Trọng lượng ống đầy lỏng: tải phân bố từ hình học và khối lượng riêng
1. Từ danh mục đường ống sang tải thực trên kết cấu
Một dòng dữ liệu “ống 300” chưa đủ để tính tải đặt lên giá đỡ. Cần biết đường kính ngoài thực, chiều dày, chất chứa trong ống và các lớp bọc. Khối lượng rỗng của thân thép có thể chỉ chiếm một phần tổng khối lượng vận hành. Công cụ tính tải của A. Seitz tách riêng thân ống, lưu chất, cách nhiệt và vỏ bọc, đồng thời phân biệt vận hành với trạng thái chứa nước.[2] Cách tách này giúp phát hiện thành phần đang bị bỏ quên trước khi tính phản lực.
Ở đây xét ống thẳng tiết diện không đổi, đặt ngang, chất lỏng đầy lòng ống và có các lớp bọc đồng tâm. Tất cả kích thước cùng khối lượng riêng trong ví dụ là dữ liệu giả định. Mục tiêu là xác định tải trọng bản thân phân bố theo chiều dài và hiểu ảnh hưởng của từng đầu vào. Chưa có tổ hợp tải, khả năng chịu lực gối đỡ, khoảng cách gối cho phép hay áp suất thử nào được xác lập.
2. Hình học của từng lớp và đơn vị đầu ra
Đặt Dₒ là đường kính ngoài ống thép, t là chiều dày thép, Dᵢ = Dₒ − 2t. Diện tích kim loại Aₛ = π(Dₒ² − Dᵢ²)/4 = πt(Dₒ − t). Diện tích lòng ống A_f = πDᵢ²/4. Quan hệ tiết diện tròn rỗng được trình bày trong sổ tay của Steel Tube Institute; ở đây chỉ dùng phần hình học, không chuyển bảng vật liệu ống cơ khí thành tiêu chuẩn ống công nghệ.[1]
Với mỗi lớp j có diện tích Aⱼ, m′ⱼ = ρⱼAⱼ là khối lượng trên một mét. Nếu A tính bằng m² và ρ bằng kg/m³, m′ có đơn vị kg/m. Tải trọng theo chiều dài là w = gΣm′ⱼ, đơn vị N/m. Dùng g = 9,81 m/s², rồi chia 1.000 nếu cần kN/m. Việc ghi 140 kg/m thành 140 kN/m làm sai tải hàng trăm lần; đơn vị là một phần của kết quả, không chỉ là nhãn cột.
Nếu cách nhiệt dày s, đường kính ngoài cách nhiệt Dₙ = Dₒ + 2s. Diện tích cách nhiệt bằng π(Dₙ² − Dₒ²)/4. Nếu vỏ bọc kim loại dày c, diện tích vỏ bằng π[(Dₙ + 2c)² − Dₙ²]/4. Các biểu thức dùng thể tích hình học đầy của lớp đồng tâm; khe hở, chồng mép, đai giữ hoặc lớp lót cần được bổ sung theo cấu tạo nếu có.
3. Ví dụ tính đủ bốn thành phần
Cho Dₒ = 0,3239 m, t = 0,0095 m, nên Dᵢ = 0,3049 m. Khối lượng riêng thép được chọn 7.850 kg/m³; chất lỏng vận hành 820 kg/m³. Cách nhiệt dày 0,050 m với khối lượng riêng khối 120 kg/m³. Vỏ nhôm giả định dày 0,0006 m, khối lượng riêng 2.700 kg/m³. Chưa thêm phụ kiện, sơn, cáp gia nhiệt hoặc chất lỏng tích trong lớp cách nhiệt.
Thân thép có m′ₛ = 7.850π(0,3239² − 0,3049²)/4 = 73,658975 kg/m. Phần lỏng có m′f = 820π×0,3049²/4 = 59,871285 kg/m. Đường kính ngoài cách nhiệt là 0,4239 m; khối lượng cách nhiệt bằng 7,047849 kg/m. Vỏ bọc có đường kính ngoài 0,4251 m và khối lượng 2,160442 kg/m.
Tổng khi vận hành là 142,738551 kg/m, tương đương w = 1.400,265189 N/m, hay 1,400265 kN/m. Một đoạn 6 m chịu tổng trọng lực phân bố 8,401591 kN. Nếu chỉ lấy khối lượng thép, người tính mới giữ khoảng 51,60% tổng khối lượng của bộ dữ liệu này. Phần lỏng gần bằng khối lượng thép nên cần được xem như một đầu vào chính.
4. Rỗng, vận hành và chứa nước là các trạng thái riêng
Giữ cách nhiệt cùng vỏ bọc hiện diện, trạng thái rỗng có 82,867266 kg/m và tải 0,812928 kN/m. Trạng thái vận hành vừa tính là 1,400265 kN/m. Nếu thay chất lỏng bằng nước có khối lượng riêng giả định 998 kg/m³, tổng thành 155,735001 kg/m và tải 1,527760 kN/m. Phần tăng do đổi chất chứa bằng 0,127495 kN/m, ứng với 0,764971 kN trên đoạn 6 m.
Những con số này chỉ so sánh trọng lượng, không xác định áp suất hay quy trình thử thủy lực. Nếu thử trước khi lắp cách nhiệt, phải bỏ phần cách nhiệt và vỏ khỏi trạng thái đó. Nếu cấu kiện tạm hoặc đầu bịt xuất hiện khi thử, khối lượng của chúng lại cần được thêm. Tên của một trạng thái không tự quyết định các hạng mục đang có mặt ngoài hiện trường.
Không nên cộng tải vận hành với toàn bộ tải chứa nước để tạo một trạng thái giả có hai chất lỏng cùng chiếm đầy lòng ống. Hai trường hợp là lựa chọn thay thế về vật chất. Nếu mô hình cần tải chênh lệch giữa chúng, hiệu hai tải là đại lượng cần dùng. Bảng thành phần giúp giữ nguyên khối lượng thép và chỉ thay đúng khối lượng chất chứa.
5. Kiểm tra sai số hình học bằng hai phép tính nhanh
Xấp xỉ thân thép bằng chu vi ngoài nhân chiều dày cho m′ₛ,approx = ρₛπDₒt = 75,884676 kg/m. So với tiết diện vành khăn đúng, giá trị cao hơn 3,0216%. Sai lệch phát sinh vì chu vi ngoài lớn hơn chu vi trung bình của lớp thép. Khi đã có Dₒ và t, công thức πt(Dₒ − t) vừa ngắn vừa tránh xấp xỉ này.
Nếu nhầm một nhãn kích thước danh nghĩa thành đường kính trong 0,300 m, khối lượng lỏng tính được 57,962384 kg/m, thấp hơn đúng 3,1883%. Hai sai số vừa nêu có dấu đối nhau nên có thể vô tình bù một phần trong tổng tải. Một tổng gần đúng không chứng minh từng thành phần đúng. Kiểm tra riêng diện tích thép và thể tích lòng ống sẽ phát hiện được sự bù sai này.
6. Độ nhạy với chất chứa và tình trạng lớp cách nhiệt
Với hình học giữ nguyên, ∂w/∂ρ_f = gπDᵢ²/4. Do đó ảnh hưởng khối lượng riêng chất chứa là tuyến tính. Chênh 178 kg/m³ giữa hai chất trong ví dụ tạo đúng 127,495172 N/m. Nếu thay đổi nhiệt độ làm thay đổi cả khối lượng riêng lẫn kích thước, phép khảo sát này chỉ mô tả phần do khối lượng riêng khi các kích thước tạm giữ cố định.
Xét thêm một kịch bản tự đặt: khối lượng riêng hiệu dụng của lớp cách nhiệt tăng từ 120 lên 360 kg/m³, còn thể tích lớp không đổi. Phần khối lượng cách nhiệt tăng 14,095698 kg/m; tải tăng 0,138279 kN/m. Trạng thái vận hành khi ấy thành 1,538544 kN/m, hơi cao hơn trạng thái chứa nước với cách nhiệt khô. Không có kết luận rằng mọi lớp cách nhiệt sẽ hấp thụ đúng lượng ấy; ví dụ chỉ cho thấy cần biết điều kiện vật lý của từng trạng thái trước khi gọi trạng thái nào là nặng nhất.
7. Tải phân bố không thay thế vị trí của một cụm van
Xét một nhịp kê đơn giản 6 m, không liên tục qua gối. Dùng tải vận hành 1,400265 kN/m và bổ sung một cụm phụ kiện tại x = 1,5 m tính từ gối trái. Khối lượng bổ sung ròng của cụm là 300 kg, đã trừ phần ống tương đương được tính trong tải đều. Lực tập trung P = 2,943 kN. Hợp lực tải đều wL đặt tại giữa nhịp; cách thay thế khi tính phản lực dựa trên bảo toàn tổng lực và mômen.[3]
Phản lực trái Rₐ = wL/2 + P(L − x)/L = 6,408046 kN. Phản lực phải Rᵦ = wL/2 + Px/L = 4,936546 kN. Tổng bằng 11,344591 kN, đúng tổng tải đều và phụ kiện. Chia toàn bộ tải cho hai gối sẽ cho hai giá trị 5,672296 kN và bỏ qua vị trí cụm nặng. Với tuyến nhiều nhịp liên tục, độ cứng, điều kiện gối và phân phối tải còn phải được giải trong mô hình kết cấu phù hợp.
Bảng tải hữu ích nên giữ các cột thân thép, chất chứa, cách nhiệt, vỏ và phụ kiện riêng; đồng thời ghi kích thước thực, trạng thái lắp đặt và nguồn khối lượng. Nhờ vậy, khi chuyển từ vận hành sang chứa nước hoặc thay một cụm van, người tính cập nhật đúng thành phần. Tải trọng được xác lập rõ là đầu vào cho kiểm tra gối và kết cấu, còn bản thân phép cộng khối lượng không phải phép kiểm chứng khả năng chịu lực.
[1] Handbook of Welded Carbon Steel Mechanical Tubing — Section VIII: Technical Data and Reference Tables — Steel Tube Institute of North America. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Pipe weight and support load — A. Seitz Ingenieur GmbH. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Forces and Moments: Distributed loads — University of Alberta — Engineering Open Educational Resources. Truy cập ngày 09/11/2026.
