1. Ba tên công suất trả lời ba câu hỏi khác nhau
Công suất tác dụng P là trung bình theo thời gian của tích điện áp tức thời với dòng điện tức thời; đơn vị thường dùng là kW. Công suất biểu kiến S liên hệ với điện áp và dòng hiệu dụng, biểu diễn bằng kVA. Trong chế độ hình sin, công suất phản kháng Q mô tả thành phần trao đổi năng lượng lệch pha, thường ghi kvar.
Fluke trình bày hệ ba pha cân bằng như ba hệ một pha có cùng mức tải, lệch nhau 120 độ; công suất tổng được lấy từ các pha.[1] Điều kiện cân bằng cần được kiểm tra trước khi dùng một điện áp dây và một dòng dây đại diện cho toàn hệ.
Bài dùng số liệu giả định để kiểm tra công thức. Các ví dụ không xác định cỡ máy biến áp, dòng bảo vệ hoặc khả năng mang tải của cáp; những quyết định ấy còn cần cấu hình và điều kiện thiết bị thực.
2. Công thức hình sin cân bằng và hệ số căn ba
Gọi U_LL là điện áp hiệu dụng giữa hai dây pha, I_L là dòng hiệu dụng trên mỗi dây pha. Với tải cân bằng, điện áp và dòng hình sin, góc lệch pha của điện áp pha với dòng pha là phi:
S = sqrt(3) U_LL I_L
P = sqrt(3) U_LL I_L cos(phi)
Q = sqrt(3) U_LL I_L sin(phi)
S² = P² + Q²
Dùng volt và ampere sẽ cho VA, W và var; chia 1.000 để đổi sang kVA, kW và kvar. Chọn Q dương cho tải cảm có dòng trễ điện áp trong các ví dụ này. Khi đọc máy đo, vẫn cần đối chiếu quy ước dấu của thiết bị và chiều dòng công suất.
Trong nối sao cân bằng, U_phase = U_LL/sqrt(3) và I_phase = I_L. Vì vậy 3U_phase I_phase = sqrt(3)U_LL I_L. Trong nối tam giác cân bằng, U_phase = U_LL nhưng I_L = sqrt(3)I_phase; công thức theo đại lượng dây vẫn cho cùng dạng.
Nếu lấy U_LL rồi nhân 3I_L, kết quả lớn hơn đúng một hệ số sqrt(3). Nếu lấy điện áp pha nhưng vẫn dùng sqrt(3)U_phase I_L cho nối sao, kết quả lại nhỏ hơn đúng hệ số ấy. Việc ghi “điện áp400 V” chưa đủ; cần biết đó là điện áp dây hay điện áp pha.
3. Ví dụ tải160 A trên lưới400 V
Giả sử U_LL = 400 V, I_L = 160 A, cos(phi) = 0,85 và tải trễ pha. Công suất biểu kiến là 110,851252 kVA. Công suất tác dụng bằng 94,223564 kW; công suất phản kháng bằng 58,394520 kvar.
Kiểm tra thứ nhất: P/S = 0,85. Kiểm tra thứ hai: căn(P² + Q²) trở lại S. Kiểm tra thứ ba theo nối sao: U_phase = 230,940108 V, công suất tác dụng mỗi pha bằng 31,407855 kW, tổng ba pha bằng 94,223564 kW.
Nếu giữ tải đúng mức này trong 6 giờ, điện năng tác dụng là 565,341384 kWh. Nhân kVA với giờ cho kVAh, không phải kWh. Một báo cáo năng lượng cần phân biệt công suất tại một thời điểm với tích phân công suất trong toàn khoảng theo dõi.
Khi tải biến thiên, E = sum(P_i Delta_t_i) là phép cộng theo từng khoảng đo. Lấy dòng cực đại nhân với tổng giờ vận hành sẽ không cho điện năng thực, trừ khi dòng và hệ số công suất thực sự giữ ở mức đó suốt kỳ.
4. Cùng kW nhưng dòng và tổn thất khác nhau
Xét tải tác dụng cố định75 kW ở400 V, cân bằng hình sin. Tại hệ số công suất0,80, dòng bằng135,316469 A. Tại0,95, dòng bằng113,950711 A. Công suất tác dụng của tải vẫn là75 kW trong cả hai trường hợp.
Giả định mỗi dây cấp có điện trở0,03ohm ở cùng nhiệt độ và bỏ qua tổn thất khác. Tổn thất ba dây là3I²R: lần lượt1,647949 kW và1,168629 kW. Tổn thất trên phần dây đang xét giảm29,085873%, không phải giảm29,085873% tổng điện năng của cả phân xưởng.
Đây là so sánh hai trạng thái điện đã được giả định, chưa phải lựa chọn thiết bị bù. Nếu điện áp, thành phần sóng hài hoặc tải cơ thay đổi đồng thời, không thể giữ nguyên mọi tham số và dùng tỷ số dòng này làm kết quả thực đo.
Cũng cần đặt ranh giới đúng:75 kW ở đây là công suất điện tác dụng nhận tại tải. Nếu75 kW là công suất cơ trên trục động cơ, phải tính thêm hiệu suất để tìm công suất điện vào trước khi suy dòng.
5. Khi méo dòng, cos(phi) chưa phải hệ số công suất tổng
Schneider Electric định nghĩa hệ số công suất tổng lambda = P/S và phân biệt nó với hệ số dịch pha của thành phần cơ bản. Khi điện áp gần hình sin, có thể viết lambda xấp xỉ cos(phi_1)/sqrt(1 + THD_i²), với THD_i là tỷ số dòng hài hiệu dụng trên dòng cơ bản.[2]
Cho dòng cơ bản I_1 =100 A, tổng dòng hiệu dụng125 A và cos(phi_1)=0,98. Tổng dòng hài theo căn tổng bình phương là75 A, nên THD_i=0,75. Giả sử điện áp400 V cân bằng và chỉ có thành phần cơ bản:
P = sqrt(3) × 400 × 100 × 0,98 = 67,896392 kW
S = sqrt(3) × 400 × 125 = 86,602540 kVA
lambda = 0,98/1,25 = 0,784
Một màn hình hiện cos(phi_1)=0,98 không có nghĩa công suất tác dụng chiếm98% công suất biểu kiến. Trong ví dụ này tỷ số thực chỉ là78,4%. Nếu đưa125 A và0,98 vào công thức P hình sin, kết quả sẽ cao hơn25% so với công suất đúng theo giả thiết điện áp không có hài.
Nếu điện áp cũng chứa sóng hài, các cặp điện áp–dòng cùng bậc có thể đóng góp vào P. Cần xét tổng các tích theo bậc hài hoặc phép đo công suất tức thời; công thức giản lược ở trên không còn đủ.
6. Không gán mọi phần ngoài kW thành kvar cơ bản
Với ví dụ méo dòng, phản kháng thành phần cơ bản Q_1 bằng13,786950 kvar. Nhưng căn(S²−P²) bằng53,759464 theo cùng thang công suất. Hai giá trị khác nhau vì S đang dùng cả dòng hài.
Analog Devices phân tích rằng phương pháp tam giác công suất dựa trên dạng sóng hình sin có thể cho sai khác khi xuất hiện sóng hài.[3] Vì vậy, đại lượng căn(S²−P²) trong trường hợp tổng quát không nên được tự động ghi là Q_1 hoặc dùng thay Q cần bù bằng tụ.
Một báo cáo chuyên môn nên ghi rõ thiết bị tính Q theo định nghĩa nào, P và S dùng tổng phổ hay chỉ thành phần cơ bản, và khoảng lấy mẫu bao lâu. Hai máy đo có cùng đơn vị kvar vẫn có thể đang biểu diễn các đại lượng khác nhau trong điều kiện méo dạng sóng.
Không cần giả định mọi thành phần hài đều gây cùng một hiệu ứng. Điều cần giữ ở đây là ranh giới toán học: kết quả P²+Q²=S² của mô hình hình sin không thể mở rộng nguyên xi chỉ bằng cách thay dòng bằng một giá trị hiệu dụng tổng.
7. Một phép kiểm bằng hai số công suất đo
Xét phương pháp hai wattmeter cho hệ ba dây cân bằng hình sin với quy ước nối đo phù hợp. Khi ấy P = W_1 + W_2; độ lớn Q = sqrt(3)|W_1 − W_2|. Giả sử W_1=45 kW và W_2=15 kW.
Tổng P=60 kW, Q=51,961524 kvar, S=79,372539 kVA và hệ số công suất=0,755929. Đây là phép kiểm số học của một mô hình đo đã khai báo, không phải hướng dẫn đấu thiết bị đang mang điện.
Tổng hai số wattmeter có phạm vi áp dụng rộng hơn công thức suy Q từ hiệu của chúng. Khi tải mất cân bằng hoặc dạng sóng méo, không giữ nguyên công thức Q trên chỉ vì tổng P vẫn đọc được. Số âm ở một kênh cũng cần diễn giải theo cấu hình và góc pha, không tự động đổi thành trị tuyệt đối trước khi cộng.
8. Khi tải mất cân bằng, cộng công suất từng pha
Trong một ví dụ sao bốn dây độc lập, cho điện áp pha đều230 V, dòng ba pha100,80,60 A và cos(phi) tương ứng0,90;0,80;0,95. Công suất tác dụng ba pha lần lượt20,70;14,72;13,11 kW, tổng48,53 kW.
Nếu lấy dòng trung bình80 A và cos(phi) trung bình0,883333 rồi nhân3×230, kết quả48,76 kW. Sai khác xuất hiện vì trung bình của tích không nhất thiết bằng tích của hai trung bình. Phép cộng từng pha giữ được mối ghép đúng giữa điện áp, dòng và góc pha của chính pha đó.
Trước khi kết luận từ một bảng số kW/kVA, cần ghi rõ cấu hình ba dây hay bốn dây, đại lượng dây hay pha, điều kiện cân bằng, thành phần hài và ranh giới đo. Những thông tin này giúp người đọc tái lập phép tính và tránh nhầm công suất điện vào với công suất hữu ích của thiết bị.
[1] Electrical Power Explained — Part3: Balanced three-phase AC power — Fluke Corporation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Harmonic distortion indicators — Power factor — Schneider Electric, Electrical Installation Guide. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Measuring Reactive Power in Energy Meters — Analog Devices. Truy cập ngày 09/11/2026.
S² = P² + Q²
