Một tỷ lệ học hỏi phải gắn với đúng đại lượng
Khi chế tạo nhiều cụm tương tự, đội sản xuất có thể giảm thời gian thao tác nhờ hiểu bản vẽ, bố trí dụng cụ và phối hợp tốt hơn. Đường cong học hỏi mô tả một dạng quan hệ định lượng giữa mức lặp lại và giờ công. Tuy nhiên, cùng cụm từ “đường cong 90%” có thể cho hai dự báo khác nhau nếu người lập dự toán hiểu khác biến phụ thuộc.
Waterworth bàn về việc áp dụng sai lý thuyết đường cong học hỏi trong bài đăng trên Project Management Journal. [1] Bài dưới đây không sao chép ví dụ của tài liệu; nó tự xây dựng hai mô hình nhỏ để phân biệt cách hiểu. Dữ liệu là giả định cho các sản phẩm đồng nhất, không phải đường cong thực nghiệm của một xưởng dầu khí cụ thể.
Mô hình theo từng sản phẩm
Gọi Tₙ là số giờ công để sản xuất riêng đơn vị thứ n; T₁ là giờ của đơn vị đầu tiên; n là số thứ tự không có đơn vị. Một mô hình lũy thừa là Tₙ = T₁nᵇ. Tài liệu của Stephen R. Lawrence trình bày dạng này cùng quan hệ b = ln(r)/ln(2), trong đó r là tỷ lệ giờ còn lại mỗi khi số thứ tự tăng gấp đôi. [2]
Từ công thức, T₂ₙ/Tₙ = 2ᵇ = r. Nếu r = 0,90, đơn vị có số thứ tự gấp đôi cần 90% số giờ của đơn vị được so trước đó. Cụm “90%” không có nghĩa mỗi sản phẩm tiếp theo luôn giảm 10% so với sản phẩm ngay trước; mốc so là tăng gấp đôi số thứ tự.
Ví dụ đơn vị đầu cần 100 giờ
Chọn T₁ = 100 giờ và r = 0,90. Khi đó b = ln(0,90)/ln(2) ≈ −0,152003. Đơn vị thứ hai cần 90 giờ, thứ tư cần 81 giờ, thứ tám cần 72,9 giờ và thứ mười sáu cần 65,61 giờ theo mô hình.
Đơn vị thứ ba không được tính bằng 90 × 0,90. Công thức cho T₃ = 100 × 3ᵇ ≈ 84,62 giờ. Nếu giảm 10% sau mọi sản phẩm, ta đã chuyển sang một chuỗi hình học có tốc độ giảm khác hẳn. Việc ghi rõ n ngay trong bảng tính giúp tránh thay đổi mô hình mà không nhận ra.
Tổng giờ phải cộng từng đơn vị
Trong mô hình theo đơn vị, tổng giờ của N sản phẩm là HN = Σ từ n = 1 đến N của T₁nᵇ. Với b âm, giờ của đơn vị cuối nhỏ hơn giờ của các đơn vị trước. Do đó lấy N nhân TN sẽ đánh giá thấp tổng giờ trong phạm vi mô hình.
Với tám đơn vị, tính lần lượt các giá trị rồi cộng được khoảng 657,37 giờ. Lấy 8 × 72,9 chỉ cho 583,2 giờ, thiếu khoảng 74,17 giờ. Khoản chênh xuất phát từ việc coi các sản phẩm đầu cũng đã đạt thời gian thấp của sản phẩm thứ tám.
Khi lập dự toán cho một lô tiếp theo, cần biết sản phẩm bắt đầu ở số thứ tự nào. Nếu cùng điều kiện và cùng đường cong, giờ cho đơn vị 9 đến 16 là H16 − H8, không phải tổng của một loạt mới đánh số lại từ một. Tuy nhiên, việc kế thừa kinh nghiệm giữa hai lô phải có căn cứ thực tế.
Mô hình trung bình lũy kế là một cách định nghĩa khác
GAO phân biệt mô hình theo đơn vị với mô hình theo trung bình lũy kế. [3] Để thấy khác biệt, định nghĩa trong một mô hình thứ hai: T̄N = HN/N = A Nᵇ, với T̄N là giờ trung bình của tất cả N đơn vị. Khi đó tổng giờ HN = A N^(b+1).
Nếu vẫn chọn A = 100 và r = 0,90, tại N = 8 ta có giờ trung bình bằng 72,9 và tổng bằng 583,2. Trong mô hình này, 583,2 là kết quả đúng theo định nghĩa, không phải 657,37 của mô hình theo từng sản phẩm. Cùng tham số số học không làm hai mô hình đồng nhất.
Giờ riêng cho đơn vị thứ N trong mô hình trung bình được suy ra bằng chênh tổng: TN = A[N^(b+1) − (N−1)^(b+1)]. Với N = 2, tổng giờ hai đơn vị là 180, nên đơn vị thứ hai cần 80 giờ sau khi trừ 100 giờ của đơn vị đầu. Trong mô hình theo đơn vị trước đó, đơn vị thứ hai cần 90 giờ. Đây là một phép kiểm tra rất nhanh để nhận ra mình đang dùng mô hình nào.
Ước lượng độ dốc từ dữ liệu phải cùng dạng
Nếu có giờ riêng của hai sản phẩm m và n, mô hình theo đơn vị cho b = ln(Tn/Tm)/ln(n/m). Giả sử sản phẩm thứ hai cần 90 giờ và thứ tám cần 72,9 giờ, ta suy ra b = ln(72,9/90)/ln(8/2) ≈ −0,152003, rồi r = 2ᵇ = 0,90.
Nếu dữ liệu đầu vào là giờ trung bình của lô hoặc giờ trung bình lũy kế, không được thay trực tiếp vào như giờ riêng của một sản phẩm. Trước khi hồi quy cần xác định cách dữ liệu được tổng hợp. Với nhiều điểm, việc kiểm tra phần dư còn giúp thấy một giai đoạn thay đổi quy trình hoặc một điểm đo bất thường.
Độ nhạy khi chọn tỷ lệ học hỏi
Giữ mô hình theo đơn vị và T₁ = 100. Đơn vị thứ mười sáu có n tăng gấp đôi bốn lần từ một, nên T16 = 100r⁴. Nếu r = 0,85, kết quả là 52,200625 giờ; r = 0,90 cho 65,61 giờ; r = 0,95 cho 81,450625 giờ.
Khoảng chênh này cho thấy giả thiết học hỏi ảnh hưởng đáng kể đến dự báo lô sau. Một tỷ lệ được lấy từ sản phẩm khác cần được kiểm tra về mức lặp lại, quy trình, công cụ và đội thực hiện. Không nên chọn r chỉ để làm tổng giờ khớp với một ngân sách mong muốn.
Tách thời gian cố định khỏi phần có khả năng học hỏi
Xét một mô hình khác do bài tự đặt: mỗi sản phẩm có 20 giờ công cố định và phần có khả năng giảm là 80nᵇ. Khi đó Tₙ = 20 + 80nᵇ. Đơn vị đầu vẫn cần 100 giờ, nhưng đơn vị thứ tám cần 20 + 80 × 0,729 = 78,32 giờ, cao hơn 72,9 của mô hình áp học hỏi lên toàn bộ thời gian.
Phần cố định có thể chỉ là một giả thiết phân tích; muốn dùng cho dự toán thực cần dữ liệu chứng minh. Điểm hữu ích là mô hình lũy thừa thuần với b âm sẽ tiến về không khi n tăng vô hạn, trong khi một công đoạn có thời gian nền không thể giảm mãi. Phạm vi ngoại suy vì thế cần được giới hạn.
Gián đoạn và thay đổi cấu hình
Nếu đổi thiết kế, thiết bị hoặc đội thực hiện, việc gán sản phẩm mới là đơn vị thứ 17 của cùng đường cong có thể không còn phù hợp. Có thể cần tách chuỗi, thêm biến giải thích hoặc hiệu chỉnh bằng dữ liệu mới. Ngược lại, đánh số lại từ một sau một gián đoạn ngắn cũng có thể bỏ mất kinh nghiệm còn giữ được. Cả hai quyết định đều cần bằng chứng.
Khi trình bày kết quả, nên ghi rõ mô hình theo đơn vị hay trung bình, nguồn T₁ và r, phạm vi sản phẩm, cách tính tổng và các thay đổi giữa lô. Với cấu trúc này, dự báo giờ công có thể được cập nhật khi có số liệu mới, thay vì giữ một đường cong đẹp nhưng không còn đại diện cho quá trình sản xuất.
[1] Relearning the learning curve: a review of the derivation and applications of learning curve theory — abstract — Christopher J. Waterworth / Project Management Journal / PMI. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Learning Curves — Stephen R. Lawrence / University of Colorado Boulder. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] GAO-20-195G — Cost Estimating and Assessment Guide, Appendix VII: Learning Curve Analysis — U.S. Government Accountability Office (GAO). Truy cập ngày 09/11/2026.
