1. Một con số lít/phút chưa mô tả dòng khí tại mối hàn
Hai mỏ hàn có cùng lưu lượng khí vẫn có thể tạo các trường vận tốc khác nhau ở cửa ra. Khí phải đi qua bộ phân phối, khoảng trống quanh đầu tiếp điện hoặc điện cực, rồi thoát ra môi trường có hồ quang và vật hàn. ABICOR BINZEL nhấn mạnh quan hệ giữa đường kính trong của chụp và kích thước ngoài đầu tiếp điện; khoảng hở hẹp cũng dễ bị ảnh hưởng bởi bám kim loại bắn tóe.[1] Vì vậy, không nên so sánh hai cấu hình chỉ bằng số đọc ở đồng hồ cấp khí.
Bài này dùng cân bằng lưu lượng để tính vận tốc trung bình tại một mặt cắt giả định. Nó không đưa ra lưu lượng thi công bắt buộc, ngưỡng oxy nghiệm thu hoặc cấu hình thay thế cho quy trình hàn. Các đường kính và điều kiện nhiệt đều được đặt riêng để minh họa tác động hình học. Phân tích không giả định rằng tăng vận tốc sẽ luôn cải thiện mức bảo vệ.
2. Diện tích nào thực sự cho khí đi qua?
Gọi D là đường kính trong chụp, d là đường kính vật cản tròn đồng tâm tại đúng mặt cắt đang xét. Nếu vật cản xuyên qua mặt cắt đó và không có cấu kiện khác, tiết diện tự do là A = π(D² − d²)/4. D và d theo m cho A theo m². Gọi Q là lưu lượng thể tích thực ở cùng nhiệt độ, áp suất với mặt cắt, đơn vị m³/s. Định nghĩa vận tốc trung bình pháp tuyến là ū = Q/A.
Công thức xuất phát từ Q = ∫uₙdA, trong đó uₙ là thành phần vận tốc vuông góc mặt cắt. Nó không yêu cầu mọi điểm đều có vận tốc bằng nhau. Nếu đầu tiếp điện nằm hoàn toàn phía sau miệng chụp, không được lấy đường kính của nó trừ ngay tại miệng như một vật cản hiện diện ở đó. Phải chọn mặt cắt đúng hình học; chỗ thắt bên trong và miệng ra có thể cần hai phép tính khác nhau.
Đường kính danh nghĩa ghi trên phụ kiện cũng không luôn bằng tiết diện thực đang hoạt động. Lỗ phân phối, lưới hoặc phần bám có thể làm thay đổi diện tích thông khí và tổn thất. Khi chỉ có kích thước ngoài của chụp, dữ liệu chưa đủ để dựng A. Nhầm đường kính ngoài với đường kính trong tạo một kết quả rất trơn tru trên bảng tính nhưng không đại diện đường đi của khí.
3. Ví dụ vành khuyên ở đầu mỏ
Cho D = 16 mm, d = 8 mm và Q = 18 L/phút tại điều kiện mặt cắt. Đổi Q = 18×10⁻³/60 = 0,000300 m³/s. Diện tích tự do bằng π(0,016² − 0,008²)/4 = 0,000150796 m², tương đương 150,796 mm². Vận tốc trung bình tính được là ū = 1,989437 m/s.
Nếu bỏ quên vật cản trung tâm, diện tích dùng nhầm thành 201,062 mm² và vận tốc chỉ còn 1,492078 m/s. Kết quả thấp hơn đúng 25%. Nguyên nhân không nằm ở khí hay đồng hồ mà ở định nghĩa diện tích. Phép kiểm tra nhanh là tỷ lệ diện tích tự do so với hình tròn đầy bằng 1 − (d/D)² = 0,75; tốc độ đúng phải lớn hơn tốc độ dùng hình tròn đầy theo hệ số 1/0,75.
Giữ d = 8 mm và Q như cũ, giảm D xuống 12 mm cho A = 62,832 mm² và ū = 4,774648 m/s. Tăng D lên 20 mm cho A = 263,894 mm² và ū = 1,136821 m/s. Các số này chỉ so sánh vận tốc trung bình tại ba tiết diện giả định. Chúng không xác nhận chụp lớn hoặc nhỏ nào phù hợp với góc tiếp cận, bể hàn và chế độ chuyển kim loại đang sử dụng.
4. Bám kim loại và hai cách hiểu về điều kiện cấp khí
Giả sử vật bám chiếm 30% diện tích tự do ban đầu, phần thông khí còn 0,7A. Nếu lưu lượng thực tại mỏ vẫn được duy trì 18 L/phút, vận tốc trung bình trong phần còn mở tăng thành 1,989437/0,7 = 2,842053 m/s, tức tăng 42,857%. Vật bám lệch về một phía còn làm đường khí phân bố bất đối xứng; một diện tích tương đương chưa mô tả được vùng nào mất bảo vệ.
Điều kiện giữ Q là một giả thiết quan trọng. Với hệ cấp bị giới hạn áp suất và có thêm sức cản, Q thực có thể giảm. Khi đó phải dùng Q mới chia diện tích mới, không tự giữ số trên đồng hồ như lưu lượng chắc chắn ở cửa mỏ. Ngược lại, nếu thiết bị điều khiển duy trì lưu lượng, áp suất cần thiết có thể thay đổi. Bài tính hình học không tự giải quan hệ áp suất–lưu lượng của cả mạng cấp.
Miller mô tả việc dòng khí quá mạnh gây trộn với không khí xung quanh, trong khi dòng quá yếu có thể không che phủ đầy đủ; tài liệu cũng phân biệt cách tạo dòng của gas lens và collet body trong TIG.[2] Nhận định đó giải thích vì sao phản ứng tăng Q mỗi khi thấy rỗ khí cần được xem xét cùng tình trạng chụp, lắp ráp và môi trường. Ví dụ 30% tắc ở đây không phải giới hạn cho phép tiếp tục sử dụng phụ kiện.
5. Cùng vận tốc trung bình nhưng khác phân bố
Xét hai trường vận tốc tự dựng trên cùng A, cùng Q. Trường thứ nhất đều với u = 1,989437 m/s. Trường thứ hai có 70% diện tích ở 1 m/s, còn 30% ở u₂. Bảo toàn Q cho 0,7×1 + 0,3u₂ = 1,989437, suy ra u₂ = 4,298123 m/s. Hai trường có cùng lưu lượng nhưng vùng chậm và tia nhanh rất khác nhau.
Nếu khối lượng riêng coi đồng đều và dòng song song trục, dòng động lượng tỷ lệ với ρ∫u²dA. Tỷ số giữa trường thứ hai với trường đều là [0,7×1² + 0,3×4,298123²]/1,989437², khoảng 1,577. Đây là minh họa toán học cho việc trung bình của bình phương khác bình phương trung bình. Nó chưa mô phỏng sự trộn khí với hồ quang hay xác suất tạo khuyết tật.
Tomc và Tušek nghiên cứu dòng qua chụp MIG/MAG và TIG, xem xét hình dạng chụp nhằm làm phân bố vận tốc ở cửa ra đồng đều hơn, cùng tổn thất áp và tia khí ra ngoài.[3] Chỉ phần mô tả phạm vi trong tóm tắt công trình được dẫn ở đây. Không gán các trường hai vùng tự dựng cho kết quả thí nghiệm của tác giả. Muốn đánh giá một mỏ cụ thể cần dữ liệu phân bố hoặc phép kiểm tra mức che phủ phù hợp.
6. Điều kiện quy chiếu của lưu lượng và độ nhạy kích thước
Nếu 18 L/phút là lưu lượng quy về 20°C, nhưng khí ở mặt cắt giả định là 80°C với cùng áp suất tuyệt đối và khí lý tưởng, bảo toàn lượng chất cho Qactual/Qreference = 353,15/293,15. Lưu lượng thực khi ấy khoảng 21,684 L/phút, vận tốc khoảng 2,397 m/s. Không được tự áp dụng hiệu chỉnh này nếu đồng hồ đã báo lưu lượng thực hoặc chưa biết nhiệt độ đại diện. Ví dụ chỉ tách một ảnh hưởng để chỉ ra vì sao nhãn điều kiện đo cần đi cùng đơn vị.
Ở Q cố định, vi phân của biểu thức vành khuyên cho dū/ū = −2D dD/(D² − d²) + 2d dd/(D² − d²). Với D = 16, d = 8 mm, sai lệch tăng D thêm 0,1 mm làm ū giảm xấp xỉ 1,667%; tăng d thêm 0,1 mm làm ū tăng xấp xỉ 0,833%. Khoảng hở càng nhỏ, kết quả càng nhạy với kích thước và lớp bám.
Nếu chỉ khảo sát các khoảng Q từ 17 đến 19 L/phút, D từ 15,9 đến 16,1 mm và d từ 7,9 đến 8,1 mm, cận hình học cho ū khoảng 1,833–2,154 m/s. Đây là cận khi các đầu vào có thể đồng thời ở cực trị, không phải khoảng tin cậy 95%. Để giữ vận tốc trung bình giả định 1,5 m/s với tiết diện ban đầu, phép đảo Q = ūA cho 13,572 L/phút; con số này cũng chưa phải một đề xuất cài đặt hàn.
7. Dữ liệu cần giữ khi so sánh hai cấu hình
Một phép so sánh hữu ích cần ghi mặt cắt được dùng, đường kính thông khí, vị trí đầu tiếp điện, trạng thái sạch hay bám, loại khí và cơ sở của số đo lưu lượng. Nếu thử ngoài hồ quang rồi đánh giá khi đang hàn, phải nhận biết đó là hai điều kiện khác nhau. Phân bố khí còn chịu ảnh hưởng của hình dạng phụ kiện, khoảng cách đến vật hàn và dòng không khí xung quanh.
Kết quả ū giúp phát hiện lỗi đổi đơn vị, diện tích sai hoặc thay đổi hình học lớn. Chất lượng bảo vệ vẫn cần được đối chiếu bằng quan sát, đo hoặc thử phù hợp với ứng dụng, cùng hồ sơ quy trình đang áp dụng. Giữ riêng hai câu hỏi “khí đi qua nhanh bao nhiêu” và “khí có bảo vệ đúng vùng cần thiết không” làm cho việc phân tích nguyên nhân rỗ và oxy hóa rõ ràng hơn.
[1] Understanding MIG Welding Nozzles — Jim DiLeo — ABICOR BINZEL. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Best Practices for Proper Shielding Gas in TIG Welding — Andrew Pfaller — Miller Electric. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Description of flow of shielding gases through nozzles in MIG/MAG and TIG welding processes — J. Tomc và J. Tušek — Science and Technology of Welding and Joining 9(3), 2004, 260–266. Truy cập ngày 09/11/2026.
