Vấn đề và phạm vi
Một biên bản ghi vận tốc hút 0,8 m/s chưa cho biết hệ thống đang hút bao nhiêu không khí, cũng chưa chứng minh khói ở vị trí người thợ đã được thu gom. Cần biết điểm đo nằm tại mặt chụp, bên trong ống hay tại nguồn phát sinh. Ba vị trí ấy có tiết diện và trường dòng khác nhau. Bài này xây dựng phép kiểm tra lưu lượng bằng hình học và các số đo giả định, sau đó phân tích những kết luận được phép rút ra.
CCOHS phân biệt các chụp bao che, tiếp nhận và bắt giữ; với chụp đặt cạnh nguồn, dòng hút phải kéo chất ô nhiễm từ vùng phát sinh vào miệng chụp. Chuyển động không khí xung quanh có thể cản trở quá trình đó. [1] Vì vậy, phép tính Q = A × v là một kiểm tra dòng khí đi qua tiết diện, không phải mô hình đầy đủ của hiệu quả bảo vệ người lao động.
Cơ sở kỹ thuật và giả thiết
Giả sử không khí ở điều kiện gần như không đổi trong thời gian đo, mặt đo phẳng, hướng pháp tuyến được chọn đi vào chụp. Các vận tốc dưới đây là thành phần theo hướng pháp tuyến, không phải độ lớn bất kỳ mà đầu đo hiển thị khi bị đặt nghiêng. Mỗi giá trị đại diện cho một ô diện tích đã xác định. Nếu có dòng đảo chiều, phải giữ dấu âm của thành phần đi ra khi lập cân bằng lưu lượng thuần.
HSE minh họa việc chia mặt chụp lớn thành các ô và đo ở nhiều vị trí; tài liệu cũng phân biệt phép đo tại chụp với phép đo trong đoạn ống phù hợp. [2] Việc chọn số điểm và thời gian lấy trung bình phụ thuộc hình dạng dòng và mục đích kiểm tra. Ví dụ bốn ô trong bài nhằm làm rõ phép tính, không quy định rằng bốn điểm luôn đủ cho một chụp công nghiệp.
Công thức, ký hiệu và đơn vị
Q = tích phân trên A của v_n dA ≈ Σ(v_i A_i)
Q là lưu lượng thể tích, m³/s; A_i là diện tích ô thứ i, m²; v_i là vận tốc pháp tuyến trung bình tại ô đó, m/s. Phép cộng xuất phát từ việc cộng thể tích đi qua từng phần nhỏ của mặt đo trong một giây. Vận tốc trung bình đúng của toàn mặt là v_tb = Q/A, với A = ΣA_i.
Khi các ô có diện tích bằng nhau và mỗi điểm đại diện tốt cho ô của nó, v_tb bằng trung bình số học các vận tốc. Nếu các ô khác diện tích, phải dùng trọng số diện tích. Nhân Q tính bằng m³/s với 3.600 sẽ được m³/h. Với ống tròn có đường kính trong D, diện tích bằng πD²/4 và vận tốc trung bình trong ống bằng 4Q/(πD²).
OSHA mô tả lưu lượng, vận tốc khe và vận tốc vận chuyển trong hệ thống hút như các đại lượng cần phân biệt. [3] Trong bài, quan hệ diện tích nhân vận tốc được dùng ở cùng điều kiện thể tích. Nếu khí nóng nguội đáng kể giữa chụp và quạt, lưu lượng thể tích ở hai nơi có thể khác nhau dù lưu lượng khối lượng được bảo toàn.
Ví dụ tính toán minh họa
Giả định một cửa hút hình chữ nhật rộng 0,60 m, cao 0,40 m. Diện tích là 0,24 m². Chia thành bốn ô bằng nhau, mỗi ô 0,06 m². Các vận tốc đại diện lần lượt là 0,60; 0,80; 1,00 và 0,40 m/s. Tổng vận tốc bằng 2,80 m/s, trung bình bằng 0,70 m/s. Lưu lượng Q = 0,24 × 0,70 = 0,168 m³/s, hay 604,8 m³/h.
Nếu người đo chỉ lấy điểm có vận tốc 1,00 m/s rồi nhân cả diện tích, kết quả sẽ thành 864 m³/h, cao hơn 42,86% so với phép tích phân rời rạc trên. Nếu chỉ lấy điểm 0,40 m/s, kết quả thành 345,6 m³/h. Chênh lệch này không phải độ không đảm bảo thống kê của hệ thống; nó là sai lệch do giả định một điểm đại diện cho cả trường không đồng đều.
Giả định dòng khí đó đi vào ống đường kính trong 0,15 m, không rò rỉ và không thay đổi khối lượng riêng đáng kể. Diện tích ống bằng 0,0176715 m²; vận tốc trung bình bằng 0,168/0,0176715 = 9,507 m/s. Con số lớn hơn vận tốc mặt chụp vì tiết diện ống nhỏ hơn. Nó không có nghĩa nguồn phát sinh cách miệng chụp một khoảng nào đó cũng nhận được vận tốc hút 9,507 m/s.
Một trường hợp thứ hai chia mặt 0,24 m² thành vùng giữa 0,12 m² và vùng mép 0,12 m². Vùng giữa đo được 1,00 m/s. Vùng mép được chia ba ô, mỗi ô 0,04 m², đều đo 0,40 m/s. Khi cộng theo diện tích, Q = 1,00 × 0,12 + 0,40 × 0,12 = 0,168 m³/s. Nếu lấy trung bình bốn số đo, ta được 0,55 m/s và 475,2 m³/h, thấp hơn 21,43%. Tăng số điểm ở một vùng không được vô tình tăng trọng số vật lý của vùng ấy.
Phân tích độ nhạy và đối chiếu cách đo
Giữ lưu lượng 0,168 m³/s và tăng diện tích cửa hút từ 0,24 lên 0,30 m² thì vận tốc trung bình giảm từ 0,70 xuống 0,56 m/s. Để giữ 0,70 m/s trên mặt mới, cần Q = 0,21 m³/s, tương đương 756 m³/h, tăng 25%. Đây là quan hệ cân bằng hình học trong giả thiết lưu lượng được điều chỉnh tương ứng; quạt hiện hữu có đạt được điểm làm việc ấy hay không cần một phân tích hệ thống riêng.
Nếu sai số diện tích là cộng 2% và sai số vận tốc trung bình là cộng 5%, lưu lượng tính được tăng theo tích 1,02 × 1,05 = 1,071, tức 7,1%. Cộng trực tiếp 2% và 5% cho xấp xỉ 7% chỉ đúng ở bậc một. Ví dụ này là kiểm tra độ nhạy có hướng, không phải phép ghép độ không đảm bảo ngẫu nhiên. Sai số chung của đầu đo tại mọi điểm không tự mất đi khi tăng số điểm lấy mẫu.
Với ống tròn, cùng một Q nhưng nhập đường kính lớn hơn thực tế 5% sẽ làm vận tốc suy ra nhỏ đi theo 1/1,05², tức thấp hơn khoảng 9,30%. Vì diện tích phụ thuộc bình phương đường kính, phải dùng đường kính trong thực tế. Đường kính danh nghĩa trên bản vẽ hoặc kích thước ngoài vỏ ống có thể không phù hợp cho phép tính này.
Vận tốc mặt chụp chưa phải hiệu quả bắt giữ
Hai chụp có cùng diện tích và lưu lượng có thể tạo trường hút khác nhau bên ngoài. Trong một tình huống giả định, nguồn nằm đúng vùng dòng đi vào chụp; trong tình huống khác, nguồn bị dịch ra cạnh trong khi người thợ đứng giữa nguồn và cửa hút. Số Q không đổi nhưng đường đi của chất ô nhiễm đối với vùng thở đã khác. Bởi vậy, thay đổi vị trí thao tác là thay đổi điều kiện kiểm tra, dù đồng hồ lưu lượng vẫn hiển thị cùng giá trị.
Có thể dùng phép đo vận tốc làm dữ liệu theo dõi suy giảm so với trạng thái đã được đánh giá, nhưng cần giữ cùng cấu hình cửa mở, vị trí chụp, nhánh hút và điều kiện quá trình. Một mức trung bình không phản ánh riêng điểm yếu cục bộ. Báo cáo nên giữ cả phân bố vận tốc và giá trị nhỏ nhất quan sát được, đồng thời tránh tự biến giá trị nhỏ nhất ấy thành tiêu chí đạt khi chưa có cơ sở thiết kế.
Để đánh giá một hệ thống thực, cần bản vẽ mặt đo, diện tích tự do thực tế, hướng đầu đo, thời gian trung bình, trạng thái các nhánh, tình trạng lọc, vị trí nguồn và điều kiện gió ngang. Lưới quá thưa có thể bỏ qua tia hút mạnh hoặc vùng dòng đảo. Đo tại lưới chắn còn đòi hỏi phân biệt diện tích bao ngoài với diện tích thông thoáng; không được tự nhân hệ số độ rỗng vào kết quả nếu phương pháp đo đã xử lý yếu tố đó.
Kết quả 604,8 m³/h trong ví dụ chỉ xác nhận phép cộng thể tích cho dữ liệu giả định. Để kết luận kiểm soát phơi nhiễm, còn phải đánh giá đường đi của chất ô nhiễm, cách sử dụng chụp và phép đo phù hợp với nguồn. Một báo cáo rõ ràng sẽ tách câu hỏi “bao nhiêu khí đi qua mặt đo” khỏi câu hỏi “chất ô nhiễm có bị giữ trước khi đi vào vùng thở hay không”.
[1] Industrial Ventilation - 5. Hoods — Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS). Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Controlling airborne contaminants at work: A guide to local exhaust ventilation (LEV), HSG258 — Health and Safety Executive (HSE). Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] OSHA Technical Manual — Section III, Chapter 3: Ventilation Investigation — OSHA. Truy cập ngày 09/11/2026.
