Lưu lượng tức thời và khối lượng mẻ là hai phép đánh giá khác nhau
Một lưu lượng kế Coriolis có thể báo ổn định khi dòng chạy lớn nhưng tổng khối lượng mẻ vẫn sai nếu lệch zero kéo dài, thời gian tích phân không đúng hoặc bộ tổng đếm xử lý dòng ngược khác yêu cầu. Việc xem một giá trị kg/h ở màn hình chưa kiểm hết chuỗi từ tín hiệu cảm biến đến tổng khối lượng được dùng cho cân bằng vật chất.
Endress+Hauser mô tả phép đo Coriolis dựa trên dao động ống đo và sự khác pha liên quan đến lưu lượng khối lượng. [1] Bài tập trung phần tổng hợp theo thời gian và kiểm tra zero bằng mô hình số giả định. Không lựa chọn một model thiết bị, không dùng các số minh họa như giới hạn hiệu chuẩn hay tiêu chí giao nhận.
Tổng khối lượng là tích phân có đơn vị và có dấu
Gọi q_m(t) là lưu lượng khối lượng, kg/s, dương theo chiều đã chọn. Khối lượng ròng đi qua mặt cắt từ t₀ đến t₁ là M = ∫q_m(t)dt, đơn vị kg. Nếu dữ liệu đang là kg/h mà thời gian dùng giây, cần chia trị số lưu lượng cho 3.600 trước khi tích phân. Một lỗi đơn vị ở đây không được khắc phục bằng điều chỉnh hệ số cảm biến.
Với các mốc không đều, xấp xỉ hình thang là M ≈ Σ[(q_i + q_i+1)/2](t_i+1 − t_i). Công thức chính xác cho tín hiệu được giả định tuyến tính giữa các điểm. Nếu dữ liệu là trung bình của từng khoảng, tích phân phù hợp lại là tổng giá trị trung bình nhân thời lượng; không nên coi trung bình khoảng như mẫu tức thời ở đầu hoặc cuối khoảng mà không biết cách ghi dữ liệu.
Ví dụ giả định có sáu mốc thời gian
Các thời điểm là 0, 10, 30, 60, 90 và 120 s. Lưu lượng tương ứng là 0; 0,8; 1,6; 1,6; 0,4 và 0 kg/s. Giả định đoạn nối giữa các điểm tuyến tính và các mốc đã đồng bộ. Năm phần khối lượng hình thang lần lượt là 4, 24, 48, 30 và 6 kg. Tổng mẻ bằng 112 kg.
Lưu lượng trung bình theo thời gian là 112/120 = 0,933333 kg/s. Nó khác trung bình số học của sáu giá trị mẫu vì các khoảng lấy mẫu không đều. Nếu nhầm năm khoảng đều dài 24 s, phép hình thang cho 105,6 kg, thấp hơn đúng 6,4 kg, tương đương 5,7143%. Việc vẫn dùng tổng thời gian 120 s không bảo đảm đã phân bổ thời gian đúng cho mỗi mức lưu lượng.
Nếu tín hiệu có xung hẹp giữa hai mốc mà hệ ghi không bắt được, phép hình thang không khôi phục xung đó. Khi đối chiếu tổng nội bộ transmitter với tổng tính từ dữ liệu lịch sử, cần biết tốc độ cập nhật, bộ lọc và cơ chế ghi nén. Sai khác có thể xuất phát từ dữ liệu xuất ra thưa hơn tốc độ tổng đếm nội bộ.
Tách sai số tỷ lệ và lệch zero
Để khảo sát, đặt q_meas = (1 + s)q_true + b, trong đó s là sai số hệ số không có đơn vị và b là lệch zero khối lượng theo thời gian, kg/s. Nếu s và b không đổi trong mẻ dài T, tích phân cho M_meas = (1 + s)M_true + bT. Hai thành phần có cơ chế tích lũy khác nhau: một theo tổng khối lượng, một theo thời gian.
Với mẻ 112 kg, T = 120 s, chọn s = +0,0015 và b = +0,006 kg/s. Thành phần do hệ số là +0,168 kg; thành phần zero là +0,720 kg. Tổng chỉ thị bằng 112,888 kg, cao hơn 0,888 kg hoặc 0,792857%. Các số này là sai lệch đã đặt trong mô hình, không phải độ chính xác công bố của một thiết bị thương mại.
Nếu cùng lệch b được tích phân thêm 1.800 s trong lúc lưu lượng thật bằng không và bộ tổng vẫn chạy không có cutoff, khối lượng giả tăng thêm 10,8 kg. Một mẻ ngắn có dòng lớn và một khoảng chờ dài vì vậy có thể chịu ảnh hưởng rất khác từ cùng một độ lệch zero.
Tại lưu lượng thấp, sai số tương đối tăng nhanh
Xét riêng b = 0,006 kg/s và tạm bỏ s. Ở lưu lượng thật 1,6 kg/s, thành phần tương đối b/q chỉ là 0,375%. Ở 0,030 kg/s, nó là 20%. Nếu chạy mức thấp ấy trong 2.400 s, khối lượng thật 72 kg nhưng thành phần zero đóng góp thêm 14,4 kg. Tăng thời gian để chuyển đủ khối lượng không làm lỗi zero tự triệt tiêu.
Tài liệu T-Series của Emerson cho thấy zero stability có thể chi phối độ chính xác ở đầu thấp của dải lưu lượng. [2] Tuy nhiên zero stability là thông số được xác định cho kiểu và kích cỡ cảm biến trong điều kiện nêu bởi nhà sản xuất; không được coi ngay nó là một b có dấu đã biết để trừ khỏi mọi kết quả. Muốn hiệu chỉnh một độ lệch cụ thể phải có bằng chứng đo và điều kiện phù hợp.
Kiểm tra zero khác với ghi một zero mới
Hướng dẫn Model 2700 phân biệt zero verification, dùng để đánh giá giá trị zero đang lưu, với zero calibration dùng để xác lập giá trị mới. Hướng dẫn yêu cầu xác nhận cảm biến đầy lưu chất, không có dòng và trạng thái phù hợp trước khi kiểm; việc đặt lại zero không mặc nhiên cải thiện phép đo. [3] Các bước thao tác cụ thể phải theo đúng thiết bị và quy trình tại nơi sử dụng.
Một chỉ thị gần không có thể là lưu lượng rất nhỏ có thật, dao động hai chiều, tín hiệu đã bị cutoff hoặc tín hiệu đã được lọc. Vì vậy cần biết đang đọc biến nào: giá trị đo trực tiếp, giá trị đã xử lý hay bộ tổng. Nếu đang có dòng rò nhỏ nhưng được dùng làm trạng thái “không dòng” để ghi zero, phép hiệu chỉnh có thể đưa phần dòng rò ấy vào sai lệch của mọi phép đo sau đó.
Cutoff làm số đứng yên nhưng có thể bỏ mất khối lượng thật
Xét một ví dụ khác, không có b: dòng đuôi mẻ giảm tuyến tính từ 0,020 xuống 0 kg/s trong 30 s. Khối lượng thật của đoạn này là 0,5 × 0,020 × 30 = 0,300 kg. Nếu một thuật toán đặt mọi giá trị dưới 0,010 kg/s bằng không, nó bỏ đoạn 15 s cuối, có khối lượng 0,5 × 0,010 × 15 = 0,075 kg. Tổng phần đuôi chỉ còn 0,225 kg.
Ở ví dụ này, mất 25% khối lượng của phần đuôi dù lượng tuyệt đối nhỏ. Cutoff cũng không loại được độ lệch b khi dòng lớn hơn ngưỡng. Vì vậy ngưỡng cần được đánh giá theo lượng mẻ, chế độ dòng và mục đích tổng đếm, thay vì chỉ tăng đến mức màn hình hết dao động. Bài không đề xuất một ngưỡng chung cho các ứng dụng.
Dòng ngược và cân bằng bồn nhận
Sau khi 112 kg đi thuận, giả sử có 5,5 kg đi ngược qua đúng mặt cắt đo. Tổng ròng là 106,5 kg; tổng trị tuyệt đối hai chiều là 117,5 kg; tổng chỉ đếm chiều thuận vẫn là 112 kg. Cả ba con số đều có thể được định nghĩa hợp lệ, nhưng chúng trả lời ba câu hỏi khác nhau. Cần đối chiếu yêu cầu cân bằng với cấu hình totalizer thực tế.
Nếu tổng ròng qua lưu lượng kế là 112 kg nhưng khối lượng bồn nhận chỉ tăng 108 kg, chênh 4 kg chưa tự chứng minh lưu lượng kế sai. Cần xét phần tồn trong tuyến nối, các nhánh vào–ra khác và sự đồng bộ thời điểm cân. Ví dụ tuyến nối giữ thêm 4 kg trong cùng cửa sổ đo sẽ khép cân bằng mà không cần giả định thất thoát. Ngược lại, cân bằng khép cũng chưa loại trừ hai sai số bù nhau.
Một phép kiểm đầy đủ cần lưu chuỗi thời gian có đơn vị, chiều dương, cửa sổ tích phân, cách xử lý dòng nhỏ, trạng thái zero và số đo tham chiếu. Khi đó có thể tách lỗi thời gian, cấu hình tổng đếm và lệch zero khỏi sai số tỷ lệ của cảm biến, thay vì dồn mọi chênh lệch vào một hệ số hiệu chuẩn duy nhất.
[1] Understanding Coriolis flowmeters: Features and benefits — Endress+Hauser. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Micro Motion T-Series Coriolis Flow and Density Meters — Product Data Sheet PS-00371, Rev O, June 2025 — Emerson — Micro Motion. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Micro Motion Model 2700 Transmitters with Analog Outputs — Configuration and Use Manual — Emerson — Micro Motion. Truy cập ngày 09/11/2026.
