Hai bộ điều khiển phục vụ một mục tiêu chính
Trong hệ trao đổi nhiệt, bộ điều khiển nhiệt độ có thể trực tiếp điều chỉnh van hơi. Một cấu trúc khác cho bộ điều khiển nhiệt độ đặt lưu lượng hơi mong muốn, rồi một vòng lưu lượng riêng điều chỉnh van để đạt giá trị đó. Vòng lưu lượng là vòng trong; nhiệt độ là biến chính của vòng ngoài.
Control Guru mô tả cấu trúc này bằng việc dùng đầu ra vòng ngoài làm điểm đặt vòng trong. Biến phụ cần phản ứng sớm với nhiễu có liên quan, đo được và chịu tác động của cùng cơ cấu chấp hành. [2] Thêm một cảm biến bất kỳ chưa đủ tạo lợi ích cascade.
Chọn vị trí nhiễu quyết định lợi ích
Nếu áp suất cấp hơi thay đổi và làm lưu lượng thay đổi trước khi nhiệt độ công nghệ phản ứng, vòng lưu lượng có cơ hội sửa sai lệch sớm. Ngược lại, một thay đổi nhiệt độ dòng nguyên liệu nằm sau điểm đo lưu lượng có thể tác động trực tiếp lên biến chính mà vòng trong không nhìn thấy.
Vì vậy cần vẽ đường từ từng nhiễu tới hai phép đo. Cascade có thể cải thiện loại nhiễu nằm trong phạm vi vòng phụ, nhưng không tự loại mọi nhiễu của hệ nhiệt. Độ trễ cảm biến phụ cũng nằm trên đường phản hồi, không thể bỏ chỉ vì tên biến phụ là lưu lượng.
Mô hình tuyến tính giả định quanh một điểm vận hành
Đặt u là độ lệch lệnh van, dùng điểm phần trăm; q là độ lệch lưu lượng kg/s; y là độ lệch nhiệt độ °C. Biến s trong hàm truyền có đơn vị s⁻¹. Tự chọn hai phần quá trình:
G₂(s)=q/u=0,1/(5s+1); G₁(s)=y/q=2/(50s+1).
G₂ có gain 0,1 (kg/s) trên điểm phần trăm và thời gian 5 s. G₁ có gain 2°C/(kg/s) và thời gian 50 s. Đây là các xấp xỉ cục bộ, bỏ thời gian chết, tương tác khác và giới hạn trong bước phân tích đầu tiên.
Chọn điểm nền van 50%, lưu lượng 5 kg/s. Khi viết q=0 hay u=0, ý nghĩa là không có độ lệch khỏi nền, không phải đóng van hoặc không có dòng. Giữ cách hiểu này nhất quán giúp tránh cộng sai điểm đặt tuyệt đối với tín hiệu sai lệch.
Thiết kế vòng lưu lượng trước
Dùng PI C₂(s)=K_p2{1+1/(T_i2s)}. Chọn T_i2=5 s và K_p2=5/(0,1τ₂), với τ₂ là thời gian kín mong muốn trong mô hình lý tưởng. Khi đó G₂C₂=1/(τ₂s), nên:
T₂(s)=q/r_q=1/(τ₂s+1).
r_q là điểm đặt lưu lượng dưới dạng độ lệch. Với τ₂=1 s, K_p2=50 điểm phần trăm/(kg/s). Vòng kín có gain tĩnh bằng một, nên ở trạng thái ổn định q=r_q nếu không chạm giới hạn.
Phép khử nhân tử 5s+1 dựa trên mô hình đúng. Nó không loại bỏ bất định thực tế, thời gian chết hay nhiễu đo. MathWorks đề nghị thiết kế vòng trong trước rồi thiết kế vòng ngoài với vòng trong đã đóng; yêu cầu đáp ứng vòng trong nhanh hơn là một phần của kiến trúc. [1]
Vòng trong sửa một nhiễu lưu lượng như thế nào
Để kiểm riêng vòng trong, tạm giữ r_q=0 và chưa cho vòng nhiệt độ can thiệp. Giả định một nhiễu bậc thang d=0,5 kg/s cộng trực tiếp vào q tại đầu ra G₂, được cảm biến lưu lượng nhìn thấy. Hàm nhạy S₂=1/(1+G₂C₂)=τ₂s/(τ₂s+1).
Với τ₂=1 s, q(t)=0,5exp(−t) kg/s. Nhiễu lưu lượng ban đầu có thật, nhưng vòng trong đưa nó về không. Đây là mô hình nhiễu cộng ở đúng vị trí đã nêu; một nhiễu áp suất qua động học khác sẽ có hàm truyền khác.
Đưa q(t) qua G₁ và đặt y(0)=0 cho:
y(t)=2Dτ₂/(50−τ₂){exp(−t/50)−exp(−t/τ₂)}, với D=0,5 kg/s.
Nhiệt độ đạt cực đại tại t_p=ln(50/τ₂)/(1/τ₂−1/50). Với τ₂=1 s, t_p=3,991860 s và y_max=0,018465°C. Đây là phản ứng khi điểm đặt vòng trong giữ cố định; nó giúp đánh giá tác dụng sửa nhiễu cục bộ trước khi đóng vòng ngoài.
Nếu vòng trong chậm hơn, được mô tả bởi τ₂=10 s, cùng phép thử cho t_p=20,117974 s và y_max=0,133748°C. Nhiễu tồn tại lâu hơn trên lưu lượng, nên hệ nhiệt nhận nhiều tác động hơn. Hai giá trị không phải kết quả so sánh hai bộ PID tối ưu, vì các bộ điều khiển ngoài vẫn đang chưa can thiệp.
Đóng vòng nhiệt độ trên đối tượng đã có vòng trong
Vòng ngoài nhìn thấy đối tượng G₁T₂, không chỉ G₁. Chọn PI C₁(s)=K_p1{1+1/(50s)} với K_p1=50/(2λ₁). Đặt λ₁=20 s thì K_p1=1,25 (kg/s)/°C.
Tích G₁C₁=1/(λ₁s). Khi còn động học vòng trong, hàm truyền từ điểm đặt nhiệt độ r_y tới y là:
Y/R_y=1/(λ₁τ₂s²+λ₁s+1).
Với τ₂=1 s và λ₁=20 s, mẫu số là 20s²+20s+1. Hai cực là −0,0527864 và −0,9472136 s⁻¹; đáp ứng không dao động trong mô hình. Cực chậm tương ứng thời gian khoảng 18,944272 s, trong khi vòng lưu lượng riêng có thời gian 1 s.
Kiểm một bước điểm đặt nhỏ
Tăng điểm đặt nhiệt độ 0,2°C. Ngay ban đầu, phần tỷ lệ vòng ngoài yêu cầu tăng lưu lượng 1,25×0,2=0,25 kg/s. Phần tỷ lệ vòng trong tương ứng tăng lệnh 50×0,25=12,5 điểm phần trăm, từ nền 50% lên 62,5%, còn trong thang 0–100% đã giả định.
Nghiệm bước chuẩn hóa của mẫu số trên là 1−1,059017exp(−0,0527864t)+0,059017exp(−0,9472136t). Sau 5, 20 và 60 s, nhiệt độ tăng lần lượt 0,037433; 0,126305; 0,191078°C. Giá trị xác lập là 0,2°C, cần tăng lưu lượng 0,1 kg/s theo gain nhiệt 2°C/(kg/s).
Các con số này chỉ áp dụng trong miền tuyến tính đã chọn. Cần kiểm cả lệnh chấp hành và điểm đặt lưu lượng theo thời gian; việc một giá trị ban đầu nằm trong thang chưa thay cho kiểm toàn bộ quỹ đạo ở mô hình thực.
Vòng trong chậm có thể làm vòng ngoài dao động
Giữ λ₁=20 s nhưng mô tả vòng trong bằng thời gian τ₂ mới. Phương trình bậc hai cho tần số riêng ω_n=1/√(λ₁τ₂) và hệ số tắt dần ζ=0,5√(λ₁/τ₂).
Nếu τ₂=10 s, ζ=0,707107 và mô hình dự báo vượt đỉnh 4,321392% cho bước điểm đặt. Nếu τ₂=30 s, ζ=0,408248 và vượt đỉnh 24,537615%. Như vậy bỏ qua động học vòng trong trong chỉnh định vòng ngoài có thể làm chất lượng đáp ứng thay đổi lớn.
Trong mô hình bậc hai này mọi hệ số đều dương nên hệ vẫn ổn định với các thời gian dương. Không được từ đó kết luận mọi cấu trúc cascade đều ổn định: thời gian chết và các động học khác có thể thay đổi bậc và điều kiện ổn định.
Một ví dụ thêm động học cho thấy giới hạn ổn định
Giả định đối tượng kín bên trong thực có thêm một khâu trễ bậc nhất τ_d, nên phần nhìn từ vòng ngoài là 1/{(τ₂s+1)(τ_ds+1)}. Với cùng cách đặt vòng ngoài, đa thức đặc trưng trở thành:
λ₁τ₂τ_ds³+λ₁(τ₂+τ_d)s²+λ₁s+1.
Với các hệ số dương, điều kiện Routh cho bậc ba này là λ₁(τ₂+τ_d)>τ₂τ_d. Nếu τ₂=τ_d=10 s, cần λ₁>5 s. Đặt λ₁=20 s thỏa, nhưng ép vòng ngoài tới λ₁=4 s không thỏa và mô hình mất ổn định.
Đây là điều kiện được suy cho một cấu trúc giả định cụ thể, không phải quy tắc lấy tỷ lệ thời gian áp dụng chung. Nó cho thấy cần đưa phần động học thật mà vòng ngoài nhìn thấy vào đánh giá, thay vì chọn tốc độ từ cảm giác rằng vòng trong đã có bộ điều khiển riêng.
Giới hạn và chế độ hai vòng phải khớp nhau
Nếu điểm đặt lưu lượng cho phép từ 0 tới 8 kg/s quanh nền 5 kg/s, một bước nhiệt độ 5°C làm phần tỷ lệ vòng ngoài yêu cầu ngay 11,25 kg/s tuyệt đối, vượt giới hạn. Hàm truyền tuyến tính không còn mô tả đầy đủ diễn biến ấy. Cần giới hạn điểm đặt và chống tích lũy sai lệch phù hợp cho cả hai vòng.
Delta Motion lưu ý vòng trong phải ở chế độ điều khiển kín khi vòng ngoài điều khiển qua nó, đồng thời cần quản lý dừng và lỗi giữa các vòng. [3] Trong hệ công nghệ, khi vòng lưu lượng chuyển tay hoặc mất phép đo, vòng ngoài cần chuyển chế độ hoặc tracking theo thiết kế đã xác định; không tiếp tục tích phân như thể yêu cầu lưu lượng vẫn được thực hiện.
Một hồ sơ chỉnh định nên lưu các thang đơn vị, dấu tác động, vị trí nhiễu, mô hình hai phần, kết quả vòng trong riêng và kết quả hai vòng cùng đóng. Cấu trúc cascade có giá trị khi biến phụ mang thông tin sớm và được điều khiển đủ nhanh trong miền khả thi của hệ thống.
[1] Designing Cascade Control System with PI Controllers — MathWorks, Control System Toolbox Documentation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] The Cascade Control Architecture — Control Guru, Control Station Inc.. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Cascade Control — RMC Tools: Cascaded Loops — Delta Motion, RMC Tools Documentation. Truy cập ngày 09/11/2026.
