Hằng số thời gian cảm biến: đọc thời điểm đạt 63 phần trăm
Con số “đáp ứng 5 giây” chưa đủ để so hai đầu đo
Một nhà cung cấp có thể báo thời gian đạt 50% bước nhiệt, nơi khác báo 63,2% hoặc 90%. Hai con số đều gọi là response time nhưng không trực tiếp so được nếu chưa biết định nghĩa. OMEGA nêu các tỷ lệ này và yêu cầu gắn thời gian đáp ứng với điều kiện thử cụ thể. [1]
Đối với đầu đo nhiệt trong công nghệ, cần biết thêm nó được thử riêng hay cùng thermowell, ở nước hay khí, tốc độ dòng ra sao và mức thay đổi nhiệt độ nào. WIKA giải thích rằng cùng một nhiệt kế có thể phản ứng khác đáng kể giữa môi trường không khí và chất lỏng do điều kiện truyền nhiệt khác nhau. [2]
Mô hình một nhiệt độ đồng đều của đầu đo
Xét đầu cảm biến có khối lượng m, nhiệt dung riêng c_p và diện tích trao đổi A. Giả định toàn bộ phần tử đo có nhiệt độ T_s(t) đồng đều; chất lưu xung quanh có nhiệt độ T_f(t), hệ số đối lưu h không đổi. Bỏ qua bức xạ, dẫn nhiệt theo dây, tự nung điện và nguồn nhiệt bên trong.
Cân bằng năng lượng cho m c_p dT_s/dt=hA(T_f−T_s). Viết lại dưới dạng:
τ dT_s/dt+T_s=T_f, với τ=m c_p/(hA)=ρc_pV/(hA).
ρ tính bằng kg/m³, c_p bằng J/(kg·K), V bằng m³, h bằng W/(m²·K), A bằng m²; τ có đơn vị giây. Nghiên cứu của Burt và de Podesta cũng mô tả đáp ứng cảm biến qua nhiệt dung nhân với điện trở nhiệt trao đổi cùng môi trường. [3]
Mô hình này giúp hiểu cơ chế nhưng không biến mọi đầu đo có vỏ, bột cách điện và nhiều lớp tiếp xúc thành một khối đồng nhất. Cần kiểm giả thiết không có chênh nhiệt lớn bên trong trước khi diễn giải τ như một thông số vật lý duy nhất.
Ví dụ một hạt cầu giả định
Đặt D=1,00 mm, ρ=8.000 kg/m³, c_p=500 J/(kg·K) và h=100 W/(m²·K). Đây là vật thể giả định, không phải thông số chứng nhận của một thermocouple cụ thể. Với cầu, V=πD³/6 và A=πD², nên τ=ρc_pD/(6h).
Khối lượng tính được khoảng 4,188790 mg; nhiệt dung m c_p≈0,002094395 J/K. Tích hA≈0,000314159 W/K; tỷ số cho τ≈6,666667 s. Giảm khối lượng hoặc tăng truyền nhiệt đều có thể làm phản ứng nhanh hơn trong giới hạn mô hình.
Để nhìn khả năng đồng đều nhiệt, đặt thêm hệ số dẫn nhiệt vật thể k_s=15 W/(m·K). Dùng chiều dài đặc trưng L_c=V/A=D/6, số Bi=hL_c/k_s≈0,001111. Giá trị rất nhỏ cho thấy điện trở dẫn nhiệt đặc trưng bên trong nhỏ hơn nhiều điện trở đối lưu trong mô hình này; đây không phải đánh giá đầy đủ cấu tạo của một cụm đo có nhiều lớp.
Mốc 63,2% được tính trên bước thay đổi
Giả định chất lưu đổi lý tưởng từ 20 lên 100°C, đầu đo ban đầu ở 20°C. Nghiệm bậc nhất là T_s(t)=100−80exp(−t/τ). Sau một τ, T_s≈70,569645°C, vì 20+0,63212056×80≈70,569645.
Lấy 63,2% của 100°C để ra 63,2°C là sai: nó bỏ giá trị ban đầu và nhầm phần trăm bước với phần trăm số đọc. Khi thử làm nguội, cách chuẩn hóa vẫn phải dựa trên độ thay đổi giữa hai trạng thái, dù hiệu nhiệt độ có dấu khác.
Với τ=6,666667 s, thời gian đạt 50% là τ ln2≈4,620981 s; đạt 90% là τ ln10≈15,350567 s; đạt 95% khoảng 19,971548 s. Tỷ số t_90/t_50≈3,321928 chỉ đúng cho một đáp ứng mũ lý tưởng không có trễ thuần và dùng cùng mốc thời gian.
Thay đổi môi trường làm thay đổi hằng số thời gian
Giữ cùng vật thể và các tính chất khác, nếu h tăng từ 100 lên 500 W/(m²·K), τ giảm từ 6,666667 xuống 1,333333 s. Nếu chỉ tăng D từ 1 lên 2 mm trong khi h giữ nguyên, τ tăng gấp đôi thành 13,333333 s.
Trong thực tế, đổi kích thước có thể đồng thời làm h thay đổi theo chế độ dòng. Vì vậy quan hệ τ tỷ lệ D ở đây là độ nhạy có điều kiện giữ h, không phải quy luật tuyệt đối cho mọi đầu đo. Nghiên cứu [3] xem xét cả đường kính và tốc độ thông gió như các yếu tố ảnh hưởng đáp ứng.
Một chứng chỉ thử trong nước chảy không trực tiếp mô tả đầu đo lắp trong khí gần tĩnh. Tương tự, cặn bám, khe tiếp xúc và dẫn nhiệt về thân có thể đổi đường truyền nhiệt. Khi điều kiện lắp khác điều kiện thử, cần có mô hình bổ sung hoặc phép xác minh ở cấu hình đại diện.
Trễ thuần làm mốc đọc trên đồ thị khác τ
Xét dữ liệu giả định riêng có trễ thuần θ=2,0 s và hằng số mũ τ=6,0 s. Đầu đo giữ 20°C đến t=2 s; sau đó T_s=100−80exp{−(t−2)/6}. Đây là mô hình thời gian để minh họa, không mô tả phương pháp thử theo một tiêu chuẩn cụ thể.
Tại t=5; 8; 11; 14 s, nhiệt độ lần lượt khoảng 51,477547; 70,569645; 82,149587; 89,173177°C. Mốc đạt 63,212056% tổng bước nằm tại t=8 s, nhưng τ vẫn là 6 s; 2 s còn lại là phần trễ trước khi đáp ứng mũ bắt đầu.
Nếu chỉ đọc thời gian từ lúc phát lệnh tạo bước mà không xác định khi nhiệt độ chất lưu tại đầu đo thực sự đổi, ta có thể cộng cả trễ thiết bị thử vào thông số cảm biến. Mốc bắt đầu cần dựa trên đầu vào nhiệt được đo tại vị trí thích hợp, không chỉ đồng hồ của lệnh điều khiển.
Dùng dạng logarit để kiểm mô hình
Đặt r(t)=(T_final−T_s(t))/(T_final−T_initial). Sau phần trễ, mô hình bậc nhất cho ln r=−(t−θ)/τ. Do đó nếu vẽ ln r theo thời gian, dữ liệu lý tưởng nằm trên đường thẳng có hệ số góc −1/τ.
Với dữ liệu ở t=5 và 11 s phía trên, r lần lượt bằng exp(−0,5) và exp(−1,5). Suy τ=−(11−5)/(−1,5+0,5)=6 s; tiếp tục suy θ=5+6×(−0,5)=2 s. Hai điểm khôi phục đúng mô hình đã dựng.
Đối với dữ liệu thực có nhiễu, nên xem nhiều điểm và phần dư thay vì ép một đường thẳng qua hai điểm bất kỳ. Khi T_s rất gần T_final, hiệu nhiệt độ nhỏ khiến logarit nhạy mạnh với sai số. Nếu giá trị cuối bị ước lượng sai, đồ thị cũng có thể cong dù phần tử gần bậc nhất.
Một mốc 63,2% không xác định toàn bộ đường cong nhiều lớp
Giả định một đáp ứng thử có phần sai lệch chuẩn hóa r(t)=0,7exp(−t/2)+0,3exp(−t/20). Hai thành phần nhanh và chậm này là mô hình tự chọn để minh họa, không phải dữ liệu của nhà sản xuất.
Giải r=exp(−1) cho mốc 63,212056% được t≈3,577528 s. Nếu coi con số đó là một τ duy nhất, sẽ dự đoán t_90≈3,577528ln10≈8,2376 s. Nhưng giải chính đường cong hai thành phần cho t_90≈21,974614 s, dài hơn nhiều.
Phần chậm chỉ có trọng số 0,3 nhưng chi phối đuôi đáp ứng. Bởi vậy khi yêu cầu liên quan thời gian gần ổn định, chỉ một giá trị t_63 có thể không đủ. Cần giữ thêm t_50, t_90 hoặc toàn bộ đường cong cùng cấu hình thử để đánh giá mô hình phù hợp.
Khi nhiệt độ thay đổi theo dốc, đầu đo bị chậm một mức nhiệt
Cho chất lưu tăng đều T_f=T₀+bt, với b là tốc độ tăng K/s, đầu đo ban đầu cân bằng. Giải mô hình một khối cho T_f−T_s=bτ{1−exp(−t/τ)}. Sau thời gian dài so với τ, độ chậm về nhiệt độ tiến đến bτ.
Với τ=6,666667 s và b=2,0 K/s, giới hạn độ chậm là 13,333333 K. Sau 30 s, chênh vẫn khoảng 13,185213 K. Tăng tần số lấy mẫu không tự loại bỏ độ chậm vật lý này; hệ thống chỉ ghi được nhiều mẫu hơn của cùng đầu đo đang phản ứng chậm.
Mô hình dốc cũng giúp tách độ phân giải hiển thị khỏi khả năng theo kịp quá trình. Một đầu đo đọc đến 0,01°C vẫn có thể chậm nhiều độ nếu tốc độ biến đổi và τ đủ lớn. Độ chính xác tĩnh và đáp ứng động cần được trình bày thành các đặc tính riêng.
Cách ghi thông số có thể sử dụng lại
Một kết quả đáp ứng nên nêu tỷ lệ bước, mốc thời gian, giá trị đầu–cuối, môi trường, tốc độ dòng, cấu hình bảo vệ và các tầng lọc điện tử đang hoạt động. Cần phân biệt dữ liệu đo với hằng số suy từ mô hình và ghi rõ mô hình một mũ có phù hợp trên toàn khoảng hay chỉ trong một vùng.
Nhờ các thông tin đó, người thiết kế có thể so đúng hai đầu đo và đánh giá ảnh hưởng khi đổi điều kiện lắp. Mục tiêu không chỉ là tìm cảm biến có số giây nhỏ nhất, mà là biết kênh đo sẽ thể hiện quá trình thật như thế nào trong phạm vi thời gian cần quan sát.
[1] Introduction to Thermocouples and Thermocouple Assemblies — OMEGA Engineering — Technical Reference, page A-13. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Measuring the response times of electrical thermometers — Joachim Brückner — WIKA. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Response times of meteorological air temperature sensors — Stephen Burt and Michael de Podesta — Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 146, 2789–2800, 2020. Truy cập ngày 09/11/2026.
