Tích phân nằm trong cân bằng tồn chứa
Mức chất lỏng thay đổi vì lượng vào khác lượng ra. Nếu chênh lệch này duy trì, tồn chứa tiếp tục tăng hoặc giảm theo thời gian. Vì thế một vòng mức có thể mang tính tích phân ngay trước khi bộ điều khiển được bổ sung tác động I. Tuy nhiên, hai loại tích phân đó tác động lên hai đại lượng khác nhau: một loại tích lũy vật chất, loại kia tích lũy sai lệch điều khiển.
Bài này dùng một bồn và các lưu lượng giả định để giải mô hình rõ ràng. Các hệ số điều khiển được chọn để thuận tiện kiểm tra nghiệm, không phải thông số chỉnh định áp dụng trực tiếp cho thiết bị hiện trường.
Từ khối lượng đến phương trình mức
Cân bằng tổng quát là d(ρV)/dt=ṁ_in−ṁ_out. Nếu chất lỏng có mật độ ρ không đổi, không sinh hay mất khối lượng bên trong và hai lưu lượng được biểu diễn cùng cơ sở thể tích, ta có dV/dt=Q_in−Q_out. Với bồn tiết diện ngang A hằng, V=Ah cộng một thể tích đáy cố định, nên A dh/dt=Q_in−Q_out.
A tính bằng m², h bằng m, Q bằng m³/s thì dh/dt có đơn vị m/s. Các bài tập APMonitor dựng trạng thái mức từ cân bằng khối lượng theo cách này. [1] Nếu mật độ biến thiên, phải giữ đạo hàm của ρ; không rút gọn d(ρV)/dt thành ρA dh/dt mà bỏ V dρ/dt.
Với bồn tiết diện thay đổi theo mức, thay A bằng A(h)=dV/dh. Một mô hình tuyến tính quanh h₀ dùng A(h₀) chỉ mô tả biến động nhỏ quanh điểm đó. Bồn nằm ngang, đáy côn hoặc vùng có bọt cần xem lại quan hệ giữa tín hiệu mức và tồn chứa trước khi suy lưu lượng chênh.
Ví dụ vòng hở: mức tiếp tục trôi
Cho A=12 m², ban đầu h₀=2,0 m và Q_in=Q_out=0,030 m³/s. Giả định dòng ra được một cơ cấu lý tưởng duy trì độc lập với mức trong miền đang xét. Tại t=0, dòng vào tăng lên 0,036 m³/s, còn dòng ra giữ nguyên.
Chênh d=0,006 m³/s làm dh/dt=d/A=0,0005 m/s, tương đương 1,8 m/h. Sau 600 giây, mức tăng 0,300 m. Nếu chỉ hỏi thời gian tăng thêm 1 m trong mô hình chưa bị giới hạn, kết quả là 2.000 giây, tức 33,3333 phút.
Không có mức cân bằng mới vì Q_out chưa phụ thuộc h. Nếu giữ chênh lệch vô hạn, nghiệm tuyến tính cũng tăng vô hạn, nhưng bồn thật có giới hạn hình học và vận hành; mô hình phải dừng hoặc đổi điều kiện khi chạm giới hạn. Đây là đặc điểm của quá trình tích phân, không phải bằng chứng rằng mức thực sẽ vượt qua thành bồn theo cùng phương trình.
Dòng chảy trọng lực tạo cơ chế cân bằng tự nhiên
Trong cấu hình khác, đặt Q_out=k√h. MathWorks dùng dạng dòng ra căn bậc hai này cho mô hình bồn có cửa xả đáy. [3] Khi h tăng, lưu lượng ra tăng; cân bằng mới có thể xuất hiện mà không cần thay tín hiệu điều khiển.
Chọn k=0,030/√2=0,021213203 m^(5/2)/s để trạng thái ban đầu vẫn h₀=2 m và Q_out=0,030 m³/s. Sau bước tăng Q_in lên 0,036, mức cân bằng mới là h_eq=(0,036/k)²=2,88 m. Cấu hình này không còn là tích phân thuần trong miền quanh điểm vận hành.
Tuyến tính hóa cho hệ số dòng ra theo mức g_h=k/(2√h₀)=0,0075 m²/s. Phương trình nhiễu nhỏ là A dδh/dt=d−g_hδh, có hằng số thời gian A/g_h=1.600 giây. Mức tăng ổn định xấp xỉ bằng d/g_h=0,8 m, trong khi nghiệm phi tuyến tăng 0,88 m. Chênh lệch cho thấy mức bước 20% lưu lượng đã làm phép tuyến tính hóa có sai số thấy được.
Chọn dấu tác động khi điều chỉnh dòng ra
Quay lại bồn tích phân. Giả định Q_out=K_v u, với K_v=0,060 m³/s trên một đơn vị u; u nằm từ 0 đến 1. Trạng thái gốc cần u₀=0,5. Mức cao hơn điểm đặt phải làm u tăng để xả mạnh hơn; mức thấp hơn phải làm u giảm.
Đặt x=h−h_SP và dùng điều khiển P là u=u₀+Kx, K=0,25 m⁻¹. Tương đương, nếu định nghĩa e=h_SP−h thì hệ số theo e là K_c=−0,25 m⁻¹. Đổi sang đầu ra theo điểm phần trăm, độ lớn hệ số là 25 điểm phần trăm trên mỗi mét, không phải 0,25 điểm phần trăm/m.
Dấu đúng phải được kiểm theo đường tác động vật lý từ u tới lưu lượng và mức. Tên “direct” hoặc “reverse” trên từng hệ thống cần đọc theo quy ước của thiết bị; không suy dấu chỉ từ tên van hay từ việc cơ cấu nằm ở đường vào hay đường ra.
P có thể bám điểm đặt nhưng vẫn lệch khi tải đổi
Sau bước nhiễu d=0,006 m³/s, phương trình trở thành A dx/dt=d−K_vKx. Hằng số thời gian vòng kín τ=A/(K_vK)=800 giây; x_ss=d/(K_vK)=0,4 m. Với x ban đầu bằng không, x(t)=0,4{1−exp(−t/800)}.
Sau 600 giây, mức tăng 0,211053 m; về lâu dài nó cao hơn điểm đặt 0,4 m để tạo thêm u=0,10 và xả đủ 0,036 m³/s. Nếu buộc x bằng không trong bộ P với bias cũ, u lại bằng 0,5 và thiếu lưu lượng xả. Sai lệch bền là thứ tạo ra phần điều chỉnh cần thiết.
Ngược lại, khi tải đúng giá trị gốc và bias đúng, một thay đổi điểm đặt có thể được bám với sai lệch cuối bằng không trong mô hình P này. Control Guru phân biệt bám điểm đặt ở tải thiết kế và loại sai lệch sau nhiễu tải cho bồn tích phân. [2] Do đó câu “quá trình đã tích phân nên không cần tác động I” chỉ đúng trong những tình huống hạn chế.
PI bổ sung một trạng thái để thay đổi bias hiệu dụng
Viết u=u₀+Kx+K_I I_x, với dI_x/dt=x. Chọn K_I=0,000078125 m⁻¹s⁻¹, I_x tính bằng m·s và I_x(0)=0. Thời gian tích phân tương đương T_i=K/K_I=3.200 giây.
Với nhiễu bước giữ cố định, đạo hàm phương trình mức cho A x''+K_vK x'+K_vK_I x=0. Bộ số đã chọn tạo đa thức đặc trưng s²+0,00125s+0,000000390625=(s+0,000625)². Hai cực trùng âm cho nghiệm không dao động của mô hình lý tưởng.
Do x(0)=0 và x'(0)=d/A=0,0005 m/s, nghiệm là x(t)=0,0005t·exp(−t/1600), với t bằng giây. Mức lệch đạt cực đại 0,294304 m tại t=1.600 giây rồi trở về không. Khi ổn định, I_x cung cấp phần tăng u=0,10 dù x đã về không; đó là khác biệt với P dùng bias cố định.
Tín hiệu đầu ra theo nghiệm là u=0,5+0,1{1−(1−t/1600)exp(−t/1600)}. Nó đạt cực đại khoảng 0,613534 tại t=3.200 giây, sau đó về 0,6. Các giá trị nằm trong khoảng 0–1 của ví dụ, nên nghiệm chưa bị cắt bởi giới hạn cơ cấu.
Độ nhạy và giới hạn điều khiển
Nếu chỉ tăng A từ 12 lên 24 m², độ dốc mức vòng hở giảm một nửa và hằng số thời gian của vòng P tăng gấp đôi. Với cùng K và K_I, tỷ số cản của vòng PI giảm từ 1 xuống 1/√2≈0,707107. Bồn lớn hơn không tự có cùng đáp ứng vòng kín chỉ vì mức trôi chậm hơn; cả hệ số của phương trình đặc trưng đã đổi.
Nếu Q_in tăng đến 0,070 m³/s trong khi u tối đa chỉ cho Q_out=0,060, vẫn còn chênh 0,010 m³/s. Không bộ PI nào duy trì mức ổn định bằng cơ cấu đó trong mô hình. Cắt u ở 1 mà tiếp tục tích phân sai lệch cũng có thể làm trạng thái tích phân tăng quá mức, nên cách xử lý bão hòa phải được đưa vào mô hình thực.
Trễ đo, động học van, vòng lưu lượng bên trong và việc Q_out thực còn phụ thuộc áp lực đều có thể thay đổi đáp ứng. Các nghiệm giải tích trên hữu ích để kiểm đơn vị, dấu và cân bằng, nhưng chưa bao gồm các yếu tố ấy.
Mục tiêu bồn đệm có thể khác giữ mức thật chặt
Một bồn đệm có thể được dùng để hấp thụ biến động dòng vào, nhờ vậy dòng ra ít dao động hơn. Nếu ép mức bám quá sát trong mọi thời điểm, bộ điều khiển có thể truyền phần lớn biến động xuống công đoạn sau. Nguồn Control Guru nêu rõ cần xét mục tiêu làm êm dòng ra khi đánh giá độ lệch mức. [2]
Quyết định mô hình và mục tiêu nên bắt đầu từ tồn chứa sử dụng được, quan hệ dòng ra–mức và giới hạn cơ cấu. Khi những điều này đã rõ, tác động P và I mới có ý nghĩa vật lý: P phản ứng với sai lệch hiện tại, còn I điều chỉnh phần tác động cần giữ lâu dài để cân bằng một tải mới.
[1] Control a Water Tank Level — APMonitor, Dynamics and Control educational materials. Truy cập ngày 09/11/2026.
[2] PI Control of the Integrating Pumped Tank Process — Bob Rice and Doug Cooper, Control Guru / Control Station Inc.. Truy cập ngày 09/11/2026.
[3] watertank Simulink Model — MathWorks, Simulink Control Design documentation. Truy cập ngày 09/11/2026.
