá xu hướng. Khoảng thời gian Δt = t₂ − t₁ phải dương. Không thay chiều dày danh nghĩa trên bản vẽ vào h₁ nếu chưa xác định rằng nó đại diện cho chiều dày thực tại thời điểm bắt đầu.
Tốc độ thu được là trung bình của cả khoảng quan sát. Nếu mất kim loại diễn ra chủ yếu trong một đợt thay đổi điều kiện ngắn, phép chia theo nhiều năm sẽ làm đợt ấy bị pha loãng trong trung bình. Ngược lại, một khoảng rất ngắn có thể khiến sai số đo chiếm phần lớn chênh lệch. Hai vấn đề này cần được xem cùng nhau khi chọn dữ liệu để diễn giải.
Công thức, ký hiệu và đơn vị
r = (h₁ − h₂)/Δt
r là tốc độ mất chiều dày trung bình, mm/năm khi h nhập mm và Δt nhập năm. Nếu dữ liệu thời gian dùng ngày, có thể chọn một quy ước năm rõ ràng cho phép quy đổi; các phép so sánh phải giữ cùng quy ước. Một giá trị dương biểu thị giảm chiều dày trong mô hình; giá trị âm biểu thị số đo sau lớn hơn số đo trước, chưa đủ kết luận vật liệu đã tự tăng chiều dày.
Nếu có ba thời điểm, tính r₁₂ và r₂₃ riêng rồi tính r₁₃ từ đầu đến cuối. Tốc độ dài hạn là trung bình theo thời gian của các tốc độ từng khoảng, không phải luôn là trung bình số học. Quan hệ kiểm tra là r₁₃ = (r₁₂Δt₁₂ + r₂₃Δt₂₃)/(Δt₁₂ + Δt₂₃).
Ví dụ tính toán minh họa
Giả định tại một vị trí, chiều dày lần lượt là 12,4 mm ở năm quy ước 0, 11,8 mm ở năm 2 và 11,0 mm ở năm 4. Tốc độ khoảng đầu r₁₂ = (12,4 − 11,8)/2 = 0,30 mm/năm. Khoảng sau r₂₃ = (11,8 − 11,0)/2 = 0,40 mm/năm. Toàn khoảng bốn năm cho r₁₃ = 1,4/4 = 0,35 mm/năm.
Hai khoảng có cùng độ dài nên trung bình số học của 0,30 và 0,40 cũng bằng 0,35. Điều này không phải một quy tắc chung. Nếu khoảng đầu kéo dài ba năm và khoảng sau một năm, với cùng hai mức tốc độ giả định, tốc độ toàn khoảng sẽ là (0,30 × 3 + 0,40 × 1)/4 = 0,325 mm/năm.
Mức 0,40 cao hơn 0,30 khoảng 33,33%, nhưng chỉ ba lần đo chưa xác định được nguyên nhân thay đổi. Cần kiểm tra trước chất lượng số liệu, sau đó đối chiếu với lịch sử môi trường và vận hành. Không nên tự gọi chênh lệch là “ăn mòn tăng tốc” nếu chưa loại trừ sự khác nhau về vị trí hoặc điều kiện đo.
Ảnh hưởng của độ không đảm bảo đo
NIST yêu cầu phương trình đo phản ánh các nguồn độ không đảm bảo có ý nghĩa, kể cả tương quan khi tồn tại. [2] Trong mô hình đơn giản, coi h₁ và h₂ không tương quan, Δt biết đủ chính xác, độ không đảm bảo chuẩn của tốc độ là u(r) = √[u(h₁)² + u(h₂)²]/Δt.
Giả định u(h₁) = u(h₂) = 0,05 mm và Δt = 2 năm. Khi đó u(r) ≈ 0,0354 mm/năm. Nếu dùng đúng độ không đảm bảo chiều dày ấy nhưng khoảng thời gian chỉ 0,25 năm, u(r) tăng thành khoảng 0,283 mm/năm. Số đo chiều dày có cùng chất lượng nhưng tốc độ suy ra kém chắc chắn hơn vì mẫu số thời gian nhỏ.
Không nên lấy hai độ không đảm bảo chuẩn làm một biên sai số tuyệt đối rồi tuyên bố mọi giá trị nằm ngoài biên là thay đổi thật. Muốn kết luận thống kê cần mô hình phù hợp, cách đánh giá tương quan và đủ dữ liệu. Phép tính ở đây chỉ cho thấy độ nhạy của tốc độ với chất lượng phép đo và khoảng quan sát.
Vị trí đo và ăn mòn cục bộ
TWI mô tả một trường hợp lập bản đồ ăn mòn bằng siêu âm, trong đó các hố cục bộ có thể bị bỏ sót khi chỉ đo các điểm riêng lẻ. [3] Vì vậy, mức giảm trung bình tại một điểm không thay thế được thông tin về phân bố không gian. Một vùng có chiều dày trung bình ít thay đổi vẫn có thể chứa vị trí mỏng hơn đáng kể so với các điểm đã lấy mẫu.
Để so sánh qua thời gian, cần giữ hệ tọa độ hoặc cách nhận diện điểm đủ rõ. Ví dụ, hai phép đo cách nhau vài centimet trên bề mặt không đồng đều có thể tạo chênh lệch không liên quan đến tốc độ theo thời gian. Khi dữ liệu là bản đồ, phải xác định cách căn chỉnh hai bản đồ và cách chọn cùng vùng phân tích trước khi lấy hiệu.
Một cách báo cáo hữu ích là tách ba loại kết quả: chuỗi tại điểm cố định, giá trị nhỏ nhất của vùng đã khảo sát và thống kê phân bố trong vùng. Không trộn giá trị nhỏ nhất ở một nơi vào năm đầu với giá trị trung bình ở một vùng khác vào năm sau. Tên gọi “chiều dày đại diện” cần đi cùng phương pháp chọn, không nên để người đọc đoán.
Khi số đo sau lớn hơn số đo trước
Giả định h₁ = 10,00 mm và h₂ = 10,04 mm sau một năm. Phép tính cho r = −0,04 mm/năm. Trước khi diễn giải, cần kiểm tra định vị, hiệu chuẩn, trạng thái bề mặt, nhiệt độ và cách chọn tín hiệu. Số âm có thể là dấu hiệu biến động đo hoặc thay đổi cấu hình; nó không tự chứng minh cơ chế bù vật liệu.
Trong cơ sở dữ liệu, nên giữ giá trị gốc và cờ giải thích thay vì tự cắt mọi tốc độ âm về không. Việc cắt có thể làm phân bố tốc độ trung bình lệch lên hoặc che mất vấn đề hệ thống của phép đo. Nếu có một quy tắc xử lý dữ liệu, quy tắc phải được nêu rõ và lưu vết các giá trị trước xử lý.
Giới hạn áp dụng và dữ liệu còn cần
Tốc độ tuyến tính giữa hai lần đo không dự báo chắc chắn tương lai. Cơ chế mất kim loại, điều kiện lưu chất và trạng thái bảo vệ có thể thay đổi. Muốn sử dụng trong đánh giá thiết bị cần có hồ sơ vật liệu, vị trí, phương pháp, lịch sử vận hành và tiêu chí kỹ thuật phù hợp.
Giá trị của bài toán là biến một chuỗi chiều dày thành một phép tính có thể kiểm tra, đồng thời giữ rõ phạm vi của kết luận. Một báo cáo đáng tin cần cho thấy số đo đến từ đâu, khoảng thời gian nào và mức thay đổi có lớn so với độ không đảm bảo hay không.
[1] Ultrasonic Thickness Monitoring — Emerson. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] NIST TN 1297: Appendix A. Law of Propagation of Uncertainty — National Institute of Standards and Technology (NIST). Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Marine corrosion diagnosis — TWI. Truy cập ngày 09/11/2026.
