Biến tần và tốc độ động cơ: mô hình đồng bộ và độ trượt
1. Tần số đặt và tốc độ trục là hai đại lượng khác nhau
Biến tần thay đổi tần số và điện áp cấp cho động cơ. Với động cơ không đồng bộ, từ trường quay của stator có tốc độ đồng bộ xác định bởi tần số và số cực, còn rotor thường quay chậm hơn từ trường khi làm việc ở chế độ động cơ.
Nidec định nghĩa độ trượt từ chênh lệch giữa tốc độ từ trường và tốc độ rotor, đồng thời nêu rằng tải thay đổi có thể làm độ trượt thay đổi.[1] Vì vậy, một giá trị Hz trên màn hình không tự bảo đảm một số vòng/phút duy nhất trong mọi điều kiện tải.
Bài dùng mô hình động cơ không đồng bộ ba pha và số liệu giả định. Tốc độ đặt, tốc độ ước tính bởi bộ điều khiển và tốc độ đo trực tiếp cần được phân biệt trong hồ sơ vận hành.
2. Từ số cực đến tốc độ đồng bộ
Gọi p là tổng số cực từ, f là tần số điện theo Hz, n_s là tốc độ đồng bộ theo vòng/phút. Quan hệ động học là:
n_s = 120 f/p
Nếu dùng số đôi cực p_pair = p/2, công thức tương đương là n_s = 60f/p_pair. Lấy số đôi cực đưa vào mẫu số của công thức 120f/p sẽ làm kết quả lớn gấp hai.
Động cơ bốn cực ở 50 Hz có n_s = 1.500 vòng/phút; ở 60 Hz có n_s = 1.800 vòng/phút. Động cơ sáu cực ở 50 Hz có n_s = 1.000 vòng/phút. Những số này mô tả từ trường quay, chưa bao gồm độ trượt hoặc hộp giảm tốc.
Khi tần số bằng không, mô hình từ trường quay hình sin đang xét không còn là một mô hình vận hành có tốc độ dương. Không lấy công thức độ trượt có n_s ở mẫu số rồi cố tính tại n_s = 0.
3. Độ trượt và tần số tương đối của rotor
Định nghĩa độ trượt dạng số thập phân s = (n_s − n)/n_s. Tốc độ rotor là n = (1 − s)n_s. Với bốn cực, f = 50 Hz và n = 1.440 vòng/phút, s = 0,04, tức 4%.
Nếu giữ s = 0,04 như một giả thiết và tăng f lên 60 Hz, tốc độ rotor là 1.728 vòng/phút. Nhưng nếu độ trượt ở điểm mới là 0,02, tốc độ thành 1.764 vòng/phút. Hai kết quả khác nhau dù cùng tần số và cùng số cực.
Tần số dòng cảm ứng trong rotor của mô hình cơ bản có độ lớn f_r = |s|f. Ở 50 Hz với s = 0,04, f_r = 2 Hz. Khi rotor đứng yên, s = 1 và f_r = 50 Hz; riêng thông tin này chưa xác định dòng khởi động vì còn thiếu mạch tương đương.
Nếu rotor được dẫn động đến 1.530 vòng/phút trong khi n_s = 1.500, s = −0,02. Dấu âm cho biết rotor vượt tốc độ từ trường theo quy ước, còn độ lớn tần số tương đối là 1 Hz. Việc hệ thực có thể trả công suất về lưới còn phụ thuộc cấu hình truyền động và trạng thái điện; không suy chỉ từ dấu s rằng mọi biến tần đều có khả năng tái sinh.
4. Tính tần số cho một tốc độ mong muốn
Giả sử muốn rotor đạt 1.200 vòng/phút với bốn cực và mô hình dự kiến s = 0,04. Tần số yêu cầu theo quan hệ tốc độ là:
f = np/[120(1 − s)]
f = 41,666667 Hz
Nếu chỉ dùng tốc độ đồng bộ rồi đặt 40 Hz, rotor theo cùng giả thiết sẽ chạy 1.152 vòng/phút. Chênh lệch 48 vòng/phút xuất phát từ việc bỏ độ trượt, không phải sai số làm tròn.
ABB mô tả chức năng bù trượt: khi tải tăng làm tốc độ có xu hướng giảm, bộ biến đổi có thể điều chỉnh đặc tính điều khiển để giữ tốc độ gần giá trị yêu cầu.[2] Trong một hệ cụ thể, độ trượt có thể được ước tính hoặc tốc độ có thể được phản hồi bằng cảm biến; công thức với s cố định chỉ là một phép tính dự kiến.
Nếu cần điều khiển chính xác, phải xác định giá trị trên màn hình là tần số ra, tốc độ quy đổi theo số cực, tốc độ ước tính hay số đo từ encoder. Bốn đại lượng có thể được đặt cùng đơn vị vòng/phút trong các giao diện khác nhau nhưng không có cùng nguồn dữ liệu.
5. Độ trượt còn xuất hiện trong cân bằng công suất
Mạch tương đương trong bài tập Electric Machines của MIT tách công suất qua khe hở không khí và công suất chuyển thành cơ thông qua độ trượt.[3] Với mô hình cơ bản có công suất khe hở P_g, tổn thất đồng rotor và công suất cơ phát triển trước các tổn thất cơ là:
P_rotor,copper = s P_g
P_mech,developed = (1 − s)P_g
Cho P_g = 50 kW và s = 0,04. Tổn thất đồng rotor là 2 kW; công suất cơ phát triển là 48 kW. Giả định các tổn thất cơ và tổn thất còn lại sau khâu này cộng lại 1,5 kW, công suất hữu ích trên trục còn 46,5 kW.
Nếu công suất điện đầu vào động cơ là 53 kW, phần tổn thất trước khe hở là 3 kW. Tổng tổn thất theo cân bằng đang chọn là 3 + 2 + 1,5 = 6,5 kW, đúng bằng 53 − 46,5. Hiệu suất toàn động cơ là 46,5/53 = 87,735849%, khác 1 − s = 96%.
Không dùng 1 − s như hiệu suất toàn động cơ vì nó chưa gồm tổn thất stator, sắt và cơ. Mô hình cũng không gán mọi tổn thất theo cùng một hệ số khi tần số hoặc nhiệt độ thay đổi.
Tại n_s = 1.500 và n = 1.440 vòng/phút, mômen điện từ bằng P_g/omega_s = 318,309886 N·m. Cũng có thể kiểm bằng P_mech,developed/omega với omega = 2pi n/60. Mômen hữu ích trên trục nhỏ hơn, bằng 46.500/omega = 308,362702 N·m, do đã trừ phần tổn thất sau chuyển đổi.
6. Tỷ số V/f và giới hạn điện áp
Trong một mô hình điều khiển vô hướng giản lược, bỏ qua sụt áp điện trở stator, biên độ từ thông liên hệ với điện áp cơ bản chia cho tần số. Đây là mô hình của thành phần cơ bản, không lấy biên độ xung PWM thay trực tiếp vào tỷ số.
Giả định mốc 400 V tại 50 Hz, tỷ số là 8 V/Hz. Để giữ tỷ số đó ở 40 Hz, điện áp cơ bản cần 320 V. Ở tần số thấp, sụt áp stator có thể không còn nhỏ so với điện áp cấp, vì vậy giữ V/f số học chưa tự bảo đảm từ thông giữ nguyên.
Nếu điện áp cơ bản bị giới hạn ở 400 V và tần số tăng lên 70 Hz, tỷ số giảm còn 5,714286 V/Hz, bằng 71,428571% mốc. Đây là dấu hiệu của vùng yếu từ trong mô hình đã giản lược. Tài liệu MIT cũng tách chế độ giữ V/f với chế độ điện áp không đổi khi khảo sát tần số.[3]
Giả sử riêng công suất trục vẫn có thể giữ 46,5 kW và độ trượt vẫn 4% ở 70 Hz, tốc độ là 2.016 vòng/phút. Mômen trục khi ấy chỉ còn 220,259073 N·m. Quan hệ này đến từ P = T omega; nó không bảo đảm máy thật có thể duy trì 46,5 kW ở điểm mới.
ABB nhấn mạnh sự phù hợp giữa tải, động cơ và bộ biến đổi, cùng giới hạn tải liên tục và tải ngắn hạn.[2] Cần kiểm đặc tính thực thay vì kéo dài đường mômen hoặc công suất giả định ra mọi tốc độ.
7. Giảm tốc độ bơm không đồng nghĩa giảm năng lượng theo một tỷ lệ cố định
Trong trường hợp bơm ly tâm làm việc tại các điểm tương đồng, cùng đường kính và coi hiệu suất không đổi, có thể dùng quan hệ gần đúng Q tỷ lệ n, H tỷ lệ n² và công suất trục tỷ lệ n³. Xét giảm từ 1.440 xuống 1.152 vòng/phút, tỷ số tốc độ là 0,8.
Khi các giả thiết đó đúng, lưu lượng còn 80%, cột áp còn 64% và công suất trục còn 51,2%. Nếu công suất trục ban đầu 46,5 kW, giá trị mới theo mô hình là 23,808 kW.
Một hệ có cột áp tĩnh lớn không nhất thiết chuyển sang một điểm tương đồng như vậy. Cần tìm lại giao điểm đặc tính bơm với hệ thống. Hiệu suất động cơ và biến tần cũng có thể đổi, nên điện năng lấy từ lưới không được suy chỉ bằng nhân số kWh cũ với 0,512.
Quan hệ lũy thừa là một công cụ kiểm tra xu hướng dưới giả thiết rõ ràng. Nó chưa quyết định tốc độ đặt phù hợp với lưu lượng tối thiểu, yêu cầu công nghệ hoặc vùng vận hành của thiết bị cụ thể.
8. Thời gian tăng tốc liên hệ với mômen dư
Xét một mô hình độc lập có tổng quán tính quy về trục động cơ J = 12 kg·m2. Muốn tăng đều từ đứng yên lên 1.440 vòng/phút trong 8 giây, gia tốc góc là (2pi × 1.440/60)/8 = 18,849556 rad/s2.
Mômen riêng để tăng tốc bằng J alpha = 226,194671 N·m. Nếu mômen cản gồm tải và các tổn thất giả định không đổi ở 200 N·m, tổng mômen điện từ cần trong mô hình là 426,194671 N·m. Không thể chọn thời gian tăng tốc chỉ từ công suất định mức mà bỏ quán tính và mômen cản.
Động năng tích lũy cuối quá trình là J omega²/2 = 136,437411 kJ. Phần công suất trung bình chỉ để tăng động năng bằng 17,054676 kW trong 8 giây, chưa bao gồm công suất cấp cho tải cản và tổn thất điện.
Các phép tính này giúp tách tốc độ đồng bộ, tốc độ rotor, công suất chuyển đổi và mômen tăng tốc. Khi lập hồ sơ cho một truyền động, cần giữ số cực, tần số thực, cách đo tốc độ, đặc tính tải và ranh giới công suất để kết quả có thể được kiểm tra lại.
[1] Motor Machinery Terminology — Slip and Synchronous Speed — Nidec Motor Corporation, U.S. Motors. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Technical guide No.4 — Guide to variable speed drives, RevC2011 — ABB Drives. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] 6.685 Electric Machines — Problem Set7 Solutions,23October2013 — Massachusetts Institute of Technology, MIT OpenCourseWare. Truy cập ngày 09/11/2026.
