Ứng suất dọc trong bình kín: cân bằng lực trên nắp
Nắp kín chưa mô tả đủ đường truyền lực
Một bình giữ được lưu chất phải có biên kín, nhưng ứng suất dọc trong thành còn phụ thuộc lực từ biên ấy truyền đi đâu. Nắp hàn liền với thân, piston được khung ngoài giữ và một thân trụ bị giữ chiều dài có thể cùng áp suất mà có ứng suất dọc khác nhau. Câu hỏi cần đặt trước phép tính là: phần nào cân bằng lực đẩy trên nắp?
Bài này xét một thân trụ đàn hồi đẳng hướng, thẳng, tiết diện đều, áp suất tăng đều và nhiệt độ không đổi. Chỉ xét vùng đủ xa đầu, nơi tác động cục bộ của nắp không còn là đối tượng chính. Mô hình không tính độ bền nắp, bu lông, mối hàn hay tải tại vòi nối. Mọi thông số số học được giả định để tách rõ cân bằng lực khỏi điều kiện biến dạng.
Cân bằng trên mặt cắt ngang
Gọi r_i và r_o là bán kính trong và ngoài, p là phần tăng áp suất trong so với trạng thái tham chiếu có áp suất ngoài không đổi. Diện tích lưu chất chiếu lên mặt phẳng nắp là A_i=πr_i²; diện tích kim loại của thành là A_w=π(r_o²−r_i²). Với nắp truyền toàn bộ lực vào thành và không có lực ngoài bổ sung:
F_p=pπr_i²; σ_z=F_p/A_w=pr_i²/(r_o²−r_i²).
p tính bằng Pa, bán kính bằng m thì lực có đơn vị N và ứng suất Pa. Quan hệ này giữ diện tích vành chính xác, không cần thay nó bằng 2πr_it. Tài liệu UWA phân biệt điều kiện đầu thông qua cân bằng lực và chỉ ra một đoạn ống nối với bình vẫn có thể nhận lực dọc từ phần đóng kín ở xa. [1]
Nếu có lực ngoài N truyền qua mặt cắt, quy ước kéo dương, ta có σ_z=(F_p+N)/A_w. Phải xác định N là lực bổ sung bên ngoài hay là lực tổng trên tiết diện do phần mềm báo. Cộng F_p lần nữa vào một lực tổng đã bao gồm áp suất sẽ đếm tải hai lần.
Ví dụ với diện tích thật và diện tích xấp xỉ
Giả định r_i=0,150 m, r_o=0,162 m, nên t=0,012 m; p=6,00 MPa. Diện tích thành A_w≈0,011762123 m² và hợp lực nắp F_p≈424.115,008 N. Ứng suất dọc do đầu kín tự do là σ_z≈36,057692 MPa.
Dùng xấp xỉ thành mỏng pr_i/(2t) được 37,500000 MPa, cao hơn 4,000% so với phép chia trên diện tích vành thực. Sai khác này được giải thích hoàn toàn bằng số hạng t² trong diện tích. Nó không phải một hệ số thiết kế hoặc sai số cho phép có thể áp dụng cho mọi bình.
Nếu nhầm diện tích chịu áp thành πr_o², hợp lực sẽ cao hơn 16,64% vì tỷ số hai diện tích bằng (0,162/0,150)²=1,1664. Áp suất trong tác dụng lên phần mặt nắp tiếp xúc lưu chất; đường kính ngoài của vỏ không tự trở thành đường kính của diện tích chịu áp ấy.
Thêm một lực nén ngoài N=−100.000 N, nhưng giữ nguyên áp suất và mô hình hình học, cho σ_z≈27,555826 MPa. Thành vẫn có ứng suất dọc kéo trong ví dụ. Dấu nén của tải bổ sung không có nghĩa ứng suất tổng phải là nén; cần cộng lực có dấu trước khi chia diện tích.
Vì sao biết ứng suất dọc vẫn chưa biết độ giãn
Chọn chiều dài tính L=5,00 m, E=200 GPa và hệ số Poisson ν=0,30. Quan hệ đàn hồi ba chiều là ε_z=[σ_z−ν(σ_r+σ_θ)]/E. Ứng suất vòng và hướng kính cùng đóng góp vào biến dạng dọc thông qua hiệu ứng Poisson; dùng riêng σ_z/E sẽ bỏ phần tương tác ấy. [2]
Với nghiệm trụ dài dưới áp suất, đặt A=pr_i²/(r_o²−r_i²). Các thành phần theo bán kính có dạng σ_r=A−B/r² và σ_θ=A+B/r², nên tổng σ_r+σ_θ=2A không đổi theo r. Nghiệm biến dạng phẳng tổng quát cho phép xác định biến dạng dọc từ lực đầu thay vì mặc định nó bằng không. [3]
Trong bài, A=36,057692 MPa. Vì tổng hai ứng suất ngang bằng 2A, ta dùng ε_z=(σ_z−2νA)/E. Công thức này cần vùng trụ đều, vật liệu tuyến tính và điều kiện đối xứng đã nêu; nó không mô tả trường ứng suất ngay sát một nắp có độ cứng khác thân.
Trường hợp đầu kín được tự do dịch chuyển
Khi nắp truyền lực vào thành và không có thêm lực dọc ngoài, σ_z=A. Do đó ε_z=(1−2ν)A/E và ΔL=L(1−2ν)A/E≈0,000360577 m, tức 0,360577 mm.
Nếu bỏ Poisson và lấy ΔL=Lσ_z/E, kết quả thành 0,901442 mm. Phép tính sau vẫn dùng đúng ứng suất dọc nhưng dùng sai quan hệ biến dạng cho trạng thái đa trục. Một kiểm tra biến dạng vì vậy không thể chỉ xác nhận rằng lực nắp đã được tính đúng.
Lưu chất kín nhưng lực nắp đi qua khung khác
Xét mô hình piston được kết cấu ngoài giữ toàn bộ, không truyền lực dọc vào thành, còn thành được tự do thay đổi chiều dài. Khi đó σ_z=0 trong vùng lý tưởng, nhưng ε_z=−2νA/E và ΔL≈−0,540865 mm. Thành co theo dọc do ứng suất ngang dù không có ứng suất dọc trực tiếp.
Đây là một điều kiện cơ học khác, không phải cách diễn giải rằng bất cứ ống nào đang có dòng chảy đều là “đầu hở”. Thiết bị giảng dạy SM1007 của TecQuipment cho phép thay đổi đường truyền tải đầu để so sánh hai trạng thái có hoặc không có tải dọc trên thành. [4] Sự phân biệt nằm ở cơ cấu giữ lực, không nằm ở việc có thể nhìn thấy một nắp trên đoạn ảnh đang xem.
Giữ chiều dài không đồng nghĩa ứng suất dọc bằng không
Nếu kết cấu giữ hoàn toàn độ giãn của một trụ có nắp truyền lực, điều kiện là ε_z=0. Từ quan hệ đàn hồi, σ_z=2νA≈21,634615 MPa. Ứng suất dọc vẫn là kéo, nhưng thấp hơn trạng thái đầu kín tự do.
Lực ngoài cần thêm để tạo trạng thái này là N_R=(σ_z−A)A_w=(2ν−1)F_p≈−169.646,003 N. Dấu âm biểu thị phản lực nén đối với thành theo quy ước. Phần cân bằng lực nắp được chia giữa lực dọc trong thành và kết cấu giữ; không được vừa áp σ_z=A vừa áp ε_z=0 mà không thêm điều kiện tương thích và phản lực.
Giá đỡ có độ cứng hữu hạn
Để nối hai trường hợp tự do và giữ cứng, giả định một phần tử đàn hồi dọc có độ cứng K_s, không có tải trước, phản lực N_s=−K_sΔL. Độ cứng dọc của thân là k_w=EA_w/L≈470.484.915,802 N/m. Gọi ΔL_free=0,360577 mm là độ giãn tự do đã tính.
Thay phản lực vào quan hệ biến dạng cho ΔL=ΔL_free/(1+K_s/k_w). Nếu K_s=k_w, độ giãn còn 0,180288 mm; phản lực là −84.823,002 N và σ_z≈28,846154 MPa. Các con số nằm giữa hai giới hạn tự do và giữ cứng, tạo một kiểm tra hợp lý của mô hình.
K_s ở đây là độ cứng quy đổi của cả đường truyền lực theo phương dọc, không phải tự động bằng độ cứng của riêng một bu lông. Khe hở, ma sát hoặc tiếp xúc một phía sẽ làm quan hệ lực–dịch chuyển khác tuyến tính. Khi đó phải thay phương trình của phần tử giữ trước khi dùng lại phép suy này.
Độ nhạy và cách dùng kết quả
Giữ hình học, E và p, đổi ν từ 0,30 sang 0,25 làm độ giãn đầu kín tự do tăng thành 0,450721 mm; đổi sang 0,35 làm nó giảm còn 0,270433 mm. Ứng suất dọc của trụ tự do vẫn bằng A vì do cân bằng lực quyết định. Ngược lại, phản lực khi giữ cứng thay đổi theo ν vì nó xuất phát từ điều kiện biến dạng.
Trong phạm vi tuyến tính và cùng điều kiện biên, tăng p 10% làm lực, ứng suất và độ giãn do áp suất tăng 10%. Điều đó ngừng đúng nếu khe hở khép lại, tiếp xúc thay đổi hoặc vật liệu ra khỏi miền đàn hồi. Trước khi dùng kết quả, cần ghi rõ lực tổng hay lực bổ sung, diện tích chịu áp, diện tích thành, độ cứng đường truyền lực và vùng đang đánh giá. Các thông tin ấy quyết định ý nghĩa của con số ứng suất dọc hơn số chữ số thập phân được in ra.
[1] DANotes: Cylinders — Thin cylinders — Douglas Wright — University of Western Australia. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Pressure Vessels — August 23, 2001 — David Roylance — Massachusetts Institute of Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Applied Mechanics of Solids — 4.1 Axially and spherically symmetric solutions to quasi-static linear elastic problems — Allan F. Bower. Truy cập ngày 09/11/2026.
[4] Thin Cylinder — SM1007 — TecQuipment. Truy cập ngày 09/11/2026.
