Ổn định Euler: chiều dài tính toán và giới hạn đàn hồi
Tải tới hạn là kết quả của một mô hình
Một thanh nén có thể mất ổn định trước khi ứng suất trung bình đạt giới hạn chảy. Tuy nhiên, công thức Euler cũng có thể cho một con số lớn đến mức vật liệu không còn đàn hồi. Hai tình huống này cùng cho thấy không thể dùng một phép tính tải tới hạn để thay toàn bộ kiểm tra thanh chống, cột hoặc giằng trong công trình dầu khí.
Tài liệu thí nghiệm MIT liên hệ tải mất ổn định với EI, chiều dài và điều kiện liên kết; dạng biến dạng tới hạn cũng phụ thuộc các điều kiện ấy. [1] Bài này xây dựng một phép tính lý tưởng và kiểm tra tính nhất quán của nó. Các kích thước, môđun và giới hạn vật liệu dưới đây đều là dữ liệu giả định phục vụ học tập.
Những giả thiết tạo nên bài toán Euler
Xét thanh ban đầu thẳng, tiết diện đều, chịu lực nén P đi qua trọng tâm. Vật liệu đàn hồi tuyến tính, E không đổi; độ cứng uốn EI không đổi theo chiều dài. Mô hình bỏ qua ứng suất dư, độ cong ban đầu, chảy dẻo, mất ổn định cục bộ của thành ống và ảnh hưởng xoắn. Các liên kết được mô tả đúng như điều kiện biên đã chọn.
Với thanh khớp ở hai đầu, lấy v là độ lệch ngang nhỏ so với đường nối hai gối. Cân bằng trên hình học đã biến dạng tạo mômen tỷ lệ P·v. Chọn quy ước dấu phù hợp, phương trình có dạng:
EI·v″ + P·v = 0.
Điều kiện v(0)=v(L)=0 cho phép nghiệm khác không khi √(P/EI)·L=nπ. Giá trị dương nhỏ nhất ứng với n=1:
Pe = π²EI/L².
Nghiệm dạng sin chỉ cho hình dạng tương đối. Biên độ của nghiệm ở điểm tới hạn chưa được xác định bởi bài toán tuyến tính này. Vì thế, đồ thị dạng mất ổn định được phóng đại trên màn hình không phải chuyển vị thực có thể dùng để kiểm khoảng hở.
Đưa điều kiện gối vào chiều dài tính toán
Đặt Le=K·L. Công thức tổng quát của mô hình là Pe=π²EI/Le². Với các điều kiện lý tưởng quen thuộc, K=1 cho hai đầu khớp, K=2 cho một đầu ngàm và một đầu tự do, K=0,5 cho hai đầu ngàm không dịch chuyển ngang. Đây là hệ số lý thuyết gắn với từng bài toán biên. [1]
Một mối nối có bản đế và bu lông chưa tự tạo thành ngàm hoàn toàn. Độ mềm của liên kết, khả năng chuyển vị của khung và đường truyền lực của hệ giằng phải phù hợp với giả thiết. Không thể chọn K thấp chỉ vì kết quả tải tới hạn cao hơn. Nếu hai mặt phẳng có ràng buộc khác nhau, phải xét riêng từng mặt phẳng.
Ví dụ ống tròn dài bốn mét
Giả sử đường kính ngoài D=100 mm, đường kính trong d=80 mm, chiều dài L=4000 mm, E=200000 N/mm². Thanh có hai đầu khớp và chưa xét trọng lượng bản thân. Các đặc trưng hình học tự tính là:
A = π(D²−d²)/4 = 2827,4334 mm².
I = π(D⁴−d⁴)/64 = 2898119,223 mm⁴.
Bán kính quán tính r=√(I/A)=32,0156 mm. Do tiết diện tròn đồng tâm, I bằng nhau theo mọi trục trọng tâm nằm trong mặt phẳng tiết diện. Điều này không loại trừ khả năng ràng buộc ở hai phương khác nhau.
Độ mảnh λ=KL/r=124,939. Thay số vào Euler:
Pe = π²×200000×2898119,223/4000²
= 357541,128 N ≈ 357,541 kN.
Ứng suất trung bình tại giá trị này là Pe/A=126,454 MPa. Có thể kiểm chéo bằng σe=π²E/λ²; hai đường tính phải trả về cùng kết quả. Sai lệch thường chỉ ra nhầm đơn vị, nhầm trục I hoặc dùng L ở một công thức và KL ở công thức khác.
Thay điều kiện biên làm thay đổi cả tính hợp lệ
Nếu giữ nguyên tiết diện, vật liệu và chiều dài nhưng chuyển thành ngàm–tự do lý tưởng, K=2 cho Pe=89,385 kN. Tải giảm còn một phần tư vì chiều dài tính toán tăng gấp đôi. Ngược lại, hai đầu ngàm lý tưởng K=0,5 cho giá trị đại số Pe=1430,165 kN, gấp bốn trường hợp hai đầu khớp.
Ứng suất tương ứng ở trường hợp K=0,5 là 505,817 MPa. Giả sử vật liệu mẫu chỉ còn quan hệ tuyến tính đến 180 MPa. Khi đó kết quả Euler của trường hợp này vượt miền giả thiết; không được kết luận thanh chịu được 1430 kN. Mô hình vật liệu hoặc phương pháp đánh giá phải thay đổi trước khi bàn đến sức kháng thực.
Bài giảng MIT phân biệt mất ổn định đàn hồi với các giới hạn vật liệu và chỉ ra rằng quan hệ EI/L² phụ thuộc điều kiện biên. [2] Sự phân biệt ấy giúp giải thích vì sao tăng độ ngàm có thể làm một bài toán đang bị chi phối bởi ổn định chuyển sang miền mà giới hạn vật liệu cần xét trước.
Một phép sàng lọc miền đàn hồi
Từ σe=π²E/λ², điều kiện cần để ứng suất Euler không vượt mức tỷ lệ giả định σp là λ≥π√(E/σp). Với E=200000 MPa và σp=180 MPa, giá trị bên phải bằng 104,720. Thanh hai đầu khớp có λ=124,939 vượt mức này; trường hợp K=0,5 chỉ có λ=62,470 nên không đáp ứng phép sàng lọc.
Đây là hệ quả đại số của giới hạn vật liệu đã giả định, không phải đường cong thiết kế hay ngưỡng độ mảnh trong một tiêu chuẩn. Đạt phép sàng lọc cũng chưa xác nhận an toàn: sai lệch ban đầu, ứng suất dư, liên kết và thành ống vẫn chưa được đưa vào mô hình.
Độ nhạy nên xét đồng thời nhiều đầu vào
Giả sử E giảm 15%, I giảm 10% và chiều dài tính toán tăng 10%, còn dạng điều kiện biên giữ nguyên. Tỷ số tải mới trên tải ban đầu là 0,85×0,90/1,10²=0,632231. Tải Euler mới chỉ còn 226,049 kN, giảm khoảng 36,78%. Cộng trực tiếp các tỷ lệ phần trăm sẽ không tái tạo chính xác kết quả.
Nếu chỉ tăng chiều dài 10%, tải giảm còn 1/1,10²=82,645% ban đầu. Nếu chỉ tăng I 10%, tải tăng 10%. Phép so sánh này nói về mô hình đàn hồi hiện tại; thay kích thước để tăng I đồng thời có thể đổi A, r, trọng lượng và tỷ số mảnh cục bộ của thành.
Khi đọc kết quả phần tử hữu hạn
Phân tích mất ổn định tuyến tính thường trả một hệ số nhân tải và dạng riêng. Tài liệu COMSOL nêu rằng sai lệch hình học có thể làm tải thực thấp hơn dự báo tuyến tính và cần kiểm giới hạn ứng suất trước khi đạt tải mất ổn định. [3] Vì vậy phải lưu rõ trường hợp tải tham chiếu, ràng buộc và dạng riêng đang xét.
Nếu tải tham chiếu chỉ là một thành phần của tổ hợp, không được tự nhân mọi tải còn lại cùng hệ số. Khi mô hình thanh đơn được mở rộng thành khung hoặc vỏ, dạng tới hạn có thể chuyển sang một cơ chế khác. Công thức Euler khi ấy vẫn hữu ích để kiểm mức độ hợp lý của một thành phần, nhưng không đại diện đầy đủ cho hệ kết cấu.
Nội dung cần lưu trong bảng tính
Hồ sơ tính nên ghi cả D, d, A, I, r, L, K, Pe và Pe/A, cùng lý do chọn điều kiện gối. Việc trình bày hai kết quả lực và ứng suất giúp nhận ra trường hợp tải đại số lớn nhưng đã vượt giả thiết đàn hồi. Người kiểm tra cũng cần thấy giới hạn nào đã được xét và giới hạn nào còn nằm ngoài mô hình trước khi sử dụng kết quả trong một phương án công trình.
[1] Laboratory Module No. 1: Elastic behavior in tension, bending, buckling, and vibration — MIT OpenCourseWare, 2.002. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] Euler-Bernoulli Beams: Bending, Buckling, and Vibration — MIT OpenCourseWare, David M. Parks. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Buckling Analysis — Structural Mechanics Module User’s Guide — COMSOL. Truy cập ngày 09/11/2026.
