ĐIỆN LẠNH TRIÊU AN
Chuyên cung cấp và lắp đặt máy lạnh máy lạnh giấu trần ống gió Reetech tại TP HCM và các tỉnh lân cận
Chúng tôi là đại lý cấp 1 chuyên cung cấp dòng máy lớn giấu trần ống gió tại TP HCM
Chuyên cung cấp và lắp đặt MÁY LẠNH GIẤU TRẦN ỐNG GIÓ REETECH RD240-L1E với giá gốc tại TP HCM và các tỉnh lân cận.
Thông số kỹ thuật
Model dàn lạnh
RD240-L1E
Dàn nóng thích hợp
Model
RC120-L1E
Số lượng
2
Công suất lạnh
Btu/h
240,000
kW
70.3
Công suất điện
kW
25.27
Năng suất tách ẩm
L/h
21
Lưu lượng gió
m3/h
13,000
Ngoại áp suất tĩnh
Pa
175
Nguồn điện
V/Ph/Hz
380V/3Ph/50Hz
Ống ga lỏng
mm
Þ15.8 x 2
Ống ga hơi
mm
Þ34.9 x 2
Ống nước xả
mm
34MPT
Chiều dài ống tương đương
m
50
(Max. equivalent length)
Chiều cao ống tối đa
m
15
(Max. height difference)
Độ ồn dàn lạnh
62
Độ ồn dàn nóng
70
Quạt dàn lạnh
Loại
Quạt ly tâm dẫn động bằng dây đai
Số lượng
2
Vật liệu
Thép mạ kẽm
Máy nén
Loại
(Xoắn)
Số lượng
Pcs
2
Nguồn điện
V/Ph/Hz
220V/1Ph/50Hz
Công suất
W
10200 x 2
Dòng điện định mức
A
19.6 x 2
Dòng điện khởi động
A
118 x 2
Motor quạt dàn lạnh
Loại
1 tốc độ
Số lượng
Pcs
Nguồn điện
V/Ph/Hz
380V/3Ph/50Hz
Công suất
W
3,750
Dòng điện định mức
A
7
Motor quạt dàn nóng
Loại
1 tốc độ
Số lượng
Pcs
2
Nguồn điện
V/Ph/Hz
220V/1Ph/50Hz
Công suất
W
560
Dòng điện định mức
A
3.2 x 2
Lượng ga R22 cần nạp
kg
6
Kích thước dàn lạnh - R x C x S
mm
800 x 200 x 1875
(Indoor dimensions) - W x H x D
Kích thước dàn nóng - R x C x S
mm
1230 x 995 x 965
(Outdoor dimensions) - W x H x D
Trọng lượng tịnh dàn lạnh
kg
385
(Net weight indoor unit)
Trọng lượng tịnh dàn nóng
kg
188 x 2
CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH TRIỀU AN
- Máy lạnh Reetech
- Công suất: 24 ngựa | 24.0 hp
- Bảo hành: 2 năm
- Thông tin sản phẩm
- Đánh giá
Thông số kỹ thuật
Model dàn lạnh
RD240-L1E
Dàn nóng thích hợp
Model
RC120-L1E
Số lượng
2
Công suất lạnh
Btu/h
240,000
kW
70.3
Công suất điện
kW
25.27
Năng suất tách ẩm
L/h
21
Lưu lượng gió
m3/h
13,000
Ngoại áp suất tĩnh
Pa
175
Nguồn điện
V/Ph/Hz
380V/3Ph/50Hz
Ống ga lỏng
mm
Þ15.8 x 2
Ống ga hơi
mm
Þ34.9 x 2
Ống nước xả
mm
34MPT
m
50
m
15
Độ ồn dàn lạnh
62
Độ ồn dàn nóng
70
Quạt dàn lạnh
Loại
Số lượng
2
Vật liệu
Thép mạ kẽm
Máy nén
Loại
(Xoắn)
Số lượng
Pcs
2
Nguồn điện
V/Ph/Hz
220V/1Ph/50Hz
Công suất
W
10200 x 2
Dòng điện định mức
A
19.6 x 2
Dòng điện khởi động
A
118 x 2
Motor quạt dàn lạnh
Loại
1 tốc độ
Số lượng
Pcs
Nguồn điện
V/Ph/Hz
380V/3Ph/50Hz
Công suất
W
3,750
Dòng điện định mức
A
7
Motor quạt dàn nóng
Loại
1 tốc độ
Số lượng
Pcs
2
Nguồn điện
V/Ph/Hz
220V/1Ph/50Hz
Công suất
W
560
Dòng điện định mức
A
3.2 x 2
kg
6
mm
800 x 200 x 1875
mm
1230 x 995 x 965
kg
385
kg
188 x 2
- Địa chỉ trụ sở chính : 6/3 Tân chánh hiệp 13 - KP 9 - P. Tân Chánh hiệp - Q. 12 -HCM
- Email: kdmaylanhtrieuan@gmail.com
- Điện thoại :0986 135 125- 08. 37 172 899 - 36 100 330 - 0909.090.622 - Fax: 08. 37 172 899
- HOTLINE: 0909 629 980 Mr Công
