Lưu lượng kế khí: bù áp suất nhiệt độ về điều kiện quy chiếu
1. Cùng lượng khí nhưng không cùng số mét khối
Một mét khối khí trong đường ống đang nén không đại diện cùng lượng vật chất với một mét khối của khí đó ở áp suất thấp. Vì vậy, số đo thể tích tại điều kiện vận hành cần đi kèm áp suất, nhiệt độ và thành phần nếu muốn so sánh với một cơ sở quy chiếu. Vögtlin nêu rõ phải khai báo điều kiện tham chiếu, bởi các cách dùng từ “normal” và “standard” có thể gắn với nhiệt độ khác nhau.[2] Viết riêng Nm³/h hoặc Sm³/h mà thiếu cơ sở định nghĩa có thể để lại một khoảng mơ hồ đáng kể.
Bài này xem xét một dòng khí một pha có thành phần giữ nguyên. Lưu lượng đầu vào đã là thể tích thực tại vị trí đo. Phép tính chuyển nó sang thể tích tương đương của cùng lượng khí ở cơ sở đã chọn, không mô phỏng một bộ làm lạnh hay một quá trình giảm áp vật lý. Điều kiện quy chiếu trong ví dụ là giả định được khai báo, không phải một quy định chung cho mọi hợp đồng khí.
2. Suy ra hệ số từ bảo toàn lượng chất
Viết phương trình trạng thái pV = nZRT, với p là áp suất tuyệt đối, V là thể tích, n là số mol, T là nhiệt độ tuyệt đối, R là hằng số khí và Z là hệ số nén không thứ nguyên. Với cùng lượng chất ở trạng thái vận hành a và trạng thái quy chiếu b, chia hai phương trình được:
Vᵦ/Vₐ = (pₐ/pᵦ)(Tᵦ/Tₐ)(Zᵦ/Zₐ).
Trong một khoảng đo ổn định, quan hệ tương ứng cho lưu lượng là Qᵦ = QₐC, trong đó C = (pₐ/pᵦ)(Tᵦ/Tₐ)(Zᵦ/Zₐ). Hướng dẫn FLOWSIC500 công bố chính dạng hệ số quy đổi thể tích này.[1] Các tỷ số áp suất phải dùng cùng đơn vị và cùng quy ước tuyệt đối; các nhiệt độ phải dùng K. C không có đơn vị, nên Qᵦ giữ cùng đơn vị thời gian với Qₐ.
Nếu dùng khối lượng riêng, quan hệ cũng viết Qᵦ = Qₐρₐ/ρᵦ. Hai cách phải khớp khi ρ được tính nhất quán từ cùng thành phần và phương trình trạng thái. Endress+Hauser phân biệt thể tích vận hành với thể tích quy chiếu và dùng thông tin áp suất, nhiệt độ, thành phần trong bộ tính tính chất khí.[4] Không nên trộn mật độ tra cho một thành phần với hệ số Z của một thành phần khác.
3. Ví dụ giả định: 120 m³/h ở áp suất dư 5 bar
Cho Qₐ = 120,000 m³/h, áp suất dư pᵍ = 5,000 bar, áp suất khí quyển giả định tại nơi đo pₐₜₘ = 1,01325 bar. Do đó pₐ = 6,01325 bar tuyệt đối. Nhiệt độ khí là 60,00 °C, tức Tₐ = 333,15 K. Chọn Zₐ = 0,960, chỉ là giá trị tự đặt cho bài toán, chưa phải kết quả từ phân tích thành phần thực.
Cơ sở quy chiếu được chọn là pᵦ = 1,01325 bar tuyệt đối, Tᵦ = 288,15 K tương ứng 15,00 °C, Zᵦ = 0,999. Hệ số C = (6,01325/1,01325)×(288,15/333,15)×(0,999/0,960) = 5,34153046. Lưu lượng quy chiếu là Qᵦ = 640,983655 m³/h tại chính cơ sở vừa khai báo.
Con số 640,98 lớn hơn 120 vì lượng khí chứa trong thể tích đường ống đang nén sẽ chiếm nhiều thể tích tương đương hơn ở áp suất quy chiếu. Nó không cho biết lưu lượng qua một tiết diện thật đã tăng sau một thiết bị. Báo cáo nên đặt nhãn “m³/h tại 15 °C và 1,01325 bar tuyệt đối” cạnh số liệu khi cơ sở có thể bị hiểu nhầm.
4. Kiểm tra chéo bằng khối lượng
Giả sử thêm khối lượng mol M = 18,000 kg/kmol, R = 8,314462618 kPa·m³/(kmol·K). Với p tính bằng kPa, ρ = pM/(ZRT). Áp suất vận hành là 601,325 kPa, cho ρₐ = 4,07039475 kg/m³. Ở cơ sở quy chiếu, ρᵦ = 0,76202781 kg/m³. Lưu lượng khối lượng từ phía vận hành bằng 120×4,07039475 = 488,447370 kg/h.
Nhân Qᵦ với ρᵦ cũng thu được cùng 488,447370 kg/h. Đây là phép khép kín nội bộ của ví dụ, không xác nhận tính đúng của M hoặc Z đã giả định. Tài liệu về chuẩn PVTt của NIST dùng lượng khối lượng tích lũy trong bình theo thời gian để xác định lưu lượng; tài liệu đồng thời ghi rõ cơ sở báo cáo 293,15 K và 101,325 kPa.[3] Cơ sở ấy khác nhiệt độ 288,15 K đang chọn ở đây, cho thấy phải giữ thông tin quy chiếu khi đối chiếu hai báo cáo.
5. Ba lỗi nhập liệu tạo sai lệch có thể tính trước
Nếu đưa 5,000 bar dư vào vị trí áp suất tuyệt đối, Qᵦ sai thành 532,976057 m³/h, thấp hơn đúng 16,850289%. Sai số lớn này không được giải quyết bằng hiệu chuẩn điểm không của lưu lượng kế. Nếu cảm biến đã xuất áp suất tuyệt đối, cũng không được cộng khí quyển lần nữa. Tên tag, đơn vị và kiểu cảm biến phải cùng thể hiện một quy ước.
Nếu bỏ Z, tức đặt tỷ số Zᵦ/Zₐ bằng một nhưng giữ các dữ liệu khác, kết quả là 615,960269 m³/h, thấp hơn 3,903904%. Chênh lệch này chỉ phản ánh bộ giá trị giả định đang dùng; không phải mức sai số cố định cho mọi khí ở 5 bar dư. Độ lệch khỏi khí lý tưởng còn phụ thuộc thành phần, nhiệt độ và áp suất, nên Z phải đến từ mô hình tính chất phù hợp khi ứng dụng thật.
Nếu lấy tỷ số nhiệt độ theo °C, 15/60 thay cho 288,15/333,15, kết quả chỉ còn 185,271304 m³/h. Nhiệt độ Celsius có gốc tùy quy ước nên tỷ số đó không biểu diễn tỷ số năng lượng nhiệt trong phương trình trạng thái. Một kiểm tra đơn vị có thể phát hiện lỗi trước khi dữ liệu đi vào tổng sản lượng.
6. Độ nhạy và thay đổi cơ sở báo cáo
Giữ Qₐ, Tₐ và Z cố định, tăng áp suất tuyệt đối dùng trong phép tính thêm 0,100 bar làm Qᵦ tăng 1,662994%, lên 651,643176 m³/h. Tăng nhiệt độ dùng trong phép tính thêm 5 K, giữ các đầu vào khác, làm kết quả giảm còn 631,505854 m³/h, tức giảm 1,478634%. Đây là phân tích độ nhạy của thuật toán; nó không khẳng định lưu lượng thể tích thực sẽ giữ nguyên khi nhà máy thay đổi áp suất hay nhiệt độ.
Nếu chỉ đổi cơ sở báo cáo từ 15 lên 20 °C, giữ áp suất quy chiếu và giả sử Zᵦ không đổi để tách ảnh hưởng nhiệt độ, số thể tích tăng thành 652,106050 m³/h, tức 1,735207%. Lượng khối lượng không tăng. Trong tính toán khí thật, cần cập nhật cả Zᵦ ở cơ sở mới nếu thay đổi đó đáng kể. Vì vậy, chênh lệch hai báo cáo sản lượng chưa chắc là thất thoát khi cơ sở quy chiếu chưa được thống nhất.
7. Tích phân đúng khi điều kiện thay đổi theo thời gian
Với các đầu vào thay đổi, tổng thể tích quy chiếu phải được tính theo Vᵦ = ∫Qₐ(t)C(t)dt, hoặc cộng từng khoảng có dữ liệu đồng bộ. Không thể mặc nhiên lấy lưu lượng trung bình nhân hệ số tính từ áp suất và nhiệt độ trung bình. Tích của hai trung bình thường khác trung bình của tích, đặc biệt khi tải và áp suất biến thiên cùng nhau.
Xét hai nửa giờ giả định, nhiệt độ và Z giữ như trên. Nửa đầu Qₐ = 100 m³/h, pₐ = 6,01325 bar tuyệt đối; nửa sau Qₐ = 140 m³/h, pₐ = 4,01325 bar tuyệt đối. Cộng thể tích quy đổi từng khoảng được 516,622575 m³. Nếu dùng Q trung bình 120 và áp suất trung bình 5,01325 cho cả giờ, kết quả thành 534,388443 m³, cao hơn 3,438849%. Sai lệch xuất hiện dù mọi cảm biến đều được giả định hoàn hảo.
8. Ranh giới của phép quy đổi
Trước khi đặt một khối bù áp suất nhiệt độ, phải xác nhận tín hiệu đầu vào là thể tích thực, thể tích đã quy chiếu hay khối lượng. Nếu 640,983655 m³/h của ví dụ đã được quy chiếu mà lại nhân C lần nữa, kết quả sai thành 3.423,833715 m³/h. Đây là lỗi xử lý lặp, tương tự việc áp dụng một hiệu chỉnh hai lần, không phải hiện tượng vật lý của khí.
Phương trình trên giả sử cùng thành phần và cùng lượng khí được so sánh. Khí ẩm có thể cần phân biệt cơ sở ướt với khô; dòng có lỏng cuốn theo hoặc ngưng tụ cần xử lý trạng thái pha phù hợp trước khi áp dụng mô hình một pha. Hồ sơ đo nên giữ cùng dấu thời gian cho Q, p, T, thành phần và trạng thái chất lượng dữ liệu. Những thông tin đó quyết định khả năng tái lập sản lượng, trong khi riêng nhãn đơn vị hoặc một hệ số cố định không mô tả đủ phép đo.
[1] FLOWSIC500 — Ultrasonic Gas Flow Meter with Optional Volume Conversion: Operating Instructions, version 4-3 — SICK Engineering GmbH. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] What reference conditions (pressure and temperature) are the devices specified for? — Vögtlin Instruments GmbH. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Gas Flowmeter Calibrations With the 26 m³ PVTt Standard — Aaron N. Johnson và John D. Wright — National Institute of Standards and Technology. Truy cập ngày 09/11/2026.
[4] Proline Prowirl 200 — Air + Industrial Gases application package: Special Documentation — Endress+Hauser. Truy cập ngày 09/11/2026.
