Bài toán: mất bao nhiêu áp suất trên một tuyến lỏng?
Một con số lưu lượng chưa đủ để xác định công suất bơm. Tuyến vận chuyển còn có đường kính trong, chiều dài, chênh cao, van và phụ kiện. Hai tuyến cùng vận chuyển 72 m³/h có thể cần công suất khác nhau rất lớn nếu một tuyến gần như nằm ngang, còn tuyến kia phải đưa chất lỏng lên cao. Bài phân tích này dựng một trường hợp giả định để tách các thành phần ấy, sau đó thử thay đổi đường kính và lưu lượng.
Phạm vi là dòng một pha, gần như không nén được, trạng thái ổn định trong ống tròn. Chất lỏng được giả thiết Newton, khối lượng riêng và độ nhớt không đổi dọc tuyến. Không xét đóng van nhanh, búa nước, hình thành hơi hoặc biến đổi lưu lượng theo thời gian. Những giả thiết này là phần của mô hình, cần được kiểm tra trước khi dùng kết quả cho một hệ thống thực.
Từ lưu lượng đến vận tốc và chế độ chảy
Công thức Darcy–Weisbach biểu diễn tổn thất cột áp do ma sát theo chiều dài ống. Hydraulic Institute trình bày công thức cùng quan hệ Reynolds và cách xác định hệ số ma sát từ độ nhám tương đối. [1]
A = πD²/4; v = Q/A; Re = ρvD/μ
Trong đó A là diện tích dòng chảy, m²; D là đường kính trong, m; Q là lưu lượng thể tích ở điều kiện vận hành, m³/s; v là vận tốc trung bình, m/s; ρ là khối lượng riêng, kg/m³; μ là độ nhớt động lực, Pa·s. Reynolds không có đơn vị. Không được thay đường kính danh nghĩa vào D nếu chưa xác định đường kính trong thực của ống.
Δp_f = f(L/D)(ρv²/2)
Δp_f là tổn thất áp suất do ma sát, Pa; L là chiều dài ống, m; f là hệ số ma sát Darcy, không có đơn vị. Giá trị f phải phù hợp chế độ dòng và bề mặt bên trong. Nếu một tài liệu sử dụng hệ số Fanning, cần nhận diện quy ước trước khi thay số: hệ số Darcy bằng bốn lần hệ số Fanning. Hệ số ma sát không phải một hằng số chung cho mọi tuyến hoặc mọi nhiệt độ. Tài liệu USBR cũng nhấn mạnh quan hệ với Reynolds và độ nhám tương đối. [2]
Ví dụ giả định và dữ liệu đầu vào
Xét một tuyến vận chuyển chất lỏng có ρ = 860 kg/m³ và μ = 0,004 Pa·s. Lưu lượng Q = 72 m³/h, tức 0,020 m³/s. Đường kính trong D = 0,154 m; chiều dài L = 250 m. Tuyến đi lên 12 m. Giả định tổng hệ số tổn thất cục bộ K = 6, quy chiếu về vận tốc trong chính đường kính này. Chọn f = 0,025 để minh họa phép tính; đây là đầu vào giả định, không phải kết quả tra cho một vật liệu cụ thể.
Từ diện tích A = π × 0,154²/4, vận tốc thu được xấp xỉ 1,074 m/s. Reynolds bằng 860 × 1,074 × 0,154/0,004, xấp xỉ 35.551. Giá trị này cho thấy trường hợp minh họa nằm ngoài miền chảy tầng. Khi làm hồ sơ thực, người tính vẫn phải xác định độ nhám rồi đối chiếu hệ số f, thay vì dùng giá trị minh họa theo thói quen.
Thay các số vào Darcy–Weisbach, Δp_f xấp xỉ 20.120 Pa, hay 20,12 kPa. Cột áp tương ứng bằng Δp_f/(ρg), xấp xỉ 2,385 m chất lỏng của tuyến. Cần ghi rõ loại cột áp: 2,385 m chất lỏng 860 kg/m³ không tương đương áp suất của 2,385 m nước nếu dùng khối lượng riêng khác.
Ghép tổn thất cục bộ và chênh cao
Trong mô hình đang xét, tổn thất phụ kiện được viết Δp_K = Kρv²/2. Với K = 6, kết quả xấp xỉ 2,975 kPa. Thành phần nâng chất lỏng lên cao bằng Δp_z = ρgΔz = 101,239 kPa, dùng g = 9,81 m/s². Nếu áp suất tại hai bề mặt đầu và cuối bằng nhau, đồng thời bỏ qua chênh vận tốc tại các mặt ấy, tổng áp suất bơm phải cung cấp theo mô hình là:
Δp_tổng = Δp_f + Δp_K + ρgΔz = 124,334 kPa
Tương đương cột áp khoảng 14,737 m chất lỏng. Trong trường hợp này, chênh cao chiếm hơn 81% nhu cầu áp suất. Điều đó định hướng cách đánh giá phương án: giảm ma sát có ích, nhưng không thể loại bỏ công nâng chất lỏng 12 m bằng việc chỉ thay đường kính.
Công suất thủy lực bằng P_h = QΔp_tổng, xấp xỉ 2,487 kW. Nếu giả định hiệu suất tổng từ điện vào tới công hữu ích của chất lỏng là 0,70, công suất điện tính toán P_e = P_h/0,70, xấp xỉ 3,552 kW. Đây chưa phải công suất định mức động cơ cần mua. Kết quả là một điểm cân bằng năng lượng để so với đường đặc tính thiết bị, dải vận hành và hiệu suất thực. Cách nhìn toàn hệ thống phù hợp với hướng dẫn đánh giá hiệu quả bơm của DOE. [3]
Độ nhạy đường kính: tác động mạnh vào phần nào?
Giữ Q, L, ρ và f cố định, thay v = 4Q/(πD²) vào công thức ma sát cho thấy Δp_f tỷ lệ với D⁻⁵. Đây là quan hệ rút ra từ mô hình, không phải cam kết rằng mọi thay đổi đường kính ngoài thực tế tuân theo đúng lũy thừa năm; bản thân f cũng có thể đổi theo Reynolds và độ nhám tương đối.
Nếu tăng D từ 0,154 lên 0,180 m, tỷ số ma sát trong giả thiết giữ f là (0,154/0,180)⁵, khoảng 0,458. Phần ma sát thẳng giảm hơn một nửa. Phần phụ kiện với cùng K giảm theo D⁻⁴, còn 101,239 kPa do cao độ giữ nguyên. Vì vậy, tỷ lệ tiết kiệm điện của cả hệ thống nhỏ hơn nhiều tỷ lệ giảm ma sát thẳng. So sánh chỉ một dòng Δp_f sẽ làm phương án ống lớn có vẻ hấp dẫn quá mức.
Nếu tăng lưu lượng 20% nhưng giữ hình học, f và K, các thành phần ma sát tăng khoảng 44%, trong khi thành phần tĩnh không đổi. Công suất thủy lực còn nhân thêm lưu lượng. Do đó không thể suy luận rằng lưu lượng tăng 20% thì điện năng cũng chỉ tăng 20%. Mỗi kịch bản phải tính lại cả áp suất lẫn lưu lượng, rồi xét hiệu suất ở điểm vận hành mới.
Các bước đối chiếu dữ liệu trước khi sử dụng
Một bảng tính có thể tự kiểm tra bằng ba quan hệ: lưu lượng bằng diện tích nhân vận tốc; tổng áp suất bằng tổng các thành phần; công suất hữu ích bằng lưu lượng nhân chênh áp. Nếu ba quan hệ khép kín nhưng số đo thực vẫn lệch lớn, nên xem lại dữ liệu đầu vào thay vì tiếp tục thêm chữ số thập phân. Độ nhớt ở nhiệt độ thực, tiết diện bị thu hẹp, van chưa mở đủ hoặc hai điểm đo không cùng cao độ đều có thể làm sai cách diễn giải.
Khi đối chiếu hai áp kế, cần quy đổi về cùng mốc năng lượng. Chênh áp đo được giữa hai điểm không chỉ là ma sát nếu có chênh cao hoặc khác vận tốc. Cũng cần xác định đoạn nào nằm giữa hai đầu lấy áp; không đưa toàn bộ chiều dài tuyến vào phép so sánh với một đoạn đo ngắn.
Dữ liệu cần bổ sung cho thiết kế thực gồm tính chất chất lỏng theo nhiệt độ, chiều dài và cao độ từng đoạn, đường kính trong, đặc tính van và phụ kiện, độ nhám hợp lý, đường đặc tính bơm, giới hạn áp suất thiết bị và điều kiện hút. Bài tính trên không đánh giá NPSH, ổn định vận hành hay tải cơ học của tuyến. Giá trị của ví dụ là giúp người đọc nhìn rõ nguồn gốc từng phần năng lượng và phát hiện một kết luận tiết kiệm thiếu cơ sở.
[1] Fluid Flow – Pipe Frictional Losses — Hydraulic Institute. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Water Measurement Manual — Normal Flow Equations and Friction Head Loss — U.S. Bureau of Reclamation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Improving Pumping System Performance: A Sourcebook for Industry, Second Edition — U.S. Department of Energy; Hydraulic Institute. Truy cập ngày 09/11/2026.
