Động cơ bơm: từ công suất trục đến dòng điện
1. Chữ kW cần được gắn với một vị trí
Một bộ bơm có thể có nhiều giá trị kW cùng đúng: công suất truyền cho chất lỏng, công suất nhận tại trục bơm, công suất cơ ra của động cơ và công suất điện lấy từ lưới. Các đại lượng này không bằng nhau khi có tổn thất.
Grundfos phân biệt P1 ở đầu vào hệ, P2 tại trục động cơ, P3 vào bơm và P4 thủy lực. Khi bơm nối trực tiếp với động cơ, P2 và P3 thường được xem là bằng nhau trong mô hình bỏ qua tổn thất khớp nối.[1] Quy ước ký hiệu cần được đối chiếu với đúng tài liệu đang sử dụng.
Bài xét chất lỏng không nén được và chế độ ổn định. Các hiệu suất, lưu lượng, cột áp và hệ số công suất đều là số liệu giả định để minh họa. Không coi một con số hiệu suất trong ví dụ là đặc tính của mọi động cơ hoặc mọi bơm.
2. Chuỗi chuyển đổi công suất
Gọi Q là lưu lượng thể tích tại bơm theo m3/s, H là cột áp toàn phần tăng qua bơm theo mét chất lỏng, rho là khối lượng riêng theo kg/m3. Công suất thủy lực là:
P_h = rho g Q H
Với g theo m/s2, kết quả có đơn vị W. Nếu Q được cho theo m3/h, phải chia 3.600 trước khi nhân. Đặt eta_p là hiệu suất bơm và eta_m là hiệu suất động cơ tại đúng điểm làm việc, dạng số thập phân:
P_shaft,pump = P_h/eta_p
P_e,motor = P_shaft,pump/eta_m
eta_total = eta_p eta_m
Hai công thức trên giả định khớp nối không gây mất công suất. Nếu có truyền động trung gian hiệu suất eta_c, công suất trục động cơ bằng P_shaft,pump/eta_c, và hiệu suất toàn chuỗi có thêm eta_c. Không gộp một tổn thất vào hiệu suất bơm rồi lại trừ nó lần nữa ở khớp nối.
DOE định nghĩa hiệu suất động cơ bằng công suất hữu ích trên trục chia cho công suất điện vào; công suất định mức cơ không phải công suất điện luôn tiêu thụ trong vận hành.[2]
3. Ví dụ từ180m3/h đến dòng điện
Giả định Q = 180 m3/h = 0,05 m3/s, rho = 850 kg/m3, H = 60 m và g = 9,81 m/s2. Công suất thủy lực bằng 850 × 9,81 × 0,05 × 60 = 25.015,5 W, hay 25,0155 kW.
Cho eta_p = 0,72 và eta_m = 0,92. Công suất nhận tại trục bơm là 34,74375 kW; công suất điện vào động cơ là 37,764946 kW. Hiệu suất từ điện vào động cơ đến công suất thủy lực bằng 0,72 × 0,92 = 0,6624, tức 66,24%.
Với điện áp dây 400 V, hệ ba pha cân bằng hình sin và cos(phi) = 0,86, dòng điện là:
I = 1.000 P_e,motor/[sqrt(3) U_LL cos(phi)]
I = 63,382563 A
Hệ số 1.000 đổi P_e từ kW sang W. Nếu đưa công suất trục 34,74375 kW thẳng vào tử số mà không tính hiệu suất động cơ, dòng bị đánh giá thấp. Nếu đưa công suất thủy lực 25,0155 kW vào, còn bỏ thêm tổn thất trong bơm.
Cân bằng tổn thất giúp kiểm lại kết quả: bơm mất 34,74375 − 25,0155 = 9,72825 kW; động cơ mất 37,764946 − 34,74375 = 3,021196 kW. Tổng hai phần cộng công suất thủy lực trở lại công suất điện vào.
4. Cột áp toàn phần khác riêng chênh áp tĩnh
Khi hai mặt cắt đo có vận tốc hoặc cao độ khác nhau, cột áp tăng cần xét đủ các thành phần:
H = (p_out − p_in)/(rho g)
+ (v_out² − v_in²)/(2g) + (z_out − z_in)
Trong một ví dụ riêng, cho chênh áp tĩnh 350 kPa, rho = 850 kg/m3, vận tốc vào 2 m/s, vận tốc ra 6 m/s và chênh cao 4 m. Cột áp toàn phần là 47,604965 m. Tại Q = 0,05 m3/s, công suất thủy lực là 19,8477 kW.
Nếu chỉ lấy Q Delta_p, kết quả là 17,5 kW. Phần chênh 2,3477 kW ở đây đến từ thay đổi động năng và thế năng, không phải tổn thất do hiệu suất. Các mặt cắt phải được chọn sao cho cân bằng thực sự mô tả phần thiết bị đang đánh giá.
Ví dụ này không dùng H = 60 m của mục3. Việc đổi cơ sở đo cột áp cần được thực hiện trước khi suy hiệu suất bơm; nếu không, một thiếu sót trong cân bằng năng lượng có thể bị nhầm thành bơm hoạt động kém.
5. Mức tải cơ không bằng tỷ số dòng điện
Giả sử động cơ trong ví dụ đầu có công suất trục định mức 45 kW. Công suất trục đang dùng 34,74375 kW tương ứng mức tải cơ 77,208333%. Đây là tỷ số công suất cơ thực với công suất cơ định mức, chưa phải tỷ lệ dòng điện so với dòng ghi nhãn.
Xét một động cơ giả định khác, định mức 55 kW, hiệu suất tại đầy tải 0,94 và hệ số công suất 0,88 trên nguồn 400 V. Dòng đầy tải tính được 95,969127 A. Khi công suất trục giảm một nửa còn 27,5 kW, giả định hiệu suất đổi thành 0,90 và hệ số công suất thành 0,70.
Dòng lúc đó bằng 63,004494 A, tức 65,650794% dòng đầy tải, dù tải cơ chỉ còn 50%. Nguyên nhân nằm ngay trong phương trình: dòng phụ thuộc cả công suất cơ, hiệu suất và hệ số công suất. Chỉ chia hai số ampere không tách được ba yếu tố này.
DOE thảo luận các cách ước tính tải bằng công suất, dòng và tốc độ, cùng giới hạn của việc dùng dữ liệu định mức để đại diện cho tải một phần.[2] Khi có phép đo công suất điện và đặc tính hiệu suất phù hợp, suy công suất cơ từ chúng sẽ có cơ sở rõ hơn việc mặc định dòng tỷ lệ với tải.
6. Phân biệt tác dụng của hiệu suất và hệ số công suất
Quay lại điểm bơm ở mục3 và giữ công suất thủy lực không đổi. Nếu hiệu suất bơm giảm từ 0,72 xuống 0,65, trong khi hiệu suất động cơ và cos(phi) giữ nguyên, công suất điện cùng dòng tăng theo hệ số 0,72/0,65 = 1,107692. Mức tăng là 10,769231%.
Nếu chỉ cos(phi) giảm từ 0,86 xuống 0,75, với công suất tác dụng điện vào giữ nguyên, dòng tăng theo 0,86/0,75 = 1,146667. Mức tăng dòng là 14,666667%, nhưng công suất tác dụng tại biên động cơ của mô hình vẫn giữ nguyên.
Hai tình huống đều làm ampere tăng mà nguyên nhân và cân bằng công suất khác nhau. Vì thế, kết luận “bơm giảm hiệu suất” từ riêng một số đo dòng cần thêm dữ liệu lưu lượng, cột áp, điện áp, công suất tác dụng và điểm vận hành.
Hệ số công suất không phải hiệu suất năng lượng của động cơ. Không nhân eta_m với cos(phi) rồi gọi kết quả là hiệu suất chuyển điện thành cơ; cos(phi) xuất hiện khi liên hệ công suất tác dụng với điện áp và dòng.
7. Thêm biến tần thì phải thêm một biên công suất
IEA4E EMSA mô tả việc đánh giá toàn bộ hệ truyền động từ nguồn điện đến ứng dụng, với hiệu suất từng phần thay đổi theo tốc độ, tải và cấu hình.[3] Một thiết bị điều khiển bổ sung nên được thể hiện bằng một phần tử trong chuỗi, thay vì bị bỏ khỏi cân bằng.
Giả định riêng biến tần có hiệu suất 0,97 và cấp đúng công suất điện 37,764946 kW cho động cơ tại điểm đã xét. Công suất lấy từ lưới là 38,932934 kW. Nếu điện áp vào 400 V, các pha cân bằng và hệ số công suất tổng phía lưới bằng 0,98, dòng phía lưới theo mô hình S = sqrt(3)UI là 57,341683 A.
Dòng phía lưới nhỏ hơn 63,382563 A phía động cơ trong các giả thiết này, dù công suất tác dụng phía lưới lớn hơn. Điều đó không mâu thuẫn vì hệ số công suất ở hai biên khác nhau. Với dạng sóng méo, phải dùng hệ số công suất tổng phù hợp với công suất và dòng hiệu dụng đang đo, không thay bằng cos(phi) cơ bản một cách máy móc.
Nếu còn tổn thất cáp trước biến tần hoặc giữa biến tần với động cơ, cần thêm đúng vị trí của chúng. Hiệu suất chung từ lưới đến chất lỏng khi đó không còn chỉ là eta_p eta_m eta_drive.
8. Dùng phép tính ngược để đối chiếu dữ liệu
Giả sử ở cùng điều kiện thủy lực mục3, một bộ dữ liệu điện khác ghi U_LL = 400 V, I = 70 A và cos(phi) = 0,80, cân bằng hình sin. Công suất điện vào là 38,797938 kW. Với eta_m giả định 0,92, suy ra hiệu suất bơm bằng:
eta_p,inferred = P_h/(eta_m P_e,motor)
eta_p,inferred = 0,700830
Giá trị 70,0830% là kết quả của toàn bộ đầu vào và giả thiết, không phải một phép đo trực tiếp hiệu suất bơm. Nếu hiệu suất động cơ thực khác 0,92 hoặc cột áp chưa đủ các thành phần, kết quả suy ngược cũng đổi.
Trường hợp tính được hiệu suất lớn hơn 1 cần được điều tra trước khi công bố: có thể sai đơn vị lưu lượng, sai cơ sở áp suất, số liệu không cùng thời điểm hoặc ranh giới công suất bị trộn. Một báo cáo có ích nên lưu chuỗi từ Q,H,rho đến P_h, công suất trục, công suất điện và dòng, thay vì chỉ ghi một kết quả ampere cuối cùng.
[1] Induced power — Grundfos. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Determining Electric Motor Load and Efficiency — U.S. Department of Energy, Motor Challenge. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Motor Systems Tool — IEA4E Electric Motor Systems Platform, EMSA. Truy cập ngày 09/11/2026.
