Tổng diện tích phải cộng từ từng vòi
Một choòng có nhiều vòi phun không thể được mô tả bằng cách cộng đường kính rồi tính diện tích của một lỗ lớn. Đại lượng hình học dùng trong cân bằng lưu lượng là tổng diện tích dòng chảy, thường viết TFA. Vận tốc trung bình quy về TFA giúp đọc phân bố năng lượng thủy lực, nhưng chưa mô tả đầy đủ tia va vào đá hoặc vùng rửa từng dao cắt.
SLB mô tả vòi phun là cửa thoát dung dịch khỏi choòng và nêu quy ước kích thước theo phần ba mươi hai inch. [1] Vì vậy nhãn “12” trong một bảng vòi có thể nghĩa là 12/32 inch, không phải 12 mm. Trước phép tính phải xác định hệ ký hiệu của đúng bộ vòi đang xét.
Công thức hình học và liên tục
Với n vòi tròn có đường kính d_i, diện tích từng vòi A_i=πd_i²/4 và TFA=ΣA_i. Nếu tất cả vòi có cùng vận tốc trung bình v tại tiết diện quy ước, lưu lượng tổng Q_b=v×TFA, nên:
v=Q_b/TFA; q_i=Q_b A_i/TFA.
Q_b và q_i có đơn vị m³/s, diện tích m², v có đơn vị m/s. Tài liệu Scientific Drilling trình bày quan hệ vận tốc với lưu lượng và diện tích trong hệ đơn vị công trường. [2] Ở đây dùng SI để giữ tách biệt công thức vật lý với hệ số đổi đơn vị.
Nếu các vận tốc khác nhau, quan hệ đúng vẫn là Q_b=Σq_i=ΣA_iv_i. Khi đó Q_b/TFA là trung bình theo diện tích của các vận tốc, không phải vận tốc của từng vòi. Không thể lấy một giá trị trung bình rồi gán lại cho mọi cửa thoát mà không kiểm giả thiết.
Ví dụ ba vòi không cùng đường kính
Giả định ba vòi có kích thước 10/32, 12/32 và 14/32 inch. Với 1 inch=25,4 mm, ba đường kính lần lượt bằng 7,9375; 9,5250 và 11,1125 mm. Diện tích tương ứng khoảng 49,483152; 71,255739 và 96,986978 mm².
TFA≈217,725870 mm², tức 0,000217725870 m² hoặc 0,337475773 in². Tất cả các số này mô tả cùng một tổng tiết diện. Giả định lưu lượng thật qua choòng Q_b=0,0250 m³/s, tức 25 L/s, thì vận tốc trung bình chung theo mô hình bằng 114,823287 m/s.
Lưu lượng chia cho ba vòi theo tỷ lệ bình phương kích thước 100:144:196. Kết quả lần lượt là 5,681818; 8,181818 và 11,136364 L/s, cộng lại đúng 25 L/s. Vòi lớn hơn mang nhiều lưu lượng hơn, nhưng với cùng điều kiện chênh áp và hệ số dòng trong mô hình, vận tốc trung bình không nhất thiết lớn hơn.
Đường kính tương đương khác đường kính trung bình
Có thể định nghĩa một đường kính tương đương về diện tích d_eq=√Σd_i². Trong ví dụ d_eq≈16,649840 mm. Một lỗ tròn đường kính ấy có diện tích bằng TFA; điều đó không có nghĩa nó tạo cùng phân bố tia trên mặt choòng hoặc cùng đặc tính dòng cục bộ với ba vòi.
Nếu lấy trung bình số học 12/32 inch rồi coi cả ba vòi đều có kích thước đó, tổng diện tích chỉ tương ứng 3×12²=432 đơn vị bình phương, thay vì 440. TFA bị đánh giá thấp 1,81818%; tại cùng Q_b, vận tốc bị đánh giá cao 1,85185%. Bình phương rồi cộng và cộng rồi bình phương là những phép toán khác nhau.
Nếu có k vòi cùng cỡ d, khi đó mới có thể rút gọn TFA=kπd²/4. Với một danh mục hỗn hợp, cách gọn là nhóm theo cỡ: TFA=Σn_jπd_j²/4, trong đó n_j là số vòi của cỡ j. Cần kiểm tổng số lượng trước khi dùng bảng diện tích có sẵn để tránh bỏ sót hoặc đếm trùng.
Liên hệ vận tốc với chênh áp
Giả định một mô hình vòi có hệ số dòng C_d, lưu chất có mật độ ρ không đổi, và động năng tiếp cận đã được bỏ qua hoặc đưa vào hệ số theo cách nhất quán. Khi đó q_i=C_dA_i√(2Δp/ρ), nên với cùng C_d và cùng Δp, mọi vòi có v=C_d√(2Δp/ρ).
Chọn ρ=1.400 kg/m³ và C_d=0,950 chỉ cho bài tập. Để có v=114,823287 m/s, mô hình cần Δp=ρv²/(2C_d²)≈10,226117 MPa. Công suất thủy lực qua toàn bộ cụm là Q_bΔp≈255,652937 kW. Những giá trị này không phải khuyến nghị vận tốc, áp suất hoặc hệ số của một sản phẩm thực.
Hệ số C_d gộp các sai khác giữa lưu lượng lý tưởng và thực theo quy ước. Nó không tự là tỷ lệ diện tích tia, cũng không tự là hệ số vận tốc tại tâm tia. USBR trình bày sự co dòng sau lỗ và nhu cầu hiệu chỉnh tiết diện hoặc lưu lượng; các hệ số phụ thuộc hình học và điều kiện tiếp cận. [3] Vì vậy không dùng C_d=0,950 để suy ngay một đường kính tia co hẹp.
Khi các vòi có hệ số khác nhau
Giữ ba đường kính và Q_b như cũ, nhưng giả định C_d lần lượt là 0,93; 0,96 và 0,98. Đặt A_eff=ΣC_d,iA_i. Từ cân bằng tổng dòng, Q_b=A_eff√(2Δp/ρ), nên Δp=(ρ/2)(Q_b/A_eff)² và q_i=Q_bC_d,iA_i/A_eff.
Tính được A_eff≈0,000209472080 m² và √(2Δp/ρ)≈119,347648 m/s. Chênh áp chung khoảng 9,970703 MPa; vận tốc trung bình của từng vòi lần lượt 110,993312; 114,573742 và 116,960695 m/s. Các lưu lượng là 5,492299; 8,164037 và 11,343664 L/s.
Tổng lưu lượng vẫn 25 L/s, nhưng không còn tỷ lệ hoàn toàn với A_i. Một hệ số trung bình số học của ba C_d sẽ bỏ qua diện tích đi kèm; hệ số quy đổi phù hợp cho tổng dòng trong mô hình là C_d,eq=ΣC_d,iA_i/ΣA_i. Chỉ khi diện tích bằng nhau, trung bình này mới bằng trung bình số học.
Tắc một vòi: cần nói rõ giữ đại lượng nào
Quay lại trường hợp ba C_d đều 0,950. Nếu vòi 14/32 bị chặn hoàn toàn trong một mô hình giả định, tổng diện tích còn tỷ lệ 244/440 so với ban đầu. Nếu ép giữ Q_b=25 L/s, vận tốc qua các vòi còn lại nhân 440/244≈1,803279 và chênh áp yêu cầu nhân bình phương tỷ số ấy, khoảng 3,251814.
Đó chỉ là hệ quả toán học của điều kiện giữ lưu lượng, không phải dự đoán rằng bơm thực sẽ đạt chênh áp mới. Nếu thay vào đó giữ nguyên Δp, vận tốc qua hai vòi còn lại không đổi trong mô hình, còn Q_b giảm xuống 13,863636 L/s. Một hệ bơm thực có đường đặc tính và giới hạn riêng nên điểm mới cần được giải cùng toàn hệ.
Hai kịch bản giải thích vì sao không thể suy mức tắc chỉ từ một dấu hiệu lưu lượng hay áp suất đơn lẻ. Cần biết bộ điều khiển đang cố giữ lưu lượng, giữ áp suất hay đã chạm một giới hạn khác; sau đó mới đối chiếu với trạng thái hình học khả dĩ.
Mòn đồng đều và biến đổi mật độ
Nếu mọi đường kính tăng 5% và C_d giữ nguyên, TFA tăng 10,25%. Ở Q_b cố định, vận tốc còn 1/1,05² lần, khoảng 104,148106 m/s, còn Δp giảm theo 1/1,05⁴ xuống khoảng 8,413052 MPa. Nếu Δp được giữ nguyên thì vận tốc không đổi và lưu lượng tăng 10,25% theo mô hình.
Ở hình học và lưu lượng cố định, Δp tỷ lệ với ρ. Tăng mật độ 10% làm chênh áp và công suất thủy lực tăng 10%, nhưng v=Q_b/TFA không đổi. Trái lại, với Δp cố định, mật độ tăng làm vận tốc và lưu lượng giảm theo căn bậc hai nghịch đảo. Đây là lý do phải ghi cả điều kiện lưu chất và cách giữ điểm làm việc khi so hai lần đo.
TFA không thay thế mô tả dòng trên mặt choòng
Hai cụm có cùng TFA có thể có số tia, hướng tia, khoảng cách tới đá và vùng làm sạch khác nhau. TFA cũng không xác định độ phân tán vận tốc trong từng tiết diện. Mô hình một chiều chỉ cho lưu lượng, vận tốc trung bình quy ước và chênh áp theo hệ số đã chọn.
Khi dùng bảng tính, cần lưu kích thước từng vòi, số lượng, đơn vị nhãn, Q_b thực, mật độ và nguồn C_d. Phần còn lại của đánh giá cần đặc tính đúng cụm choòng, motor và điều kiện dòng. Cách ghi ấy cho phép kiểm lại cân bằng dòng và nhận ra một thay đổi đến từ diện tích, hệ số hay chế độ bơm.
[1] bit nozzle — Energy Glossary — SLB. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Drilling Motor Handbook — Version 2.02 — Scientific Drilling International. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Water Measurement Manual — Chapter 2, Section 8: Orifice Relationships — U.S. Bureau of Reclamation. Truy cập ngày 09/11/2026.
