Một điện trở đo được có nhiều thành phần
Khi nhiệt độ hiển thị lệch vài độ, thay cảm biến chưa chắc xử lý đúng nguyên nhân. Bộ đo đang chuyển một đại lượng điện thành nhiệt độ; điện trở dây, mô hình chuyển đổi, dòng kích thích và cách lắp đầu dò đều có thể tham gia vào kết quả. Vì vậy cần tách từng cơ chế trước khi cộng chúng vào một ngân sách sai số.
Pt100 có điện trở danh định 100 Ω tại 0°C. Tài liệu CN0383 của Analog Devices trình bày cả cách xấp xỉ lẫn quan hệ Callendar–Van Dusen cho chuyển đổi điện trở sang nhiệt độ. [1] Các phép tính dưới đây minh họa từng cơ chế với số liệu giả định, không gán cấp chính xác hoặc dải làm việc cho một đầu dò chưa biết mã sản phẩm.
Tuyến tính hóa có ích nhưng cần nhận biết sai lệch mô hình
Một biểu thức gần đúng thường dùng để giải thích nguyên lý là R = R0(1 + αT). R và R0 tính bằng Ω; T tính bằng °C so với mốc 0°C; α tính bằng °C⁻¹. Với R0 = 100 Ω và α = 0,00385°C⁻¹, độ dốc tuyến tính là R0α = 0,385 Ω/°C. Theo chính mô hình này, T = 80°C tương ứng R = 130,8 Ω.
Nếu biết R và dùng cùng mô hình, Tlin = (R/R0 − 1)/α. Công thức đảo chỉ đúng trong mức độ mà mô hình thuận đủ chính xác. Việc bảng tính trả lại đúng 80 khi nhập 130,8 chứng minh phép biến đổi đại số nhất quán; nó chưa chứng minh rằng một Pt100 thật ở 80°C có đúng điện trở đó.
Với nhánh T ≥ 0°C của quan hệ Callendar–Van Dusen, có thể viết R = R0(1 + AT + BT²). Bộ hệ số được nêu trong CN0383 là A = 3,9083 × 10⁻³°C⁻¹ và B = −5,775 × 10⁻⁷°C⁻². [1] Không kéo nhánh bậc hai này sang miền âm mà bỏ qua quan hệ tương ứng của miền đó.
Giả sử T = 150°C và cảm biến theo đúng bộ hệ số trên, R tính được là 157,325125 Ω. Mô hình tuyến tính α = 0,00385 cho 157,75 Ω. Nếu bộ đo nhận điện trở thứ nhất nhưng chuyển đổi bằng công thức tuyến tính, nó chỉ ra 148,8964°C, lệch −1,1036°C do riêng cách chuyển đổi.
Ở 200°C, quan hệ bậc hai cho 175,856 Ω, còn mô hình tuyến tính cho 177 Ω. Dùng 175,856 Ω vào công thức đảo tuyến tính được 197,0286°C, lệch −2,9714°C. Hai điểm này cho thấy hiệu chỉnh một offset duy nhất không thể loại bỏ hoàn toàn sai lệch có dạng cong theo nhiệt độ.
Hai dây: điện trở đường dẫn bị hiểu thành nhiệt độ
Xét lại ví dụ tuyến tính tại 80°C, lần này chỉ để cô lập ảnh hưởng dây. Giả sử mỗi dây có điện trở 1,2 Ω và cấu hình đo cộng cả hai dây vào điện trở cảm biến. Khi đó Rđo = 130,8 + 1,2 + 1,2 = 133,2 Ω. Bộ chuyển đổi tuyến tính sẽ chỉ 86,2338°C; phần tăng 6,2338°C xuất phát từ 2,4 Ω điện trở ngoài cảm biến.
Quan hệ nhạy trong mô hình tuyến tính là ΔT = ΔR/(R0α). Nếu điện trở tổng của dây thay đổi 0,2 Ω giữa hai điều kiện, nhiệt độ hiển thị thay đổi khoảng 0,5195°C dù điện trở của phần tử cảm biến không đổi. Hiệu chỉnh tại một điều kiện dây không tự động bù được biến đổi tiếp theo do môi trường hay tiếp xúc điện.
Analog Devices cho thấy phép đo hai dây bao gồm điện trở dẫn, đồng thời giải thích các cấu hình ba dây và bốn dây nhằm giảm ảnh hưởng đó. [2] Khi sử dụng công thức Rđo = RRTD + 2Rdây, giả thiết hai dây giống nhau cần được nói rõ; công thức tổng quát vẫn là RRTD + R1 + R2.
Ba dây không phải một phép trừ giống nhau trong mọi thiết bị
Một bộ đo ba dây có thể dùng nguồn dòng hoặc trình tự đo khác nhau để ước lượng và loại phần sụt áp dây. Điều kiện khử tốt phụ thuộc sơ đồ thực tế, đặc tính nguồn dòng và quan hệ giữa các điện trở dây liên quan. Không chỉ nhìn thấy ba lõi cáp rồi kết luận rằng mọi sai lệch đường dây đã bằng không.
Để định lượng riêng độ lệch còn dư, giả sử sau thuật toán bù vẫn còn một sai khác điện trở tương đương ΔR = 0,15 Ω. Gần 150°C, đạo hàm của quan hệ bậc hai là dR/dT = R0(A + 2BT) = 0,373505 Ω/°C. Xấp xỉ cục bộ ΔT ≈ ΔR/(dR/dT) cho 0,4016°C.
Đây là độ nhạy tại một điểm, không phải công thức tổng quát cho sai số mọi mạch ba dây. Nếu chênh lệch nhiệt độ cần xét lớn hoặc sai lệch điện trở không nhỏ, phải chuyển đổi lại bằng quan hệ đầy đủ thay vì giữ nguyên đạo hàm. Giá trị 0,15 Ω cũng là giả thiết khảo sát, không phải giới hạn được tiêu chuẩn cho phép.
Bốn dây: tách đường cấp dòng và đường đo áp
Trong phép đo bốn dây lý tưởng, một cặp dẫn dòng qua phần tử và cặp còn lại đo điện áp ngay tại hai đầu phần tử. Với trở kháng đầu vào đủ cao, dòng qua dây cảm nhận rất nhỏ; sụt áp trên chúng giảm, vì vậy tỷ số điện áp cảm biến trên dòng kích thích phản ánh điện trở phần tử tốt hơn. Điều kiện trở kháng đầu vào được nêu rõ trong tài liệu Analog Devices. [2]
Lợi ích này không loại bỏ sai số hiệu chuẩn của điện tử, điện trở tiếp xúc nằm ngoài vị trí lấy áp đúng, rò cách điện hoặc sai loại đặc tính RTD trong cấu hình. Một đầu dò bốn dây đấu vào chế độ hai dây vẫn cần được đánh giá theo đường đi điện thực tế. Số dây là thông tin đầu vào cho phân tích mạch, không phải bảo đảm độc lập về độ chính xác toàn hệ thống.
Tự phát nhiệt: phép đo cũng đưa năng lượng vào cảm biến
RTD cần kích thích điện nên công suất P = I²R làm nóng chính phần tử. NI định nghĩa hằng số tiêu tán là công suất cần để làm nhiệt độ cảm biến tăng một đơn vị; giá trị phụ thuộc điều kiện môi trường truyền nhiệt. [3] Nếu ký hiệu D là hằng số tiêu tán theo W/K, độ tăng nhiệt ở trạng thái cân bằng đơn giản là ΔTsh = P/D.
Lấy một trạng thái giả định có R = 140 Ω, dòng I = 1 mA và D = 0,002 W/K. Công suất là 0,00014 W, hay 0,14 mW; độ tăng nhiệt ước tính 0,07 K. Tăng dòng lên 2 mA làm P thành 0,56 mW và ΔTsh thành 0,28 K. Dòng tăng gấp đôi làm hiệu ứng tăng bốn lần trong mô hình giữ R và D không đổi.
Nếu D chỉ còn 0,001 W/K vì điều kiện tản nhiệt khác, cùng dòng 1 mA tạo độ tăng 0,14 K. Không được lấy hằng số xác định trong chất lỏng khuấy rồi áp nguyên giá trị cho đầu dò trong khí đứng yên. Bản thân D là tham số của tương tác giữa cảm biến và môi trường, không chỉ của tên Pt100.
Giảm dòng cũng làm điện áp đo nhỏ hơn. Vì thế việc chọn dòng phải cân đối tự phát nhiệt với độ phân giải, nhiễu và thiết kế mạch đo; không suy rằng dòng càng gần không càng tốt trong mọi hệ thống. Ví dụ trên chỉ xét trạng thái nhiệt ổn định, chưa tính thời gian đáp ứng hoặc dẫn nhiệt dọc vỏ bảo vệ.
Cách đọc kết quả thử mà không trộn cơ chế
Có thể tổ chức hồ sơ theo ba lớp: điện trở thực đo tại các đầu nối, thuật toán chuyển đổi được chọn và nhiệt độ môi trường chuẩn đối chiếu. Thử bằng điện trở chuẩn giúp kiểm tra điện tử và chuyển đổi nhưng không tái hiện tự phát nhiệt hay tiếp xúc nhiệt của đầu dò thật. Thử cả cụm trong môi trường nhiệt kiểm soát lại bao gồm nhiều cơ chế hơn.
Trong bài này, sai lệch tuyến tính hóa, điện trở dây và tự phát nhiệt được tính riêng để nhìn rõ nguồn gốc. Không cộng các giá trị từ các trạng thái 80°C, 150°C và R = 140 Ω thành một sai số tổng, vì chúng không mô tả cùng phép đo. Một kết luận có ý nghĩa phải dùng cùng điều kiện, xác định tương quan nếu có và phân biệt phần đã hiệu chỉnh với phần còn bất định.
[1] CN0383: Completely Integrated 2-Wire, 3-Wire, or 4-Wire RTD Measurement System Using a Low Power, Precision, 24-Bit Σ-Δ ADC — Analog Devices. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] RTD Measurement System Design Essentials — Analog Devices. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] Resistance Temperature Detector (RTDs) — NI-DMM User Manual — National Instruments. Truy cập ngày 09/11/2026.
