Xác định đại lượng trước khi dùng công thức
Trong hệ ba pha cân bằng có điện áp và dòng hình sin, đặt P là công suất tác dụng, Q là công suất phản kháng cảm và S là công suất biểu kiến. Khi đó S²=P²+Q² và hệ số công suất bằng cosφ=P/S. Quy ước Q dương cho tải cảm, còn Q_c dương là độ lớn phản kháng dung mà bộ tụ cung cấp để giảm Q lấy từ nguồn.
Nếu P giữ nguyên và muốn đổi từ cosφ₁ sang cosφ₂, quan hệ bù trong Electrical Installation Guide là Q_c=P(tanφ₁−tanφ₂).[1] Bài này dùng mô hình hình sin để phân tích số học; giá trị mục tiêu được tự đặt, không phải yêu cầu biểu giá điện hoặc tiêu chí bắt buộc cho mọi công trình.
Nếu số đo là hệ số công suất tổng trong hệ có dòng méo, chưa được coi ngay nó là cos của góc lệch pha cơ bản. Đó là điều kiện đầu vào phải kiểm tra trước khi áp dụng tam giác P–Q–S, không phải một hệ số sửa nhỏ có thể thêm ở cuối.
Ví dụ tính kvar cần bù
Giả định một nhóm tải cân bằng có P=180 kW, cosφ₁=0,78 trễ; mục tiêu giả định là cosφ₂=0,96 trễ. Từ lượng giác, tanφ=√(1/cos²φ−1) đối với góc trong phần tư thứ nhất. Do đó:
Q₁=180√(1/0,78²−1)=144,410657 kvar.
Q₂=180√(1/0,96²−1)=52,500000 kvar.
Q_c=Q₁−Q₂=91,910657 kvar.
Kiểm lại bằng S₂=√(180²+52,5²)=187,5 kVA, nên P/S₂=0,96. Không lấy chênh lệch hệ số công suất 0,96−0,78 rồi nhân 180 và gọi là kvar; quan hệ giữa Q và cosφ không tuyến tính như vậy.
Đặt điện áp dây U=400 V. Dòng phía nguồn trong mô hình ba pha cân bằng là I=P/(√3Ucosφ), với P nhập bằng W. Dòng trước bù bằng 333,086694 A, sau bù liên tục đúng mục tiêu bằng 270,632939 A. Dòng vào bản thân tải cảm vẫn do tải và điện áp quyết định; phần thay đổi là dòng trên đoạn phía trước điểm đặt bộ bù.
Giảm dòng khác với giảm công suất hữu ích
Giả định mỗi pha của đoạn dây phía trước bộ bù có điện trở 0,020 Ω không đổi. Tổn hao đồng theo mô hình 3I²R giảm từ 6.656,805 W xuống 4.394,531 W, tức giảm 33,9844% của chính tổn hao ấy. Không diễn giải thành giảm 33,9844% công suất 180 kW của tải.
Đây là so sánh tại cùng điện áp đầu tải, bỏ qua hồi tiếp của sụt áp lên tải và tổn hao của bộ tụ. Nó không thay thế một bài toán phân bố công suất đầy đủ. Phân biệt ranh giới giúp tránh cộng số tiết kiệm trên nhiều đoạn dây chồng lấn, hoặc coi công suất phản kháng giảm là kWh tiết kiệm trực tiếp với cùng trị số.
Từ kvar sang điện dung phải biết cách đấu
Tài liệu kỹ thuật ABB nêu quan hệ điện dung của ba pha đấu sao và tam giác, đồng thời chỉ rõ kvar thay đổi theo bình phương điện áp khi điện dung giữ nguyên.[2] Với ba tụ giống nhau, gọi C_Δ là điện dung mỗi nhánh tam giác và C_Y là điện dung mỗi nhánh sao. Trong hệ cân bằng, ω=2πf:
Q_c,Δ=3ωC_ΔU².
Q_c,Y=ωC_YU².
Q nhập bằng var, U bằng V, C bằng F và f bằng Hz. Cùng 91,910657 kvar tại 400 V, 50 Hz cần C_Δ=609,501475 µF mỗi nhánh, hoặc C_Y=1.828,504424 µF mỗi nhánh. Hệ số ba đến từ điện áp trên mỗi tụ; không phải một cách làm tăng năng lượng hữu ích của tải.
Các số trên là điện dung lý tưởng theo mô hình, chưa phải mã tụ, cấu hình đóng cắt hoặc định mức cách điện được chọn. Nếu ghi một giá trị µF mà không nói “mỗi nhánh” và kiểu đấu, người đọc có thể đưa hệ số ba vào sai chỗ dù công thức ban đầu đúng.
Bước bù rời rạc cần kiểm lại kết quả
Giả định phần mềm chỉ cho các mức bù 0, 25, 50, 75, 100, 125 và 150 kvar tại đúng 400 V. Với tải 180 kW đang xét, 75 kvar để lại Q=69,410657 kvar, cho hệ số công suất 0,933033. Mức 100 kvar để lại 44,410657 kvar, cho 0,970886. Mức 125 kvar cho 0,994236.
Nếu mục tiêu đồng thời là hệ số công suất ít nhất 0,96 và vẫn trễ hoặc bằng 1, điều kiện là 0≤Q₁−Q_c≤52,5. Vì vậy miền bù liên tục hợp lệ là:
91,910657≤Q_c≤144,410657 kvar.
Trong các mức giả định, 100 và 125 nằm trong miền ấy. Mức 150 đưa Q về âm, nên dù độ lớn hệ số công suất gần 1, nó không thỏa điều kiện không chuyển sang dẫn đã đặt ra. Cần giữ dấu của Q; chỉ hiển thị một số PF dương sẽ làm mất thông tin chiều trao đổi phản kháng.
Khi tải giảm, bộ bù cố định có thể quá lớn
Xét một trạng thái khác cùng điện áp, P=60 kW và hệ số công suất ban đầu 0,90 trễ. Q ban đầu bằng 29,059326 kvar. Giữ nguyên mức bù 100 kvar làm phản kháng phía nguồn thành −70,940674 kvar và độ lớn hệ số công suất còn 0,645775 dẫn.
Nếu chỉ dùng mức 25 kvar trong trạng thái giả định ấy, còn 4,059326 kvar và hệ số công suất 0,997719 trễ. So sánh không có nghĩa luôn phải bù tới sát 1; nó cho thấy một mức phù hợp lúc tải lớn có thể không phù hợp lúc tải nhỏ. Dữ liệu cần phản ánh các trạng thái vận hành, không chỉ công suất lắp đặt cao nhất.
Một thuật toán chọn mức cũng cần xét thời điểm cập nhật và tránh đóng cắt liên tục khi giá trị đo dao động qua biên. Tuy nhiên, số mức và khoảng trễ thực tế phải được xác định theo cấu hình, thiết bị và nhiệm vụ cụ thể; ví dụ miền kvar ở trên chưa cung cấp thông số cho bộ điều khiển thực.
Điện áp thay đổi làm kvar thực khác tên gọi
Giữ điện dung của bộ có 100 kvar tại 400 V và tần số không đổi. Ở 360 V, kvar chỉ còn 100×(360/400)²=81. Ở 440 V, kvar thành 121. Nếu trong một khảo sát riêng giả định tải vẫn giữ P=180 kW và Q=144,410657 kvar, hệ số công suất tương ứng là 0,943185 và 0,991648.
Đây là khảo sát tải có P và Q không đổi, không phải tải có tổng trở không đổi. Nếu mô hình tải khác, phải tính lại P và Q theo điện áp. Việc tăng điện dung để đạt mục tiêu tại điện áp thấp cũng cần kiểm trạng thái tải thấp hoặc điện áp cao, vì các ràng buộc có thể xung đột.
Sóng hài mở ra một bài toán khác
Eaton phân tích tương tác giữa tụ bù và điện cảm của hệ thống: bổ sung tụ có thể tạo điều kiện cộng hưởng, khuếch đại các thành phần hài vốn có.[3] Vì vậy kết quả 91,910657 kvar không tự chứng minh một bộ tụ thông thường thích hợp với hệ có tải phi tuyến.
Trong một mô hình kiểm tra sơ bộ riêng, bỏ tổn hao và các nhánh khác, đặt công suất ngắn mạch tại nút S_sc=5.000 kVA. Quan hệ ước lượng bậc cộng hưởng h≈√(S_sc/Q_c) cho h≈7,071 với 100 kvar và h≈5,774 với 150 kvar. Hai công suất phải dùng cùng hệ đơn vị; kết quả chỉ cho thấy thay mức bù làm dịch điểm cộng hưởng của mô hình, chưa dự báo biên độ hài thực tế.
Phân tích đầy đủ cần tổng trở theo tần số, phổ hài, vị trí các bộ bù và các trạng thái vận hành. Báo cáo tính kvar nên giữ riêng mục tiêu cơ bản, mức bù thực theo điện áp, dấu Q sau bù và phần kiểm sóng hài. Nhờ vậy, phép lượng giác được dùng đúng vai trò của nó trong quyết định kỹ thuật.
[1] Theoretical principles to improve power factor — Schneider Electric, Electrical Installation Guide. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Technical Application Papers No. 8 — Power factor correction and harmonic filtering in electrical plants — ABB, sections 7 and Annex B. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Power factor correction: A guide for the plant engineer — Technical Data SA02607001E, September 2024 — Eaton. Truy cập ngày 09/11/2026.
Q_c,Δ=3ωC_ΔU².
Q_c,Y=ωC_YU².
