Ứng suất kéo nén thanh thẳng: diện tích hữu hiệu và lệch tâm
Một lực dọc không luôn tạo ứng suất đều
Thanh giằng, bản liên kết hoặc bộ phận treo của kết cấu dầu khí thường được mô tả bằng một lực dọc N. Phép chia N cho diện tích là bước kiểm tra cơ bản, nhưng kết quả còn phụ thuộc diện tích nào được dùng và lực đi qua đâu. Một lỗ, phần giảm chiều dày hoặc lệch tâm có thể làm phân bố ứng suất khác hẳn hình dung ban đầu.
MIT gọi N/A là ứng suất dọc trục trung bình trên mặt cắt và đặt nó trong bối cảnh thanh mảnh có tiết diện đều hoặc thay đổi chậm. [1] Bài này chỉ phân tích mô hình cơ học với dữ liệu giả định. Các kết quả chưa bao gồm kiểm tra liên kết, ổn định, mỏi hay sức kháng theo một tiêu chuẩn thiết kế.
Diện tích nguyên, diện tích thuần và diện tích hữu hiệu
Đặt Ag là diện tích hình học của tiết diện chưa trừ lỗ. Đặt An là diện tích vật liệu còn lại trên một mặt cắt cụ thể sau khi trừ phần rỗng. Hai đại lượng có ý nghĩa khác nhau; một bản rộng 80 mm không tự còn đủ diện tích chịu lực tại mặt cắt qua lỗ.
Trong bài, từ “hữu hiệu” ở câu hỏi kỹ thuật cần được làm rõ trước khi tính. Bài dùng diện tích thuần hình học để minh họa, không tự đồng nhất nó với diện tích hữu hiệu được xác định theo một phương pháp thiết kế có xét đường truyền lực hoặc các hiệu ứng khác.
Đối với mặt cắt chịu kéo, quy ước N dương và ứng suất kéo dương. Cân bằng lực dọc yêu cầu tích phân σ trên phần vật liệu còn lại bằng N. Từ đó ứng suất trung bình trên diện tích A là N/A; phân bố cục bộ không bắt buộc phải đều để quan hệ trung bình này đúng.
Ví dụ bản không có lỗ chịu kéo đúng tâm
Giả định một bản có bề rộng h = 80 mm, chiều dày t = 12 mm, lực kéo N = 96 kN. Đổi N thành 96.000 N. Diện tích Ag = ht = 960 mm², nên ứng suất trung bình σg = 96.000/960 = 100 N/mm² = 100 MPa.
Giá trị này mô tả phần thanh đủ xa vùng đưa tải để mô hình thanh có phân bố gần đều là thích hợp. Nó không xác định ứng suất tiếp xúc dưới bu lông hoặc ứng suất tại mép mối hàn. Những vùng đó có cách truyền lực và điều kiện hình học riêng.
Nếu tăng lực lên 120 kN nhưng giữ hình học, ứng suất trung bình tăng theo cùng tỷ lệ lên 125 MPa. Quan hệ tuyến tính ở đây đến từ cân bằng N/A; khả năng vật liệu còn đàn hồi hay không phải được xét riêng bằng thông tin vật liệu và trạng thái tải.
Mặt cắt đi qua một lỗ trung tâm
Giả định bản có một lỗ tròn đường kính d = 20 mm xuyên chiều dày, tâm lỗ ở giữa bề rộng. Tại mặt cắt vuông góc lực đi qua tâm lỗ, bề rộng vật liệu còn lại là h−d = 60 mm. An = (h−d)t = 720 mm².
Ứng suất trung bình thuần σn = 96.000/720 ≈ 133,333 MPa, cao hơn σg một phần ba. Tỷ số σn/σg = Ag/An = 80/60. Không được trừ diện tích mặt tròn πd²/4 khỏi ht trong phép tính này: mặt cắt đang xét là mặt vuông góc trục lực, nên phần rỗng trên nó có bề rộng d và chiều dày t.
Đây là khác biệt giữa diện tích lỗ nhìn trên mặt bản và diện tích vật liệu bị mất trên mặt cắt truyền lực. Một hình vẽ xác định phương lực và mặt cắt thường giúp tránh lỗi đơn giản nhưng ảnh hưởng lớn này.
Ứng suất thuần chưa phải ứng suất lớn nhất quanh lỗ
COMSOL phân biệt ứng suất danh nghĩa được chọn làm mốc với ứng suất cực đại tại nơi tập trung; hệ số tập trung phải gắn với chính định nghĩa mốc ấy. [2] Do vậy không thể tự nhân một hệ số tra theo Ag với σn đã tính từ An mà không kiểm tra quy ước.
Bài không chọn một hệ số tập trung cho bản hữu hạn này. Muốn xác định ứng suất tại mép lỗ cần một nghiệm hoặc mô hình phù hợp tỷ lệ hình học và điều kiện đưa tải. Một góc nhọn lý tưởng trong mô hình phần tử hữu hạn còn có thể tạo kỳ dị, khác với tập trung ứng suất hữu hạn của một lỗ bo tròn. [2]
Khảo sát giảm chiều dày
Nếu chiều dày đồng đều chỉ còn 10 mm, Ag = 800 mm² và An = 600 mm². Với cùng N = 96 kN, các ứng suất trung bình lần lượt là 120 và 160 MPa. Cả hai tăng 20% so với trường hợp 12 mm vì chúng tỷ lệ nghịch với t.
Nếu giảm chiều dày chỉ xảy ra cục bộ, không nên lấy một chiều dày trung bình toàn thanh thay cho mặt cắt bất lợi rồi coi đã đủ. Bài toán còn phụ thuộc vị trí, kích thước vùng giảm và cách chuyển tiếp; phép tính 10 mm ở đây giả định chiều dày đều trên phạm vi đang mô hình hóa.
Lực lệch tâm trên bản nguyên tạo thêm mômen
Xét lại bản nguyên không có lỗ, chiều dày 12 mm và chiều cao tiết diện theo phương lệch tâm là 80 mm. Giả định đường tác dụng của N lệch khỏi trọng tâm e = 10 mm theo phương 80 mm. Hệ lực tương đương tại trọng tâm gồm N và mômen M = Ne = 960.000 N·mm.
Trong mô hình đàn hồi tuyến tính, có thể cộng ứng suất dọc đều với phân bố uốn. Quan hệ biến dạng phẳng, độ cong và cân bằng mômen trong bài giảng MIT dẫn đến σb = My/I theo quy ước dấu đã chọn. [3] Chọn y dương về phía ứng suất kéo tăng, nên σ(y) = N/Ag + My/I.
Mômen quán tính diện tích I = th³/12 = 512.000 mm⁴. Khoảng cách mép c = h/2 = 40 mm, môđun chống uốn Z = I/c = 12.800 mm³. Thành phần uốn ở mép có độ lớn M/Z = 75 MPa. Hai mép nhận 175 MPa và 25 MPa.
Ứng suất trung bình giữ nguyên dù mép thay đổi mạnh
Phân bố uốn có tổng lực dọc bằng không trên tiết diện đối xứng, nên trung bình vẫn 100 MPa. Nếu chỉ kiểm N/A, tác động tăng từ 100 lên 175 MPa ở một mép sẽ bị bỏ qua. Tích phân σ cho đúng N và tích phân yσ cho đúng M là hai kiểm tra cân bằng độc lập.
Nếu e tăng lên 20 mm, thành phần uốn tăng thành 150 MPa; hai mép là 250 và −50 MPa. Giá trị âm biểu thị nén theo quy ước, dù hợp lực N vẫn là kéo. Điều này không mâu thuẫn: mômen làm một phía đổi dấu, còn tổng lực vẫn kéo.
Với tiết diện chữ nhật này, điều kiện mép thấp vừa bằng không là N/A = Ne/Z, cho e = Z/A = h/6 ≈ 13,333 mm. Đây là kết quả của phân bố đàn hồi tuyến tính trên bản nguyên; không nên áp nguyên xi cho tiết diện có lỗ hoặc vật liệu chỉ chịu nén mà không xét lại mô hình.
Từ phép tính sơ bộ đến mô hình phù hợp
Các ví dụ tách riêng lỗ, giảm chiều dày và lệch tâm để làm rõ từng tác động. Khi chúng cùng tồn tại, cần tính lại trọng tâm, diện tích và mômen quán tính của đúng hình học, đồng thời xem ứng suất cục bộ. Với thanh nén dài, ổn định có thể chi phối trước một giới hạn ứng suất trung bình. Bản tính có thể kiểm tra cần ghi phương lực, mặt cắt, quy ước dấu và phạm vi của mỗi giả thiết trước khi dùng kết quả cho bước đánh giá tiếp theo.
[1] 2.001 Mechanics and Materials I, Lecture 12 — Multi-Axial Stress and Strain — MIT OpenCourseWare, Carol Livermore. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] How Should I Evaluate Singular Stress Fields? — COMSOL. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] 2.001 Mechanics and Materials I, Lecture 20 — Beam Bending — MIT OpenCourseWare, Carol Livermore. Truy cập ngày 09/11/2026.
