Xói cục bộ quanh cọc: phân biệt quan trắc hình học và mô hình dự báo
1. Một hố xói được đo tại một thời điểm
Ảnh địa hình quanh cọc cho biết hình dạng đáy trong điều kiện và thời điểm khảo sát. Nó chưa tự là hình dạng cân bằng lâu dài hoặc tình huống bất lợi nhất trong đời công trình. Sau khi môi trường thay đổi, đất có thể tiếp tục bị cuốn đi, phân bố lại hoặc bồi trở vào hố.
Harris, Whitehouse và Benson phát triển mô hình diễn biến xói theo thời gian dưới sóng, dòng và tác động kết hợp. So sánh với dữ liệu cũng chỉ ra một số trường hợp tốc độ phát triển ban đầu của mô hình quá nhanh. [1] Điều này nhấn mạnh nhu cầu kiểm chứng cả diễn biến, không chỉ làm cho một dự báo đi qua một điểm quan trắc.
Bài này xây dựng các hố hình học giả định để kiểm cách tính. Các kích thước không đại diện khảo sát tại một mỏ cụ thể; không dùng chúng để kết luận móng hiện hữu đạt hay không đạt.
2. Chọn mặt tham chiếu trước khi gọi tên độ sâu
Giả sử cao độ đáy khu vực trước lắp đặt là−30,00 m. Tại đợt khảo sát sau, đáy xa cọc là−30,30 m và điểm thấp nhất cạnh cọc là−31,50 m, cùng một datum. Mức hạ tại điểm thấp so với ban đầu là1,50 m, nhưng phần chênh so với nền khu vực hiện tại chỉ1,20 m.
1,50 m=0,30 m hạ nền khu vực+1,20 m chênh cục bộ.
Cả hai trị số có thể cần trong đánh giá. Nếu mô hình kết cấu lấy mặt đất ban đầu thì chỉ nhập1,20 m sẽ bỏ0,30 m biến đổi chung. Nếu nghiên cứu riêng hình dạng hố cục bộ thì gọi1,50 m là độ sâu tương đối với nền hiện tại lại sai định nghĩa.
Vị trí “điểm thấp nhất” cần có tọa độ và chất lượng đo. Một điểm âm sâu bất thường có thể là quan trắc thật hoặc lỗi xử lý; một vùng không quan sát được sát cọc cũng không được mặc định là mặt đáy phẳng. Cần giữ riêng giá trị đã đo và vùng đang nội suy.
3. Tự tích phân một hố vành khăn
Xét cọc tròn bán kính a=1,00 m. Ngoài cọc, mô hình hố đối xứng trục kéo tới bán kính R=5,00 m. Độ sâu xói tương đối nền địa phương giảm tuyến tính từ S=1,50 m tại r=a về0 tại r=R:
s(r)=S(R−r)/(R−a).
Phần bên trong cọc r<a không có đất trong miền thể tích đang xét. Với dải vòng diện tích2πrdr, thể tích hố hình học là:
V=2π∫r s(r)dr.
V=πS(R−a)(R+2a)/3.
Giới hạn tích phân từ a đến R. Kết quả V=43,982297 m³. Đây là thể tích khoảng trống so với mặt nền đã chọn, chưa là khối lượng trầm tích khô. Muốn đổi sang khối lượng cần cơ sở khối lượng riêng, độ rỗng và trạng thái vật liệu phù hợp.
Không dùng công thức nón đầy πR²S/3 cho trường hợp này: nó kéo mặt dốc về một đỉnh ở tâm và đưa cả vùng cọc vào hình học. Mô hình vành khăn có độ sâu hữu hạn ngay ở mặt cọc, nên đường sinh và miền tích phân khác.
4. Độ sâu giảm nhưng thể tích có thể tăng
Giả sử đợt sau được mô tả bằng cùng dạng đường sinh nhưng S=1,20 m, R=8,00 m, a giữ1,00 m. Thể tích trở thành87,964594 m³, đúng gấp đôi đợt trước, dù độ sâu cực đại giảm20%.
Đây không phải dự báo hố thật sẽ phát triển như vậy; nó là phản ví dụ hình học cho cách suy “nông hơn nên ít xói hơn”. Nếu coi hai mặt nền tham chiếu giống nhau và toàn bộ miền đều được quan sát, chênh thể tích hố là43,982297 m³. Trong thực tế phải xét riêng vùng bồi và vùng xói giữa hai bề mặt, thay vì chỉ so độ sâu tại hai vị trí cực tiểu có thể đã dịch chuyển.
Một ví dụ lưới khác gồm100 ô, mỗi ô1 m²:80 ô sâu thêm0,10 m,20 ô nông đi0,10 m. Thể tích xói tổng là8 m³, bồi tổng2 m³, biến đổi ròng6 m³. Báo “biến đổi6 m³” không có nghĩa chỉ6 m³ đất từng bị dịch chuyển; nó là hiệu hai lượng có dấu.
5. Vùng khuất phải được biểu diễn bằng giả thiết hoặc khoảng
Với hố thứ hai, giả sử chỉ quan sát được270° quanh cọc. Trên phần quan sát, địa hình đúng theo mô hình nên thể tích đo được là0,75×87,964594=65,973446 m³. Góc90° còn lại có diện tích chiếu bằng:
A_thiếu=0,25π(R²−a²)=49,480084 m².
Nếu chỉ có giả thiết vật lý bổ sung rằng độ sâu hố trong vùng thiếu nằm từ0 đến2,00 m, thể tích toàn miền nằm trong65,973446–164,933614 m³. Đây là khoảng tất định theo biên độ sâu đã đặt, không phải khoảng tin cậy thống kê.
Nhân thể tích đo với4/3 sẽ cho87,964594 m³ nhưng đã thêm giả thiết vùng khuất có thể tích trên mỗi góc bằng vùng quan sát. Có thể dùng giả thiết ấy cho một phương án xử lý, song phải ghi rõ. Vùng thượng lưu, hạ lưu hoặc giữa các cọc không nhất thiết giống nhau.
6. Nhiều ô không loại được sai lệch chung
Tự đặt bài toán chênh hai đợt đo trên200 ô diện tích1 m². Mỗi cao độ có độ không đảm bảo chuẩn0,05 m, các sai số riêng độc lập giữa ô và giữa đợt. Độ không đảm bảo chuẩn của tổng thể tích chênh là:
u_V,riêng=√(200×2×0,05²)=1,00 m³.
Bổ sung một sai lệch chênh datum chung cho cả miền có độ không đảm bảo chuẩn0,03 m, độc lập với phần trên. Nó đóng góp200×0,03=6,00 m³. Tổng kết hợp là√(1²+6²)=6,082763 m³. Sai lệch vài centimet trên diện tích lớn có thể chi phối hơn nhiễu từng ô.
Anderson phân tích rằng sai số tương quan và hệ thống ảnh hưởng mạnh đến ước lượng biến đổi địa hình; việc đặt ngưỡng loại thay đổi nhỏ khác với truyền độ không đảm bảo. [2] Vì vậy không áp một ngưỡng cao độ rồi mặc nhiên cho rằng tổng thể tích còn lại đã không có sai số.
Nếu thay đổi ròng nhỏ gần mức không chắc chắn, cần báo cùng phạm vi mô hình đo. Không được tự kết luận “không có xói” chỉ vì một phép trừ chưa đủ độ phân giải; cũng không coi mọi ô sâu hơn một lượng nhỏ là bằng chứng chắc chắn của dịch chuyển đất.
7. Chuyển sang dự báo cần các biến môi trường
Trong một ví dụ độc lập, cọc đường kính D=1,00 m chịu vận tốc quỹ đạo gần đáy biên độ U_m=0,80 m/s, chu kỳ T=10,0 s và dòng không nhiễu U_c=0,40 m/s. Hai nhóm không thứ nguyên hữu ích để mô tả trường hợp là:
KC=U_mT/D=8,00.
U_cw=U_c/(U_c+U_m)=0,333333.
Tóm tắt nghiên cứu thí nghiệm của Sumer và Fredsøe trình bày xói trong sóng không đều kết hợp dòng theo KC và tỷ số vận tốc này, với các hướng sóng–dòng được khảo sát cụ thể. [3] Bài chỉ dùng tóm tắt công khai để xác định các biến, không tái tạo một công thức thiết kế chưa được kiểm đầy đủ.
KC và U_cw không xác định duy nhất hố xói: còn đặc điểm trầm tích, chiều sâu nước, hình dạng móng, lớp đất và lịch sử tác động. Tăng D trong biểu thức làm KC giảm nhưng không đủ để kết luận độ sâu xói tính bằng mét giảm. Cần một quan hệ đã được kiểm chứng trong miền thông số thích hợp và xét các biến còn lại.
8. Đưa kết quả vào đánh giá móng
Hình dạng hố ảnh hưởng phân bố tiếp xúc đất–cọc và vùng hỗ trợ xung quanh. Một độ sâu lớn nhất đơn lẻ chưa mô tả được bề rộng, tính lệch hướng hoặc sự tương tác giữa nhiều cọc. Khi chuyển dữ liệu cho phân tích móng, cần giữ mặt cắt, miền thiếu, thời điểm khảo sát và cách chọn mặt nền.
Chuỗi nhiều đợt quan trắc nên đi cùng hồ sơ sóng, dòng và các thay đổi công trình để phân biệt xu thế với dao động ngắn hạn. Nghiên cứu STEP cũng cho thấy dự báo theo thời gian phải được kiểm với dữ liệu thích hợp. [1] Các ví dụ trong bài hỗ trợ kiểm hình học và chất lượng kết luận; lựa chọn biện pháp chống xói hoặc đánh giá sức chịu tải cần mô hình và số liệu riêng của công trình.
[1] The time evolution of scour around offshore structures — STEP model — J.M. Harris, R.J.S. Whitehouse và T. Benson; ICE Maritime Engineering 163(1), 3–17, 2010. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Uncertainty in quantitative analyses of topographic change: Error propagation and the role of thresholding — Scott W. Anderson; Earth Surface Processes and Landforms 44(5), 1015–1033, 2019; hồ sơ USGS. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Scour around Pile in Combined Waves and Current — abstract — B. Mutlu Sumer và Jørgen Fredsøe; Journal of Hydraulic Engineering 127(5), 403–411, 2001. Truy cập ngày 09/11/2026.
