Móng nông chịu tải đúng tâm: áp lực trung bình và áp lực thuần
1. Áp lực nào đang được so sánh
Tải cột chia diện tích móng cho một con số có đơn vị kPa, nhưng con số đó chưa chắc cùng cơ sở với áp lực cho phép trong báo cáo địa chất. Người tính phải biết tải cột đã gồm những gì, đáy móng đặt ở cao độ nào và giá trị địa chất là áp lực tổng hay phần tăng thêm. Trước khi đào móng, đất bên dưới đã chịu trọng lượng lớp đất phía trên; đào đi rồi xây lại tạo một lịch sử thay đổi ứng suất.
Tài liệu giảng dạy của University of the West of England định nghĩa áp lực net bằng áp lực tại đáy móng trừ áp lực đất phủ ban đầu.[1] Bài này dùng móng chữ nhật chịu tải đứng đúng tâm, tiếp xúc toàn phần và nước ngầm nằm dưới đáy. Mục đích là kiểm tra sổ tải trọng và đơn vị, chưa giải bài toán sức chịu tải cực hạn hay lún.
2. Thiết lập cân bằng tại đúng mặt cắt
Gọi P là tải truyền từ kết cấu phía trên tới móng, W_f là trọng lượng móng và W_s là trọng lượng đất phủ trên móng. Tất cả dùng kN. Diện tích đáy A = BL tính bằng m². Bỏ qua các lực đẩy nổi trong trường hợp khô đang xét:
Mã:
N_g = P + W_f + W_s
q_g = N_g/A
q_n = q_g - σ_v0
q_g là áp lực tổng, q_n là áp lực tăng thêm và σ_v0 là ứng suất đứng tổng ban đầu ở cao độ đáy móng. Với đất đồng nhất, σ_v0 = γ_s D, trong đó γ_s có đơn vị kN/m³ và D tính bằng m. Do 1 kN/m² = 1 kPa, không cần nhân thêm 1.000 khi tính bằng hệ này. Nếu báo cáo tải cho lực tại đáy móng đã gồm tự trọng móng, không cộng W_f lần nữa.
Caltrans nhấn mạnh việc thống nhất cơ sở gross/net giữa người thiết kế kết cấu và người làm địa kỹ thuật.[2] Dù quy định cụ thể phụ thuộc loại công trình, yêu cầu truyền đạt rõ mặt cắt, dấu lực và thành phần tải có giá trị trực tiếp trong phối hợp hồ sơ nhà máy.
3. Ví dụ giả định: lập đủ ba phần trọng lượng
Xét móng B = 3 m, L = 4 m, chiều dày t = 0,6 m, đáy sâu D = 1,8 m so với mặt đất ban đầu và hoàn thiện. Giả định P = 1.800 kN, γ_c = 24 kN/m³ cho bê tông, γ_s = 18 kN/m³ cho đất. Để tách nguyên lý, bỏ qua thể tích cổ móng và coi đất phủ đều trên toàn diện tích móng. Trong hồ sơ thật phải trừ thể tích cổ móng khỏi phần đất và cộng đúng trọng lượng cấu kiện.
Mã:
A = 3 × 4 = 12 m²
W_f = 24 × 12 × 0,6 = 172,8 kN
W_s = 18 × 12 × (1,8 - 0,6) = 259,2 kN
N_g = 1.800 + 172,8 + 259,2 = 2.232 kN
Áp lực tổng q_g = 2.232/12 = 186 kPa. Trọng lượng đất đã đào trong lăng trụ đáy móng là 18 × 12 × 1,8 = 388,8 kN, tương ứng σ_v0 = 32,4 kPa. Vì vậy q_n = 186 - 32,4 = 153,6 kPa. Hai cách tính q_n, bằng trừ ứng suất hoặc trừ trọng lượng đất đào rồi chia diện tích, phải cho cùng kết quả.
4. Khi nào có thể gần đúng net bằng tải cột chia diện tích
Với đúng các giả thiết hình học và đất đồng nhất ở trên, thay W_f và W_s vào biểu thức rồi rút gọn:
Mã:
q_g = P/A + γ_c t + γ_s(D-t)
q_n = P/A + (γ_c-γ_s)t
Phần γ_sD triệt tiêu vì nền được so với trạng thái có cùng lớp đất ban đầu. Trong ví dụ, P/A = 150 kPa, còn phần chênh do thay đất bằng bê tông là 3,6 kPa. Lấy q_n bằng 150 kPa bỏ sót khoảng 2,34% giá trị đúng 153,6 kPa. Sai số nhỏ trong trường hợp này không bảo đảm nhỏ ở móng dày hoặc kết cấu nhẹ.
Nếu tăng t từ 0,6 lên 1,0 m trong khi giữ đáy và mặt đất, q_n tăng từ 153,6 lên 156 kPa. Tăng chiều sâu D riêng lẻ, giữ t, γ và cao độ đất hoàn thiện bằng ban đầu, không làm đổi biểu thức q_n giản lược. Điều đó không có nghĩa chiều sâu móng không ảnh hưởng sức chịu tải, lún hoặc thi công; chỉ có phần cân bằng trọng lượng đang được rút gọn như vậy.
5. So sánh phương án diện tích một cách nhất quán
Giả định riêng cho bài toán rằng giới hạn áp lực net cần đáp ứng là 140 kPa. Đây không phải giá trị địa chất mặc định cho nhà máy dầu khí. Với P = 1.800 kN và t = 0,6 m, điều kiện sơ bộ dẫn đến:
Mã:
A ≥ P/[140 - (24-18)×0,6]
A ≥ 13,1965 m²
Móng diện tích 15 m², giữ các giả thiết còn lại, cho q_g = 156 kPa và q_n = 123,6 kPa. Cùng giới hạn net 140 kPa có thể viết thành giới hạn gross tương đương 172,4 kPa bằng cộng σ_v0. Khi đó so sánh 156 với 172,4 cho đúng cùng kết luận như so sánh 123,6 với 140.
Nếu nhầm lấy q_g so với 140, diện tích tính ra sẽ lớn hơn cần thiết theo tiêu chí giả định. Nếu ngược lại lấy q_n so với giới hạn gross, có thể đánh giá quá thuận lợi. Chữ “cho phép” đứng một mình trên bảng chưa đủ; cần ghi net hay gross, tải sử dụng hay tải đã nhân hệ số, và tiêu chí lún hoặc sức kháng nào đã được bao gồm.
6. Không trộn cách đặt hệ số an toàn
Học liệu về sức chịu tải phân biệt áp lực cực hạn tổng, áp lực cực hạn net và giá trị an toàn từ chúng.[3] Ví dụ toán học: nếu chọn một phương pháp áp hệ số F = 3 lên phần cực hạn net, với q_ult,g = 450 kPa và σ_v0 = 32,4 kPa, ta có q_ult,n = 417,6 kPa. Chia phần net cho 3 được 139,2 kPa, rồi cộng lại 32,4 để được 171,6 kPa tổng tương đương.
Con số 450/3 = 150 kPa là kết quả của một cách đặt hệ số khác. Không thể đổi từ cách này sang cách kia giữa chừng rồi coi chúng tương đương. Ví dụ không chọn thay hệ số thiết kế của dự án; nó chỉ cho thấy cần đọc định nghĩa của giá trị đầu vào và phương pháp đang áp dụng trước khi so sánh tải với sức kháng.
7. Nước ngầm, lún và dữ liệu cần chuyển giao
“Net” không đồng nghĩa “ứng suất hữu hiệu”. Net là hiệu so với trạng thái ban đầu; hữu hiệu là tổng ứng suất trừ áp lực nước lỗ rỗng. Nếu mực nước thay đổi, độ tăng ứng suất hữu hiệu bằng độ tăng ứng suất tổng trừ độ tăng áp lực nước. Không được thay γ bằng dung trọng đẩy nổi ở mọi vị trí một cách máy móc, đồng thời lại trừ lực nổi lần nữa.
Tăng diện tích làm giảm áp lực trung bình nhưng cũng thay đổi vùng đất chịu ảnh hưởng, nên chưa đủ để kết luận lún giảm theo cùng tỷ lệ. Lớp yếu dưới sâu, tải bồn lân cận hoặc tải nền san lấp cần được xem trong mô hình địa chất. Bảng giao cho kỹ sư địa kỹ thuật nên kèm hình học móng, cao độ ban đầu và hoàn thiện, mực nước xét đến, thành phần P/W_f/W_s, cùng cặp q_g và q_n. Từ bộ dữ liệu nhất quán này mới tiếp tục đánh giá lún, sức chịu tải và tương tác giữa các móng.
[1] Bearing capacity — University of the West of England — Geocal. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Bridge Design Practice 10.1 — Shallow Foundations, August 2024 — California Department of Transportation. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Unit 7 — Bearing Capacity, Soil Mechanics and Foundation — eGyanKosh — Indira Gandhi National Open University. Truy cập ngày 09/11/2026.
