Hiệu chuẩn hai điểm: hệ số gain, offset và phép kiểm tra độc lập
Hai điểm xác định một đường thẳng, chưa chứng minh cả dải đúng
Một bộ truyền áp suất có thể đọc thấp ở điểm đầu và gần đúng ở điểm cuối. Chỉ cộng một hằng số sẽ sửa được một điểm nhưng để lại sai lệch ở điểm kia. Ngược lại, chỉ nhân hệ số có thể chỉnh độ dốc mà không sửa dịch chuyển của đường đặc tính. Hai tham số gain và offset giúp mô tả đồng thời hai ảnh hưởng tuyến tính này.
Trong tài liệu thiết kế mạch đo dòng, Texas Instruments phân biệt sai số gain làm đổi độ dốc với offset làm dịch đường đặc tính; phép hiệu chỉnh hai điểm dùng để xử lý các thành phần tuyến tính. Tài liệu cũng nêu rằng bão hòa phi tuyến không được loại bỏ chỉ nhờ hai điểm. [1] Bài này vận dụng hình học đường thẳng vào ví dụ transmitter áp suất giả định, không chuyển các thông số mạch đo dòng sang thiết bị áp suất.
Fluke phân biệt hiệu chuẩn là xác lập quan hệ giữa chuẩn và chỉ thị, điều chỉnh là thay đổi hệ đo, còn xác nhận đòi hỏi bằng chứng đáp ứng yêu cầu đã nêu. [2] Vì vậy việc tính một bộ hệ số trong bảng tính chưa đồng nghĩa transmitter đã được điều chỉnh, cũng chưa đủ để đánh dấu đạt một yêu cầu kỹ thuật.
Lập đúng chiều của quan hệ đo
Gọi x là áp suất do chuẩn tạo ra, r là chỉ thị chưa hiệu chỉnh, cùng đơn vị bar. Mô hình tuyến tính thuận là:
r = a·x + b
Trong đó a không thứ nguyên và b có đơn vị bar. Từ hai cặp (x₁,r₁) và (x₂,r₂), với x₂ khác x₁:
a = (r₂−r₁)/(x₂−x₁); b = r₁−a·x₁
Khi vận hành, người dùng biết r và muốn tìm áp suất đã sửa. Do đó phải đảo quan hệ: x̂=(r−b)/a. Không đưa r vào a·r+b, vì biểu thức ấy mô tả chiều từ chuẩn sang chỉ thị. Hình thức sai vẫn cho một con số gần phạm vi mong muốn nên có thể khó phát hiện bằng nhìn nhanh.
Nếu phần mềm chỉ nhận dạng x̂=g·r+o, hệ số nhập là g=1/a và o=−b/a. Tên tham số trong thiết bị có thể dùng quy ước khác; cần đối chiếu phương trình thực của chức năng hiệu chỉnh trước khi nạp hệ số.
Ví dụ xác lập từ hai điểm
Giả sử tạo áp suất chuẩn x₁=20,00 bar, ghi chỉ thị r₁=19,30 bar; tại x₂=80,00 bar ghi r₂=79,90 bar. Các số đọc được lấy sau khi ổn định, cùng điều kiện và cùng chiều tăng áp. Bài toán đại số tạm coi giá trị chuẩn là chính xác để tập trung vào gain và offset; một hồ sơ thực vẫn phải xét độ không đảm bảo của chuẩn.
Khoảng chuẩn là 60,00 bar, khoảng chỉ thị là 60,60 bar. Suy ra a=1,010000 và b=−0,900000 bar. Công thức sửa là:
x̂ = (r+0,900000)/1,010000
Dạng nhân cộng tương đương có g≈0,990099010 và o≈0,891089109 bar. Thế r=19,30 cho x̂=20,00; thế r=79,90 cho x̂=80,00. Việc hai điểm này khớp hoàn toàn là hệ quả của cách lập công thức, không phải hai phép kiểm tra độc lập chứng minh mô hình.
Nếu người lập trình chỉ cộng 0,70 bar để sửa điểm 20 bar, điểm trên sẽ thành 80,60 bar. Nếu chỉ chỉnh điểm trên, điểm dưới còn sai. Ví dụ cho thấy vì sao cần nhận diện rõ tác động dịch chuyển và tác động độ dốc khi sai lệch thay đổi theo mức đo.
Một phép kiểm tra độc lập phát hiện được điều gì?
Sau khi chốt hệ số, tạo áp suất 50,00 bar và đo một chỉ thị mới r=49,42 bar. Công thức sửa cho x̂=49,821782 bar, tức sai lệch so với chuẩn là −0,178218 bar. Điểm này chưa tham gia xác lập hệ số nên cung cấp thông tin mới về mức phù hợp của đường thẳng.
Để hiểu một nguyên nhân có thể có, xét đường đáp ứng mô phỏng do bài viết tự xây dựng:
r(x) = 1,01x−0,90+c(x−20)(x−80), với c=0,0002 bar⁻¹
Hạng bậc hai bằng không tại 20 và 80 bar. Do đó hai số hiệu chuẩn không thay đổi dù c khác không. Tại 50 bar, hạng này là −0,18 bar, tạo đúng r=49,42. Sau sửa tuyến tính, phần dư còn −0,18/1,01≈−0,178218 bar.
Đây là phản ví dụ toán học: vô số đường cong có thể đi qua cùng hai điểm. Nó không khẳng định transmitter thật chắc chắn có hệ số c như trên. Tại 35 và 65 bar, cùng mô hình cho sai lệch sau sửa khoảng −0,133663 bar. Một chuỗi kiểm tra độc lập theo dải có thể phát hiện dạng cong thay vì chỉ báo một điểm lệch.
Ngoại suy ra ngoài hai điểm có rủi ro khác
Trong mô hình giả định, tại x=0 bar hạng bậc hai là +0,32 bar; chỉ thị r=−0,58 bar và giá trị sau sửa là 0,316832 bar. Tại x=100 bar, giá trị sửa là 100,316832 bar. Hai đầu ngoài khoảng hiệu chuẩn cùng có sai lệch dương, trong khi các điểm giữa có sai lệch âm.
Không thể lấy mức sai lệch nhỏ nhất giữa hai điểm rồi áp nguyên cho đoạn ngoài. Nếu cần sử dụng cả dải 0–100 bar, chương trình kiểm tra phải cung cấp bằng chứng tại phần dải đó. Các giá trị ngoại suy vừa tính chỉ minh họa hình dạng toán học, chưa là thông số hiệu năng được đo của một thiết bị.
Bão hòa còn nghiêm trọng hơn: nếu nhiều mức áp suất đều cho cùng một mã hoặc cùng một chỉ thị, phép nhân cộng không thể khôi phục thông tin đã mất. Cần giải quyết phạm vi tín hiệu hoặc phần cứng gây bão hòa trước khi xét cải thiện hệ số tuyến tính. [1]
Khoảng cách giữa hai điểm ảnh hưởng độ nhạy của gain
Giả sử mỗi chỉ thị dùng lập hệ số có nhiễu giới hạn ±0,05 bar. Với giá trị chuẩn tạm coi cố định, thay đổi độ dốc là δa=(δr₂−δr₁)/(x₂−x₁). Khi hai nhiễu trái dấu ở giới hạn, độ lớn lớn nhất của δa là 0,10/60≈0,001667.
Nếu vẫn nhiễu ấy nhưng khoảng chuẩn chỉ 20 bar, giới hạn đại số của δa tăng thành 0,005, gấp ba. Điều này giải thích lợi ích của việc có khoảng tín hiệu đủ rộng để xác lập độ dốc. Tuy nhiên chọn hai điểm xa hơn không loại bỏ phi tuyến, và không cho phép dùng điểm nằm trong vùng bão hòa để có vẻ tăng khoảng đo.
Một trường hợp khác là cả r₁ và r₂ đều cùng cao hơn 0,05 bar. Hiệu r₂−r₁ không đổi, nên a giữ nguyên nhưng b tăng 0,05 bar. Mọi giá trị áp suất đã sửa bị dịch xuống 0,05/1,01≈0,049505 bar. Đo lặp hai điểm nhiều lần không tự sửa được một lệch chung của chuẩn hoặc cấu hình đo.
Hệ số tại một nhiệt độ chưa mô tả mọi điều kiện
Trong ví dụ ADC của TI, gain và offset sau hiệu chỉnh vẫn cần phân biệt với phần trôi của chúng khi nhiệt độ thay đổi. [3] Với transmitter giả định ở đây, có thể mô tả một điều kiện mới bằng thêm Δb+Δa·x vào r. Sau dùng bộ hệ số cũ, phần dịch thêm của kết quả là (Δb+Δa·x)/a.
Chẳng hạn tại 50 bar, Δb=0,10 bar và Δa=0,001 tạo dịch thêm 0,148515 bar. Nó có thể tình cờ bù một phần sai lệch phi tuyến âm đã tính, khiến một lần kiểm tra trông đẹp hơn. Không nên xem sự triệt tiêu tình cờ giữa các tác động là bằng chứng về tính ổn định của thiết bị.
Ghi nhận trước và sau để kết quả có thể kiểm tra lại
Biên bản cần giữ hai cặp dữ liệu gốc, điều kiện thử, chiều tăng hay giảm áp, công thức và số chữ số hệ số được lưu. Sau khi áp dụng sửa, nên lấy lại điểm kiểm tra độc lập và các mức cần cho mục đích sử dụng; nếu có trễ theo chiều tăng giảm thì một đường duy nhất chưa đủ mô tả hành vi.
Kết luận đạt hay không phải dựa trên yêu cầu đã xác định cùng phương pháp đánh giá phù hợp. Giá trị −0,178218 bar trong ví dụ là một sai lệch tính được, chưa mang nhãn đạt hoặc không đạt. Điểm quan trọng của hiệu chuẩn hai điểm là xây dựng đúng quan hệ tuyến tính và dùng dữ liệu mới để biết phần nào của hệ đo vẫn nằm ngoài quan hệ ấy.
[1] 0-1A, Single-Supply, Low-Side Current Sensing Solution — TIDU040B — Texas Instruments; Mike Mock. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Adjustment, calibration and verification — What’s the difference? — Fluke Biomedical. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Precision ADCs for Measuring Analog Outputs of Parametric Measurement Unit (PMU) — SBAA578B — Texas Instruments. Truy cập ngày 09/11/2026.
