Điện áp đo được chưa phải nhiệt độ tuyệt đối của đầu nóng
Cặp nhiệt điện tạo tín hiệu nhỏ phụ thuộc đặc tính của hai vật liệu dẫn và nhiệt độ dọc các phần mạch liên quan. Trong cấu hình lý tưởng với đầu nối tham chiếu được xác định, điện áp đo có thể biểu diễn bằng hiệu hai hàm điện áp chuẩn. Vì thế cùng nhiệt độ quá trình nhưng nhiệt độ đầu nối thay đổi vẫn có thể làm số millivolt thay đổi.
Analog Devices giải thích vai trò của mối nối tham chiếu và ảnh hưởng của kim loại trung gian khi kết nối cặp nhiệt điện vào mạch đồng. [1] “Đầu lạnh” là tên chức năng của mối nối tham chiếu, không có nghĩa nó luôn lạnh theo cảm nhận hoặc luôn ở 0°C. Với một thiết bị đặt trong tủ nóng, nhiệt độ tham chiếu có thể cao hơn nhiệt độ phòng khá nhiều.
Viết phương trình theo một mốc duy nhất
Gọi E(T) là sức điện động của đúng loại cặp nhiệt điện với mối nối tham chiếu 0°C, đơn vị mV. Gọi Th là nhiệt độ đầu đo, Tc là nhiệt độ đầu nối tham chiếu, đều theo °C. Với cực tính được quy ước đúng và hai đầu nối sang vật liệu mạch ở cùng Tc, mô hình là:
Vđo = E(Th) − E(Tc); E(Th) = Vđo + E(Tc)
Phải biết loại cảm biến trước khi chọn E. Hàm của loại K không được dùng cho J, T hoặc một loại khác chỉ vì giá trị điện áp nằm trong dải mà bộ chuyển đổi đọc được. Điện áp có đơn vị mV; nếu phần mềm yêu cầu V thì cần đổi hệ số 1.000 đúng một lần, tránh vừa đổi tại đầu vào vừa đổi lại trong thuật toán.
Texas Instruments mô tả trình tự bù: đo nhiệt độ đầu lạnh, chuyển nhiệt độ đó thành điện áp tương đương, cộng với điện áp cặp nhiệt điện rồi mới chuyển tổng về nhiệt độ. Tài liệu cũng chỉ rõ không thể thay quy trình này bằng cộng trực tiếp hai nhiệt độ. [2] Lý do nằm ở tính phi tuyến của E(T).
Ví dụ giả định ở 350°C với đầu nối 40°C
Giả sử dùng loại K và một đầu đo lý tưởng ở Th = 350°C, đầu nối đồng nhiệt ở Tc = 40°C. Bảng kỹ thuật của Convectronics, ghi tham chiếu NIST Monograph 175 và ITS-90, cho E(350) = 14,293 mV và E(40) = 1,612 mV với mối nối chuẩn 0°C. [3]
Điện áp lý tưởng tại thiết bị là 14,293 − 1,612 = 12,681 mV. Khi bù đúng, bộ xử lý cộng 1,612 mV để được 14,293 mV rồi tra lại thành 350°C. Các số này là tình huống tính toán, không phải kết quả hiệu chuẩn của cảm biến thật; độ lệch chế tạo, lão hóa và sai số điện tử chưa được đưa vào ví dụ cơ sở.
Nếu bỏ qua đầu lạnh và đưa thẳng 12,681 mV vào bảng tham chiếu 0°C, giá trị nằm giữa E(311) = 12,665 mV và E(312) = 12,707 mV. Nội suy tuyến tính trên khoảng nhỏ cho 311 + (12,681−12,665)/(12,707−12,665) = 311,381°C. Đây là nhiệt độ được suy sai điều kiện tham chiếu.
Nếu tiếp tục cộng trực tiếp 40°C vào 311,381°C, kết quả là 351,381°C, cao hơn giá trị đúng 1,381°C trong ví dụ. Việc sai số còn lại nhỏ hơn nhiều so với bỏ hẳn bù không làm phép cộng nhiệt độ trở thành đúng. Độ lệch phụ thuộc hai điểm trên đường đặc tính, nên không thể sửa mọi tình huống bằng một hệ số hoặc offset duy nhất.
Cảm biến đầu lạnh đo sai vị trí sẽ truyền sai số sang quá trình
Giữ điện áp thực 12,681 mV nhưng giả sử cảm biến bù báo 45°C, trong khi các đầu nối thật vẫn ở 40°C. Bảng cho E(45) = 1,817 mV, vì vậy điện áp sau bù thành 14,498 mV. Nó nằm giữa E(354) = 14,461 và E(355) = 14,503 mV. Nội suy được khoảng 354,881°C.
Như vậy sai lệch +5°C của phép đo đầu lạnh tạo sai lệch khoảng +4,881°C tại điểm nóng này. Hai độ lệch gần nhau nhưng không bắt buộc bằng nhau. Độ nhạy cục bộ có dạng ΔTh ≈ [S(Tc)/S(Th)]ΔTc, trong đó S(T) = dE/dT theo mV/°C. Tỷ số độ dốc giải thích vì sao phép bù phải xét đúng loại cảm biến và vùng nhiệt độ.
Lấy độ dốc gần 40°C từ hai giá trị 1,653 và 1,612 mV, được khoảng 0,041 mV/°C. Gần 350°C, hai giá trị 14,335 và 14,293 mV cho khoảng 0,042 mV/°C. Tỷ số khoảng 0,9762 dự báo gần 4,881°C cho nhiễu +5°C, phù hợp nội suy trong ví dụ. Với thay đổi rộng hơn cần tính lại hàm thay vì giữ đạo hàm cục bộ.
Cùng một tủ điện chưa chắc cùng một nhiệt độ tham chiếu
Cảm biến bù đặt trên bo mạch có thể đo khác nhiệt độ tại hàng cọc đấu dây nếu gần linh kiện tỏa nhiệt, luồng gió hoặc vách tủ. Texas Instruments lưu ý sự tiếp xúc nhiệt giữa bộ đo đầu lạnh và điểm nối dây khi dùng cảm biến nhiệt tích hợp. [2] Điều cần đại diện là nhiệt độ của các mối nối tham chiếu liên quan, không chỉ nhiệt độ không khí đâu đó trong tủ.
Ngoài ra, phép triệt tác động của kim loại trung gian giả định các mối nối tương ứng ở cùng nhiệt độ. [1] Nếu hai cọc nằm trong một gradient nhiệt đáng kể, biểu thức một Tc duy nhất cần được xem lại. Lấy trung bình tùy ý hai nhiệt độ chưa chắc khôi phục đúng tín hiệu, vì còn phụ thuộc vật liệu và cấu trúc từng đoạn dẫn.
Một thử nghiệm giả lập điện áp tại đầu vào chỉ kiểm tra một phần chuỗi đo. Khi thiết bị còn bật bù đầu lạnh, nguồn giả lập và cách nối phải được hiểu theo chế độ thử cụ thể; nếu nguồn đã tạo tín hiệu bù rồi thiết bị bù thêm, người thử có thể tạo sai khác do bù hai lần thay vì phát hiện lỗi cảm biến.
Đấu ngược cực tính không thể sửa bằng đổi dấu nhiệt độ
Nếu đảo hai dây của tín hiệu lý tưởng trong ví dụ, thiết bị nhận −12,681 mV thay vì +12,681 mV. Giữ nguyên thuật toán bù với Tc = 40°C cho điện áp chuẩn suy được −12,681 + 1,612 = −11,069 mV. Không được đổi dấu 350°C rồi coi đó là kết quả tương đương.
Giá trị điện áp suy trên nằm ngoài nhánh âm của bảng loại K đang tham chiếu. Vì vậy phải xử lý như một tình huống đầu vào không phù hợp với phép chuyển đổi đã chọn, thay vì ép nội suy hoặc ngoại suy ra một nhiệt độ có vẻ hợp lý. Biểu hiện hiển thị thực tế còn phụ thuộc cách thiết bị xử lý vượt dải và phát hiện lỗi; bài này không gán một mã lỗi chung cho mọi bộ đo.
Độ nhạy với offset điện áp và độ phân giải
Giả sử riêng điện tử thêm offset +20 μV, tức +0,020 mV, sau khi đã quy về đầu vào cảm biến. Gần 350°C với độ dốc 0,042 mV/°C, sai lệch nhiệt độ xấp xỉ +0,4762°C. Nếu nhầm μV thành mV thì kết quả sai ba bậc độ lớn, dù các phép cộng và chia trong bảng tính vẫn đúng hình thức.
Nhiễu điện áp dao động và offset ổn định cũng nên được tách biệt. Trung bình nhiều mẫu có thể làm tín hiệu trông êm hơn nhưng không tự loại một offset cố định hoặc sai lệch nhiệt độ đầu lạnh. Tương tự, thêm chữ số thập phân trên màn hình không bổ sung độ chính xác của bảng chuẩn, cảm biến hoặc mối nối.
Các phép nội suy trong bài dùng bảng làm tròn đến 0,001 mV để người đọc tự kiểm tra. Chúng không nhằm chứng nhận độ chính xác đến phần nghìn độ. Một triển khai thực cần chọn hàm chuẩn, miền áp dụng, quy tắc vượt dải và bộ kiểm tra đầu vào nhất quán; kết quả phải được trình bày với mức chi tiết phù hợp độ bất định của cả chuỗi đo.
[1] Cold Junction Compensation in Thermocouple Guide — Analog Devices / Maxim Integrated. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] K-Type Thermocouple Measurement Circuit With Precision ADC, SBAA355A, Revision A — Texas Instruments — Joseph Wu. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Revised Thermocouple Reference Tables — Type K, N.I.S.T. Monograph 175, Revised to ITS-90, °C — Convectronics — bảng kỹ thuật tham chiếu NIST. Truy cập ngày 09/11/2026.
