Tỷ số khí dầu: tách khí hòa tan và khí đồng hành đo được
1. Cùng chữ GOR có thể chỉ các tỷ số khác nhau
Tỷ số khí–dầu chỉ có nghĩa khi biết cả hai dòng được đo ở đâu và quy về điều kiện nào. Khí qua đồng hồ sau bình tách chưa chắc gồm khí còn thoát ra ở bồn. Dầu tại bình tách cũng chưa chắc bằng dầu ổn định sau cùng. Nếu giếng dùng khí nâng, tổng khí đi lên còn chứa một phần được đưa từ bề mặt xuống.
Từ điển thuộc tính SLB mô tả R_s như tỷ số liên quan lượng khí hòa tan trong dầu.[1] Whitson phân biệt các thể tích khí bề mặt xuất phát từ pha dầu với khí xuất phát từ pha khí của vỉa.[2] Vì vậy, một GOR khai thác đo được không thể tự động nhập vào cột R_s của bảng PVT.
Bài dùng số liệu giả định, mô hình dầu đen không có dầu ngưng từ pha khí. Tất cả thể tích khí đã được đổi về cùng điều kiện quy chiếu; nước và khí hòa tan trong nước tạm bỏ qua để làm rõ ranh giới dầu–khí.
2. Định nghĩa tỷ số bằng các dòng cụ thể
Gọi q_o là lưu lượng dầu bồn, m³/ngày; q_g là tổng khí từ vỉa sau quy đổi về bề mặt, m³ quy chiếu/ngày. Đặt R_p=q_g/q_o là GOR khai thác. Trong mô hình đã chọn, mỗi m³ dầu bồn đi cùng R_s m³ khí hòa tan quy chiếu từ pha dầu tại trạng thái vỉa.
q_g = R_s q_o + q_g,tự_do,sc
q_g,tự_do,sc = q_g − R_s q_o
R_p = R_s + q_g,tự_do,sc/q_o
Chỉ số sc ở đây là cách biểu diễn lượng khí tự do bằng thể tích quy chiếu, không có nghĩa nó đang chiếm thể tích đó trong vỉa. R_s phải ứng với áp suất, nhiệt độ và cơ sở tách đang dùng. Với khí condensate hoặc dầu bay hơi mạnh, cần thêm lượng dầu bề mặt có nguồn gốc từ pha khí; mô hình đơn giản này không còn đủ.
3. Từ đồng hồ separator đến dầu bồn và toàn bộ khí
Giả định đồng hồ lỏng sau separator báo500 m³ dầu/ngày, đã loại nước. Hệ số co dầu từ điểm đó đến dầu bồn là s=0,92. Đồng hồ khí separator báo200.000 m³ quy chiếu/ngày. Phép thử tách tiếp cho hệ số f=15 m³ khí quy chiếu trên mỗi m³ dầu ở separator.
q_o = s q_o,sep = 0,92×500 = 460 m³/ngày
q_g,flash = f q_o,sep = 15×500 = 7.500 m³/ngày
q_g,gộp = 200.000 + 7.500 = 207.500 m³/ngày
Manual Separator Data của Whitson tách riêng hiệu chỉnh co dầu và khí flash sau separator.[3] Trong bài, f được định nghĩa trên thể tích dầu separator. Nếu một báo cáo dùng khí flash trên dầu bồn, phải chuyển mẫu số trước; khi đó f_bồn=f/s=16,304348 m³/m³. Hai cách cho cùng7.500 m³/ngày khi nhân với đúng dòng dầu.
Bỏ khí flash nhưng vẫn dùng dầu bồn cho GOR434,782609. Dùng luôn dầu separator làm mẫu số cho200.000/500=400. Cả hai khác207.500/460=451,086957 của toàn bộ khí gộp. Không có phép đổi tên cột nào thay được các dòng còn thiếu.
4. Khí nâng cần ranh giới riêng
Giả định trong207.500 m³ khí/ngày có30.000 m³/ngày khí nâng được thu hồi lại đầy đủ, không tích lũy và không đi vào dòng sản phẩm khác trong kỳ. Khi đó khí thực đến từ vỉa là177.500 m³/ngày; GOR thuần vỉa bằng385,869565 m³/m³ dầu bồn.
Whitson nêu rõ dữ liệu khí đã trừ khí nâng phục vụ mô hình vỉa, còn tính dòng trong ống cần cộng lại khí được bơm vào.[4] Đây là hai ranh giới tính khác nhau. Một giá trị phù hợp cho cân bằng vỉa không tự phù hợp cho tính tải máy nén hoặc thủy lực phần ống nằm trên điểm đưa khí vào.
Phép trừ đơn giản chỉ đúng với các giả thiết đã nêu. Nếu khí nâng đang nạp tồn trong vành xuyến, đi mất theo một tuyến khác, hòa tan vào sản phẩm hoặc chưa quay lại trong cùng cửa sổ đo, cần sổ thành phần và tích lũy. Trừ lưu lượng bơm tức thời khỏi lưu lượng thu ở một thời điểm có độ trễ có thể tạo GOR âm hoặc dao động giả.
5. Tách khí hòa tan và khí tự do tại vỉa
Chọn R_s=120 m³ quy chiếu/m³ dầu bồn tại trạng thái đang phân tích. Lượng khí đi cùng pha dầu là120×460=55.200 m³/ngày. Khí tự do tương đương là177.500−55.200=122.300 m³/ngày.
Nếu B_o=1,24 và B_g=0,0065 m³ vỉa/m³ khí quy chiếu, lưu lượng các pha tại vỉa là:
q_o,r = 460×1,24 = 570,4 m³/ngày
q_g,r = 122.300×0,0065 = 794,95 m³/ngày
Tỷ phần lưu lượng thể tích khí bằng794,95/(570,4+794,95)=0,582232. Nó hoàn toàn khác tỷ số385,869565 giữa khí quy chiếu và dầu bồn. Hai số không mâu thuẫn vì cả mẫu số lẫn điều kiện trạng thái đều khác.
Ngay cả0,582232 cũng chưa phải phần thể tích khí đang chiếm trong ống. Nếu khí và dầu có vận tốc khác nhau, tỷ lệ thể tích lưu giữ phụ thuộc độ trượt giữa hai pha. Từ lưu lượng đơn thuần không thể suy trực tiếp mật độ trung bình theo thể tích để tính cột áp.
6. Kiểm sổ khối lượng cho mô hình đơn giản
Giả định dầu bồn830 kg/m³ và mọi phần khí quy chiếu có mật độ gộp0,9 kg/m³. Tổng khối lượng từ vỉa là460×830+177.500×0,9=541.550 kg/ngày. Đây là bộ tính chất giả định, chưa mô tả sự khác nhau về thành phần giữa khí tự do và khí hòa tan.
Pha dầu sống mang381.800+55.200×0,9=431.480 kg/ngày, cho mật độ431.480/570,4=756,451613 kg/m³. Khí tự do mang110.070 kg/ngày; cộng hai pha cho lại541.550 kg/ngày. Kiểm này giúp phát hiện trường hợp vừa tính khí hòa tan trong mật độ dầu, vừa cộng toàn bộ q_g như khí tự do ở vỉa.
Nếu cùng tổng khí177.500 nhưng R_s tăng giả định từ120 lên130, lượng khí phân cho pha dầu tăng4.600 m³ quy chiếu/ngày và lượng tự do giảm đúng4.600. Tổng khí không đổi. Đây là khảo sát cách phân chia khi thay dữ liệu PVT, chưa phải dự báo một vỉa sẽ đáp ứng như vậy khi áp suất thay đổi.
7. Tỷ số tích lũy cần trọng số theo lượng dầu
Xét hai ngày khác của một giếng: ngày thứ nhất tạo800 m³ dầu và160.000 m³ khí; ngày thứ hai tạo200 m³ dầu và100.000 m³ khí. Hai GOR ngày là200 và500. Trung bình số học350 không đại diện tỷ số toàn kỳ.
GOR_tích_lũy = tổng khí/tổng dầu
GOR_tích_lũy = 260.000/1.000 = 260 m³/m³
Giá trị260 là trung bình các GOR có trọng số theo lượng dầu, không theo số ngày. Với thời gian đo khác nhau, phải tích phân lưu lượng từng pha trước khi chia. Nếu một khoảng không đo được dầu, không được đặt mẫu số bằng không rồi diễn giải tỷ số vô hạn thành tín hiệu khí đột phá.
8. Điều gì cần kiểm trước khi chẩn đoán GOR tăng
Một xu hướng tăng có thể đến từ thay đổi chất lưu, phân bố dòng giữa các tầng hoặc khí tự do đi vào giếng; cũng có thể đến từ thay quy trình tách, thiếu khí flash, sai lượng khí nâng hoặc thay cách phân bổ số liệu. Cần làm rõ phép đo trước khi gán một cơ chế vỉa duy nhất.
Hồ sơ nên giữ vị trí đồng hồ, điều kiện quy chiếu khí, trạng thái dầu, lượng nước đã loại, khí nâng, hệ số co và cơ sở flash. Khi q_o tiến gần không, GOR trở nên rất nhạy với sai số dầu; lúc đó xem đồng thời hai lưu lượng và khoảng bất định thường có ích hơn chỉ nhìn một đường tỷ số.
[1] Curve Mnemonic Dictionary — Solution Gas-Oil Ratio — SLB technical property dictionary. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Volumetric Properties — Surface Volume Ratios (GOR/OGR) — Whitson technical wiki. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Production Data — Separator Data — Whitson software technical manual. Truy cập ngày 09/11/2026.
[4] Bottomhole Pressure — Gas Lift — Whitson software technical manual. Truy cập ngày 09/11/2026.
