Xói tại cửa xả: so sánh vận tốc và năng lượng dòng nước
Vấn đề: thoát được nước chưa đủ để kiểm soát xói
Một tuyến cống có thể dẫn hết lưu lượng yêu cầu nhưng tạo tia nước tập trung tại cửa ra. Nếu phần tiếp nhận không được kiểm tra, dòng nước có thể làm thay đổi địa hình đáy hoặc gây mất đất quanh kết cấu. FHWA HEC-14 đặt việc đánh giá vận tốc, khả năng xói và lựa chọn tiêu năng trong cùng một quá trình phân tích cửa xả. [1] Bài này tập trung vào các đại lượng thủy lực cần hiểu trước khi chọn biện pháp.
Các ví dụ sử dụng nước có khối lượng riêng ρ=1.000 kg/m³, gia tốc trọng trường g=9,81 m/s² và dòng ổn định. Hình học, lưu lượng đều giả định. Không có dữ liệu đất hoặc đáy tiếp nhận nên bài không xác định độ sâu hố xói, kích cỡ đá bảo vệ hay chiều dài sân tiêu năng cho một công trình thực.
Vận tốc trung bình phải gắn với diện tích thực sự có nước
Với lưu lượng Q và diện tích ướt A, vận tốc trung bình là V=Q/A. Q dùng m³/s, A dùng m² thì V ra m/s. Ở cống tròn đầy, A=πD²/4 với D là đường kính trong. Ở cống không đầy, phải tính phần diện tích nước; dùng cả hình tròn sẽ làm vận tốc bị đánh giá thấp.
Tại cửa xả có co hẹp hoặc dòng tách khỏi thành, tiết diện tia nước có thể khác tiết diện hình học của công trình. Khi đó cần mô tả vị trí mặt cắt đang xét. “Vận tốc cửa cống” và “vận tốc tại chỗ tia va vào đáy” không nhất thiết bằng nhau, đặc biệt khi tia còn rơi qua một chênh cao.
Cột vận tốc và công suất dòng động năng
Thành phần động năng trên một đơn vị trọng lượng nước có dạng:
hᵥ = V²/(2g)
hᵥ tính bằng m, không phải áp suất. Nhân với ρg mới được đại lượng có đơn vị Pa. Sự phân biệt này xuất phát từ cách viết phương trình năng lượng theo đơn vị trọng lượng hoặc theo đơn vị thể tích. OpenStax trình bày quan hệ giữa áp suất, động năng và thế năng trong phương trình Bernoulli cho chất lỏng lý tưởng. [2]
Với phân bố vận tốc được xấp xỉ đều, công suất dòng động năng đi qua mặt cắt là:
Pₖ = ρQ V²/2 = ρgQhᵥ
Pₖ có đơn vị W. Khi phân bố vận tốc không đều, cần hệ số hiệu chỉnh năng lượng thích hợp; ví dụ dưới đây lấy hệ số bằng một. Pₖ không phải công suất mà toàn bộ đất đá bắt buộc hấp thụ. Năng lượng còn có thể chuyển thành rối, sóng mặt, nhiệt và các dạng chuyển động khác.
Ví dụ giả định: cùng lưu lượng qua hai đường kính
Xét Q=0,60 m³/s. Với cửa tròn đầy D=0,60 m, A≈0,282743 m² nên V≈2,122066 m/s. Cột vận tốc hᵥ≈0,229519 m và Pₖ≈1.350,949 W, hay 1,351 kW.
Nếu một cấu hình khác có cửa tròn đầy D=0,80 m và vẫn cùng Q, diện tích tăng lên 0,502655 m². Khi đó V≈1,193662 m/s, hᵥ≈0,072621 m và Pₖ≈427,449 W. Cột vận tốc và công suất động năng giảm còn khoảng 31,64% trị số đầu.
Kết quả chỉ so sánh hai mặt cắt đầy với lưu lượng đã cho. Nó không khẳng định cứ thay đường kính là lưu lượng và chế độ chảy của cả hệ thống vẫn như cũ. Năng lực tuyến, mực nước đầu vào, mức hạ lưu và các đoạn chuyển tiếp cần được tính lại khi thay hình học thực.
Một phép kiểm tra tỷ lệ giúp xác nhận số học: với Q cố định, V tỷ lệ D⁻², còn hᵥ và Pₖ tỷ lệ D⁻⁴. Tỷ số công suất bằng (0,60/0,80)⁴=0,316406. Như vậy, thay đổi đường kính tác động khác với thay đổi lưu lượng; không nên áp dụng một hệ số tỷ lệ chung cho mọi đại lượng.
Độ nhạy khi lưu lượng tăng
Nếu giữ nguyên mặt cắt 0,60 m nhưng Q tăng 20%, V tăng 20%, hᵥ tăng 44% và Pₖ tăng 72,8%. Lý do là Pₖ chứa Q nhân V², còn V tỷ lệ Q khi A không đổi. Đây là một cách nhận ra rằng trận dòng lớn hơn có thể làm yêu cầu tiêu tán năng lượng tăng nhanh hơn tỷ lệ lưu lượng.
Thông lượng động lượng có độ lớn ρQV khi dòng gần một chiều và hệ số hiệu chỉnh lấy bằng một. Trong hai cấu hình ban đầu, nó lần lượt khoảng 1.273,240 N và 716,197 N. Đây chưa phải lực lên một tường chắn: lực thực còn phụ thuộc hướng dòng ra, áp lực và các lực khác trên thể tích kiểm soát. Không lấy trực tiếp thông lượng này làm tải thiết kế cho mọi chi tiết tại cửa xả.
Bước nhảy thủy lực: cần cả động lượng và điều kiện hạ lưu
Xét một ví dụ riêng, không nối trực tiếp với hai cống tròn trên: dòng trong kênh chữ nhật ngang rộng b=0,80 m, Q=0,60 m³/s và chiều sâu trước bước nhảy y₁=0,15 m. V₁=Q/(by₁)=5,00 m/s. Số Froude là Fr₁=V₁/√(gy₁)≈4,121828.
Với mô hình áp suất thủy tĩnh tại hai mặt cắt, vận tốc phân bố đều và bỏ qua ma sát đáy trên đoạn nhảy ngắn, cân bằng động lượng cho quan hệ chiều sâu liên hiệp:
y₂/y₁ = [√(1+8Fr₁²)−1]/2
USACE trình bày quan hệ này cho kênh chữ nhật trong EM 1110-2-1601. [3] Thay số cho y₂≈0,802582 m. Vận tốc sau nhảy theo liên tục là Q/(by₂)≈0,9345 m/s. Chiều sâu tăng trong khi vận tốc giảm, nhưng không thể dùng Bernoulli không tổn thất để nối hai trạng thái.
Năng lượng riêng tại một mặt cắt là E=y+V²/(2g), đo so với đáy cùng cao độ. Lấy hiệu trước và sau, hoặc biến đổi quan hệ động lượng, cho:
ΔE = (y₂−y₁)³/(4y₁y₂) ≈ 0,577119 m
Công suất cơ năng tiêu tán tương ứng là ρgQΔE≈3.396,922 W. Con số này khác việc chỉ trừ hai động năng, vì một phần động năng chuyển thành năng lượng gắn với chiều sâu. Việc xác định đúng đại lượng giúp tránh gọi mọi giảm vận tốc là toàn bộ năng lượng đã tiêu hao.
Tại sao y₂ tính được chưa xác định vị trí bước nhảy?
Chiều sâu liên hiệp là điều kiện liên hệ hai mặt cắt, không tự quyết định bước nhảy nằm ở đâu trong công trình. Mức nước hạ lưu và đường mặt nước của các đoạn lân cận phải tạo được điều kiện phù hợp. USACE mô tả việc xác định vị trí nhảy thông qua tính đường mặt nước và kiểm tra quan hệ động lượng. [3]
Nếu bố trí một sân ngắn mà bước nhảy thực lại dịch ra ngoài, phần tiêu năng mạnh có thể tác động trực tiếp vào đáy chưa được bảo vệ. Nếu mức hạ lưu cao, trạng thái ngập cũng khác với bước nhảy tự do của ví dụ. Vì vậy, không dùng riêng y₂ để chốt chiều cao tường, chiều dài bể hoặc cấu tạo bậc.
Từ chỉ tiêu năng lượng đến đánh giá xói
Vận tốc và năng lượng là dữ liệu đầu vào, chưa phải mô hình sức chống xói của vật liệu. Cần biết loại đất, tính liên kết, cấp phối, trạng thái bề mặt và cấu trúc dòng tại nơi tiếp nhận. FHWA HEC-14 tách phân tích xói đất rời, đất dính và các dạng tiêu năng; tài liệu cũng xét điều kiện cửa xả và mức hạ lưu. [1]
Cùng vận tốc trung bình, một tia tập trung hẹp và một dòng phân bố rộng có thể tạo tác động cục bộ khác nhau. Một hố xói đã xuất hiện cũng thay đổi hình học và điều kiện dòng ở các trận tiếp theo. Do đó, đánh giá hiện trạng nên lưu mặt cắt, dấu vết xói, vị trí công trình và điều kiện dòng quan sát được, không chỉ lưu một vận tốc tính toán.
Bảng kiểm tra sơ bộ có thể ghi Q, A, V, hᵥ, Pₖ, mức nước hạ lưu và giả thiết về phân bố vận tốc. Nếu sử dụng mô hình bước nhảy, ghi thêm b, y₁, Fr₁, y₂ và cân bằng năng lượng. Các đại lượng ấy giúp so sánh phương án một cách có cơ sở, đồng thời chỉ ra dữ liệu còn thiếu trước khi thiết kế bảo vệ cửa xả.
[1] Hydraulic Design of Energy Dissipators for Culverts and Channels, HEC-14, Third Edition — Federal Highway Administration — Philip L. Thompson and Roger T. Kilgore. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] University Physics Volume 1 — 14.6 Bernoulli’s Equation — OpenStax / Rice University. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] EM 1110-2-1601 — Hydraulic Design of Flood Control Channels — U.S. Army Corps of Engineers. Truy cập ngày 09/11/2026.
